  4. Xbox Adapter v1.0.0 BETA
    6.3k
xbox adapterxboxgamingplaystationspielekonsole
51 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @negalein settings.launchTitle, geht allerdings wie damals auch nur mit den IDs. Also Spiel starten, active ID extrahieren. Evtl. bekommt man es noch schöner hin. Oder man baut einen Cache ein da bin ich noch unschlüssig.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @foxriver76 sagte in Xbox Adapter v1.0.0 BETA:
    Ah, das ist schon soo lange her. ;)
    Dann werd ich mir die paar Apps mal notieren.
    Verwende die Box nur für Blue Ray, Netflix, Plex und Prime.
    ° Fixer ---> iob fix
    foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @negalein mit beta.1 sollten die zwei fehlenden Objekte wieder angelegt werden.
      Videotutorials & mehr
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @negalein sagte in Xbox Adapter v1.0.0 BETA:
        Ich kann probieren das mit Klarnamen in einem extra State zu implementieren. Da wird dann der Titel im Store gesucht, vom best passenden Ergebnis die ID genommen und das gestartet. Probiere ich aus sobald ich Zeit finde dafür. ;-)
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          passt jetzt :)
          was bedeutet Console ID not found on connected xbox account. Live ID: Nxxxxxxxx1
            passt jetzt :)
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @negalein Das heißt, die Live ID welche du in der Adapter Konfig eingetragen hast, ist nicht in dem Account mit dem du dich eingeloggt hast hinterlegt.
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              beta.2 kommt gleich mit launchStoreTitle funktioniert für so Sachen wir Twitch, Netflix die eindeutig sind ganz gut. Für Spiele die es in Premium Edition, Gold Edition, Bundle so und so gibt, wird da eher ein Store Treffer bei rum kommen und sich der Titel im Store öffnen.
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                Eventuell kann ich das optimieren indem ich mit den installierten Apps vergleiche.
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  Beta.3, geht über die Store Suche (falls mehrere Treffer) findet den ersten Treffer der installiert ist und öffnet diesen, wenn nichts davon installiert, dann erster Store Treffer.
                  Eine Heuristik die bei mir lokal sehr gut funktioniert hat.
                  Gerne mal testen @Negalein ob es jetzt mit sprechenden Namen und dem neuen State funktioniert.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    komisch
                    die Live ID ist doch der Username neben dem Profilbild?
                    Oder wo sonst finde ich die?
                      komisch
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @negalein I’m Log sollte er sagen welche Konsolen er in deinem Account gefunden hat und die live id listen. Ansonsten ist sie irgendwo in den Einstellungen deiner Xbox zu finden. Kann leider gerade nicht schauen wo genau. ;-)
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        gerade Netflix gestartet.
                        Name wird nicht angezeigt.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Ahh, du meinst diese Zeichen?
                          xbox.0 2022-07-30 14:21:58.770 info - xxxxxxxxxxxx- XboxOneS - XboxOne
                          PS: gerade diese Meldung gesehn
                          2022-07-30 14:34:02.735 warn Failed to get Xbox console type from Xbox API: {"status":503,"body":""}
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                            @negalein genau das erste ist die ID der Konsole, die in die Adapter Konfig packen. Dann nochmal testen.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              funktioniert mit der ID :)
                              xbox.0 2022-07-30 14:39:08.786	info	Succesfully connected to Xbox on ip 10.0.1.83
                              xbox.0 2022-07-30 14:39:07.031	info	User is authenticated with Xbox Live
                              xbox.0 2022-07-30 14:39:06.758	info	Successfully loaded token
                              xbox.0 2022-07-30 14:39:06.615	info	starting. Version 1.0.0-beta.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                Zeigt er nun auch die aktive App an und kannst du apps mit sprechenden Namen starten über settings.launchStoreTitle?
                                Also z. B. dort einfach Netflix oder Name eines Spiels?
                                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  Neue Version, mit zwei neuen States, welche im 10 Minuten Takt aktualisiert werden. Sowie kleinere Optimierungen.
                                  release v1.0.0-beta.5
                                  • (foxriver76) fixed activeTitleImage which is now the cover and always an url
                                  • (foxriver76) optimized launchStoreTitle by preventing API calls for DLCs
                                  • (foxriver76) added gamerscore as state (synched every 10 minutes)
                                  • (foxriver76) added list of installed applications to a new state
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    Freunde werden nun auch alle 10 Minuten aktualisiert mit Beta 6
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      kann ich erst in 1 Woche testen. ;)
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        starten mit xbox.0.settings.launchStoreTitle (Netflix) funktioniert.
                                        xbox.0.info.activeTitleImage zeigt das richtige Logo (Netflix).
                                        xbox.0.info.activeTitleName bleibt leer.
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @negalein Stimmt, bei mir bei Netflix dasselbe, ich schaue mal ob man das irgendwie raus bekommt.
