  4. Routertausch
    5.8k
Routertausch
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @neuzeit sagte in Routertausch:
    feste IP-Adressen in dem Fritzbox-Router vergeben
    Also doch nur im Router eingestellt und nicht im System vom Raspberry. Dann müsste der Raspberry auch im neuen Router auftauchen - mit einer ggf. anderen IP. Falls der RPI per LAN am Router hängt und zusätzlich WLAN am RPI aktiviert ist sogar zweimal.
    Suchen Du musst in den Netzwerkverbindungen am Router. 😉
    N Offline
    N Offline
    neuZeit
    @djmarc75 @JohGre vielen Dank ich habe nur ein unbekanntes Gerät in meinem Netzwerk das es sein könnte aber es wird wegen Zeitüberschreitung nicht geöffnet es kommt "Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung
    Der Server unter 192.168.1.xxx braucht zu lange, um eine Antwort zu senden.
    N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • N neuZeit
      N Offline
      N Offline
      neuZeit
      @neuzeit ich weis nicht ob das hilfreich ist aber in dem Raspi steckt noch ein zigbee Stick der ist erreichbar.
      • N neuZeit
        das müsste dann ja fie MAC Adresse vom pi haben
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          N Offline
          N Offline
          neuZeit
          @homoran ja die hab ich vieleicht habe ich damals auch den port geändert und es geht desshalb nicht ?
          • N neuZeit
            N Offline
            N Offline
            neuZeit
            @neuzeit nein das unbekannte gerät ist die alexa
            • JohGreJ JohGre
              Such dein Netzt mal mit einem Scanner ab. Ich nutze dazu den Wireless Network Watcher von nirsoft. Der Findet alle Devices die in deinem Netz sind. Wenn iobBroker am Router angemeldet ist muss er dort auftauchen
              N Offline
              N Offline
              neuZeit
              @johgre Danke für den Link das Programm ist schnell hatte ein anderes das hier ist besser.
              • N neuZeit
                N Offline
                N Offline
                neuZeit
                @neuzeit @Dr-Bakterius @Homoran @JohGre juhuuu der port war anders hab ih durch ein altes Lesezeichen gefunden und die ip getauscht jetzt komm ich wieder rein vielen vielen Dank an alle.
                LG
                • N neuZeit
                  LG
                  @neuzeit ich habe keine Ahnung was du da machst.
                  mit Ports sollte das nichts zu tun haben
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    @homoran sagte in Routertausch:
                    Wenn er den Port (Standard 8082) des ioBroker geändert hat, muss er natürlich den richtigen Port mit angeben. Oder hast du @neuZeit die IP ohne irgendeinen Port aufgerufen? Das funktioniert dann natürlich auch nicht. 😊
                      @dr-bakterius sagte in Routertausch:
                      das ist klar, aber es ging doch darum, dass der pi (?) nicht mehr im Netzwerk zu sehen war
                        Dr. Bakterius
                        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                        @homoran :man-shrugging: stimmt...
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          Gifu
                          @neuZeit Lass doch erst einmal einen Netzwerkscanner (z.B. Angry IP Scanner) laufen, um alle verfügbaren Netzwerkgeräte zu finden. Vielleicht siehst du da schon deinen RPi. In der FritzBox kannst du nur eine DHCP-Reservierung machen und wenn du nun in einen neuen Router hast und der Adressbereich anders ist, zieht der RPi sich eine freie IP-Adresse im neuen Adressraum.
