  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.1k Aufrufe 101 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @vanc sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
    HM-LC-Sw2-FM, der vermutlich aufgrund von Überlastung nicht mehr möchte
    Wie äußert sich das "nicht mehr möchte"? Bei den Dingern sind die Relais relativ schwach und gehen beim Schalten von LED's gern kaputt. Die "kleben" dann. Insofern teile ich die Einschätzung von @Labersack dazu. Die Relais lassen sich aber gegen bessere tauschen. Dann sind auch LED's kein Problem mehr.
    V Offline
    V Offline
    Vanc
    #194
    @samson71 said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
    An dem HM-LC-Bl1PBU-FM war eine Steckdose angeschlossen und im Winter beim Hoffest ein großer Glühweintopf und mehrere Lichterketten. Irgendwann war alles tot und die Steckdose lässt sich seit dem nicht mehr schalten.
    • V Vanc
      #195
      das ist ein Rollladenaktor
      einen Unterputzaktor HM-LC-Sw2-FM, der vermutlich aufgrund von Überlastung nicht mehr möchte
      der darf auch nur 5A gesamt, wenn ich mich richtig erinnere
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #196
        @homoran sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
        Du erinnerst Dich richtig.
        Wenn die
        da dran gehangen haben und die 5A Grenze deutlich gesprengt haben ist evtl. auch nur der Sicherungswiderstand durch. Der wäre ja nach der letzten Bestellaktion auch kein Problem (mehr) für @Labersack.
        Markus
        Bitte beachten:
          Wenn die
          #197
          @samson71 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
          daran hatte ich auch denken müssen :-)
          • V Offline
            V Offline
            Vanc
            #198
            Sorry das war falscher Code.
            Am HM-LC-Sw2-FM hing die Steckdose und daran wiederum der Glühweintopf.
            Der HM-LC-Bl1PBU-FM ist ein Rollladenaktor, der einfach immer wieder nach kurzer Zeit aufhört
            Den Fenstergriffsensor habe ich am 2. Juli 20 gekauft, d.h. die Gewährleistung ist leider knapp abgelaufen.
            Im Sensor ist so eine Metallplatte, die mit so einer dusseligen Plastikscheibe gesteuert wird und darauf reagiert wie die Stellung des Fenstergriffs ist. Diese Metallplatte in Kombination mit der Plastikscheibe ist irgendwie nicht richtig befestigt. Evtl. ist auch was abgebrochen. Ich habe gestern 2 Stunden versucht das Ding zum Laufen zu bringen, leider erfolglos. D.h. ich hatte es sowieso schon auf und die Gewährleistung ist eh futsch.
            Leider doof, da das Ding zwar vor 2 Jahren gekauft aber nie gebraucht wurde, weil der alte Fenstergriff nie kaputtgegangen ist und damit eigentlich neu ist.
            Wenn es OK ist würde ich einfach alle 3 Schalter schicken. In den Müll schmeißen kann man immer noch. Wäre aber schade, wenn wirklich nur ein kleines Bauteil auszutauschen wäre.
            • V Vanc
              #199
              sas passt nicht zusammen.
              Der Aktor darf etwa 1000w an beiden Kanälen zusammen schalten.
              Daher ist er für eine oder gar zwei Außensteckdosen nicht geeignet.
              Es muss nicht einmal ein großer Glühweintopf sein. selbst ein Rasenmäher, erst recht ein Terrassenstrahler, Tischgrill oder ähnliches bedeutet schon den Tod des Aktors
              V 1 Antwort Letzte Antwort
                V Offline
                V Offline
                Vanc
                #200
                @homoran said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                An den 2 Steckdosen hängen normalerweise nur 2 LED Lichterketten. Dafür waren sie von vornherein vorgesehen und vom Elektriker auch so verbaut.
                Aktuell hängt an der einen die Poolpumpe, die hat aber auch nur 45 Watt.
                Für schwereres Gerät gibt es noch eine "normale" Steckdose, die ich aber damals leider nicht verwendet habe.
                Jetzt weiß ich aber Bescheid!
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                • V Vanc
                  Labersack
                  #201
                  @vanc @Homoran @Samson71
                  Egal was da jetzt dran war oder nicht: her mit dem Zeug, dann schau ich's mir mal an. ;-)
                  • L Labersack
                    #202
                    @labersack [OT]
                    gestern nacht (wann sonst) wollte mein Schaltaktor für's Licht nicht mehr.
                    Anscheinend das Relais. Beim Einschalten brizzelte es eine zeitlangbevor das Relais durchschaltete, aus ging er normal. War zwar heute morgen wieder fast normal, aber ich wollte ihn austauschen.
                    Dafür hatte ich einen Ersatzaktor liegen, den ich mal gebraucht gekauft hatte und bereits vorsorglich die Kondensatoren getauscht hatte.
                    als ich L anschließen wollte stellte ich fest, dass die Federklemme dort defekt war 😡
                    jetzt habe ich die Wahl den Klemmenblock von A nach B oder das Relais von B nach A zu löten (+ die Kondensatoren)
                    hast du Erfahrung was leichter geht?
                    Danke im Voraus
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      @labersack [OT]
                      Danke im Voraus
                      Labersack
                      #203
                      Klemmenblock musste ich noch nicht tauschen, sollten aber kein Problem sein; die Relais sind jedenfalls recht einfach zu wechseln. (falls es nicht gerade der Unterputzaktor ohne Wippe ist, bei dem ist alles verdammt kompakt verpackt).
                      Ich würde den zum Laufen bringen, der bereits angelernt ist, dann muss man in der Software auch keine Adressen ändern. ;-)
                      • L Labersack
                        #204
                        @labersack Danke für's Mut machen.
                        @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                        zu spät :-) hab noch einige Reserve PBUs damals im Konvolut gekauft.
                        hab da jetzt einen weiteten eingebaut, damit wir das Licht schalten können, dann doch angelernt mit Tauschen-Funktion. war nur ein Widget anzupassen (hoffe ich doch)
                        Beim Relais hab ich die 2 einzelnen Pins noch nicht eindeutig identifiziert. die 6 sind klar
                          Labersack
                          #205
                          Ich weiß nicht, welchen Aktor du hast, aber normal sind es entweder zwei schmale Relais direkt nebeneiander oder ein breites.
                          Wenn es bei dir ein breites mit 8 Pins ist, dann sind die beiden einzelnen der Anschluß für die Magnetspule.
                          Die beiden Dreierreihen sind zwei mal Umschaltung.
                          • L Labersack
                            #206
                            sw1PBU
                            Mit dem breiten und 8 Kontakten.
                            Belegung ist klar (gibt es ja bei ELV)
                            Aber ich habe auf der Printseite die 2 Kontakte noch nicht endgültig lokalisiert zwischen den anderen Bateilen.
                            Die Pads sind ja auch nicht so "dominant"
                              sw1PBU
                              Labersack
                              #207
                              Sorry, dann hatte ich deinen letzten Post völlig falsch verstanden. ;-)
                              Es sind die beiden außen, direkt links und rechts von der Löschdiode D27.
                              • V Vanc
                                Labersack
                                #208
                                @vanc
                                Nachdem gestern dein Päckchen ankam, habe ich mir heute mal die Dinger vorgenommen.
                                Der Rollladenaktor hatte das C26 Problem, ist gewechselt und funktioniert wieder.
                                Der Unterputzaktor hatte eine defekte Sicherung, ist gewechselt und funktioniert wieder.
                                Die Sicherung hat 5A, wenn also beide Kanäle in Summe mit mehr als ~1150W belastet werden, fliegt die raus. Ist recht wenig, aber so sind die Teile nun mal konstruiert.
                                Der Fenstergriffschalter ist noch nicht fertig, den muss ich erst mal zerstörungsfrei zerlegen, das sieht mir aber mehr nach einem mechanischen als einem elektrischen Problem aus.
                                Kann es sein, dass da irgendein Teil mit einem quadratischen Loch rausgefallen ist?
                                • L Labersack
                                  @vanc
                                  Labersack
                                  #209
                                  @Vanc
                                  So, der Griffsensor hat zwei Probleme.
                                  Das erste ist, dass das Teil mit dem quadratischen Loch fehlt.
                                  Dieses Teil dreht sich normal zusamen mit dem Fenstergriff und verschiebt innen ein Messingblech, das dann die zwei Taster auf der Platine drückt.
                                  Zweites Problem ist, dass einer der Taster abgebrochen ist. Es fehlt der "Stift", der gedrückt werden müsste.
                                  Diesen Griffsensor kann ich also ohne Ersatzteile nicht reparieren.
                                  Habe aber keine Ahnung, woher ich diese nehmen sollte, ohne einen anderen defekten Griffschalter auszuschlachten, den ich aber leider nicht habe.
                                  Die reparierten Teile werde ich dir zurückschicken. Sag mir noch, ob du den Griffschalter auch wieder haben möchtest, oder ob der als Ersatzteilspender für den nächsten Fall bei mir verbleiben darf.
                                  • L Labersack
                                    @Vanc
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Vanc
                                    #210
                                    @labersack
                                    Vielen Dank für das reparieren der 2 Aktoren!
                                    Bzgl. des Fenstersensor dachte ich mir schon, dass etwas kaputt ist.
                                    Die Scheibe scheint verloren gegangen zu sein.
                                    Ich könnte dir meinen alten Fenstersensor schicken, wenn dir das hilft.
                                    Den hatte ich ja ausgebaut, da er nicht mehr reagiert hat.
                                    Ansonsten kannst du das Teil gerne behalten, da ich nichts damit anfangen kann.
                                    Ich muss mir dann einen neuen kaufen.
                                    • V Vanc
                                      @labersack
                                      Labersack
                                      #211
                                      @Vanc
                                      Dann mache ich das Paket mit den beiden guten Teilen heute fertig.
                                      Den anderen Sensor darfst du mir gerne schicken, wenn du möchtest.
                                      Ich bezweifle zwar, dass der innere Aufbau beibehalten wurde, aber wer weiß...
                                      • L Labersack
                                        @Vanc
                                        Labersack
                                        #212
                                        @Vanc
                                        Rücksendung ist unterwegs.
                                        • L Labersack
                                          @Vanc
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Vanc
                                          #213
                                          @labersack
                                          Das Paket ist angekommen (schon letzte Woche).
                                          Der Rollladen Aktor ist wieder eingebaut und funktioniert wieder 1A! Herzlichen Dank!
                                          Den Unterputzaktor konnte ich noch nicht testen. Dummerweise hatte ich mir zwischenzeitlich einen Ersatz für teures Geld gekauft. Irgendwann wird schon mal wieder einer zu Grunde gehen, so dass ich ja jetzt Ersatz habe. Danke!
                                          Den alten Griffsensor schicke ich dir die Tage noch zu. Falls auch damit eine Reparatur des anderen nicht möglich ist kannst du den auch gerne für dein Ersatzteillager verwenden.
                                          Vielen Dank noch mal und Grüße
                                          Vanc
