  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.0k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 759.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • N NightWatcher
    Hat jemand eine Idee, wie ich eine Klimaanlage, die die Modis und on/off auf eigenen Datenpunkten hat, sauber in lovelace reinbekomme? Wenn ich das JS richtig interpretiere, so wird aktuell nur einer von beiden Datenpunkten unterstützt. Die Modes klappen sauber. Ein/Aus bekomme ich aber leider nicht in die Lovelace Card rein :-(
    Die Klimaanlage wird über den Tuya Adapter gesteuert. Anbei ein Screenshot der Datenpunkte.
    N Offline
    N Offline
    NightWatcher
    #1369
    @nightwatcher sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Ich zitiere mich mal selber. Habe es nun über ein eigenes Script gelöst, dass die Objekte zusammenfasst.
    Falls es jemand gebrauchen kann, hier meine erste Lösung:
    // Zum Konvertieren der Lovelace Objekte in Tuya passende Objekte
    createState('javascript.0.Klimanlage.mode', 0, false, {
        read: true,
        write: true,
        desc: 'MODE',
        type: 'state',
        "states": {
          "0": "off",
          "1": "auto",
          "2": "heat",
          "3": "cool",
          "4": "heat_cool",
          "5": "dry",
          "6": "fan_only"
        role: 'value'
    var mapMode = [
        3, // Kühlen
        2, // Heizen
        5, // Entfeuchten
        6, // Nur Lüfter
        1, // Auto
    on({id: 'tuya.0.31101288e098069c0c93.1'/*Power*/, change: 'ne'}, function (obj) {
        if(getState('tuya.0.31101288e098069c0c93.1').val)
            setState('javascript.0.Klimanlage.mode', mapMode[getState('tuya.0.31101288e098069c0c93.4').val], true);
        else
            setState('javascript.0.Klimanlage.mode', 0, true);
    on({id: 'tuya.0.31101288e098069c0c93.4'/*mode*/, change: 'ne'}, function (obj) {
        setState('javascript.0.Klimanlage.mode', mapMode[obj.state.val], true);
    on({id: 'javascript.0.Klimanlage.mode', change: 'any'}, function (obj) {
        if(obj.state.ack) // Nur wenn die Mode per Vis umgestellt wird
            return;
        if(obj.oldState.val != obj.state.val && obj.state.val == 0) // Wird ausgeschaltet
            setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.1'/*Power*/, false);
        else
            setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.4'/*Mode*/, mapMode.indexOf(obj.state.val));
    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • N NightWatcher
          read: true,
          write: true,
          desc: 'MODE',
          type: 'state',
          "states": {
            "0": "off",
            "1": "auto",
            "2": "heat",
            "3": "cool",
            "4": "heat_cool",
            "5": "dry",
            "6": "fan_only"
          role: 'value'
      var mapMode = [
          3, // Kühlen
          2, // Heizen
          5, // Entfeuchten
          6, // Nur Lüfter
          1, // Auto
          else
              return;
          else
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      #1370
      @nightwatcher
      wenn das Gerät als Klimaanlage gefunden wird (im Geräte Tab) und dein An/Aus State da bei Power auftaucht, dann sollte das gehen. Zumindest, wenn ich dein Problem richtig verstanden habe.
      Ich habe hier jedenfalls eine Klimaanlage in Betrieb, die Modes & extra State für An/Aus hat und das klappt wie beschrieben ganz gut. Der Adapter führt eigentlich das zusammenführen von states und on/off selber durch. Dazu kann man dann noch den Lüfter und swing und so Zeug steuern. :-)
      Was nicht klappen wird, ist, manuell ein climate entity anzulegen. Vielleicht sollte ich so manche typen bei manuell mal rausnehmen. kopfkratz Oder zumindest mit einer Warnung versehen.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        @nightwatcher
        N Offline
        N Offline
        NightWatcher
        #1371
        @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        @nightwatcher
        Also meine Klimaanlage wird vom System so erkannt ^^ Das ist natürlich Käse 😀
        System 9S GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • N NightWatcher
          @nightwatcher
          System 9S Offline
          System 9S Offline
          System 9
          #1372
          Hy,
          hab auch ein Problem mit simple thermostat.
          Folgende States hat meine Klima:
            "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Klima.MODE",
            "common": {
              "name": "MODE",
              "role": "level.mode.airconditioner",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "alias": {
                "id": "daikin.0.control.mode"
              "states": {
                "0": "AUTO",
                "1": "AUTO1",
                "2": "DEHUMID",
                "3": "COLD",
                "4": "HOT",
                "6": "FAN"
            "native": {},
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1659250255952
          Leider werden die States nicht auf der Karte angezeigt ?
            socke85
            #1373
            @Garfonso
            Bei meinen Faktoren ist default mäßig nachvollziehbar 1/true = Kontakt geschlossen und 0/false = Kontakt offen. Das führt dazu, dass die Kontakte in Lovelace invertiert angezeigt werden. Lässt sich das in iobroker/lovelace leicht lösen oder muss ich meine Parameter im Aktor alle ändern?
            Zweites Thema meine Heizung meldet den Betriebszustand über verschiedene Nummern bspw. 25 (= Sommer) zurück. Kann ich im Objekt in iObroker oder über Lovelace möglichst einfach eine Zuordnung der Werte zu einem Text machen und anzeigen lassen?
            David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
            • S socke85
              @Garfonso
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #1374
              @socke85
              Hey,
              Ich denke bei den Fensterkontakten wirst du es in der Tat umstellen müssen.
              Oder legst ein Alias an (was ich eh nur empfehlen kann) am, was es "umrechnet".
              Meine Homatic Kontakte haben als default true=offen.
              Bei deiner Heizung könntest du das vermutlich gut mit einem Binding lösen.
              So spart man sich ein Skript was dafür einen Datenpunkt beschreibt.
              Edit
              Das wäre ein Binding für 2 oder 3 Werte. Kann man beliebig erweitern.
              {wert:0_userdata.0.tvtest;wert == 25 ? "Heizung an" :: wert == 26 ? "Heizung aus" :: "Status unbekannt"}
              {wert:0_userdata.0.tvtest;wert == 25 ? "Heizung an" :: wert == 26 ? "Heizung aus" :: wert == 27 ? "Nachlauf" :: "Status unbekannt"}
              Da du das Binding über Markdown einbindest, kannst du dort auch das Bild von der Heizung mit einfügen. Dann steht es optisch zusammen.
              Zudem lässt sich der Text schön mit HTML formatieren.
                socke85
                schrieb am zuletzt editiert von socke85
                #1375
                @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Danke für deine Hilfe, scheint eine gute Idee. Ich scheitere nur noch an der Umsetzung / Syntax?
                Habs in unterschiedlichen Varianten mit unterschiedlichen Fehlern versucht und auch recherchiert, werd aber noch nicht ganz schlau draus.
                Variante 1
                Variante 2
                type: horizontal-stack
                cards:
                  - type: picture-entity
                    entity: {wert:sensor.inputRegisters_Betriebsstatus;wert == 25 ? "Heizung an"  :: wert == 26 ? "Heizung aus" :: wert == 27 ? "Nachlauf" :: "Status unbekannt"}
                    image: /cards/WWP_LB-Innen.png
                    show_state: true
                  - type: vertical-stack
                    cards:
                      - type: gauge
                        entity: sensor.inputRegisters_Leistungsanforderung
                        min: 0
                        max: 100
                      - type: gauge
                        entity: sensor.inputRegisters_Ruecklauftemperatur_WP
                        min: 18
                        max: 65
                        severity:
                          green: 18
                          yellow: 36
                          red: 43
                      - type: gauge
                        min: 18
                        max: 65
                        severity:
                          green: 18
                          yellow: 36
                          red: 43
                        entity: sensor.inputRegisters_Vorlauftemperatur_WP
                      - type: gauge
                        entity: sensor.inputRegisters_Warmwassertemperatur
                        min: 30
                        max: 45
                        severity:
                          green: 36
                          yellow: 41
                          red: 45
                    cards:
                      - type: entities
                        title: Status
                        entities:
                          - entity: binary_sensor.inputRegisters_Fehlerfrei
                            secondary_info: last-changed
                          - entity: sensor.inputRegisters_Fehler
                            icon: mdi:alarm-light
                          - entity: sensor.inputRegisters_Warmwassersolltemperatur
                        state_color: true
                      - type: entities
                        title: Energie
                        entities:
                          - entity: sensor.inputRegisters_Gesamt_Energie_Jahr
                          - entity: sensor.inputRegisters_Gesamt_Energie_Monat
                          - entity: sensor.inputRegisters_Gesamt_Energie_gestern
                          - entity: sensor.inputRegisters_Gesamt_Energie_heute
                          - entity: sensor.inputRegisters_Heizen_Energie_Jahr
                          - entity: sensor.inputRegisters_Heizen_Energie_Monat
                          - entity: sensor.inputRegisters_Heizen_Energie_gestern
                          - entity: sensor.inputRegisters_Heizen_Energie_heute
                          - entity: sensor.inputRegisters_Warmwasser_Energie_Jahr
                          - entity: sensor.inputRegisters_Warmwasser_Energie_Monat
                          - entity: sensor.inputRegisters_Warmwasser_Energie_gestern
                          - entity: sensor.inputRegisters_Warmwasser_Energie_heute
                Ergebnis:
                Hast du einen Tipp?
                • S socke85
                  Variante 1
                  Variante 2
                  cards:
                      show_state: true
                      cards:
                        - type: gauge
                          min: 0
                          max: 100
                        - type: gauge
                          min: 18
                          max: 65
                          severity:
                            green: 18
                            yellow: 36
                            red: 43
                        - type: gauge
                          min: 18
                          max: 65
                          severity:
                            green: 18
                            yellow: 36
                            red: 43
                        - type: gauge
                          min: 30
                          max: 45
                          severity:
                            green: 36
                            yellow: 41
                            red: 45
                      cards:
                        - type: entities
                          title: Status
                          entities:
                          state_color: true
                        - type: entities
                          title: Energie
                          entities:
                  Ergebnis:
                  Hast du einen Tipp?
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #1376
                  @socke85
                  Bei dem Binding MUSST du mit der Markdown Karte arbeiten. Kannst du natürlich auch in deinen vertical-stack verarbeiten.
                  Würde es in der Art machen:
                  <center><b>Heizung</b><br><br><img src="/cards/garage_auf.png"><br>
                  (Natürlich geht auch ein vertical-stack wo oben das Bild ist und darunter die Marcdown ist. Kombiniere es immer wo es geht, da ich es Übersichtlicher finde.)
                  Text musst du bei markdown als HTML formatieren. In meinem Beispiel das <b> für fett oder das <center> für zentriert. Das br ist ein Zeilenumbruch.
                  Das </b> beendet die fette Formatierung. Mit </center> würde man das zentriert beenden. Einfach html Text formatieren Googlen. Größe und Farbe kann man einstellen. Auch die Bildgröße.
                  P.S.
                  Die Bindings in Zusammenhang mit markdown sind ziemlich cool. Man gann so zb Text farblich ändern. Zb wenn die Heizung an ist grün, wenn aus Orange und bei einem Fehler rot. Oder sonst was. Oder die Größe. Auch rechnen geht, falls man zb einen Datenpunkt mit Minuten hat den man in der VIS als Stunden angezeigt bekommen möchte.
                  P.P.S.
                  In geschweiften Klammern kannst du den Wert vom jedem Datenpunkt darstellen. Auch wenn lovelace diesen nicht als entity kennt.
                  {0_userdata.0.tvtest}
                  Der obere Bereich über dem Chart ist zB mit einem Binding also {} und entsprechender html Formatierung gemacht.
                  • N NightWatcher
                    @nightwatcher
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #1377
                    @nightwatcher
                    Das überrascht mich bei deinem Screenshot auch nicht. Daher empfehle ich alias anlegen (ggf., falls tuya erkennen kann, dass es eine Klimaanlage ist, da mal ein issue machen, dass die Rollen vernünftig vergeben). Alias Anlegen geht relativ einfach / gut mit dem Geräte-Tab für einzelne Geräte.
                    • System 9S System 9
                      Hy,
                        "common": {
                          "name": "MODE",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                          "states": {
                            "0": "AUTO",
                            "1": "AUTO1",
                            "2": "DEHUMID",
                            "3": "COLD",
                            "4": "HOT",
                            "6": "FAN"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1659250255952
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #1378
                      @system-9 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      Wenig überraschend... ioBroker definiert (seit relativ neuem) seine "default states" so:
                      {0: 'OFF', 1: 'AUTO', 2: 'COOL', 3: 'HEAT', 4: 'ECO', 5: 'FAN_ONLY', 6: 'DRY'}
                      Diese versteht der Adapter und übersetzt sie für Lovelace.
                      Lovelace selber versteht ausschließlich:
                      ['auto', 'heat_cool', 'heat', 'cool', 'dry', 'fan_only', 'off']
                      Leider passt das halt bei deinen states nicht so gut... da ist nur "auto" bei, was lovelace versteht. Da du eh einen alias gemacht hast, könntest du als workaround die states entsprechend umbenennnen.
                      Kamen die so von daikin? Dann könnte ich auch versuchen eine Übersetzung zu schreiben. Oder wir nerven den Entwickler von dem Adapter die umzubenennen. ;-) (da gibt es aber in ioBroker leider noch nicht so richtig einen default weg...)
                      //Edit: Übersetzung war nicht schwer, hab ich mal reingefummelt. Wenn du testen willst, von github installieren: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace (tests laufen gerade)
                      System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S socke85
                        @Garfonso
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #1379
                        @socke85 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        Verstehe deine Frage noch nicht 100%. Also in ioBroker ist der default für eine Tür / Fenster true = offen. Das sollte der Adapter richtig für Lovelace übersetzen.
                        Wenn das bei deinen Kontakt-Sensoren andersrum ist... hm... du warst auch mit KNX unterwegs, oder? Ich hab das bei mir auf KNX Ebene überall rumgedreht (konnte ich bei den Sensoren in den Parametern ändern, weiß aber nicht mehr wie das genau war). Langfristig würde ich das empfehlen, weil ioBroker immer vom andersrum ausgeht.
                        Alternativ legst du aliase an und drehst da den Wert herum ( !val ist dafür die passende Funktion).
                        Ja, dafür ist in einem Objekt das common.states zuständig. Dann übersetzt ioBroker selber schonmal die Nummer zu einem String. Lovelace sollte das für die meisten Entities dann auch direkt machen (z.B. für ein sensor entity).
                        //Edit:
                        Das mit dem Binding geht natürlich auch. :-)
                        Vorteil von common.states + sensor entity ist, dass z.B. auch eine Historie mit den richtigen Namen angezeigt werden kann.
                          System 9S Offline
                          System 9S Offline
                          System 9
                          schrieb am zuletzt editiert von System 9
                          #1380
                          @garfonso perfekt , läuft,ich teste mal weiter.
                          ja die werte kommen von daikin
                          Problem gibt es jetzt aber irgendwie mit nicht gefunden entitäten ?
                          Edit: diese haben sich von zb. light.Wohnzimmer zu light.Licht_Wohnzimmer geändert
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #1381
                            hm.. Mist.. kannst du mir von so einer Entität (vom "Gerät") mal das Objekt zeigen? Das sollte eigentlich nicht passieren (es gab aber an der Stelle eine Änderung).
                              System 9S Offline
                              System 9S Offline
                              System 9
                              #1382
                              @garfonso
                                "common": {
                                  "name": "Status",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "type": "state",
                                "_id": "0_userdata.0.Licht.Schlafzimmer.Status",
                                "ts": 1636287885213,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "file": 1632,
                              Ordner:
                                "common": {
                                  "name": "Schlafzimmer",
                                  "role": "",
                                  "icon": "",
                                  "custom": {
                                    "lovelace.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "entity": "light",
                                      "name": "Licht_Schlafzimmer",
                                      "attr_assumed_state": false
                                "type": "device",
                                "ts": 1636287411219,
                                "_id": "0_userdata.0.Licht.Schlafzimmer",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "file": 1632,
                              Der name kommt so wie es aussieht, vom Ordnernamen
                              Beim Ordner KücheVorn, fehtl zb die ganzen Lovelace einträge. (dieser wird vernüftig mit alten namen angezeigt)
                                "common": {
                                  "name": "KuecheVorn",
                                  "role": "",
                                  "icon": ""
                                "type": "device",
                                "ts": 1634324617423,
                                "_id": "0_userdata.0.Licht.KuecheVorn",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "file": 1632,
                                @garfonso
                                  "common": {
                                    "name": "Status",
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "file": 1632,
                                Ordner:
                                  "common": {
                                    "role": "",
                                    "icon": "",
                                    "custom": {
                                      "lovelace.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "entity": "light",
                                  "type": "device",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "file": 1632,
                                  "common": {
                                    "role": "",
                                    "icon": ""
                                  "type": "device",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "file": 1632,
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #1383
                                @system-9
                                Also nochmal, damit ich das verstehe. In deinem Beispiel, Schlafzimmer wird aus alt light.Schlafzimmer neu light.Licht_Schlafzimmer?
                                Warum hast du denn da eine manuelle Einstellung drin und dann den automatisch erzeugten Entity genommen? :-)
                                Aber gut, wenn ich darüber nachdenke, stimmt das... hm.. muss ich nochmal gucken, dass ich den Fall filtere. kopfkratz
                                Wenn du magst, kannst du nochmal von github installieren und gucken, ob die IDs so sind, wie vorher.
                                  @nightwatcher
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  NightWatcher
                                  #1384
                                  @nightwatcher
                                  Nichts anderes hatte ich auch gesagt. 🙂 Meine Klima kann einfach mehr, wie es von iobroker unterstützt wird. Habe nun aber alles per js umgesetzt. Jetzt kann ich sogar die Lamellen in alle Richtungen und Positionen steuern und einiges mehr. Das würde über den Geräte Adapter leider alles nicht gehen.
                                    @system-9
                                    System 9S Offline
                                    System 9S Offline
                                    System 9
                                    #1385
                                    @garfonso
                                    Moin,
                                    jetzt stimmt es wieder, perfekt.
                                    Automatisch erzeugte Entity konnte ich leider nicht nehmen, da es mit der SPS S7 und den Shellys nicht so funktioniert, wir ich es in der S7 benötige.
                                    @NightWatcher
                                    mit der Lamellen steuerung habe ich bei daikin leider auch noch probleme. Kannst du dein JS Skript posten, wie du das umgesetzt hast ?
                                    GarfonsoG N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @garfonso
                                      Moin,
                                      @NightWatcher
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #1386
                                      Ich glaube, da reden wir etwas aneinander vorbei. Ich meine jetzt nicht, dass du einen Datenpunkt in 0_userdata hast und den mit Skript oder sonstwas befüllst. :-)
                                      Sondern: du hast bei 0_userdata.0.Licht.Schlafzimmer mit dem Zahnrad hinten manuell lovelace aktiviert (daher der Lovelace-Eintrag in unter custom). Dafür erstellt dir lovelace einen manuellen entity mit der ID light.Licht_Schlafzimmer. (Guck mal in den Instanzeinstellungen, den müsste es jetzt auch noch geben -> die manuellen Entities kann man in der Liste auch daran erkennen, dass das Icon dunkelblau ist und ein Link zu den manuellen Einstellungen ist).
                                      Im Github Code hat sich bei der ID Erstellung einiges geändert. Da war noch ein Bug drinnen, dass er bei automatisch erzeugten Entities auch den manuell eingestellten Namen nehmen konnte, da bist du drüber gestolpert und der automatische hieß dann fälschlich auch light.Licht_Schlafzimmer. Jetzt nimmt er da wieder den Namen des "Gerätes", also bei dir Schlafzimmer aus dem device Objekt (0_userdata.0.Licht.Schlafzimmer). Das kann der Adapter bei manuell erzeugten Entities nicht.
                                      Insofern, da du light.Schalfzimmer in der UI nutzt und light.Licht_Schlafzimmer nicht, würde ich empfehlen die manuellen Einstellungen (also über das Zahnrad am State, bzw. was im Objekt unter custom steht) zu entfernen. :-) (wenn es automatisch geht, ist das immer besser, weil lovelace dann mehr über das entity weiß).
                                        @garfonso
                                        Moin,
                                        @NightWatcher
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        NightWatcher
                                        schrieb am zuletzt editiert von NightWatcher
                                        #1387
                                        @system-9 sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        @NightWatcher
                                        Sorry, total verpennt. Hier nun mein erste rudimentäres Script.
                                        Bei mir funktioniert es soweit, kann aber gerne noch ausgebaut werden. Mehr brauchte ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            desc: 'MODE',
                                            type: 'state',
                                            "states": {
                                              "0": "off",
                                              "1": "auto",
                                              "2": "heat",
                                              "3": "cool",
                                              "4": "heat_cool",
                                              "5": "dry",
                                              "6": "fan_only"
                                            role: 'value'
                                        createState('javascript.0.Klimanlage.swing_modes', 0, false, {
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            desc: 'SWING_MODES',
                                            type: 'state',
                                            "states": {
                                              "0": "off",
                                              "1": "HORIZONTAL",
                                              "2": "3D",
                                              "3": "VERTICAL"
                                            role: 'value'
                                        var mapMode = [
                                            3, // Kühlen
                                            2, // Heizen
                                            5, // Entfeuchten
                                            6, // Nur Lüfter
                                            1, // Auto
                                        on({id: ['tuya.0.31101288e098069c0c93.113'/*UP_DOWN SWING*/, 'tuya.0.31101288e098069c0c93.114'/*LEFT_RIGHT_SWING*/], change: 'ne'}, function (obj) {
                                            var lr = getState('tuya.0.31101288e098069c0c93.114').val, ud = getState('tuya.0.31101288e098069c0c93.113').val;
                                            var newState = 0;
                                            if(lr && !ud)
                                                newState = 1;
                                            else if (!lr && ud)
                                                newState = 3;
                                            else if (lr && ud)
                                                newState = 2;
                                            setState('javascript.0.Klimanlage.swing_modes', newState, true);
                                            else
                                                return;
                                            setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.1'/*Power*/, (obj.state.val > 0));
                                            if(obj.state.val > 0)
                                        on({id: 'javascript.0.Klimanlage.swing_modes', change: 'any'}, function (obj) {
                                                return;
                                            switch(obj.state.val)
                                                case 0:
                                                    setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.113'/*UP_DOWN SWING*/, '0');
                                                    setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.114'/*LEFT_RIGHT_SWING*/, '0');
                                                    setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.126' /*UP_DOWN_FREEZE*/, '3');
                                                    setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.127' /*LEFT_RIGHT_FREEZE*/, '3');
                                                    break;
                                                case 1:
                                                    setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.114'/*LEFT_RIGHT_SWING*/, '1');
                                                    setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.127' /*LEFT_RIGHT_FREEZE*/, '0');
                                                    break;
                                                case 2:
                                                    setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.113'/*UP_DOWN SWING*/, '1');
                                                    setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.126' /*UP_DOWN_FREEZE*/, '0');
                                                    break;
                                                case 3:
                                                    break;
                                        Die DP müsstest du dann auf deine Bedürfnisse noch anpassen. Die IDs werden anders heissen.
                                        • P Offline
                                          ple
                                          #1388
                                          Moin Moin zusammen,
                                          ich steige gerade erst ein bei Lovelace, daher bitte habt Rücksicht :-)
                                          so nach 8 Jahren iobroker und gerade ein neues Haus, was komplett auf KNX Basis ist, teste ich gerade ein paar Visus.
                                          Neben dem Gira X1 wollte ich auch mal Lovelace ausprobieren, aber ich scheitere schon am Theme.
                                          Kurz gefragt, wie komme ich an einem dunklen, transparenten Theme? Hatte gehofft ich hol mit den yaml code aus von Home Assistent, das scheint aber nicht zu funktionieren.
                                          z.B. sowas hier.
                                          https://github.com/basnijholt/lovelace-ios-themes
                                          Hat da vielleicht einer einen Tipp für mich?
                                          Gruß und Danke.
                                          Intel Nuc + Proxmox
