  4. Routertausch
    5.8k
Routertausch
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    neuZeit
    Guten Tag zusammen hatte den iobroker über die Fritzbox laufen mit fester IP nach einem Rotertausch jetzt TPLink kann ich den iobroker nicht mehr finden die wird garnicht angezeigt im Router ?
    Kann mir bitte jemand helfen ?
    LG
    HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • N neuZeit
      LG
      @neuzeit sagte in Routertausch:
      wie denn?
      Da gibt es viel zu wenig Informationen
      mal im Nebel stochern:
      echte feste IP im ioBroker Server vergeben?
      oder nur Adressreservierung in der Fritte?
      • N neuZeit
        LG
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        @neuzeit Ich vermute, dass du dem ioBroker (Raspberry?) eine fixe IP-Adresse zugeteilt hast und im neuen Router entweder ein anderes SubNet eingestellt hast oder die IP des ioBroker bereits vergeben ist.
          @dr-bakterius sagte in Routertausch:
          Ich vermute,
          ich auch :-)
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            Ich vermute,
            ich auch :-)
            N Offline
            N Offline
            neuZeit
            @homoran @Dr-Bakterius ja der Iobroker lief auf einem Rasberry 4 und ich hatte feste IP-Adressen in dem Fritzbox-Router vergeben genau.
            • JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              Such dein Netzt mal mit einem Scanner ab. Ich nutze dazu den Wireless Network Watcher von nirsoft. Der Findet alle Devices die in deinem Netz sind. Wenn iobBroker am Router angemeldet ist muss er dort auftauchen
              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
              • N neuZeit
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Also doch nur im Router eingestellt und nicht im System vom Raspberry. Dann müsste der Raspberry auch im neuen Router auftauchen - mit einer ggf. anderen IP. Falls der RPI per LAN am Router hängt und zusätzlich WLAN am RPI aktiviert ist sogar zweimal.
                Suchen Du musst in den Netzwerkverbindungen am Router. 😉
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  N Offline
                  N Offline
                  neuZeit
                  @djmarc75 @JohGre vielen Dank ich habe nur ein unbekanntes Gerät in meinem Netzwerk das es sein könnte aber es wird wegen Zeitüberschreitung nicht geöffnet es kommt "Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung
                  Der Server unter 192.168.1.xxx braucht zu lange, um eine Antwort zu senden.
                  N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N neuZeit
                    N Offline
                    N Offline
                    neuZeit
                    @neuzeit ich weis nicht ob das hilfreich ist aber in dem Raspi steckt noch ein zigbee Stick der ist erreichbar.
                    • N neuZeit
                      das müsste dann ja fie MAC Adresse vom pi haben
                        N Offline
                        N Offline
                        neuZeit
                        @homoran ja die hab ich vieleicht habe ich damals auch den port geändert und es geht desshalb nicht ?
                        • N neuZeit
                          N Offline
                          N Offline
                          neuZeit
                          @neuzeit nein das unbekannte gerät ist die alexa
                          • JohGreJ JohGre
                            N Offline
                            N Offline
                            neuZeit
                            @johgre Danke für den Link das Programm ist schnell hatte ein anderes das hier ist besser.
                            • N neuZeit
                              N Offline
                              N Offline
                              neuZeit
                              @neuzeit @Dr-Bakterius @Homoran @JohGre juhuuu der port war anders hab ih durch ein altes Lesezeichen gefunden und die ip getauscht jetzt komm ich wieder rein vielen vielen Dank an alle.
                              LG
                              • N neuZeit
                                LG
                                @neuzeit ich habe keine Ahnung was du da machst.
                                mit Ports sollte das nichts zu tun haben
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Dr. Bakterius
                                  @homoran sagte in Routertausch:
                                  Wenn er den Port (Standard 8082) des ioBroker geändert hat, muss er natürlich den richtigen Port mit angeben. Oder hast du @neuZeit die IP ohne irgendeinen Port aufgerufen? Das funktioniert dann natürlich auch nicht. 😊
                                    das ist klar, aber es ging doch darum, dass der pi (?) nicht mehr im Netzwerk zu sehen war
                                      Dr. Bakterius
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                      @homoran :man-shrugging: stimmt...
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Gifu
                                        @neuZeit Lass doch erst einmal einen Netzwerkscanner (z.B. Angry IP Scanner) laufen, um alle verfügbaren Netzwerkgeräte zu finden. Vielleicht siehst du da schon deinen RPi. In der FritzBox kannst du nur eine DHCP-Reservierung machen und wenn du nun in einen neuen Router hast und der Adressbereich anders ist, zieht der RPi sich eine freie IP-Adresse im neuen Adressraum.
