  4. JavaScript
  5. Javascript läuft nicht mehr..
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J JoeMuc
    Das habe ich noch in den Logs gefunden:
    host.raspberrypi
    2022-07-29 15:29:06.495 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    host.raspberrypi
    2022-07-29 15:29:06.493 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.raspberrypi
    2022-07-29 15:29:36.685 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2749
    Scheint so, als würde der Javascript Adapter nicht stabil laufen.
    JoeMuc
    hatte die Skripte bisher unter common (ohne Probleme). wenn ich den Script nach global verschiebe ist zumindest die ursprüngliche Fehlermeldung weg.
    Der Script schaut im kompletten so aus:
    on({id: "mqtt.0.WEMOS_D1_2.Door.State", change: "any"}, function (obj) {
        log("---------------------------------- Test log-------------------------------------")
    unter common kommt der Fehler, unter global nicht.
    Problem ist allerdings, das der Script unter global nicht auslöst auch wenn ich den State des Datenpunktes ändere.
    Aber ich mache mich da mal auf die Suche was das Problem sein könnte..
    Vielen Dank schonmal für die schnelle Hilfe!
      @joemuc sagte: in den Logs gefunden:
      RAM knapp? Schau mal mit top.
      JoeMuc
      top - 15:37:45 up 24 min,  2 users,  load average: 0,96, 0,97, 0,90
      Tasks: 173 total,   2 running, 171 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  9,4 us,  4,2 sy,  0,0 ni, 85,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
      MiB Mem :   3838,7 total,   1837,7 free,   1320,5 used,    680,5 buff/cache
      MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   2631,2 avail Mem
      2631,2 avail Mem sollte reichen...
      • J JoeMuc
        @joemuc sagte: Der Script schaut im kompletten so aus:
        Die Fehlermeldung zu Zeile 2 ist eine andere:
        error	var switch = {};
        Ist nicht noch ein Skript unter "global" aktiv.
        @joemuc sagte in Javascript läuft nicht mehr..:
        Skripte mit Triggern niemals unter "global" speichern!!
        Ja, wenig RAM ist offenbar nicht das Problem.
        • J JoeMuc
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          aber die Kiste läuft erst seit
          up 24 min
          interessant wird es wie es nach längerem Zeit aussieht
            JoeMuc
            schrieb am zuletzt editiert von JoeMuc
            ich habe alle Skripte unter common und global deaktiviert:
            Wenn ich den Skript unter common starte kommt folgender Fehler:
            error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
            error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1472:17)
            error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2001:17
            error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1900:37)
            error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1647:28)
            error	at Object.createScript (node:vm:257:10)
            error	at new Script (node:vm:100:7)
            error	SyntaxError: Unexpected token 'switch'
            error	^^^^^^
            error	script.js.common.Test compile failed: at script.js.common.Test:2
            unter global kommt der Fehler nicht, allerdings reagiert er auch nicht auf den Trigger..
            Ich werde wohl das System mal neu aufsetzen müssen :-(
            Der Skript beinhaltet nur:
              up 24 min
              JoeMuc
              Noch schaut es gut aus, ich beobachte es weiter
              top - 16:07:15 up 53 min,   2583,9 avail Mem
              • J JoeMuc
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                top zeigt immer nur eine Momentaufnahme.
                Wenn jedoch etwas vom SWAP angeknabbert wurde, hatte der RAM nicht ausgereicht.
                • J JoeMuc
                  error	^^^^^^
                  @joemuc sagte:
                  error	^^^^^^
                  In Javascript ist switch ein reserviertes Wort.
                    @joemuc sagte:
                    error	^^^^^^
                    JoeMuc
                    Hallo Paul, ja in meinen Skripten verwende ich switch nicht. Die liefen jetzt 1,5 Jahre ohne das ich was geändert habe.
                    Das switch muss irgendwo anders her kommen.
                    VG Joe
                    paul53P GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J JoeMuc
                      VG Joe
                      @joemuc sagte: Das switch muss irgendwo anders her kommen.
                      Ich vermute ein Skript unter "global". Hast Du "linkeddevices" installiert und das Skript generiert?
                      • J JoeMuc
                        VG Joe
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @joemuc
                        suche es mal mit :
                        und darauf achten , das hier nichts markiert ist ( Filter gesetzt ) :
                        Filter gesetzt :
                          JoeMuc
                          Hallo Paul,
                          genau das war es... hatte den Adapter "linked devices" wieder aktiviert, allerdings nichts weiter gemacht.
                          Habe dann nachdem ich Deinen Post gelesen habe:
                          • erst den Adapter deinstalliert: ohne Erfolg
                          • den Adapter wieder installiert, einen Skriptnamen vergeben und den Skript generiert: ohne Erfolg.
                          • dann habe ich einen Skriptnamen und Name der Variable eingeben, Skript generiert und danach gleich deaktiviert.
                          --> das hat den Erfolg gebracht, jetzt geht wieder alles.
                          Tausend Dank für Deine Hilfe! Ich wäre da nie drauf gekommen, dass es mit linked devices zusammenhängt.
                          Mega, dass jetzt wieder alles läuft!!!
                          Viele Grüße und einen schönen Abend
                          Joe
