  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
62 Beiträge 4 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @rosi8818 sagte in bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8:
    kann das sein das ich das doppelt installiert habe?
    Und kein einziges mal richtig...
    sudo apt remove grafan*
    Repo anlegen:
    sudo apt-get install -y apt-transport-https
    sudo apt-get install -y software-properties-common wget
    wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
    echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install grafana
    Rosi8818
    @thomas-braun sagte in bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8:
    entschuldige wenn ich blöd frage, lösche ich damit nicht beide Versionen?
    • R Rosi8818
      @rosi8818
      Richtig.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rosi8818
        Richtig.
        Rosi8818
        @thomas-braun okay, ich wollte eigentlich die alte funktionierende 6 updaten damit ich nicht alles wieder einstellen muss. Ich dachte das geht...
        • R Rosi8818
          @rosi8818
          Die Version 6 ist für ganz alte Rasperry gedacht. Die brauchst du vermutlich nicht.
          uname -m
          sagt dir das.
            @rosi8818
            uname -m
            sagt dir das.
            Rosi8818
            schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
            @thomas-braun da kommt das raus: armv7l
            (ist ein model name : ARMv7 Processor rev 3 (v7l))
            mit der 6er Version lief alles und war eingerichtet
            • R Rosi8818
              @rosi8818
              Die grafana-rpi war und ist für den Prozessor nicht die optimale Version.
              Wenn es 'gescheit' angelegt wurde übernimmt ein grafana > 6 die Konfiguration aus /etc/grafana oder ähnlich.
                @rosi8818
                Rosi8818
                Ob es gescheit angelegt wurde kann ich nicht sagen, habe es damals nach einer Anleitung (verdrahtet aus youtube) im Netz gemacht.
                okay danke für deine Hilfe, dann lass ich die 6er so laufen. Alles andere ist ja auf dem neusten Stand.
                Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • R Rosi8818
                  @rosi8818
                  Mach es halt gescheit und richte dir das Repo ein:
                  wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/grafana.gpg
                  echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                  Dann kannst du auch beide Versionen parallel fahren, wenn es sein muss.
                  • R Rosi8818
                    @rosi8818
                    Die Version von grafana-rpi ist übrigens mittlerweile bei 7.4.0:
                    echad@chet:~ $ apt policy grafana-rpi
                    grafana-rpi:armhf:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 7.4.0
                      Version table:
                         7.4.0 500
                            500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                    Grafana Hauptpaket:
                    grafana:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 9.0.6
                      Version table:
                         9.0.6 500
                            500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages
                    • R Rosi8818
                      Wenn da das grafana-Repository nicht angelegt wurde ist es nicht gescheit.
                      • R Offline
                        Rosi8818
                        ich habe jetzt das ausgeführt was du geschrieben hattest
                        ist durchgelaufen und hat jetzt mit apt policy grafana-rpi -> Installiert: 7.4.0
                        schon dichter an Version 8 dran aber noch nicht ganz ;)
                        • R Rosi8818
                          Rosi8818
                          @rosi8818 zu mindestens habe ich jetzt den Transform Tab in Grafana weshalb ich überhaupt updaten wollte.
                          Super und nochmal Danke
                          • R Rosi8818
                            @rosi8818
                            apt policy grafana-rpi grafana
                            sagt?
                              @rosi8818
                              sagt?
                              Rosi8818
                              grafana-rpi:
                                Installiert:           7.4.0
                                Installationskandidat: 7.4.0
                                Versionstabelle:
                               *** 7.4.0 500
                                   7.3.3 500
                                   7.3.2 500
                                   7.3.1 500
                                   7.3.0 500
                                   7.2.2 500
                                   7.2.1 500
                                   7.2.0 500
                                   7.1.5 500
                                   7.1.4 500
                                   7.1.3 500
                                   7.1.2 500
                                   7.1.1 500
                                   7.1.0 500
                                   7.0.6 500
                                   7.0.5 500
                                   7.0.4 500
                                   7.0.3 500
                                   7.0.2 500
                                   7.0.1 500
                                   7.0.0 500
                                   6.7.6 500
                                   6.7.4 500
                                   6.7.3 500
                                   6.7.2 500
                                   6.7.1 500
                                   6.7.0 500
                                   6.6.2 500
                                   6.6.1 500
                                   6.6.0 500
                                   6.5.3 500
                                   6.5.2 500
                                   6.5.1 500
                                   6.5.0 500
                                   6.4.5 500
                                   6.4.4 500
                                   6.4.3 500
                                   6.4.2 500
                                   6.4.1 500
                                   6.4.0 500
                                   6.3.7 500
                                   6.3.6 500
                                   6.3.5 500
                                   6.3.4 500
                                   6.3.3 500
                                   6.3.2 500
                                   6.3.1 500
                                   6.3.0 500
                                   6.2.5 500
                                   6.2.4 500
                                   6.2.3 500
                                   6.2.2 500
                                   6.2.1 500
                                   6.2.0 500
                                   6.1.6 500
                                   6.1.5 500
                                   6.1.4 500
                                   6.1.3 500
                                   6.1.2 500
                                   6.1.1 500
                                   6.1.0 500
                              grafana:
                                Installiert:           9.0.6
                                Installationskandidat: 9.0.6
                                Versionstabelle:
                               *** 9.0.6 500
                                   9.0.5 500
                                   9.0.4 500
                                   9.0.3 500
                                   9.0.2 500
                                   9.0.1 500
                                   9.0.0 500
                                   8.5.9 500
                                   8.5.6 500
                                   8.5.5 500
                                   8.5.4 500
                                   8.5.3 500
                                   8.5.2 500
                                   8.5.1 500
                                   8.5.0 500
                                   8.4.10 500
                                   8.4.7 500
                                   8.4.6 500
                                   8.4.5 500
                                   8.4.4 500
                                   8.4.3 500
                                   8.4.2 500
                                   8.4.1 500
                                   8.4.0 500
                                   8.3.10 500
                                   8.3.7 500
                                   8.3.6 500
                                   8.3.5 500
                                   8.3.4 500
                                   8.3.3 500
                                   8.3.2 500
                                   8.3.1 500
                                   8.3.0 500
                                   8.2.7 500
                                   8.2.6 500
                                   8.2.5 500
                                   8.2.4 500
                                   8.2.3 500
                                   8.2.2 500
                                   8.2.1 500
                                   8.2.0 500
                                   8.1.8 500
                                   8.1.7 500
                                   8.1.6 500
                                   8.1.5 500
                                   8.1.4 500
                                   8.1.3 500
                                   8.1.2 500
                                   8.1.1 500
                                   8.1.0 500
                                   8.0.7 500
                                   8.0.6 500
                                   8.0.5 500
                                   8.0.4 500
                                   8.0.3 500
                                   8.0.2 500
                                   8.0.1 500
                                   8.0.0 500
                                   7.5.16 500
                                   7.5.15 500
                                   7.5.13 500
                                   7.5.12 500
                                   7.5.11 500
                                   7.5.10 500
                                   7.5.9 500
                                   7.5.8 500
                                   7.5.7 500
                                   7.5.6 500
                                   7.5.5 500
                                   7.5.4 500
                                   7.5.3 500
                                   7.5.2 500
                                   7.5.1 500
                                   7.5.0 500
                                   7.4.5 500
                                   7.4.3 500
                                   7.4.2 500
                                   7.4.1 500
                                   7.4.0 500
                                   7.3.10 500
                                   7.3.7 500
                                   7.3.6 500
                                   7.3.5 500
                                   7.3.4 500
                                   7.3.3 500
                                   7.3.2 500
                                   7.3.1 500
                                   7.3.0 500
                                   7.2.2 500
                                   7.2.1 500
                                   7.2.0 500
                                   7.1.5 500
                                   7.1.4 500
                                   7.1.3 500
                                   7.1.2 500
                                   7.1.1 500
                                   7.1.0 500
                                   7.0.6 500
                                   7.0.5 500
                                   7.0.4 500
                                   7.0.3 500
                                   7.0.2 500
                                   7.0.1 500
                                   7.0.0 500
                                   6.7.6 500
                                   6.7.5 500
                                   6.7.4 500
                                   6.7.3 500
                                   6.7.2 500
                                   6.7.1 500
                                   6.7.0 500
                                   6.6.2 500
                                   6.6.1 500
                                   6.6.0 500
                                   6.5.3 500
                                   6.5.2 500
                                   6.5.1 500
                                   6.5.0 500
                                   6.4.5 500
                                   6.4.4 500
                                   6.4.3 500
                                   6.4.2 500
                                   6.4.1 500
                                   6.4.0 500
                                   6.3.7 500
                                   6.3.6 500
                                   6.3.5 500
                                   6.3.4 500
                                   6.3.3 500
                                   6.3.2 500
                                   6.3.1 500
                                   6.3.0 500
                                   6.2.5 500
                                   6.2.4 500
                                   6.2.3 500
                                   6.2.2 500
                                   6.2.1 500
                                   6.2.0 500
                                   6.1.6 500
                                   6.1.5 500
                                   6.1.4 500
                                   6.1.3 500
                                   6.1.2 500
                                   6.1.1 500
                                   6.1.0 500
                                   6.0.2 500
                                   6.0.1 500
                                   6.0.0 500
                                   5.4.5 500
                                   5.4.4 500
                                   5.4.3 500
                                   5.4.2 500
                                   5.4.1 500
                                   5.4.0 500
                                   5.3.4 500
                                   5.3.3 500
                                   5.3.2 500
                                   5.3.1 500
                                   5.3.0 500
                                   5.2.5 500
                                   5.2.4 500
                                   5.2.3 500
                                   5.2.2 500
                                   5.2.1 500
                                   5.2.0 500
                              in der Oberfläche
                              • R Rosi8818
                                grafana-rpi:
                                  Installiert:           7.4.0
                                  Versionstabelle:
                                 *** 7.4.0 500
                                     7.3.3 500
                                     7.3.2 500
                                     7.3.1 500
                                     7.3.0 500
                                     7.2.2 500
                                     7.2.1 500
                                     7.2.0 500
                                     7.1.5 500
                                     7.1.4 500
                                     7.1.3 500
                                     7.1.2 500
                                     7.1.1 500
                                     7.1.0 500
                                     7.0.6 500
                                     7.0.5 500
                                     7.0.4 500
                                     7.0.3 500
                                     7.0.2 500
                                     7.0.1 500
                                     7.0.0 500
                                     6.7.6 500
                                     6.7.4 500
                                     6.7.3 500
                                     6.7.2 500
                                     6.7.1 500
                                     6.7.0 500
                                     6.6.2 500
                                     6.6.1 500
                                     6.6.0 500
                                     6.5.3 500
                                     6.5.2 500
                                     6.5.1 500
                                     6.5.0 500
                                     6.4.5 500
                                     6.4.4 500
                                     6.4.3 500
                                     6.4.2 500
                                     6.4.1 500
                                     6.4.0 500
                                     6.3.7 500
                                     6.3.6 500
                                     6.3.5 500
                                     6.3.4 500
                                     6.3.3 500
                                     6.3.2 500
                                     6.3.1 500
                                     6.3.0 500
                                     6.2.5 500
                                     6.2.4 500
                                     6.2.3 500
                                     6.2.2 500
                                     6.2.1 500
                                     6.2.0 500
                                     6.1.6 500
                                     6.1.5 500
                                     6.1.4 500
                                     6.1.3 500
                                     6.1.2 500
                                     6.1.1 500
                                     6.1.0 500
                                grafana:
                                  Installiert:           9.0.6
                                  Versionstabelle:
                                 *** 9.0.6 500
                                     9.0.5 500
                                     9.0.4 500
                                     9.0.3 500
                                     9.0.2 500
                                     9.0.1 500
                                     9.0.0 500
                                     8.5.9 500
                                     8.5.6 500
                                     8.5.5 500
                                     8.5.4 500
                                     8.5.3 500
                                     8.5.2 500
                                     8.5.1 500
                                     8.5.0 500
                                     8.4.10 500
                                     8.4.7 500
                                     8.4.6 500
                                     8.4.5 500
                                     8.4.4 500
                                     8.4.3 500
                                     8.4.2 500
                                     8.4.1 500
                                     8.4.0 500
                                     8.3.10 500
                                     8.3.7 500
                                     8.3.6 500
                                     8.3.5 500
                                     8.3.4 500
                                     8.3.3 500
                                     8.3.2 500
                                     8.3.1 500
                                     8.3.0 500
                                     8.2.7 500
                                     8.2.6 500
                                     8.2.5 500
                                     8.2.4 500
                                     8.2.3 500
                                     8.2.2 500
                                     8.2.1 500
                                     8.2.0 500
                                     8.1.8 500
                                     8.1.7 500
                                     8.1.6 500
                                     8.1.5 500
                                     8.1.4 500
                                     8.1.3 500
                                     8.1.2 500
                                     8.1.1 500
                                     8.1.0 500
                                     8.0.7 500
                                     8.0.6 500
                                     8.0.5 500
                                     8.0.4 500
                                     8.0.3 500
                                     8.0.2 500
                                     8.0.1 500
                                     8.0.0 500
                                     7.5.16 500
                                     7.5.15 500
                                     7.5.13 500
                                     7.5.12 500
                                     7.5.11 500
                                     7.5.10 500
                                     7.5.9 500
                                     7.5.8 500
                                     7.5.7 500
                                     7.5.6 500
                                     7.5.5 500
                                     7.5.4 500
                                     7.5.3 500
                                     7.5.2 500
                                     7.5.1 500
                                     7.5.0 500
                                     7.4.5 500
                                     7.4.3 500
                                     7.4.2 500
                                     7.4.1 500
                                     7.4.0 500
                                     7.3.10 500
                                     7.3.7 500
                                     7.3.6 500
                                     7.3.5 500
                                     7.3.4 500
                                     7.3.3 500
                                     7.3.2 500
                                     7.3.1 500
                                     7.3.0 500
                                     7.2.2 500
                                     7.2.1 500
                                     7.2.0 500
                                     7.1.5 500
                                     7.1.4 500
                                     7.1.3 500
                                     7.1.2 500
                                     7.1.1 500
                                     7.1.0 500
                                     7.0.6 500
                                     7.0.5 500
                                     7.0.4 500
                                     7.0.3 500
                                     7.0.2 500
                                     7.0.1 500
                                     7.0.0 500
                                     6.7.6 500
                                     6.7.5 500
                                     6.7.4 500
                                     6.7.3 500
                                     6.7.2 500
                                     6.7.1 500
                                     6.7.0 500
                                     6.6.2 500
                                     6.6.1 500
                                     6.6.0 500
                                     6.5.3 500
                                     6.5.2 500
                                     6.5.1 500
                                     6.5.0 500
                                     6.4.5 500
                                     6.4.4 500
                                     6.4.3 500
                                     6.4.2 500
                                     6.4.1 500
                                     6.4.0 500
                                     6.3.7 500
                                     6.3.6 500
                                     6.3.5 500
                                     6.3.4 500
                                     6.3.3 500
                                     6.3.2 500
                                     6.3.1 500
                                     6.3.0 500
                                     6.2.5 500
                                     6.2.4 500
                                     6.2.3 500
                                     6.2.2 500
                                     6.2.1 500
                                     6.2.0 500
                                     6.1.6 500
                                     6.1.5 500
                                     6.1.4 500
                                     6.1.3 500
                                     6.1.2 500
                                     6.1.1 500
                                     6.1.0 500
                                     6.0.2 500
                                     6.0.1 500
                                     6.0.0 500
                                     5.4.5 500
                                     5.4.4 500
                                     5.4.3 500
                                     5.4.2 500
                                     5.4.1 500
                                     5.4.0 500
                                     5.3.4 500
                                     5.3.3 500
                                     5.3.2 500
                                     5.3.1 500
                                     5.3.0 500
                                     5.2.5 500
                                     5.2.4 500
                                     5.2.3 500
                                     5.2.2 500
                                     5.2.1 500
                                     5.2.0 500
                                in der Oberfläche
                                @rosi8818
                                Gut, dann kannst du jetzt vermutlich irgendwie die Daten zu grafana migrieren.
                                  @rosi8818
                                  Rosi8818
                                  @thomas-braun ja da bin ich gerade dran das zu prüfen, so wie es aussieht sind bereits alle Daten da. Meine Auswertungen n der VIS funktionieren "alle" noch.
                                  • R Rosi8818
                                    Das hatte ich vermutet. Da dürfte auf die gleiche Datenbasis zugegriffen werden.
                                    • J Offline
                                      Jason
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jason
                                      Hallo alle,
                                      ich versuche mich gerade am Grafana update, leider mit mäßigem Erfolg :-(
                                      Gravana-server -v zeigt mir die V7.0.0 an
                                      Hat da jemand einen Tipp für mich?
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install grafana --reinstall
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      Need to get 76.2 MB of archives.
                                      After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                      Get:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf grafana armhf 9.0.6 [76.2 MB]
                                      Fetched 76.2 MB in 13s (5,949 kB/s)
                                      (Reading database ... 135230 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../grafana_9.0.6_armhf.deb ...
                                      Unpacking grafana (9.0.6) over (9.0.6) ...
                                      Replaced by files in installed package grafana-enterprise (7.0.0) ...
                                      Setting up grafana (9.0.6) ...
                                      Restarting grafana-server service... OK
                                      Processing triggers for systemd (241-7~deb10u8+rpi1) ...
                                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana-rpi grafana
                                      grafana-rpi:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 7.4.0
                                        Version table:
                                           7.4.0 500
                                           7.3.3 500
                                           7.3.2 500
                                           7.3.1 500
                                           7.3.0 500
                                           7.2.2 500
                                           7.2.1 500
                                           7.2.0 500
                                           7.1.5 500
                                           7.1.4 500
                                           7.1.3 500
                                           7.1.2 500
                                           7.1.1 500
                                           7.1.0 500
                                           7.0.6 500
                                           7.0.5 500
                                           7.0.4 500
                                           7.0.3 500
                                           7.0.2 500
                                           7.0.1 500
                                           7.0.0 500
                                           6.7.6 500
                                           6.7.4 500
                                           6.7.3 500
                                           6.7.2 500
                                           6.7.1 500
                                           6.7.0 500
                                           6.6.2 500
                                           6.6.1 500
                                           6.6.0 500
                                           6.5.3 500
                                           6.5.2 500
                                           6.5.1 500
                                           6.5.0 500
                                           6.4.5 500
                                           6.4.4 500
                                           6.4.3 500
                                           6.4.2 500
                                           6.4.1 500
                                           6.4.0 500
                                           6.3.7 500
                                           6.3.6 500
                                           6.3.5 500
                                           6.3.4 500
                                           6.3.3 500
                                           6.3.2 500
                                           6.3.1 500
                                           6.3.0 500
                                           6.2.5 500
                                           6.2.4 500
                                           6.2.3 500
                                           6.2.2 500
                                           6.2.1 500
                                           6.2.0 500
                                           6.1.6 500
                                           6.1.5 500
                                           6.1.4 500
                                           6.1.3 500
                                           6.1.2 500
                                           6.1.1 500
                                           6.1.0 500
                                      grafana:
                                        Installed: 9.0.6
                                        Candidate: 9.0.6
                                        Version table:
                                       *** 9.0.6 500
                                           9.0.5 500
                                           9.0.4 500
                                           9.0.3 500
                                           9.0.2 500
                                           9.0.1 500
                                           9.0.0 500
                                           8.5.9 500
                                           8.5.6 500
                                           8.5.5 500
                                           8.5.4 500
                                           8.5.3 500
                                           8.5.2 500
                                           8.5.1 500
                                           8.5.0 500
                                           8.4.10 500
                                           8.4.7 500
                                           8.4.6 500
                                           8.4.5 500
                                           8.4.4 500
                                           8.4.3 500
                                           8.4.2 500
                                           8.4.1 500
                                           8.4.0 500
                                           8.3.10 500
                                           8.3.7 500
                                           8.3.6 500
                                           8.3.5 500
                                           8.3.4 500
                                           8.3.3 500
                                           8.3.2 500
                                           8.3.1 500
                                           8.3.0 500
                                           8.2.7 500
                                           8.2.6 500
                                           8.2.5 500
                                           8.2.4 500
                                           8.2.3 500
                                           8.2.2 500
                                           8.2.1 500
                                           8.2.0 500
                                           8.1.8 500
                                           8.1.7 500
                                           8.1.6 500
                                           8.1.5 500
                                           8.1.4 500
                                           8.1.3 500
                                           8.1.2 500
                                           8.1.1 500
                                           8.1.0 500
                                           8.0.7 500
                                           8.0.6 500
                                           8.0.5 500
                                           8.0.4 500
                                           8.0.3 500
                                           8.0.2 500
                                           8.0.1 500
                                           8.0.0 500
                                           7.5.16 500
                                           7.5.15 500
                                           7.5.13 500
                                           7.5.12 500
                                           7.5.11 500
                                           7.5.10 500
                                           7.5.9 500
                                           7.5.8 500
                                           7.5.7 500
                                           7.5.6 500
                                           7.5.5 500
                                           7.5.4 500
                                           7.5.3 500
                                           7.5.2 500
                                           7.5.1 500
                                           7.5.0 500
                                           7.4.5 500
                                           7.4.3 500
                                           7.4.2 500
                                           7.4.1 500
                                           7.4.0 500
                                           7.3.10 500
                                           7.3.7 500
                                           7.3.6 500
                                           7.3.5 500
                                           7.3.4 500
                                           7.3.3 500
                                           7.3.2 500
                                           7.3.1 500
                                           7.3.0 500
                                           7.2.2 500
                                           7.2.1 500
                                           7.2.0 500
                                           7.1.5 500
                                           7.1.4 500
                                           7.1.3 500
                                           7.1.2 500
                                           7.1.1 500
                                           7.1.0 500
                                           7.0.6 500
                                           7.0.5 500
                                           7.0.4 500
                                           7.0.3 500
                                           7.0.2 500
                                           7.0.1 500
                                           7.0.0 500
                                           6.7.6 500
                                           6.7.5 500
                                           6.7.4 500
                                           6.7.3 500
                                           6.7.2 500
                                           6.7.1 500
                                           6.7.0 500
                                           6.6.2 500
                                           6.6.1 500
                                           6.6.0 500
                                           6.5.3 500
                                           6.5.2 500
                                           6.5.1 500
                                           6.5.0 500
                                           6.4.5 500
                                           6.4.4 500
                                           6.4.3 500
                                           6.4.2 500
                                           6.4.1 500
                                           6.4.0 500
                                           6.3.7 500
                                           6.3.6 500
                                           6.3.5 500
                                           6.3.4 500
                                           6.3.3 500
                                           6.3.2 500
                                           6.3.1 500
                                           6.3.0 500
                                           6.2.5 500
                                           6.2.4 500
                                           6.2.3 500
                                           6.2.2 500
                                           6.2.1 500
                                           6.2.0 500
                                           6.1.6 500
                                           6.1.5 500
                                           6.1.4 500
                                           6.1.3 500
                                           6.1.2 500
                                           6.1.1 500
                                           6.1.0 500
                                           6.0.2 500
                                           6.0.1 500
                                           6.0.0 500
                                           5.4.5 500
                                           5.4.4 500
                                           5.4.3 500
                                           5.4.2 500
                                           5.4.1 500
                                           5.4.0 500
                                           5.3.4 500
                                           5.3.3 500
                                           5.3.2 500
                                           5.3.1 500
                                           5.3.0 500
                                           5.2.5 500
                                           5.2.4 500
                                           5.2.3 500
                                           5.2.2 500
                                           5.2.1 500
                                           5.2.0 500
                                      • J Jason
                                        Hallo alle,
                                        grafana-rpi:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 7.4.0
                                          Version table:
                                             7.4.0 500
                                             7.3.3 500
                                             7.3.2 500
                                             7.3.1 500
                                             7.3.0 500
                                             7.2.2 500
                                             7.2.1 500
                                             7.2.0 500
                                             7.1.5 500
                                             7.1.4 500
                                             7.1.3 500
                                             7.1.2 500
                                             7.1.1 500
                                             7.1.0 500
                                             7.0.6 500
                                             7.0.5 500
                                             7.0.4 500
                                             7.0.3 500
                                             7.0.2 500
                                             7.0.1 500
                                             7.0.0 500
                                             6.7.6 500
                                             6.7.4 500
                                             6.7.3 500
                                             6.7.2 500
                                             6.7.1 500
                                             6.7.0 500
                                             6.6.2 500
                                             6.6.1 500
                                             6.6.0 500
                                             6.5.3 500
                                             6.5.2 500
                                             6.5.1 500
                                             6.5.0 500
                                             6.4.5 500
                                             6.4.4 500
                                             6.4.3 500
                                             6.4.2 500
                                             6.4.1 500
                                             6.4.0 500
                                             6.3.7 500
                                             6.3.6 500
                                             6.3.5 500
                                             6.3.4 500
                                             6.3.3 500
                                             6.3.2 500
                                             6.3.1 500
                                             6.3.0 500
                                             6.2.5 500
                                             6.2.4 500
                                             6.2.3 500
                                             6.2.2 500
                                             6.2.1 500
                                             6.2.0 500
                                             6.1.6 500
                                             6.1.5 500
                                             6.1.4 500
                                             6.1.3 500
                                             6.1.2 500
                                             6.1.1 500
                                             6.1.0 500
                                        grafana:
                                          Installed: 9.0.6
                                          Candidate: 9.0.6
                                          Version table:
                                         *** 9.0.6 500
                                             9.0.5 500
                                             9.0.4 500
                                             9.0.3 500
                                             9.0.2 500
                                             9.0.1 500
                                             9.0.0 500
                                             8.5.9 500
                                             8.5.6 500
                                             8.5.5 500
                                             8.5.4 500
                                             8.5.3 500
                                             8.5.2 500
                                             8.5.1 500
                                             8.5.0 500
                                             8.4.10 500
                                             8.4.7 500
                                             8.4.6 500
                                             8.4.5 500
                                             8.4.4 500
                                             8.4.3 500
                                             8.4.2 500
                                             8.4.1 500
                                             8.4.0 500
                                             8.3.10 500
                                             8.3.7 500
                                             8.3.6 500
                                             8.3.5 500
                                             8.3.4 500
                                             8.3.3 500
                                             8.3.2 500
                                             8.3.1 500
                                             8.3.0 500
                                             8.2.7 500
                                             8.2.6 500
                                             8.2.5 500
                                             8.2.4 500
                                             8.2.3 500
                                             8.2.2 500
                                             8.2.1 500
                                             8.2.0 500
                                             8.1.8 500
                                             8.1.7 500
                                             8.1.6 500
                                             8.1.5 500
                                             8.1.4 500
                                             8.1.3 500
                                             8.1.2 500
                                             8.1.1 500
                                             8.1.0 500
                                             8.0.7 500
                                             8.0.6 500
                                             8.0.5 500
                                             8.0.4 500
                                             8.0.3 500
                                             8.0.2 500
                                             8.0.1 500
                                             8.0.0 500
                                             7.5.16 500
                                             7.5.15 500
                                             7.5.13 500
                                             7.5.12 500
                                             7.5.11 500
                                             7.5.10 500
                                             7.5.9 500
                                             7.5.8 500
                                             7.5.7 500
                                             7.5.6 500
                                             7.5.5 500
                                             7.5.4 500
                                             7.5.3 500
                                             7.5.2 500
                                             7.5.1 500
                                             7.5.0 500
                                             7.4.5 500
                                             7.4.3 500
                                             7.4.2 500
                                             7.4.1 500
                                             7.4.0 500
                                             7.3.10 500
                                             7.3.7 500
                                             7.3.6 500
                                             7.3.5 500
                                             7.3.4 500
                                             7.3.3 500
                                             7.3.2 500
                                             7.3.1 500
                                             7.3.0 500
                                             7.2.2 500
                                             7.2.1 500
                                             7.2.0 500
                                             7.1.5 500
                                             7.1.4 500
                                             7.1.3 500
                                             7.1.2 500
                                             7.1.1 500
                                             7.1.0 500
                                             7.0.6 500
                                             7.0.5 500
                                             7.0.4 500
                                             7.0.3 500
                                             7.0.2 500
                                             7.0.1 500
                                             7.0.0 500
                                             6.7.6 500
                                             6.7.5 500
                                             6.7.4 500
                                             6.7.3 500
                                             6.7.2 500
                                             6.7.1 500
                                             6.7.0 500
                                             6.6.2 500
                                             6.6.1 500
                                             6.6.0 500
                                             6.5.3 500
                                             6.5.2 500
                                             6.5.1 500
                                             6.5.0 500
                                             6.4.5 500
                                             6.4.4 500
                                             6.4.3 500
                                             6.4.2 500
                                             6.4.1 500
                                             6.4.0 500
                                             6.3.7 500
                                             6.3.6 500
                                             6.3.5 500
                                             6.3.4 500
                                             6.3.3 500
                                             6.3.2 500
                                             6.3.1 500
                                             6.3.0 500
                                             6.2.5 500
                                             6.2.4 500
                                             6.2.3 500
                                             6.2.2 500
                                             6.2.1 500
                                             6.2.0 500
                                             6.1.6 500
                                             6.1.5 500
                                             6.1.4 500
                                             6.1.3 500
                                             6.1.2 500
                                             6.1.1 500
                                             6.1.0 500
                                             6.0.2 500
                                             6.0.1 500
                                             6.0.0 500
                                             5.4.5 500
                                             5.4.4 500
                                             5.4.3 500
                                             5.4.2 500
                                             5.4.1 500
                                             5.4.0 500
                                             5.3.4 500
                                             5.3.3 500
                                             5.3.2 500
                                             5.3.1 500
                                             5.3.0 500
                                             5.2.5 500
                                             5.2.4 500
                                             5.2.3 500
                                             5.2.2 500
                                             5.2.1 500
                                             5.2.0 500
                                        @jason
                                        Ich vermute deine 7.0 ist mal irgendwann/irgendwie am Paketmanager vorbei installiert worden.
                                        dpkg --list 'grafana*'
                                        sagt?
                                        • J Offline
                                          Jason
                                          @thomas-braun said in bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8:
                                          pi@raspberrypi:~ $ dpkg --list 'grafana*'
                                          Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
                                          | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
                                          |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
                                          ||/ Name               Version      Architecture Description
                                          ii  grafana            9.0.6        armhf        Grafana
                                          ii  grafana-enterprise 7.0.0        armhf        Grafana
