  4. Xbox Adapter v1.0.0 BETA
xbox adapterxboxgamingplaystationspielekonsole
51 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @foxriver76 sagte in Xbox Adapter v1.0.0 BETA:
    Ich bin auf euer Feedback gespannt und freue mich auf konstruktive Verbesserungsvorschläge.
    Funktioniert wieder :)
    beim Start kommt
    xbox.0 2022-07-29 22:04:39.057	warn	State "xbox.0.info.activeTitleImage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    xbox.0 2022-07-29 22:04:38.901	info	Succesfully connected to Xbox on ip 10.0.1.83
    xbox.0 2022-07-29 22:04:37.958	info	- xxxxxxxxxxxxxxx - XboxOneS - XboxOne
    xbox.0 2022-07-29 22:04:37.958	info	The following consoles are available on this account:
    xbox.0 2022-07-29 22:04:37.326	warn	Console ID not found on connected xbox account. Live ID: Nxxxxxxxx1
    xbox.0 2022-07-29 22:04:36.795	info	User is authenticated with Xbox Live
    xbox.0 2022-07-29 22:04:36.792	warn	State "xbox.0.info.authenticated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    xbox.0 2022-07-29 22:04:36.476	info	Successfully loaded token
    xbox.0 2022-07-29 22:04:36.359	info	starting. Version 1.0.0-beta.0 (non-npm: foxriver76/ioBroker.xbox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @negalein top, die Objekte fixe ich.
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      Aktuelle Test Version 1.0.0-beta.0
      Veröffentlichungsdatum 29.07.2022
      Github Link https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox
      nach langer Zeit habe ich mich bemüht, den Adapter in einen Zustand zu überführen, dem ich zutraue eine v1 zu werden. Die folgenden Änderungen wurden vorgenommen:
      • Kompletter Rewrite in TypeScript
      • Abschaffung der Python Abhängigkeiten und Wechsel auf Xbox Node Module
      • Fix für die Authentifizierung die nun nicht mehr nach jedem Neustart neu umständlich vorgenommen wird
      • Launchen von Applikationen funktioniert wieder
      • Erweiterbarkeit um Funktionen rund um die Xbox API ist möglich, z. B. Anzeige von Freunden, Gamerscore, Nachrichten etc. auf Wunsch implementierbar
      Bislang habe ich den Fokus darauf gelegt die alten Funktionalitäten die mit dem Rest Server vor Jahren funktioniert hatten wieder herzustellen. Aktuell ist GameDVR, Text Input sowie media_seek noch fehlend - siehe auch https://github.com/OpenXbox/xbox-smartglass-core-node/issues/102
      Um den Adapter effizient zu nutzen sollte eine Authentifizierung erfolgen, da nur so Klarnamen von Spielen, das launchen von Spielen etc. funktioniert. Zur Authentifizierung den Link aus dem Log nutzen, einloggen und bestätigen. Dann wird man auf eine nicht erreichbare Seite weitergeleitet, hier aus der URL den Teil hinter code= kopieren und in die Adapter Config einfügen. Dies sollte nur einmalig nötig sein, da der Adapter das Token dann selbst erneuert.
      Happy Testing!
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      PS: wo finde ich die Applikationen?
      ° Fixer ---> iob fix
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @negalein settings.launchTitle, geht allerdings wie damals auch nur mit den IDs. Also Spiel starten, active ID extrahieren. Evtl. bekommt man es noch schöner hin. Oder man baut einen Cache ein da bin ich noch unschlüssig.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ah, das ist schon soo lange her. ;)
          Dann werd ich mir die paar Apps mal notieren.
          Verwende die Box nur für Blue Ray, Netflix, Plex und Prime.
          foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @negalein mit beta.1 sollten die zwei fehlenden Objekte wieder angelegt werden.
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @negalein sagte in Xbox Adapter v1.0.0 BETA:
              Ich kann probieren das mit Klarnamen in einem extra State zu implementieren. Da wird dann der Titel im Store gesucht, vom best passenden Ergebnis die ID genommen und das gestartet. Probiere ich aus sobald ich Zeit finde dafür. ;-)
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                passt jetzt :)
                was bedeutet Console ID not found on connected xbox account. Live ID: Nxxxxxxxx1
                  passt jetzt :)
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @negalein Das heißt, die Live ID welche du in der Adapter Konfig eingetragen hast, ist nicht in dem Account mit dem du dich eingeloggt hast hinterlegt.
                  • foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    beta.2 kommt gleich mit launchStoreTitle funktioniert für so Sachen wir Twitch, Netflix die eindeutig sind ganz gut. Für Spiele die es in Premium Edition, Gold Edition, Bundle so und so gibt, wird da eher ein Store Treffer bei rum kommen und sich der Titel im Store öffnen.
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      Eventuell kann ich das optimieren indem ich mit den installierten Apps vergleiche.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Beta.3, geht über die Store Suche (falls mehrere Treffer) findet den ersten Treffer der installiert ist und öffnet diesen, wenn nichts davon installiert, dann erster Store Treffer.
                        Eine Heuristik die bei mir lokal sehr gut funktioniert hat.
                        Gerne mal testen @Negalein ob es jetzt mit sprechenden Namen und dem neuen State funktioniert.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          komisch
                          die Live ID ist doch der Username neben dem Profilbild?
                          Oder wo sonst finde ich die?
                            komisch
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @negalein I’m Log sollte er sagen welche Konsolen er in deinem Account gefunden hat und die live id listen. Ansonsten ist sie irgendwo in den Einstellungen deiner Xbox zu finden. Kann leider gerade nicht schauen wo genau. ;-)
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              gerade Netflix gestartet.
                              Name wird nicht angezeigt.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Ahh, du meinst diese Zeichen?
                                xbox.0 2022-07-30 14:21:58.770 info - xxxxxxxxxxxx- XboxOneS - XboxOne
                                PS: gerade diese Meldung gesehn
                                2022-07-30 14:34:02.735 warn Failed to get Xbox console type from Xbox API: {"status":503,"body":""}
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                  @negalein genau das erste ist die ID der Konsole, die in die Adapter Konfig packen. Dann nochmal testen.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    funktioniert mit der ID :)
                                    xbox.0 2022-07-30 14:39:08.786	info	Succesfully connected to Xbox on ip 10.0.1.83
                                    xbox.0 2022-07-30 14:39:07.031	info	User is authenticated with Xbox Live
                                    xbox.0 2022-07-30 14:39:06.758	info	Successfully loaded token
                                    xbox.0 2022-07-30 14:39:06.615	info	starting. Version 1.0.0-beta.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      Zeigt er nun auch die aktive App an und kannst du apps mit sprechenden Namen starten über settings.launchStoreTitle?
                                      Also z. B. dort einfach Netflix oder Name eines Spiels?
                                      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        Neue Version, mit zwei neuen States, welche im 10 Minuten Takt aktualisiert werden. Sowie kleinere Optimierungen.
                                        release v1.0.0-beta.5
                                        • (foxriver76) fixed activeTitleImage which is now the cover and always an url
                                        • (foxriver76) optimized launchStoreTitle by preventing API calls for DLCs
                                        • (foxriver76) added gamerscore as state (synched every 10 minutes)
                                        • (foxriver76) added list of installed applications to a new state
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          Freunde werden nun auch alle 10 Minuten aktualisiert mit Beta 6
