  4. [gelöst] MQTT Datenaustausch in beide Richtungen ?
    5.4k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @djmarc75 Klar kannst Du das und der broker ist auch genügsam, das sollte mE schon funktionieren und ist sicher eine gute Idee. Es sollte trotzdem nicht unbedingt eine Maschine sein, die direkt vom Internet erreichbar ist. ;)
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @mickym sagte in MQTT Datenaustausch in beide Richtungen ?:
    Du meinst mit so offenen Ports usw ? Ich frage für einen Freund 😜
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @djmarc75 sagte in MQTT Datenaustausch in beide Richtungen ?:
      Ja genau mit sowas. ;)
      • mickymM mickym
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Ja genau mit sowas
        Gibbed bei mir nicht 🤓
        Na dann weiss ich ja wie ich den Nachmittag verbringen werde.
        Danke fürs Erste an alle für die vielen tollen Tips !
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          So hier mal meine Konf-Datei:
          $ cat mwhome.conf
          allow_anonymous false
          password_file /etc/mosquitto/pwfile
          listener 1883
          Im Prinzip kannst Du erst mal allow_anonymous auf true machen. Dann ist mit den 2 Zeilen, der Broker schon einsatzbereit. Falls Du es mit user und Passwort absichern willst, musst Du eben noch eine Passwortdatei erstellen.
          • mickymM mickym
            $ cat mwhome.conf
            listener 1883
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            und wie deaktiviere ich die Zeile danach ? Also die PW Datei
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @djmarc75 Ein # davor machen. ;)
              allow_anonymous true
              # password_file /etc/mosquitto/pwfile
              listener 1883
              Im 2. Schritt kannst Du ja dann den Zugang einschränken und nur mit User-ID und Passwort den Zugang zum Broker erlauben und diese Passwort-Datei erstellen.
              sudo mosquitto_passwd  -c passwordfile username
              Das -c darfst halt nur das erste Mal nehmen, da eine neue Datei erstellt wird.
              Beispiel: Du legst für einen Benutzer mit Namen benutzer eine neue Datei an:
              $ sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/testpw benutzer
              Darauf wirst du interaktiv nach Passwort mit Bestätigung gefragt:
              Password:
              Reenter password:
              /etc/mosquitto $ ls
              aclfile.example  certs   mosquitto.conf   pwfile      pwfile.example
              ca_certificates  conf.d  pskfile.example  pwfile.bak  testpw
              In dem von Dir angegebenen Pfad siehst Du die Passwortdatei - man muss deshalb mit sudo machen, da Du sonst keine Schreibrechte im /etc/mosquitto Verzeichnis hast.
              Wenn Du Dir die Datei anschaust siehst - Du den Benutzernamen mit dem verschlüsselten Passwort:
              /etc/mosquitto $ cat testpw
              benutzer:$7$101$nS4SrGwWjhQfaCWX$JTheD4rsE44TdzmzjRWDKlF6lXN0m42zu1PaLVVJvj22C8Q28zwBeRuaW/TObAj6tvbbSfCLU3Hzqh2SI19xsg==
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Für die Client Konfiguration stehst Du mit den mqtt-Adapter bisschen im Regen. Eigentlich wurde da in meinen Augen zwischenzeitlich Mist von den Entwicklern gebaut, aber ich hab es dann doch geschafft sie davon zu überzeugen, dass es Sinn macht auch eigene States außerhalb der jeweiligen mqtt- Instanz zu publishen. Ab Version 3.0.6 wurde das aus der GUI verbannt und sogar in der 1. 4er Version komplett entfernt. Erst ab Version 4.0.3 :) - ist es wieder konfigurierbar. Leider meckert dieser Adapter und höher die Versionsnummer des Adminadapters an. Ich hab die damals upgegraded und habe deshalb den Admin in der Version 5.4.9 drauf - der es allerdings nie in Stable geschafft hat. Warum weiß ich nicht, weil ich 0 Probleme habe - außerdem sollte man in meinen Augen vor dem großen Versionssprung immer die letzte Version ins Stable hieven - aber wurde halt nicht gemacht. Das heißt wenn Du im offiziellen stable Kontext bleiben willst, dann musst Du bei mqtt 3.0.6 bleiben oder anderenfalls wie ich ggf. 5.4.9 oder eine admin 6 Version nutzen.
                Am Anfang ist das gar nicht so schlimm da Du ein eigenes Prefix und ein Subscribe Pattern angeben kannst.
                Die eigenen States sind bei diesen Versionen halt nicht konfigurierbar und beschränken sich immer auf die eigenen mqtt-Instanz. - Aber wie gesagt später kannst Du dann auch fremde Instanzen verwenden, um diese zu publishen und so Deiner anderen Instanz zur Verfügung zu stellen.
                HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  ich will diese Diskussion nicht wieder führen. Aber für @DJMarc75 zur Info ist genau das der Vorteil des mqtt-client Adapters, da kann über jeden x-beliebigen Datenpunkt in den Objekten mit beliebigen Topics gepublished oder subscribed werden
                  • mickymM mickym
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Keine Sorge, bin schon seit knapp einem Jahr im Beta - weil ichs kann 😂
                    Hab Mosquitto nun am laufen.
                    Jetzt interessiert mich was ich hier beim jeweiligen mqtt-client eintragen muss....
                      @homoran sagte in MQTT Datenaustausch in beide Richtungen ?:
                      duckundwech
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @djmarc75 Ich würde grundsätzlich mal alle Haken raus machen. Grundsätzlich kannst Du in beiden Clients natürlich alles subscriben, um quasi ein vollständiges Abbild Deines Brokers zu erhalten.
                        Ich würde aber in jedem Fall - wenn es Du den mosquitto nicht noch von aussen fütterst (also ohne die beiden iobroker) - halt jedem client ein unterschiedliches Präfix empfehlen, dann weisst Du welches topic von welchem iob stammt.
                        also rpi1/ für den einen und rpi2/ für den anderen. Musst Du halt wissen, wie Du das nennst. Solange Du nicht alles brauchst - zumindest nicht die eigenen States - und Datenverkehr minimierst - subscribest halt immer nur das jeweilige Topic des anderen:
                        Also auf rpi2 - dann rpi1/# und auf rpi1 dann rpi2/#
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Na klasse... jetzt hab ichs auch gelesen... Das kommt davon wenn man während dem Verfassen eines Beitrages kurz das Haus verlassen muss und erst DANACH auf "Absenden" klickt.....
                          duckundwech
                          Ja, so fühl ich mich auch grad 😂
                            duckundwech
                            @djmarc75 jetzt bin ich mal gespannt ob du dir beide Versionen ansiehst und für welche du dich entscheidest.
                            und vor allem warum.
                            Das sind zwei verschiedene Herangehensweisen und @mickym und ich haben "historisch" gesehen jeder "seine" Methode genutzt.
                            Ich tue mich daher schwer mich nochmal in die Broker/Client Adapter Technik einzuarbeiten zumal ich es vor Jahren damit nicht ans Laufen bekommen hatte.
                            Bei @mickym ist es wohl genau umgekehrt
                            mickymM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Ja. :D - ich hatte den Adapter ja erst nur als Broker eingesetzt und hab mich dann erst später für mosquitto entschieden, da der Adapter eben als Broker Probleme gemacht hatte. Das war aber alles schon im Spätherbst 2019. ;)
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                grad dabei
                                Kommt drauf an wer mehr bietet 😂
                                • mickymM mickym
                                  bei mir noch viel früher
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Ich weiß - was den iobroker betrifft, bin ich in Deinen Augen ein Küken. ;) - An Jahren denke ich mal eher nicht. Aber das wird dann Offtopic. ;)
                                    • DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Jetzt verunstaltet mal meinen schönen Beitrag nicht !!! 😂
                                      • DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        And the Winner is:
                                        Ich gratuliere @mickym zu der vorläufigen Niederlage 😂
                                        War mir erstmal der einfachere Weg aber ich denke dass ich mich auch noch in den "mächtigeren" Adapter ran wage !
                                        Ich setz mal auf gelöst und danke nochmal !
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Herzlichen Glückwunsch @Homoran ;)
