  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
62 Beiträge 4 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Rosi8818
    @thomas-braun okay, ich wollte eigentlich die alte funktionierende 6 updaten damit ich nicht alles wieder einstellen muss. Ich dachte das geht...
    @rosi8818
    Die Version 6 ist für ganz alte Rasperry gedacht. Die brauchst du vermutlich nicht.
    uname -m
    sagt dir das.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @rosi8818
      uname -m
      sagt dir das.
      Rosi8818
      schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
      @thomas-braun da kommt das raus: armv7l
      (ist ein model name : ARMv7 Processor rev 3 (v7l))
      mit der 6er Version lief alles und war eingerichtet
      • R Rosi8818
        @rosi8818
        Die grafana-rpi war und ist für den Prozessor nicht die optimale Version.
        Wenn es 'gescheit' angelegt wurde übernimmt ein grafana > 6 die Konfiguration aus /etc/grafana oder ähnlich.
          @rosi8818
          Rosi8818
          Ob es gescheit angelegt wurde kann ich nicht sagen, habe es damals nach einer Anleitung (verdrahtet aus youtube) im Netz gemacht.
          okay danke für deine Hilfe, dann lass ich die 6er so laufen. Alles andere ist ja auf dem neusten Stand.
          Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • R Rosi8818
            @rosi8818
            Mach es halt gescheit und richte dir das Repo ein:
            sudo apt-get install -y apt-transport-https
            sudo apt-get install -y software-properties-common wget
            wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/grafana.gpg
            echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
            Dann kannst du auch beide Versionen parallel fahren, wenn es sein muss.
            • R Rosi8818
              @rosi8818
              Die Version von grafana-rpi ist übrigens mittlerweile bei 7.4.0:
              echad@chet:~ $ apt policy grafana-rpi
              grafana-rpi:armhf:
                Installed: (none)
                Candidate: 7.4.0
                Version table:
                   7.4.0 500
                      500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
              Grafana Hauptpaket:
              grafana:
                Installed: (none)
                Candidate: 9.0.6
                Version table:
                   9.0.6 500
                      500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages
              • R Rosi8818
                @rosi8818 sagte in bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8:
                Wenn da das grafana-Repository nicht angelegt wurde ist es nicht gescheit.
                • R Offline
                  Rosi8818
                  ich habe jetzt das ausgeführt was du geschrieben hattest
                  ist durchgelaufen und hat jetzt mit apt policy grafana-rpi -> Installiert: 7.4.0
                  schon dichter an Version 8 dran aber noch nicht ganz ;)
                  • R Rosi8818
                    Rosi8818
                    @rosi8818 zu mindestens habe ich jetzt den Transform Tab in Grafana weshalb ich überhaupt updaten wollte.
                    Super und nochmal Danke
                    • R Rosi8818
                      @rosi8818
                      apt policy grafana-rpi grafana
                      sagt?
                        @rosi8818
                        sagt?
                        Rosi8818
                        grafana-rpi:
                          Installiert:           7.4.0
                          Installationskandidat: 7.4.0
                          Versionstabelle:
                         *** 7.4.0 500
                             7.3.3 500
                             7.3.2 500
                             7.3.1 500
                             7.3.0 500
                             7.2.2 500
                             7.2.1 500
                             7.2.0 500
                             7.1.5 500
                             7.1.4 500
                             7.1.3 500
                             7.1.2 500
                             7.1.1 500
                             7.1.0 500
                             7.0.6 500
                             7.0.5 500
                             7.0.4 500
                             7.0.3 500
                             7.0.2 500
                             7.0.1 500
                             7.0.0 500
                             6.7.6 500
                             6.7.4 500
                             6.7.3 500
                             6.7.2 500
                             6.7.1 500
                             6.7.0 500
                             6.6.2 500
                             6.6.1 500
                             6.6.0 500
                             6.5.3 500
                             6.5.2 500
                             6.5.1 500
                             6.5.0 500
                             6.4.5 500
                             6.4.4 500
                             6.4.3 500
                             6.4.2 500
                             6.4.1 500
                             6.4.0 500
                             6.3.7 500
                             6.3.6 500
                             6.3.5 500
                             6.3.4 500
                             6.3.3 500
                             6.3.2 500
                             6.3.1 500
                             6.3.0 500
                             6.2.5 500
                             6.2.4 500
                             6.2.3 500
                             6.2.2 500
                             6.2.1 500
                             6.2.0 500
                             6.1.6 500
                             6.1.5 500
                             6.1.4 500
                             6.1.3 500
                             6.1.2 500
                             6.1.1 500
                             6.1.0 500
                        grafana:
                          Installiert:           9.0.6
                          Installationskandidat: 9.0.6
                          Versionstabelle:
                         *** 9.0.6 500
                             9.0.5 500
                             9.0.4 500
                             9.0.3 500
                             9.0.2 500
                             9.0.1 500
                             9.0.0 500
                             8.5.9 500
                             8.5.6 500
                             8.5.5 500
                             8.5.4 500
                             8.5.3 500
                             8.5.2 500
                             8.5.1 500
                             8.5.0 500
                             8.4.10 500
                             8.4.7 500
                             8.4.6 500
                             8.4.5 500
                             8.4.4 500
                             8.4.3 500
                             8.4.2 500
                             8.4.1 500
                             8.4.0 500
                             8.3.10 500
                             8.3.7 500
                             8.3.6 500
                             8.3.5 500
                             8.3.4 500
                             8.3.3 500
                             8.3.2 500
                             8.3.1 500
                             8.3.0 500
                             8.2.7 500
                             8.2.6 500
                             8.2.5 500
                             8.2.4 500
                             8.2.3 500
                             8.2.2 500
                             8.2.1 500
                             8.2.0 500
                             8.1.8 500
                             8.1.7 500
                             8.1.6 500
                             8.1.5 500
                             8.1.4 500
                             8.1.3 500
                             8.1.2 500
                             8.1.1 500
                             8.1.0 500
                             8.0.7 500
                             8.0.6 500
                             8.0.5 500
                             8.0.4 500
                             8.0.3 500
                             8.0.2 500
                             8.0.1 500
                             8.0.0 500
                             7.5.16 500
                             7.5.15 500
                             7.5.13 500
                             7.5.12 500
                             7.5.11 500
                             7.5.10 500
                             7.5.9 500
                             7.5.8 500
                             7.5.7 500
                             7.5.6 500
                             7.5.5 500
                             7.5.4 500
                             7.5.3 500
                             7.5.2 500
                             7.5.1 500
                             7.5.0 500
                             7.4.5 500
                             7.4.3 500
                             7.4.2 500
                             7.4.1 500
                             7.4.0 500
                             7.3.10 500
                             7.3.7 500
                             7.3.6 500
                             7.3.5 500
                             7.3.4 500
                             7.3.3 500
                             7.3.2 500
                             7.3.1 500
                             7.3.0 500
                             7.2.2 500
                             7.2.1 500
                             7.2.0 500
                             7.1.5 500
                             7.1.4 500
                             7.1.3 500
                             7.1.2 500
                             7.1.1 500
                             7.1.0 500
                             7.0.6 500
                             7.0.5 500
                             7.0.4 500
                             7.0.3 500
                             7.0.2 500
                             7.0.1 500
                             7.0.0 500
                             6.7.6 500
                             6.7.5 500
                             6.7.4 500
                             6.7.3 500
                             6.7.2 500
                             6.7.1 500
                             6.7.0 500
                             6.6.2 500
                             6.6.1 500
                             6.6.0 500
                             6.5.3 500
                             6.5.2 500
                             6.5.1 500
                             6.5.0 500
                             6.4.5 500
                             6.4.4 500
                             6.4.3 500
                             6.4.2 500
                             6.4.1 500
                             6.4.0 500
                             6.3.7 500
                             6.3.6 500
                             6.3.5 500
                             6.3.4 500
                             6.3.3 500
                             6.3.2 500
                             6.3.1 500
                             6.3.0 500
                             6.2.5 500
                             6.2.4 500
                             6.2.3 500
                             6.2.2 500
                             6.2.1 500
                             6.2.0 500
                             6.1.6 500
                             6.1.5 500
                             6.1.4 500
                             6.1.3 500
                             6.1.2 500
                             6.1.1 500
                             6.1.0 500
                             6.0.2 500
                             6.0.1 500
                             6.0.0 500
                             5.4.5 500
                             5.4.4 500
                             5.4.3 500
                             5.4.2 500
                             5.4.1 500
                             5.4.0 500
                             5.3.4 500
                             5.3.3 500
                             5.3.2 500
                             5.3.1 500
                             5.3.0 500
                             5.2.5 500
                             5.2.4 500
                             5.2.3 500
                             5.2.2 500
                             5.2.1 500
                             5.2.0 500
                        in der Oberfläche
                        • R Rosi8818
                          grafana-rpi:
                            Installiert:           7.4.0
                            Versionstabelle:
                           *** 7.4.0 500
                               7.3.3 500
                               7.3.2 500
                               7.3.1 500
                               7.3.0 500
                               7.2.2 500
                               7.2.1 500
                               7.2.0 500
                               7.1.5 500
                               7.1.4 500
                               7.1.3 500
                               7.1.2 500
                               7.1.1 500
                               7.1.0 500
                               7.0.6 500
                               7.0.5 500
                               7.0.4 500
                               7.0.3 500
                               7.0.2 500
                               7.0.1 500
                               7.0.0 500
                               6.7.6 500
                               6.7.4 500
                               6.7.3 500
                               6.7.2 500
                               6.7.1 500
                               6.7.0 500
                               6.6.2 500
                               6.6.1 500
                               6.6.0 500
                               6.5.3 500
                               6.5.2 500
                               6.5.1 500
                               6.5.0 500
                               6.4.5 500
                               6.4.4 500
                               6.4.3 500
                               6.4.2 500
                               6.4.1 500
                               6.4.0 500
                               6.3.7 500
                               6.3.6 500
                               6.3.5 500
                               6.3.4 500
                               6.3.3 500
                               6.3.2 500
                               6.3.1 500
                               6.3.0 500
                               6.2.5 500
                               6.2.4 500
                               6.2.3 500
                               6.2.2 500
                               6.2.1 500
                               6.2.0 500
                               6.1.6 500
                               6.1.5 500
                               6.1.4 500
                               6.1.3 500
                               6.1.2 500
                               6.1.1 500
                               6.1.0 500
                          grafana:
                            Installiert:           9.0.6
                            Versionstabelle:
                           *** 9.0.6 500
                               9.0.5 500
                               9.0.4 500
                               9.0.3 500
                               9.0.2 500
                               9.0.1 500
                               9.0.0 500
                               8.5.9 500
                               8.5.6 500
                               8.5.5 500
                               8.5.4 500
                               8.5.3 500
                               8.5.2 500
                               8.5.1 500
                               8.5.0 500
                               8.4.10 500
                               8.4.7 500
                               8.4.6 500
                               8.4.5 500
                               8.4.4 500
                               8.4.3 500
                               8.4.2 500
                               8.4.1 500
                               8.4.0 500
                               8.3.10 500
                               8.3.7 500
                               8.3.6 500
                               8.3.5 500
                               8.3.4 500
                               8.3.3 500
                               8.3.2 500
                               8.3.1 500
                               8.3.0 500
                               8.2.7 500
                               8.2.6 500
                               8.2.5 500
                               8.2.4 500
                               8.2.3 500
                               8.2.2 500
                               8.2.1 500
                               8.2.0 500
                               8.1.8 500
                               8.1.7 500
                               8.1.6 500
                               8.1.5 500
                               8.1.4 500
                               8.1.3 500
                               8.1.2 500
                               8.1.1 500
                               8.1.0 500
                               8.0.7 500
                               8.0.6 500
                               8.0.5 500
                               8.0.4 500
                               8.0.3 500
                               8.0.2 500
                               8.0.1 500
                               8.0.0 500
                               7.5.16 500
                               7.5.15 500
                               7.5.13 500
                               7.5.12 500
                               7.5.11 500
                               7.5.10 500
                               7.5.9 500
                               7.5.8 500
                               7.5.7 500
                               7.5.6 500
                               7.5.5 500
                               7.5.4 500
                               7.5.3 500
                               7.5.2 500
                               7.5.1 500
                               7.5.0 500
                               7.4.5 500
                               7.4.3 500
                               7.4.2 500
                               7.4.1 500
                               7.4.0 500
                               7.3.10 500
                               7.3.7 500
                               7.3.6 500
                               7.3.5 500
                               7.3.4 500
                               7.3.3 500
                               7.3.2 500
                               7.3.1 500
                               7.3.0 500
                               7.2.2 500
                               7.2.1 500
                               7.2.0 500
                               7.1.5 500
                               7.1.4 500
                               7.1.3 500
                               7.1.2 500
                               7.1.1 500
                               7.1.0 500
                               7.0.6 500
                               7.0.5 500
                               7.0.4 500
                               7.0.3 500
                               7.0.2 500
                               7.0.1 500
                               7.0.0 500
                               6.7.6 500
                               6.7.5 500
                               6.7.4 500
                               6.7.3 500
                               6.7.2 500
                               6.7.1 500
                               6.7.0 500
                               6.6.2 500
                               6.6.1 500
                               6.6.0 500
                               6.5.3 500
                               6.5.2 500
                               6.5.1 500
                               6.5.0 500
                               6.4.5 500
                               6.4.4 500
                               6.4.3 500
                               6.4.2 500
                               6.4.1 500
                               6.4.0 500
                               6.3.7 500
                               6.3.6 500
                               6.3.5 500
                               6.3.4 500
                               6.3.3 500
                               6.3.2 500
                               6.3.1 500
                               6.3.0 500
                               6.2.5 500
                               6.2.4 500
                               6.2.3 500
                               6.2.2 500
                               6.2.1 500
                               6.2.0 500
                               6.1.6 500
                               6.1.5 500
                               6.1.4 500
                               6.1.3 500
                               6.1.2 500
                               6.1.1 500
                               6.1.0 500
                               6.0.2 500
                               6.0.1 500
                               6.0.0 500
                               5.4.5 500
                               5.4.4 500
                               5.4.3 500
                               5.4.2 500
                               5.4.1 500
                               5.4.0 500
                               5.3.4 500
                               5.3.3 500
                               5.3.2 500
                               5.3.1 500
                               5.3.0 500
                               5.2.5 500
                               5.2.4 500
                               5.2.3 500
                               5.2.2 500
                               5.2.1 500
                               5.2.0 500
                          in der Oberfläche
                          @rosi8818
                          Gut, dann kannst du jetzt vermutlich irgendwie die Daten zu grafana migrieren.
                            @rosi8818
                            Rosi8818
                            @thomas-braun ja da bin ich gerade dran das zu prüfen, so wie es aussieht sind bereits alle Daten da. Meine Auswertungen n der VIS funktionieren "alle" noch.
                            • R Rosi8818
                              Das hatte ich vermutet. Da dürfte auf die gleiche Datenbasis zugegriffen werden.
                              • J Offline
                                Jason
                                schrieb am zuletzt editiert von Jason
                                Hallo alle,
                                ich versuche mich gerade am Grafana update, leider mit mäßigem Erfolg :-(
                                Gravana-server -v zeigt mir die V7.0.0 an
                                Hat da jemand einen Tipp für mich?
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install grafana --reinstall
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree
                                0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                Need to get 76.2 MB of archives.
                                After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                Get:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf grafana armhf 9.0.6 [76.2 MB]
                                Fetched 76.2 MB in 13s (5,949 kB/s)
                                (Reading database ... 135230 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../grafana_9.0.6_armhf.deb ...
                                Unpacking grafana (9.0.6) over (9.0.6) ...
                                Replaced by files in installed package grafana-enterprise (7.0.0) ...
                                Setting up grafana (9.0.6) ...
                                Restarting grafana-server service... OK
                                Processing triggers for systemd (241-7~deb10u8+rpi1) ...
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana-rpi grafana
                                grafana-rpi:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 7.4.0
                                  Version table:
                                     7.4.0 500
                                     7.3.3 500
                                     7.3.2 500
                                     7.3.1 500
                                     7.3.0 500
                                     7.2.2 500
                                     7.2.1 500
                                     7.2.0 500
                                     7.1.5 500
                                     7.1.4 500
                                     7.1.3 500
                                     7.1.2 500
                                     7.1.1 500
                                     7.1.0 500
                                     7.0.6 500
                                     7.0.5 500
                                     7.0.4 500
                                     7.0.3 500
                                     7.0.2 500
                                     7.0.1 500
                                     7.0.0 500
                                     6.7.6 500
                                     6.7.4 500
                                     6.7.3 500
                                     6.7.2 500
                                     6.7.1 500
                                     6.7.0 500
                                     6.6.2 500
                                     6.6.1 500
                                     6.6.0 500
                                     6.5.3 500
                                     6.5.2 500
                                     6.5.1 500
                                     6.5.0 500
                                     6.4.5 500
                                     6.4.4 500
                                     6.4.3 500
                                     6.4.2 500
                                     6.4.1 500
                                     6.4.0 500
                                     6.3.7 500
                                     6.3.6 500
                                     6.3.5 500
                                     6.3.4 500
                                     6.3.3 500
                                     6.3.2 500
                                     6.3.1 500
                                     6.3.0 500
                                     6.2.5 500
                                     6.2.4 500
                                     6.2.3 500
                                     6.2.2 500
                                     6.2.1 500
                                     6.2.0 500
                                     6.1.6 500
                                     6.1.5 500
                                     6.1.4 500
                                     6.1.3 500
                                     6.1.2 500
                                     6.1.1 500
                                     6.1.0 500
                                grafana:
                                  Installed: 9.0.6
                                  Candidate: 9.0.6
                                  Version table:
                                 *** 9.0.6 500
                                     9.0.5 500
                                     9.0.4 500
                                     9.0.3 500
                                     9.0.2 500
                                     9.0.1 500
                                     9.0.0 500
                                     8.5.9 500
                                     8.5.6 500
                                     8.5.5 500
                                     8.5.4 500
                                     8.5.3 500
                                     8.5.2 500
                                     8.5.1 500
                                     8.5.0 500
                                     8.4.10 500
                                     8.4.7 500
                                     8.4.6 500
                                     8.4.5 500
                                     8.4.4 500
                                     8.4.3 500
                                     8.4.2 500
                                     8.4.1 500
                                     8.4.0 500
                                     8.3.10 500
                                     8.3.7 500
                                     8.3.6 500
                                     8.3.5 500
                                     8.3.4 500
                                     8.3.3 500
                                     8.3.2 500
                                     8.3.1 500
                                     8.3.0 500
                                     8.2.7 500
                                     8.2.6 500
                                     8.2.5 500
                                     8.2.4 500
                                     8.2.3 500
                                     8.2.2 500
                                     8.2.1 500
                                     8.2.0 500
                                     8.1.8 500
                                     8.1.7 500
                                     8.1.6 500
                                     8.1.5 500
                                     8.1.4 500
                                     8.1.3 500
                                     8.1.2 500
                                     8.1.1 500
                                     8.1.0 500
                                     8.0.7 500
                                     8.0.6 500
                                     8.0.5 500
                                     8.0.4 500
                                     8.0.3 500
                                     8.0.2 500
                                     8.0.1 500
                                     8.0.0 500
                                     7.5.16 500
                                     7.5.15 500
                                     7.5.13 500
                                     7.5.12 500
                                     7.5.11 500
                                     7.5.10 500
                                     7.5.9 500
                                     7.5.8 500
                                     7.5.7 500
                                     7.5.6 500
                                     7.5.5 500
                                     7.5.4 500
                                     7.5.3 500
                                     7.5.2 500
                                     7.5.1 500
                                     7.5.0 500
                                     7.4.5 500
                                     7.4.3 500
                                     7.4.2 500
                                     7.4.1 500
                                     7.4.0 500
                                     7.3.10 500
                                     7.3.7 500
                                     7.3.6 500
                                     7.3.5 500
                                     7.3.4 500
                                     7.3.3 500
                                     7.3.2 500
                                     7.3.1 500
                                     7.3.0 500
                                     7.2.2 500
                                     7.2.1 500
                                     7.2.0 500
                                     7.1.5 500
                                     7.1.4 500
                                     7.1.3 500
                                     7.1.2 500
                                     7.1.1 500
                                     7.1.0 500
                                     7.0.6 500
                                     7.0.5 500
                                     7.0.4 500
                                     7.0.3 500
                                     7.0.2 500
                                     7.0.1 500
                                     7.0.0 500
                                     6.7.6 500
                                     6.7.5 500
                                     6.7.4 500
                                     6.7.3 500
                                     6.7.2 500
                                     6.7.1 500
                                     6.7.0 500
                                     6.6.2 500
                                     6.6.1 500
                                     6.6.0 500
                                     6.5.3 500
                                     6.5.2 500
                                     6.5.1 500
                                     6.5.0 500
                                     6.4.5 500
                                     6.4.4 500
                                     6.4.3 500
                                     6.4.2 500
                                     6.4.1 500
                                     6.4.0 500
                                     6.3.7 500
                                     6.3.6 500
                                     6.3.5 500
                                     6.3.4 500
                                     6.3.3 500
                                     6.3.2 500
                                     6.3.1 500
                                     6.3.0 500
                                     6.2.5 500
                                     6.2.4 500
                                     6.2.3 500
                                     6.2.2 500
                                     6.2.1 500
                                     6.2.0 500
                                     6.1.6 500
                                     6.1.5 500
                                     6.1.4 500
                                     6.1.3 500
                                     6.1.2 500
                                     6.1.1 500
                                     6.1.0 500
                                     6.0.2 500
                                     6.0.1 500
                                     6.0.0 500
                                     5.4.5 500
                                     5.4.4 500
                                     5.4.3 500
                                     5.4.2 500
                                     5.4.1 500
                                     5.4.0 500
                                     5.3.4 500
                                     5.3.3 500
                                     5.3.2 500
                                     5.3.1 500
                                     5.3.0 500
                                     5.2.5 500
                                     5.2.4 500
                                     5.2.3 500
                                     5.2.2 500
                                     5.2.1 500
                                     5.2.0 500
                                • J Jason
                                  Hallo alle,
                                  grafana-rpi:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 7.4.0
                                    Version table:
                                       7.4.0 500
                                       7.3.3 500
                                       7.3.2 500
                                       7.3.1 500
                                       7.3.0 500
                                       7.2.2 500
                                       7.2.1 500
                                       7.2.0 500
                                       7.1.5 500
                                       7.1.4 500
                                       7.1.3 500
                                       7.1.2 500
                                       7.1.1 500
                                       7.1.0 500
                                       7.0.6 500
                                       7.0.5 500
                                       7.0.4 500
                                       7.0.3 500
                                       7.0.2 500
                                       7.0.1 500
                                       7.0.0 500
                                       6.7.6 500
                                       6.7.4 500
                                       6.7.3 500
                                       6.7.2 500
                                       6.7.1 500
                                       6.7.0 500
                                       6.6.2 500
                                       6.6.1 500
                                       6.6.0 500
                                       6.5.3 500
                                       6.5.2 500
                                       6.5.1 500
                                       6.5.0 500
                                       6.4.5 500
                                       6.4.4 500
                                       6.4.3 500
                                       6.4.2 500
                                       6.4.1 500
                                       6.4.0 500
                                       6.3.7 500
                                       6.3.6 500
                                       6.3.5 500
                                       6.3.4 500
                                       6.3.3 500
                                       6.3.2 500
                                       6.3.1 500
                                       6.3.0 500
                                       6.2.5 500
                                       6.2.4 500
                                       6.2.3 500
                                       6.2.2 500
                                       6.2.1 500
                                       6.2.0 500
                                       6.1.6 500
                                       6.1.5 500
                                       6.1.4 500
                                       6.1.3 500
                                       6.1.2 500
                                       6.1.1 500
                                       6.1.0 500
                                  grafana:
                                    Installed: 9.0.6
                                    Candidate: 9.0.6
                                    Version table:
                                   *** 9.0.6 500
                                       9.0.5 500
                                       9.0.4 500
                                       9.0.3 500
                                       9.0.2 500
                                       9.0.1 500
                                       9.0.0 500
                                       8.5.9 500
                                       8.5.6 500
                                       8.5.5 500
                                       8.5.4 500
                                       8.5.3 500
                                       8.5.2 500
                                       8.5.1 500
                                       8.5.0 500
                                       8.4.10 500
                                       8.4.7 500
                                       8.4.6 500
                                       8.4.5 500
                                       8.4.4 500
                                       8.4.3 500
                                       8.4.2 500
                                       8.4.1 500
                                       8.4.0 500
                                       8.3.10 500
                                       8.3.7 500
                                       8.3.6 500
                                       8.3.5 500
                                       8.3.4 500
                                       8.3.3 500
                                       8.3.2 500
                                       8.3.1 500
                                       8.3.0 500
                                       8.2.7 500
                                       8.2.6 500
                                       8.2.5 500
                                       8.2.4 500
                                       8.2.3 500
                                       8.2.2 500
                                       8.2.1 500
                                       8.2.0 500
                                       8.1.8 500
                                       8.1.7 500
                                       8.1.6 500
                                       8.1.5 500
                                       8.1.4 500
                                       8.1.3 500
                                       8.1.2 500
                                       8.1.1 500
                                       8.1.0 500
                                       8.0.7 500
                                       8.0.6 500
                                       8.0.5 500
                                       8.0.4 500
                                       8.0.3 500
                                       8.0.2 500
                                       8.0.1 500
                                       8.0.0 500
                                       7.5.16 500
                                       7.5.15 500
                                       7.5.13 500
                                       7.5.12 500
                                       7.5.11 500
                                       7.5.10 500
                                       7.5.9 500
                                       7.5.8 500
                                       7.5.7 500
                                       7.5.6 500
                                       7.5.5 500
                                       7.5.4 500
                                       7.5.3 500
                                       7.5.2 500
                                       7.5.1 500
                                       7.5.0 500
                                       7.4.5 500
                                       7.4.3 500
                                       7.4.2 500
                                       7.4.1 500
                                       7.4.0 500
                                       7.3.10 500
                                       7.3.7 500
                                       7.3.6 500
                                       7.3.5 500
                                       7.3.4 500
                                       7.3.3 500
                                       7.3.2 500
                                       7.3.1 500
                                       7.3.0 500
                                       7.2.2 500
                                       7.2.1 500
                                       7.2.0 500
                                       7.1.5 500
                                       7.1.4 500
                                       7.1.3 500
                                       7.1.2 500
                                       7.1.1 500
                                       7.1.0 500
                                       7.0.6 500
                                       7.0.5 500
                                       7.0.4 500
                                       7.0.3 500
                                       7.0.2 500
                                       7.0.1 500
                                       7.0.0 500
                                       6.7.6 500
                                       6.7.5 500
                                       6.7.4 500
                                       6.7.3 500
                                       6.7.2 500
                                       6.7.1 500
                                       6.7.0 500
                                       6.6.2 500
                                       6.6.1 500
                                       6.6.0 500
                                       6.5.3 500
                                       6.5.2 500
                                       6.5.1 500
                                       6.5.0 500
                                       6.4.5 500
                                       6.4.4 500
                                       6.4.3 500
                                       6.4.2 500
                                       6.4.1 500
                                       6.4.0 500
                                       6.3.7 500
                                       6.3.6 500
                                       6.3.5 500
                                       6.3.4 500
                                       6.3.3 500
                                       6.3.2 500
                                       6.3.1 500
                                       6.3.0 500
                                       6.2.5 500
                                       6.2.4 500
                                       6.2.3 500
                                       6.2.2 500
                                       6.2.1 500
                                       6.2.0 500
                                       6.1.6 500
                                       6.1.5 500
                                       6.1.4 500
                                       6.1.3 500
                                       6.1.2 500
                                       6.1.1 500
                                       6.1.0 500
                                       6.0.2 500
                                       6.0.1 500
                                       6.0.0 500
                                       5.4.5 500
                                       5.4.4 500
                                       5.4.3 500
                                       5.4.2 500
                                       5.4.1 500
                                       5.4.0 500
                                       5.3.4 500
                                       5.3.3 500
                                       5.3.2 500
                                       5.3.1 500
                                       5.3.0 500
                                       5.2.5 500
                                       5.2.4 500
                                       5.2.3 500
                                       5.2.2 500
                                       5.2.1 500
                                       5.2.0 500
                                  @jason
                                  Ich vermute deine 7.0 ist mal irgendwann/irgendwie am Paketmanager vorbei installiert worden.
                                  dpkg --list 'grafana*'
                                  sagt?
                                  • J Offline
                                    Jason
                                    @thomas-braun said in bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8:
                                    pi@raspberrypi:~ $ dpkg --list 'grafana*'
                                    Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
                                    | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
                                    |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
                                    ||/ Name               Version      Architecture Description
                                    ii  grafana            9.0.6        armhf        Grafana
                                    ii  grafana-enterprise 7.0.0        armhf        Grafana
                                    • J Jason
                                      @jason
                                      sudo apt remove grafana-enterprise
                                      • J Offline
                                        Jason
                                        The following packages will be REMOVED:
                                          grafana-enterprise
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                                        After this operation, 121 MB disk space will be freed.
                                        Do you want to continue? [Y/n] y
                                        Removing grafana-enterprise (7.0.0) ...
                                        rc  grafana-enterprise 7.0.0        armhf        Grafana
                                        Das Ergebnis ist ich kann nicht mehr auf Grafana zugreifen :(
                                        • J Jason
                                            grafana-enterprise
                                          @jason
                                          sudo apt update
                                          apt policy grafana*
                                          Services (oder Gesamtsystem) neugestartet?
