  4. Xbox Adapter v1.0.0 BETA
xbox adapterxboxgamingplaystationspielekonsole
51 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @foxriver76 sagte in Xbox Adapter v1.0.0 BETA:
    Weiss leider nicht woran sich Admin da bei dir verschluckt.
    Soll ich mal im Admin 6.x Thread @apollon77 fragen?
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @negalein vorher gerne mal wie dort beschrieben die Fehlermeldung extrahieren. Und evtl mal noch ein Upload vom Xbox Adapter machen.
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      ich bekomm nur das obige als Error.
      Und unter dem Bild steht in Rot
      Cannot read properties of undefined (reading 'value')
      TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')($,te)=>r().createElement("div",{key:te},$,r().createElement("br",null))    at vn.renderItem (https://10.0.1.202:8081/static/js/5710.7d75fb68.chunk.js:74:150640)($,te)=>r().createElement("div",{key:te},$,r().createElement("br",null))    at vn.render (https://10.0.1.202:8081/static/js/5710.7d75fb68.chunk.js:74:40920)($,te)=>r().createElement("div",{key:te},$,r().createElement("br",null))    at Wi (https://10.0.1.202:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:6209)($,te)=>r().createElement("div",{key:te},$,r().createElement("br",null))    at Rs (https://10.0.1.202:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:6006)($,te)=>r().createElement("div",{key:te},$,r().createElement("br",null))    at oa (https://10.0.1.202:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:44992)($,te)=>r().createElement("div",{key:te},$,r().createElement("br",null))    at ra (https://10.0.1.202:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:39832)($,te)=>r().createElement("div",{key:te},$,r().createElement("br",null))    at Jc (https://10.0.1.202:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:39763)($,te)=>r().createElement("div",{key:te},$,r().createElement("br",null))    at ml (https://10.0.1.202:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:39622)($,te)=>r().createElement("div",{key:te},$,r().createElement("br",null))    at iu (https://10.0.1.202:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:36004)($,te)=>r().createElement("div",{key:te},$,r().createElement("br",null))    at bs (https://10.0.1.202:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:34957)($,te)=>r().createElement("div",{key:te},$,r().createElement("br",null))    at Ln (https://10.0.1.202:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:24:1614)($,te)=>r().createElement("div",{key:te},$,r().createElement("br",null))    at MessagePort.Gn (https://10.0.1.202:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:24:2007)
      Upload brachte keine Besserung
      ° Fixer ---> iob fix
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @negalein Dann gerne damit mal bei Admin Thread melden. Bei mir klappt es mit Admin stable.
          Aktuelle Test Version 1.0.0-beta.0
          Veröffentlichungsdatum 29.07.2022
          Github Link https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox
          nach langer Zeit habe ich mich bemüht, den Adapter in einen Zustand zu überführen, dem ich zutraue eine v1 zu werden. Die folgenden Änderungen wurden vorgenommen:
          • Kompletter Rewrite in TypeScript
          • Abschaffung der Python Abhängigkeiten und Wechsel auf Xbox Node Module
          • Fix für die Authentifizierung die nun nicht mehr nach jedem Neustart neu umständlich vorgenommen wird
          • Launchen von Applikationen funktioniert wieder
          • Erweiterbarkeit um Funktionen rund um die Xbox API ist möglich, z. B. Anzeige von Freunden, Gamerscore, Nachrichten etc. auf Wunsch implementierbar
          Bislang habe ich den Fokus darauf gelegt die alten Funktionalitäten die mit dem Rest Server vor Jahren funktioniert hatten wieder herzustellen. Aktuell ist GameDVR, Text Input sowie media_seek noch fehlend - siehe auch https://github.com/OpenXbox/xbox-smartglass-core-node/issues/102
          Um den Adapter effizient zu nutzen sollte eine Authentifizierung erfolgen, da nur so Klarnamen von Spielen, das launchen von Spielen etc. funktioniert. Zur Authentifizierung den Link aus dem Log nutzen, einloggen und bestätigen. Dann wird man auf eine nicht erreichbare Seite weitergeleitet, hier aus der URL den Teil hinter code= kopieren und in die Adapter Config einfügen. Dies sollte nur einmalig nötig sein, da der Adapter das Token dann selbst erneuert.
          Ich bin auf euer Feedback gespannt und freue mich auf konstruktive Verbesserungsvorschläge.
          Happy Testing!
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Funktioniert wieder :)
          beim Start kommt
          xbox.0 2022-07-29 22:04:39.057	warn	State "xbox.0.info.activeTitleImage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          xbox.0 2022-07-29 22:04:38.901	info	Succesfully connected to Xbox on ip 10.0.1.83
          xbox.0 2022-07-29 22:04:37.958	info	- xxxxxxxxxxxxxxx - XboxOneS - XboxOne
          xbox.0 2022-07-29 22:04:37.958	info	The following consoles are available on this account:
          xbox.0 2022-07-29 22:04:37.326	warn	Console ID not found on connected xbox account. Live ID: Nxxxxxxxx1
          xbox.0 2022-07-29 22:04:36.795	info	User is authenticated with Xbox Live
          xbox.0 2022-07-29 22:04:36.792	warn	State "xbox.0.info.authenticated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          xbox.0 2022-07-29 22:04:36.476	info	Successfully loaded token
          xbox.0 2022-07-29 22:04:36.359	info	starting. Version 1.0.0-beta.0 (non-npm: foxriver76/ioBroker.xbox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
            beim Start kommt
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @negalein top, die Objekte fixe ich.
              Happy Testing!
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              PS: wo finde ich die Applikationen?
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @negalein settings.launchTitle, geht allerdings wie damals auch nur mit den IDs. Also Spiel starten, active ID extrahieren. Evtl. bekommt man es noch schöner hin. Oder man baut einen Cache ein da bin ich noch unschlüssig.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Ah, das ist schon soo lange her. ;)
                  Dann werd ich mir die paar Apps mal notieren.
                  Verwende die Box nur für Blue Ray, Netflix, Plex und Prime.
                  foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @negalein mit beta.1 sollten die zwei fehlenden Objekte wieder angelegt werden.
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @negalein sagte in Xbox Adapter v1.0.0 BETA:
                      Ich kann probieren das mit Klarnamen in einem extra State zu implementieren. Da wird dann der Titel im Store gesucht, vom best passenden Ergebnis die ID genommen und das gestartet. Probiere ich aus sobald ich Zeit finde dafür. ;-)
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        passt jetzt :)
                        was bedeutet Console ID not found on connected xbox account. Live ID: Nxxxxxxxx1
                          passt jetzt :)
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @negalein Das heißt, die Live ID welche du in der Adapter Konfig eingetragen hast, ist nicht in dem Account mit dem du dich eingeloggt hast hinterlegt.
                          • foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            beta.2 kommt gleich mit launchStoreTitle funktioniert für so Sachen wir Twitch, Netflix die eindeutig sind ganz gut. Für Spiele die es in Premium Edition, Gold Edition, Bundle so und so gibt, wird da eher ein Store Treffer bei rum kommen und sich der Titel im Store öffnen.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              Eventuell kann ich das optimieren indem ich mit den installierten Apps vergleiche.
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                Beta.3, geht über die Store Suche (falls mehrere Treffer) findet den ersten Treffer der installiert ist und öffnet diesen, wenn nichts davon installiert, dann erster Store Treffer.
                                Eine Heuristik die bei mir lokal sehr gut funktioniert hat.
                                Gerne mal testen @Negalein ob es jetzt mit sprechenden Namen und dem neuen State funktioniert.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  komisch
                                  die Live ID ist doch der Username neben dem Profilbild?
                                  Oder wo sonst finde ich die?
                                    komisch
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @negalein I’m Log sollte er sagen welche Konsolen er in deinem Account gefunden hat und die live id listen. Ansonsten ist sie irgendwo in den Einstellungen deiner Xbox zu finden. Kann leider gerade nicht schauen wo genau. ;-)
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      gerade Netflix gestartet.
                                      Name wird nicht angezeigt.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Ahh, du meinst diese Zeichen?
                                        xbox.0 2022-07-30 14:21:58.770 info - xxxxxxxxxxxx- XboxOneS - XboxOne
                                        PS: gerade diese Meldung gesehn
                                        2022-07-30 14:34:02.735 warn Failed to get Xbox console type from Xbox API: {"status":503,"body":""}
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                          @negalein genau das erste ist die ID der Konsole, die in die Adapter Konfig packen. Dann nochmal testen.
