  4. [gelöst] MQTT Datenaustausch in beide Richtungen ?
    5.4k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Puh, erstmal danke für den Input @Homoran @paul53 @mickym
    Da werd ich mich mal reinknien.
    @mickym sagte in MQTT Datenaustausch in beide Richtungen ?:
    den Broker/Server ganz auslagern, z. Bsp als mosquitto Broker
    Hm, wohin "auslagern" ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @djmarc75 halt gesondert auf Deinem RPI1 installieren- also den Broker nicht im iobroker betreiben.
      Mit dem publishen unter unterschiedlichen Präfixen, würdest Du halt in jedem Fall Endlosschleifen vermeiden, da jeder Client einen eigenen Bereich zum Veröffentlichen hat und gleichzeitig den Namensraum des kompletten Baums des Partners abonnieren kann
      Würde aber trotzdem den Client/Server Adapter verwenden. Ich mag den anderen nicht, aber ich weiß @Homoran verwendet den anderen und ist glücklich.😉
      • mickymM mickym
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        ok, wie wird der dann Konfiguriert ? Per SSH ? Oder gibbed da auch eine schöne bunte Oberfläche?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @djmarc75 per ssh.
          sudo apt install mosquitto.
          Konfiguriert wird das über Konfigdatei ist aber easy.. https://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html
          Du kannst es aber auch erst mal mit 2 Instanzen des mqtt Adapters probieren, wenn Du nicht willst. Eine Instanz als Server und eine als Client. Bin mir halt nicht sicher, ob das sauber funktioniert. Wäre insofern aber auch eine Zwischenlösung, weil man den Broker dann auch später noch auslagern könnte.
          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            @djmarc75 per ssh.
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Daran hab ich auch gedacht aber gleich wieder verworfen wegen den Ordnernamen dann "mqtt.0" und "mqtt.1"
            Ich mach mich mal an die "Auslagerung", kann ja nicht so schwer sein.
            Heiliges Blechle - ganz easy? Naja, es soll ja heute nicht ganz soo heiss werden, dann kann man das mal machen.
            • mickymM mickym
              @djmarc75 per ssh.
              war damals kein Problem. Hab das genau so gemacht.
              nur dewegen habe ich einen MQTT Multihost client. :-)
              da ich meine Geräte (hier 2x Raumsensoren auf Basis von Teensy LC) nicht programmieren kann, muss ich jetzt immer die alte IP nutzen.
              Auf dem Client ist nur der Broker
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @djmarc75 sagte in MQTT Datenaustausch in beide Richtungen ?:
                Na ich habe mehrere Instanzen - das ist doch nicht schlimm. ;)
                Aber ansonsten halte es einfach und der Broker ist easy zu installieren. Die Clients brauchst ja nicht. Hier mal eine kleine Anleitung meines NodeRed- Professors:
                http://www.steves-internet-guide.com/mosquitto-broker/
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Na das sind Möglichkeiten, aber doch kein muss. ;)
                  Wenn Du nur via ssh
                  den Broker installiert hast - geht ja ratz fatz - schau nur, dass Du Deinen iobroker Server Adapter stoppst - 2 Broker auf der gleichen Maschine mit dem gleichen Port mögen sich nicht ;)
                  würde ich die Standardkonfiguration behalten und eine eigene Konfig-Datei anlegen (hier mal meine Struktur):
                  $cd /etc/mosquitto
                  $ ls
                  aclfile.example  ca_certificates  certs  conf.d  mosquitto.conf  pskfile.example  pwfile  pwfile.bak  pwfile.example
                  $cat mosquitto.conf
                  # Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
                  # A full description of the configuration file is at
                  # /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
                  pid_file /run/mosquitto/mosquitto.pid
                  persistence true
                  persistence_location /var/lib/mosquitto/
                  log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                  include_dir /etc/mosquitto/conf.d
                  Das heißt Du machst Dir die Konfigurationsdatei unter /etc/mosquitto/conf.d
                  Prüfen ob der Broker läuft:
                  $ systemctl status mosquitto
                  ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Wed 2022-08-03 22:20:15 CEST; 1 day 13h ago
                         Docs: man:mosquitto.conf(5)
                               man:mosquitto(8)
                      Process: 511 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Process: 542 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Process: 544 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Process: 552 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Process: 24355 ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
                     Main PID: 561 (mosquitto)
                        Tasks: 1 (limit: 4915)
                          CPU: 6min 35.243s
                       CGroup: /system.slice/mosquitto.service
                               └─561 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                  Aug 03 22:20:13 MWHome systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker...
                  Aug 03 22:20:14 MWHome mosquitto[561]: 1659558014: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/mwhome.conf
                  Aug 03 22:20:14 MWHome mosquitto[561]: 1659558014: Warning: Error resolving bridge address: Temporary failure in name r>
                  Aug 03 22:20:15 MWHome systemd[1]: Started Mosquitto MQTT Broker.
                  Wie Du siehst heisst meine Konfigdatei mwhome.conf - kannst Du natürlich nennen wie Du willst - muss halt nur in dem Verzeichnis stehen.
                  • mickymM mickym
                    Wenn Du nur via ssh
                    $cd /etc/mosquitto
                    $ ls
                    $cat mosquitto.conf
                    persistence true
                                 man:mosquitto(8)
                            CPU: 6min 35.243s
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @mickym kann ich den eigentlich auch auf einem ganz anderen RPI installieren ? Wieviel Ressourcen benötigt der ?
                    Ich frage deshalb weil ich auf einem RPI3B+ im LAN-Netz PiHole, Influx, Grafana und Tautulli am Laufen habe.
                    Könnte ich den MQTT dort draufmachen ?! Hätte ja den Vorteil dass ich weitere ioB Installationen dann auch dort bequem einbinden kann. Oder sehe ich das falsch ?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @djmarc75 Klar kannst Du das und der broker ist auch genügsam, das sollte mE schon funktionieren und ist sicher eine gute Idee. Es sollte trotzdem nicht unbedingt eine Maschine sein, die direkt vom Internet erreichbar ist. ;)
                      • mickymM mickym
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Du meinst mit so offenen Ports usw ? Ich frage für einen Freund 😜
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Ja genau mit sowas. ;)
                          • mickymM mickym
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Ja genau mit sowas
                            Gibbed bei mir nicht 🤓
                            Na dann weiss ich ja wie ich den Nachmittag verbringen werde.
                            Danke fürs Erste an alle für die vielen tollen Tips !
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              So hier mal meine Konf-Datei:
                              $ cat mwhome.conf
                              allow_anonymous false
                              password_file /etc/mosquitto/pwfile
                              listener 1883
                              Im Prinzip kannst Du erst mal allow_anonymous auf true machen. Dann ist mit den 2 Zeilen, der Broker schon einsatzbereit. Falls Du es mit user und Passwort absichern willst, musst Du eben noch eine Passwortdatei erstellen.
                              • mickymM mickym
                                $ cat mwhome.conf
                                listener 1883
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                und wie deaktiviere ich die Zeile danach ? Also die PW Datei
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @djmarc75 Ein # davor machen. ;)
                                  allow_anonymous true
                                  # password_file /etc/mosquitto/pwfile
                                  listener 1883
                                  Im 2. Schritt kannst Du ja dann den Zugang einschränken und nur mit User-ID und Passwort den Zugang zum Broker erlauben und diese Passwort-Datei erstellen.
                                  sudo mosquitto_passwd  -c passwordfile username
                                  Das -c darfst halt nur das erste Mal nehmen, da eine neue Datei erstellt wird.
                                  Beispiel: Du legst für einen Benutzer mit Namen benutzer eine neue Datei an:
                                  $ sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/testpw benutzer
                                  Darauf wirst du interaktiv nach Passwort mit Bestätigung gefragt:
                                  Password:
                                  Reenter password:
                                  /etc/mosquitto $ ls
                                  aclfile.example  certs   mosquitto.conf   pwfile      pwfile.example
                                  ca_certificates  conf.d  pskfile.example  pwfile.bak  testpw
                                  In dem von Dir angegebenen Pfad siehst Du die Passwortdatei - man muss deshalb mit sudo machen, da Du sonst keine Schreibrechte im /etc/mosquitto Verzeichnis hast.
                                  Wenn Du Dir die Datei anschaust siehst - Du den Benutzernamen mit dem verschlüsselten Passwort:
                                  /etc/mosquitto $ cat testpw
                                  benutzer:$7$101$nS4SrGwWjhQfaCWX$JTheD4rsE44TdzmzjRWDKlF6lXN0m42zu1PaLVVJvj22C8Q28zwBeRuaW/TObAj6tvbbSfCLU3Hzqh2SI19xsg==
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Für die Client Konfiguration stehst Du mit den mqtt-Adapter bisschen im Regen. Eigentlich wurde da in meinen Augen zwischenzeitlich Mist von den Entwicklern gebaut, aber ich hab es dann doch geschafft sie davon zu überzeugen, dass es Sinn macht auch eigene States außerhalb der jeweiligen mqtt- Instanz zu publishen. Ab Version 3.0.6 wurde das aus der GUI verbannt und sogar in der 1. 4er Version komplett entfernt. Erst ab Version 4.0.3 :) - ist es wieder konfigurierbar. Leider meckert dieser Adapter und höher die Versionsnummer des Adminadapters an. Ich hab die damals upgegraded und habe deshalb den Admin in der Version 5.4.9 drauf - der es allerdings nie in Stable geschafft hat. Warum weiß ich nicht, weil ich 0 Probleme habe - außerdem sollte man in meinen Augen vor dem großen Versionssprung immer die letzte Version ins Stable hieven - aber wurde halt nicht gemacht. Das heißt wenn Du im offiziellen stable Kontext bleiben willst, dann musst Du bei mqtt 3.0.6 bleiben oder anderenfalls wie ich ggf. 5.4.9 oder eine admin 6 Version nutzen.
                                    Am Anfang ist das gar nicht so schlimm da Du ein eigenes Prefix und ein Subscribe Pattern angeben kannst.
                                    Die eigenen States sind bei diesen Versionen halt nicht konfigurierbar und beschränken sich immer auf die eigenen mqtt-Instanz. - Aber wie gesagt später kannst Du dann auch fremde Instanzen verwenden, um diese zu publishen und so Deiner anderen Instanz zur Verfügung zu stellen.
                                    HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      ich will diese Diskussion nicht wieder führen. Aber für @DJMarc75 zur Info ist genau das der Vorteil des mqtt-client Adapters, da kann über jeden x-beliebigen Datenpunkt in den Objekten mit beliebigen Topics gepublished oder subscribed werden
                                      • mickymM mickym
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Keine Sorge, bin schon seit knapp einem Jahr im Beta - weil ichs kann 😂
                                        Hab Mosquitto nun am laufen.
                                        Jetzt interessiert mich was ich hier beim jeweiligen mqtt-client eintragen muss....
                                          @homoran sagte in MQTT Datenaustausch in beide Richtungen ?:
                                          duckundwech
