  4. [gelöst] MQTT Datenaustausch in beide Richtungen ?
    5.4k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @mickym sagte in MQTT Datenaustausch in beide Richtungen ?:
    u kannst es aber auch erst mal mit 2 Instanzen des mqtt Adapters probieren
    Daran hab ich auch gedacht aber gleich wieder verworfen wegen den Ordnernamen dann "mqtt.0" und "mqtt.1"
    Ich mach mich mal an die "Auslagerung", kann ja nicht so schwer sein.
    ist aber easy.. https://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html
    Heiliges Blechle - ganz easy? Naja, es soll ja heute nicht ganz soo heiss werden, dann kann man das mal machen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @djmarc75 sagte in MQTT Datenaustausch in beide Richtungen ?:
    Na ich habe mehrere Instanzen - das ist doch nicht schlimm. ;)
    Aber ansonsten halte es einfach und der Broker ist easy zu installieren. Die Clients brauchst ja nicht. Hier mal eine kleine Anleitung meines NodeRed- Professors:
    http://www.steves-internet-guide.com/mosquitto-broker/
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Na das sind Möglichkeiten, aber doch kein muss. ;)
      Wenn Du nur via ssh
      sudo apt install mosquitto
      den Broker installiert hast - geht ja ratz fatz - schau nur, dass Du Deinen iobroker Server Adapter stoppst - 2 Broker auf der gleichen Maschine mit dem gleichen Port mögen sich nicht ;)
      würde ich die Standardkonfiguration behalten und eine eigene Konfig-Datei anlegen (hier mal meine Struktur):
      $cd /etc/mosquitto
      $ ls
      aclfile.example  ca_certificates  certs  conf.d  mosquitto.conf  pskfile.example  pwfile  pwfile.bak  pwfile.example
      $cat mosquitto.conf
      # Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
      # A full description of the configuration file is at
      # /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
      pid_file /run/mosquitto/mosquitto.pid
      persistence true
      persistence_location /var/lib/mosquitto/
      log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
      include_dir /etc/mosquitto/conf.d
      Das heißt Du machst Dir die Konfigurationsdatei unter /etc/mosquitto/conf.d
      Prüfen ob der Broker läuft:
      $ systemctl status mosquitto
      ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Wed 2022-08-03 22:20:15 CEST; 1 day 13h ago
             Docs: man:mosquitto.conf(5)
                   man:mosquitto(8)
          Process: 511 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 542 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 544 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 552 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 24355 ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Main PID: 561 (mosquitto)
            Tasks: 1 (limit: 4915)
              CPU: 6min 35.243s
           CGroup: /system.slice/mosquitto.service
                   └─561 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
      Aug 03 22:20:13 MWHome systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker...
      Aug 03 22:20:14 MWHome mosquitto[561]: 1659558014: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/mwhome.conf
      Aug 03 22:20:14 MWHome mosquitto[561]: 1659558014: Warning: Error resolving bridge address: Temporary failure in name r>
      Aug 03 22:20:15 MWHome systemd[1]: Started Mosquitto MQTT Broker.
      Wie Du siehst heisst meine Konfigdatei mwhome.conf - kannst Du natürlich nennen wie Du willst - muss halt nur in dem Verzeichnis stehen.
      • mickymM mickym
        Wenn Du nur via ssh
        $cd /etc/mosquitto
        $ ls
        $cat mosquitto.conf
        persistence true
                     man:mosquitto(8)
                CPU: 6min 35.243s
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @mickym kann ich den eigentlich auch auf einem ganz anderen RPI installieren ? Wieviel Ressourcen benötigt der ?
        Ich frage deshalb weil ich auf einem RPI3B+ im LAN-Netz PiHole, Influx, Grafana und Tautulli am Laufen habe.
        Könnte ich den MQTT dort draufmachen ?! Hätte ja den Vorteil dass ich weitere ioB Installationen dann auch dort bequem einbinden kann. Oder sehe ich das falsch ?
        Lehrling seit 1975 !!!
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @djmarc75 Klar kannst Du das und der broker ist auch genügsam, das sollte mE schon funktionieren und ist sicher eine gute Idee. Es sollte trotzdem nicht unbedingt eine Maschine sein, die direkt vom Internet erreichbar ist. ;)
          • mickymM mickym
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Du meinst mit so offenen Ports usw ? Ich frage für einen Freund 😜
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Ja genau mit sowas. ;)
              • mickymM mickym
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Ja genau mit sowas
                Gibbed bei mir nicht 🤓
                Na dann weiss ich ja wie ich den Nachmittag verbringen werde.
                Danke fürs Erste an alle für die vielen tollen Tips !
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  So hier mal meine Konf-Datei:
                  $ cat mwhome.conf
                  allow_anonymous false
                  password_file /etc/mosquitto/pwfile
                  listener 1883
                  Im Prinzip kannst Du erst mal allow_anonymous auf true machen. Dann ist mit den 2 Zeilen, der Broker schon einsatzbereit. Falls Du es mit user und Passwort absichern willst, musst Du eben noch eine Passwortdatei erstellen.
                  • mickymM mickym
                    $ cat mwhome.conf
                    listener 1883
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    und wie deaktiviere ich die Zeile danach ? Also die PW Datei
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @djmarc75 Ein # davor machen. ;)
                      allow_anonymous true
                      # password_file /etc/mosquitto/pwfile
                      listener 1883
                      Im 2. Schritt kannst Du ja dann den Zugang einschränken und nur mit User-ID und Passwort den Zugang zum Broker erlauben und diese Passwort-Datei erstellen.
                      sudo mosquitto_passwd  -c passwordfile username
                      Das -c darfst halt nur das erste Mal nehmen, da eine neue Datei erstellt wird.
                      Beispiel: Du legst für einen Benutzer mit Namen benutzer eine neue Datei an:
                      $ sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/testpw benutzer
                      Darauf wirst du interaktiv nach Passwort mit Bestätigung gefragt:
                      Password:
                      Reenter password:
                      /etc/mosquitto $ ls
                      aclfile.example  certs   mosquitto.conf   pwfile      pwfile.example
                      ca_certificates  conf.d  pskfile.example  pwfile.bak  testpw
                      In dem von Dir angegebenen Pfad siehst Du die Passwortdatei - man muss deshalb mit sudo machen, da Du sonst keine Schreibrechte im /etc/mosquitto Verzeichnis hast.
                      Wenn Du Dir die Datei anschaust siehst - Du den Benutzernamen mit dem verschlüsselten Passwort:
                      /etc/mosquitto $ cat testpw
                      benutzer:$7$101$nS4SrGwWjhQfaCWX$JTheD4rsE44TdzmzjRWDKlF6lXN0m42zu1PaLVVJvj22C8Q28zwBeRuaW/TObAj6tvbbSfCLU3Hzqh2SI19xsg==
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Für die Client Konfiguration stehst Du mit den mqtt-Adapter bisschen im Regen. Eigentlich wurde da in meinen Augen zwischenzeitlich Mist von den Entwicklern gebaut, aber ich hab es dann doch geschafft sie davon zu überzeugen, dass es Sinn macht auch eigene States außerhalb der jeweiligen mqtt- Instanz zu publishen. Ab Version 3.0.6 wurde das aus der GUI verbannt und sogar in der 1. 4er Version komplett entfernt. Erst ab Version 4.0.3 :) - ist es wieder konfigurierbar. Leider meckert dieser Adapter und höher die Versionsnummer des Adminadapters an. Ich hab die damals upgegraded und habe deshalb den Admin in der Version 5.4.9 drauf - der es allerdings nie in Stable geschafft hat. Warum weiß ich nicht, weil ich 0 Probleme habe - außerdem sollte man in meinen Augen vor dem großen Versionssprung immer die letzte Version ins Stable hieven - aber wurde halt nicht gemacht. Das heißt wenn Du im offiziellen stable Kontext bleiben willst, dann musst Du bei mqtt 3.0.6 bleiben oder anderenfalls wie ich ggf. 5.4.9 oder eine admin 6 Version nutzen.
                        Am Anfang ist das gar nicht so schlimm da Du ein eigenes Prefix und ein Subscribe Pattern angeben kannst.
                        Die eigenen States sind bei diesen Versionen halt nicht konfigurierbar und beschränken sich immer auf die eigenen mqtt-Instanz. - Aber wie gesagt später kannst Du dann auch fremde Instanzen verwenden, um diese zu publishen und so Deiner anderen Instanz zur Verfügung zu stellen.
                        HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          ich will diese Diskussion nicht wieder führen. Aber für @DJMarc75 zur Info ist genau das der Vorteil des mqtt-client Adapters, da kann über jeden x-beliebigen Datenpunkt in den Objekten mit beliebigen Topics gepublished oder subscribed werden
                          • mickymM mickym
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Keine Sorge, bin schon seit knapp einem Jahr im Beta - weil ichs kann 😂
                            Hab Mosquitto nun am laufen.
                            Jetzt interessiert mich was ich hier beim jeweiligen mqtt-client eintragen muss....
                              @homoran sagte in MQTT Datenaustausch in beide Richtungen ?:
                              duckundwech
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @djmarc75 Ich würde grundsätzlich mal alle Haken raus machen. Grundsätzlich kannst Du in beiden Clients natürlich alles subscriben, um quasi ein vollständiges Abbild Deines Brokers zu erhalten.
                                Ich würde aber in jedem Fall - wenn es Du den mosquitto nicht noch von aussen fütterst (also ohne die beiden iobroker) - halt jedem client ein unterschiedliches Präfix empfehlen, dann weisst Du welches topic von welchem iob stammt.
                                also rpi1/ für den einen und rpi2/ für den anderen. Musst Du halt wissen, wie Du das nennst. Solange Du nicht alles brauchst - zumindest nicht die eigenen States - und Datenverkehr minimierst - subscribest halt immer nur das jeweilige Topic des anderen:
                                Also auf rpi2 - dann rpi1/# und auf rpi1 dann rpi2/#
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Na klasse... jetzt hab ichs auch gelesen... Das kommt davon wenn man während dem Verfassen eines Beitrages kurz das Haus verlassen muss und erst DANACH auf "Absenden" klickt.....
                                  duckundwech
                                  Ja, so fühl ich mich auch grad 😂
                                    duckundwech
                                    @djmarc75 jetzt bin ich mal gespannt ob du dir beide Versionen ansiehst und für welche du dich entscheidest.
                                    und vor allem warum.
                                    Das sind zwei verschiedene Herangehensweisen und @mickym und ich haben "historisch" gesehen jeder "seine" Methode genutzt.
                                    Ich tue mich daher schwer mich nochmal in die Broker/Client Adapter Technik einzuarbeiten zumal ich es vor Jahren damit nicht ans Laufen bekommen hatte.
                                    Bei @mickym ist es wohl genau umgekehrt
                                    mickymM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Ja. :D - ich hatte den Adapter ja erst nur als Broker eingesetzt und hab mich dann erst später für mosquitto entschieden, da der Adapter eben als Broker Probleme gemacht hatte. Das war aber alles schon im Spätherbst 2019. ;)
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        grad dabei
                                        Kommt drauf an wer mehr bietet 😂
                                        • mickymM mickym
                                          bei mir noch viel früher
