  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.0k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 759.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #1358
    Hat sich erledigt 😉
    • G Offline
      gyle
      #1359
      ich habe mal eine generelle Frage, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es an lovelace liegt:
      Ich habe das Problem, dass sich einige cards nach einiger zeit inaktivität nciht mehr aktualisieren bzw. buttons etc. nicht mehr funktionieren. Ich führe das auf eine abgelaufene session (?) zurück.,,,
      Beispiel: ich nutze hauptsächlich mein iphone (safari) um auf lovelace zuzugreifen. Wenn ich das handy sperre und nach2 Stunden die Oberfläche wieder öffne (tab bzw. safari wurde nicht geschlossen), dann funktioniert die interaktion nicht mehr - ich muss dann safari beenden und die seite neu laden.
      Wenn ich mir jetzt vorstelle ein tablet an die wand zu hängen wäre das u.U. ein problem, weil die Oberfläche einfach immer funktionieren soll.
      Womit kann das zusammenhängen und kann ich das irgendwie abfangen?
      danke
      David G.D IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
      • G gyle
        danke
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #1360
        @gyle
        Hey,
        unter Android habe ich das noch nicht beobachtet.
        Ein Gedanke den ich habe. Apple legt das wlan ja komplett auf Eis, wenn das Gerät was aus ist. Evtl geht es dann nach einem neuverbinden nicht.
        Was macht er denn, wenn du Safari verlässt und das Gerät irgendwie 2h aktiv lassen könntest (einfach einen Film auf Youtube, Netflix abspielen) etc) und dann wieder in den Browser gehst?
        • G gyle
          danke
          IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          #1361
          @gyle ja das liegt an Lovelace, in der aktuellen Git Version ist schon auf das neue Lovelace aktualisiert worden, da läuft es schon um einiges besser.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • IdleBitI IdleBit
            gyle
            #1362
            @idlebit ok, dann warte ich mal den release ab...
              M1R0O
              schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
              #1363
              Hi zusammen,
              ich habe ein Frage zur Karte Schaltfläche.
              Ich habe eine Schaltfläche, die meine Poolpumpe mittels eines Shellys steuert.
              Soweit alles klein Problem.
              Allerdings ändert sich des Icon nicht, wenn ich schalte, lediglich der angezeigte Zustand ändert sich. Ist es möglich, ohne auf eine andere Karte umzusteigen, eine Änderung auf der Schaltfläche zu erzeugen?
              Alternativ würde ich versuchen, es mit der custom button card zu realisieren, aber ich weiß nicht, wie der Code aussehen muss. Ich habe mir bisher folgendes zusammengesucht:
              type: custom:button-card
              tap_action:
                action: toggle
              icon: mdi:toggle-switch-off
              entity: switch.Filterpumpe
              name: Custom Filterpumpe
              show_state: true
              state:
                - value: 'true'
                - value: 'false'
              Das klappt aber auch nicht... 😖
              Für eure Hilfe wäre ic sehr dankbar!
              • M M1R0O
                Hi zusammen,
                tap_action:
                  action: toggle
                show_state: true
                state:
                  - value: 'true'
                  - value: 'false'
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #1364
                @m1r0o
                Hast du ein individuelles Theme im Einsatz?
                Falls ja, sind da ggf. keine unterschiedlichen Farben hinterlegt.
                • David G.D David G.
                  @m1r0o
                  M1R0O
                  #1365
                  @david-g
                  Danke. Ja, ist ein individuelles Theme.
                  Ich möchte ja nicht, dass sich die Farben verändern, sondern das gesamte Icon.
                  Schalter aus: icon: mdi:toggle-switch-off
                  Schalter ein: icon: mdi:toggle-switch
                  • M M1R0O
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #1366
                    @m1r0o
                    Da hab ich nicht richtig gelesen .......
                    Habe es eben mal probiert und auch nicht hinbekommen.
                    Das wäre ein Workarround:
                    type: picture-entity
                    entity: switch.Antrieb_Garage
                    show_name: false
                    show_state: false
                    tap_action:
                      action: toggle
                    state_image:
                      'on': /cards/garage_auf.png
                      'off': /cards/garage_auf.png
                    Der Nachteil ist, dass man Bilder nehmen muss. Die mdi Icons klappen da nicht. Evtl bekommt man es ähnlich hin, wenn man sich die Icons als Bild mit transpatentem Hintergrund abspeichert.
                    Die Bilder müssen in den Instanzeinstellungen hochgeladen werden.
                    • N Offline
                      N Offline
                      NightWatcher
                      #1367
                      Hat jemand eine Idee, wie ich eine Klimaanlage, die die Modis und on/off auf eigenen Datenpunkten hat, sauber in lovelace reinbekomme? Wenn ich das JS richtig interpretiere, so wird aktuell nur einer von beiden Datenpunkten unterstützt. Die Modes klappen sauber. Ein/Aus bekomme ich aber leider nicht in die Lovelace Card rein :-(
                      Die Klimaanlage wird über den Tuya Adapter gesteuert. Anbei ein Screenshot der Datenpunkte.
                      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                        @m1r0o
                        show_name: false
                        show_state: false
                        tap_action:
                          action: toggle
                        state_image:
                        M1R0O
                        #1368
                        @david-g #
                        Danke für deinen Workaround.
                        Ich habe es nun so hinbekommen:
                        tap_action:
                          action: toggle
                        name: Custom Filterpumpe NEU
                        show_state: true
                        state:
                          - value: 'on'
                            icon: mdi:toggle-switch-outline
                          - value: 'off'
                            icon: mdi:toggle-switch-off-outline
                        • N NightWatcher
                          N Offline
                          N Offline
                          NightWatcher
                          #1369
                          @nightwatcher sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          Ich zitiere mich mal selber. Habe es nun über ein eigenes Script gelöst, dass die Objekte zusammenfasst.
                          Falls es jemand gebrauchen kann, hier meine erste Lösung:
                          // Zum Konvertieren der Lovelace Objekte in Tuya passende Objekte
                          createState('javascript.0.Klimanlage.mode', 0, false, {
                              read: true,
                              write: true,
                              desc: 'MODE',
                              type: 'state',
                              "states": {
                                "0": "off",
                                "1": "auto",
                                "2": "heat",
                                "3": "cool",
                                "4": "heat_cool",
                                "5": "dry",
                                "6": "fan_only"
                              role: 'value'
                          var mapMode = [
                              3, // Kühlen
                              2, // Heizen
                              5, // Entfeuchten
                              6, // Nur Lüfter
                              1, // Auto
                          on({id: 'tuya.0.31101288e098069c0c93.1'/*Power*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                              if(getState('tuya.0.31101288e098069c0c93.1').val)
                                  setState('javascript.0.Klimanlage.mode', mapMode[getState('tuya.0.31101288e098069c0c93.4').val], true);
                              else
                                  setState('javascript.0.Klimanlage.mode', 0, true);
                          on({id: 'tuya.0.31101288e098069c0c93.4'/*mode*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                              setState('javascript.0.Klimanlage.mode', mapMode[obj.state.val], true);
                          on({id: 'javascript.0.Klimanlage.mode', change: 'any'}, function (obj) {
                              if(obj.state.ack) // Nur wenn die Mode per Vis umgestellt wird
                                  return;
                              if(obj.oldState.val != obj.state.val && obj.state.val == 0) // Wird ausgeschaltet
                                  setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.1'/*Power*/, false);
                              else
                                  setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.4'/*Mode*/, mapMode.indexOf(obj.state.val));
                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N NightWatcher
                                read: true,
                                write: true,
                                desc: 'MODE',
                                type: 'state',
                                "states": {
                                  "0": "off",
                                  "1": "auto",
                                  "2": "heat",
                                  "3": "cool",
                                  "4": "heat_cool",
                                  "5": "dry",
                                  "6": "fan_only"
                                role: 'value'
                            var mapMode = [
                                3, // Kühlen
                                2, // Heizen
                                5, // Entfeuchten
                                6, // Nur Lüfter
                                1, // Auto
                                else
                                    return;
                                else
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                            #1370
                            @nightwatcher
                            wenn das Gerät als Klimaanlage gefunden wird (im Geräte Tab) und dein An/Aus State da bei Power auftaucht, dann sollte das gehen. Zumindest, wenn ich dein Problem richtig verstanden habe.
                            Ich habe hier jedenfalls eine Klimaanlage in Betrieb, die Modes & extra State für An/Aus hat und das klappt wie beschrieben ganz gut. Der Adapter führt eigentlich das zusammenführen von states und on/off selber durch. Dazu kann man dann noch den Lüfter und swing und so Zeug steuern. :-)
                            Was nicht klappen wird, ist, manuell ein climate entity anzulegen. Vielleicht sollte ich so manche typen bei manuell mal rausnehmen. kopfkratz Oder zumindest mit einer Warnung versehen.
                            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                            • GarfonsoG Garfonso
                              @nightwatcher
                              N Offline
                              N Offline
                              NightWatcher
                              #1371
                              @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              @nightwatcher
                              Also meine Klimaanlage wird vom System so erkannt ^^ Das ist natürlich Käse 😀
                              System 9S GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N NightWatcher
                                @nightwatcher
                                System 9S Offline
                                System 9S Offline
                                System 9
                                #1372
                                Hy,
                                hab auch ein Problem mit simple thermostat.
                                Folgende States hat meine Klima:
                                  "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Klima.MODE",
                                  "common": {
                                    "name": "MODE",
                                    "role": "level.mode.airconditioner",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "alias": {
                                      "id": "daikin.0.control.mode"
                                    "states": {
                                      "0": "AUTO",
                                      "1": "AUTO1",
                                      "2": "DEHUMID",
                                      "3": "COLD",
                                      "4": "HOT",
                                      "6": "FAN"
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1659250255952
                                Leider werden die States nicht auf der Karte angezeigt ?
                                  socke85
                                  #1373
                                  @Garfonso
                                  Bei meinen Faktoren ist default mäßig nachvollziehbar 1/true = Kontakt geschlossen und 0/false = Kontakt offen. Das führt dazu, dass die Kontakte in Lovelace invertiert angezeigt werden. Lässt sich das in iobroker/lovelace leicht lösen oder muss ich meine Parameter im Aktor alle ändern?
                                  Zweites Thema meine Heizung meldet den Betriebszustand über verschiedene Nummern bspw. 25 (= Sommer) zurück. Kann ich im Objekt in iObroker oder über Lovelace möglichst einfach eine Zuordnung der Werte zu einem Text machen und anzeigen lassen?
                                  David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S socke85
                                    @Garfonso
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1374
                                    @socke85
                                    Hey,
                                    Ich denke bei den Fensterkontakten wirst du es in der Tat umstellen müssen.
                                    Oder legst ein Alias an (was ich eh nur empfehlen kann) am, was es "umrechnet".
                                    Meine Homatic Kontakte haben als default true=offen.
                                    Bei deiner Heizung könntest du das vermutlich gut mit einem Binding lösen.
                                    So spart man sich ein Skript was dafür einen Datenpunkt beschreibt.
                                    Edit
                                    Das wäre ein Binding für 2 oder 3 Werte. Kann man beliebig erweitern.
                                    {wert:0_userdata.0.tvtest;wert == 25 ? "Heizung an" :: wert == 26 ? "Heizung aus" :: "Status unbekannt"}
                                    {wert:0_userdata.0.tvtest;wert == 25 ? "Heizung an" :: wert == 26 ? "Heizung aus" :: wert == 27 ? "Nachlauf" :: "Status unbekannt"}
                                    Da du das Binding über Markdown einbindest, kannst du dort auch das Bild von der Heizung mit einfügen. Dann steht es optisch zusammen.
                                    Zudem lässt sich der Text schön mit HTML formatieren.
                                      socke85
                                      schrieb am zuletzt editiert von socke85
                                      #1375
                                      @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      Danke für deine Hilfe, scheint eine gute Idee. Ich scheitere nur noch an der Umsetzung / Syntax?
                                      Habs in unterschiedlichen Varianten mit unterschiedlichen Fehlern versucht und auch recherchiert, werd aber noch nicht ganz schlau draus.
                                      Variante 1
                                      Variante 2
                                      type: horizontal-stack
                                      cards:
                                        - type: picture-entity
                                          entity: {wert:sensor.inputRegisters_Betriebsstatus;wert == 25 ? "Heizung an"  :: wert == 26 ? "Heizung aus" :: wert == 27 ? "Nachlauf" :: "Status unbekannt"}
                                          image: /cards/WWP_LB-Innen.png
                                          show_state: true
                                        - type: vertical-stack
                                          cards:
                                            - type: gauge
                                              entity: sensor.inputRegisters_Leistungsanforderung
                                              min: 0
                                              max: 100
                                            - type: gauge
                                              entity: sensor.inputRegisters_Ruecklauftemperatur_WP
                                              min: 18
                                              max: 65
                                              severity:
                                                green: 18
                                                yellow: 36
                                                red: 43
                                            - type: gauge
                                              min: 18
                                              max: 65
                                              severity:
                                                green: 18
                                                yellow: 36
                                                red: 43
                                              entity: sensor.inputRegisters_Vorlauftemperatur_WP
                                            - type: gauge
                                              entity: sensor.inputRegisters_Warmwassertemperatur
                                              min: 30
                                              max: 45
                                              severity:
                                                green: 36
                                                yellow: 41
                                                red: 45
                                          cards:
                                            - type: entities
                                              title: Status
                                              entities:
                                                - entity: binary_sensor.inputRegisters_Fehlerfrei
                                                  secondary_info: last-changed
                                                - entity: sensor.inputRegisters_Fehler
                                                  icon: mdi:alarm-light
                                                - entity: sensor.inputRegisters_Warmwassersolltemperatur
                                              state_color: true
                                            - type: entities
                                              title: Energie
                                              entities:
                                                - entity: sensor.inputRegisters_Gesamt_Energie_Jahr
                                                - entity: sensor.inputRegisters_Gesamt_Energie_Monat
                                                - entity: sensor.inputRegisters_Gesamt_Energie_gestern
                                                - entity: sensor.inputRegisters_Gesamt_Energie_heute
                                                - entity: sensor.inputRegisters_Heizen_Energie_Jahr
                                                - entity: sensor.inputRegisters_Heizen_Energie_Monat
                                                - entity: sensor.inputRegisters_Heizen_Energie_gestern
                                                - entity: sensor.inputRegisters_Heizen_Energie_heute
                                                - entity: sensor.inputRegisters_Warmwasser_Energie_Jahr
                                                - entity: sensor.inputRegisters_Warmwasser_Energie_Monat
                                                - entity: sensor.inputRegisters_Warmwasser_Energie_gestern
                                                - entity: sensor.inputRegisters_Warmwasser_Energie_heute
                                      Ergebnis:
                                      Hast du einen Tipp?
                                      • S socke85
                                        Variante 1
                                        Variante 2
                                        cards:
                                            show_state: true
                                            cards:
                                              - type: gauge
                                                min: 0
                                                max: 100
                                              - type: gauge
                                                min: 18
                                                max: 65
                                                severity:
                                                  green: 18
                                                  yellow: 36
                                                  red: 43
                                              - type: gauge
                                                min: 18
                                                max: 65
                                                severity:
                                                  green: 18
                                                  yellow: 36
                                                  red: 43
                                              - type: gauge
                                                min: 30
                                                max: 45
                                                severity:
                                                  green: 36
                                                  yellow: 41
                                                  red: 45
                                            cards:
                                              - type: entities
                                                title: Status
                                                entities:
                                                state_color: true
                                              - type: entities
                                                title: Energie
                                                entities:
                                        Ergebnis:
                                        Hast du einen Tipp?
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #1376
                                        @socke85
                                        Bei dem Binding MUSST du mit der Markdown Karte arbeiten. Kannst du natürlich auch in deinen vertical-stack verarbeiten.
                                        Würde es in der Art machen:
                                        <center><b>Heizung</b><br><br><img src="/cards/garage_auf.png"><br>
                                        (Natürlich geht auch ein vertical-stack wo oben das Bild ist und darunter die Marcdown ist. Kombiniere es immer wo es geht, da ich es Übersichtlicher finde.)
                                        Text musst du bei markdown als HTML formatieren. In meinem Beispiel das <b> für fett oder das <center> für zentriert. Das br ist ein Zeilenumbruch.
                                        Das </b> beendet die fette Formatierung. Mit </center> würde man das zentriert beenden. Einfach html Text formatieren Googlen. Größe und Farbe kann man einstellen. Auch die Bildgröße.
                                        P.S.
                                        Die Bindings in Zusammenhang mit markdown sind ziemlich cool. Man gann so zb Text farblich ändern. Zb wenn die Heizung an ist grün, wenn aus Orange und bei einem Fehler rot. Oder sonst was. Oder die Größe. Auch rechnen geht, falls man zb einen Datenpunkt mit Minuten hat den man in der VIS als Stunden angezeigt bekommen möchte.
                                        P.P.S.
                                        In geschweiften Klammern kannst du den Wert vom jedem Datenpunkt darstellen. Auch wenn lovelace diesen nicht als entity kennt.
                                        {0_userdata.0.tvtest}
                                        Der obere Bereich über dem Chart ist zB mit einem Binding also {} und entsprechender html Formatierung gemacht.
                                        • N NightWatcher
                                          @nightwatcher
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #1377
                                          @nightwatcher
                                          Das überrascht mich bei deinem Screenshot auch nicht. Daher empfehle ich alias anlegen (ggf., falls tuya erkennen kann, dass es eine Klimaanlage ist, da mal ein issue machen, dass die Rollen vernünftig vergeben). Alias Anlegen geht relativ einfach / gut mit dem Geräte-Tab für einzelne Geräte.
