  4. Sonos Adapter Absturtz
    5.8k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T TimoWald
    @djmarc75 Unter Protkolle wird nich von Sonos angezeigt. Habe aber jetzt bemerkt das der Absturz nur ist wenn der Sonoslautsprecher vom Strom getrennt wird.
    @timowald sagte in Sonos Adapter Absturtz:
    echt jetzt?
    also nicht mehr erreichbar?
    auch nicht zu der entsprechenden Uhrzeit?
    Auch nicht unter host mit einer Meldung über Sonos?
    bitte den entsprechenden Zeitabschnitt als Text in code-tags posten
    • T TimoWald
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Das Thema hatten wir schonmal !!!!
      https://forum.iobroker.net/post/820995
      Warum machst Du das ?
      Wenn das unbedingt sein muss dann musst Du per Skript VOR dem Ausschalten den Sonosadapter ausschalten und NACH dem Einschalten wieder aktivieren.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • T TimoWald
        TimoWald
        @timowald
          TimoWald
          @djmarc75 hallo, wie würde das Script aussehen? Oder macht es mehr Sinn die Box permanent unter Spannung zu lassen und nur auf einen Taster Play und Pause oder stop zu legen?
          HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TimoWald
            Natürlich!
            Ansonsten muss der Controller erst wieder hochfahren, der Adapter muss sich korrekt verbinden usw.
            • T TimoWald
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Wie schon heute Mittag geschrieben hatten wir das Thema schonmal !!!
              Und
              @homoran sagte in Sonos Adapter Absturtz:
              genau das ist halt ein Nachteil wenn man diese Teile immer vom Strom nimmt.
              EDIT:
              So "könnte" ein Skript aussehen.......
              • DJMarc75D DJMarc75
                Und
                EDIT:
                TimoWald
                @djmarc75 dann werde ich ihn in Zukunft permanent am Strom lassen. Sollte ich den trigger auf Pause oder auf stop legen um die Musik anzuhalten.
                • T TimoWald
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Falls das eine Frage war dann - ja natürlich, was auch sonst 😜
                  Hast Du Alexa auf dem Sonos aktiviert?
                    TimoWald
                    @djmarc75 ja ich habe Alexa aktiviert.
                    • T TimoWald
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Und den Alexa2 Adapter dann auch installiert?
                      Da gibt es dann einen DP
                      alexa2.0.Echo-Devices.DeinSonos.Commands.deviceStop
                      "DeinSonos" ist natürlich dann DEIN Sonos.
                      Diesen DP auf "true" stellen und dann ist da Ruhe !
                        TimoWald
                        @djmarc75 und auf false läuft die Musik wieder?
                        T DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TimoWald
                          TimoWald
                          Habe gerade bemerkt das der Adapter jetzt trotz dauerstrom abgestürzt ist. Der Log zeigt mir nur die letzten 3 Stunden.
                          • T TimoWald
                            TimoWald
                            @timowald diesen log konnte ich gerade kopieren!
                            2022-07-26 20:49:00.494 warn Do not restart adapter system.adapter.sonos.0 because restart loop detected
                            host.raspberrypi
                            2022-07-26 20:49:00.494 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                            host.raspberrypi
                            2022-07-26 20:49:00.493 error instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.raspberrypi
                            2022-07-26 20:48:57.407 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 7764
                            host.raspberrypi
                            2022-07-26 20:48:57.195 info "system.adapter.sonos.0" enabled
                            host.raspberrypi
                            2022-07-26 20:48:56.042 info "system.adapter.sonos.0" disabled
                            host.raspberrypi
                            2022-07-26 20:48:48.622 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                            host.raspberrypi
                            2022-07-26 20:48:48.621 error instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.raspberrypi
                            2022-07-26 20:48:45.646 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 7749
                            host.raspberrypi
                            2022-07-26 20:48:41.281 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                            host.raspberrypi
                            2022-07-26 20:48:41.280 error instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.raspberrypi
                            2022-07-26 20:48:38.212 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 7734
                            • T TimoWald
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Nein. Der DP stoppt sämtliche Ausgaben bei true. Bei false passiert nix.
                              • T TimoWald
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                @timowald stell die Instanz auf debug. Da stehen jetzt keine Infos drin.
                                und bitte das log in code-tags setzen
                                  TimoWald
                                  • T TimoWald
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @timowald DEBUG nicht ERROR und in Codetags, kein Screenshot
                                      TimoWald
                                      @djmarc75 wie bekomme ich Code Tags hin?
                                      • T TimoWald
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Steht u.A. hier drin:
                                          TimoWald
                                          schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                                          @djmarc75 ```
                                          2022-07-28 06:17:24.563 - info: host.raspberrypi "system.adapter.sonos.0" enabled
                                          2022-07-28 06:17:24.862 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 32698
                                          2022-07-28 06:17:26.244 - debug: sonos.0 (32698) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2022-07-28 06:17:26.309 - debug: sonos.0 (32698) Objects client ready ... initialize now
                                          2022-07-28 06:17:26.312 - debug: sonos.0 (32698) Objects create System PubSub Client
                                          2022-07-28 06:17:26.313 - debug: sonos.0 (32698) Objects create User PubSub Client
                                          2022-07-28 06:17:26.395 - debug: sonos.0 (32698) Objects client initialize lua scripts
                                          2022-07-28 06:17:26.403 - debug: sonos.0 (32698) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2022-07-28 06:17:26.443 - debug: sonos.0 (32698) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2022-07-28 06:17:26.469 - debug: sonos.0 (32698) States create System PubSub Client
                                          2022-07-28 06:17:26.472 - debug: sonos.0 (32698) States create User PubSub Client
                                          2022-07-28 06:17:26.544 - debug: sonos.0 (32698) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2022-07-28 06:17:26.834 - info: sonos.0 (32698) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
                                          2022-07-28 06:17:26.923 - debug: sonos.0 (32698) Initialize known devices: [{"type":"device","common":{"name":"root"},"native":{},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1658732495373,"_id":"sonos.0.root","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                          2022-07-28 06:17:26.949 - debug: sonos.0 (32698) Channels of root: [{"type":"channel","common":{"role":"media.music","name":"Sonos_Küche"},"native":{"ip":"192.168.9.110"},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1658732759036,"_id":"sonos.0.root.192_168_9_110","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                          2022-07-28 06:17:26.950 - debug: sonos.0 (32698) Process channel: sonos.0.root.192_168_9_110
                                          2022-07-28 06:17:27.232 - error: sonos.0 (32698) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-07-28 06:17:27.233 - error: sonos.0 (32698) unhandled promise rejection: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                          2022-07-28 06:17:27.234 - error: sonos.0 (32698) TypeError: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                          at NotificationListener.topologyChange (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/SonosSystem.js:109:30)
                                          at NotificationListener.emit (events.js:400:28)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:117:17
                                          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                          2022-07-28 06:17:27.235 - error: sonos.0 (32698) Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                          2022-07-28 06:17:27.243 - info: sonos.0 (32698) terminating
                                          2022-07-28 06:17:27.245 - info: sonos.0 (32698) terminating
                                          2022-07-28 06:17:27.246 - warn: sonos.0 (32698) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2022-07-28 06:17:27.904 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2022-07-28 06:17:27.905 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                          2022-07-28 06:17:34.935 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 32713
                                          2022-07-28 06:17:36.312 - debug: sonos.0 (32713) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2022-07-28 06:17:36.370 - debug: sonos.0 (32713) Objects client ready ... initialize now
                                          2022-07-28 06:17:36.372 - debug: sonos.0 (32713) Objects create System PubSub Client
                                          2022-07-28 06:17:36.374 - debug: sonos.0 (32713) Objects create User PubSub Client
                                          2022-07-28 06:17:36.444 - debug: sonos.0 (32713) Objects client initialize lua scripts
                                          2022-07-28 06:17:36.451 - debug: sonos.0 (32713) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2022-07-28 06:17:36.491 - debug: sonos.0 (32713) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2022-07-28 06:17:36.513 - debug: sonos.0 (32713) States create System PubSub Client
                                          2022-07-28 06:17:36.515 - debug: sonos.0 (32713) States create User PubSub Client
                                          2022-07-28 06:17:36.552 - debug: sonos.0 (32713) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2022-07-28 06:17:36.852 - info: sonos.0 (32713) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
                                          2022-07-28 06:17:36.941 - debug: sonos.0 (32713) Initialize known devices: [{"type":"device","common":{"name":"root"},"native":{},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1658732495373,"_id":"sonos.0.root","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                          2022-07-28 06:17:36.973 - debug: sonos.0 (32713) Channels of root: [{"type":"channel","common":{"role":"media.music","name":"Sonos_Küche"},"native":{"ip":"192.168.9.110"},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1658732759036,"_id":"sonos.0.root.192_168_9_110","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                          2022-07-28 06:17:36.974 - debug: sonos.0 (32713) Process channel: sonos.0.root.192_168_9_110
                                          2022-07-28 06:17:37.308 - error: sonos.0 (32713) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-07-28 06:17:37.309 - error: sonos.0 (32713) unhandled promise rejection: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                          2022-07-28 06:17:37.310 - error: sonos.0 (32713) TypeError: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                          2022-07-28 06:17:37.310 - error: sonos.0 (32713) Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                          2022-07-28 06:17:37.322 - info: sonos.0 (32713) terminating
                                          2022-07-28 06:17:37.324 - info: sonos.0 (32713) terminating
                                          2022-07-28 06:17:37.325 - warn: sonos.0 (32713) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2022-07-28 06:17:37.988 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2022-07-28 06:17:37.989 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                          2022-07-28 06:18:08.191 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 32728
                                          2022-07-28 06:18:09.533 - debug: sonos.0 (32728) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2022-07-28 06:18:09.599 - debug: sonos.0 (32728) Objects client ready ... initialize now
                                          2022-07-28 06:18:09.602 - debug: sonos.0 (32728) Objects create System PubSub Client
                                          2022-07-28 06:18:09.604 - debug: sonos.0 (32728) Objects create User PubSub Client
                                          2022-07-28 06:18:09.681 - debug: sonos.0 (32728) Objects client initialize lua scripts
                                          2022-07-28 06:18:09.688 - debug: sonos.0 (32728) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2022-07-28 06:18:09.728 - debug: sonos.0 (32728) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2022-07-28 06:18:09.750 - debug: sonos.0 (32728) States create System PubSub Client
                                          2022-07-28 06:18:09.751 - debug: sonos.0 (32728) States create User PubSub Client
                                          2022-07-28 06:18:09.789 - debug: sonos.0 (32728) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2022-07-28 06:18:10.101 - info: sonos.0 (32728) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
                                          2022-07-28 06:18:10.190 - debug: sonos.0 (32728) Initialize known devices: [{"type":"device","common":{"name":"root"},"native":{},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1658732495373,"_id":"sonos.0.root","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                          2022-07-28 06:18:10.216 - debug: sonos.0 (32728) Channels of root: [{"type":"channel","common":{"role":"media.music","name":"Sonos_Küche"},"native":{"ip":"192.168.9.110"},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1658732759036,"_id":"sonos.0.root.192_168_9_110","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                          2022-07-28 06:18:10.217 - debug: sonos.0 (32728) Process channel: sonos.0.root.192_168_9_110
                                          2022-07-28 06:18:10.488 - error: sonos.0 (32728) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-07-28 06:18:10.489 - error: sonos.0 (32728) unhandled promise rejection: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                          2022-07-28 06:18:10.490 - error: sonos.0 (32728) TypeError: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                          2022-07-28 06:18:10.490 - error: sonos.0 (32728) Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                          2022-07-28 06:18:10.499 - info: sonos.0 (32728) terminating
                                          2022-07-28 06:18:10.501 - info: sonos.0 (32728) terminating
                                          2022-07-28 06:18:10.502 - warn: sonos.0 (32728) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2022-07-28 06:18:11.169 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2022-07-28 06:18:11.169 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                          2022-07-28 06:18:11.170 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.sonos.0 because restart loop detected
                                          2022-07-28 06:20:48.366 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 452
                                          2022-07-28 06:20:49.755 - debug: sonos.0 (452) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2022-07-28 06:20:49.824 - debug: sonos.0 (452) Objects client ready ... initialize now
                                          2022-07-28 06:20:49.827 - debug: sonos.0 (452) Objects create System PubSub Client
                                          2022-07-28 06:20:49.828 - debug: sonos.0 (452) Objects create User PubSub Client
                                          2022-07-28 06:20:49.917 - debug: sonos.0 (452) Objects client initialize lua scripts
                                          2022-07-28 06:20:49.933 - debug: sonos.0 (452) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2022-07-28 06:20:49.992 - debug: sonos.0 (452) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2022-07-28 06:20:50.026 - debug: sonos.0 (452) States create System PubSub Client
                                          2022-07-28 06:20:50.028 - debug: sonos.0 (452) States create User PubSub Client
                                          2022-07-28 06:20:50.066 - debug: sonos.0 (452) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2022-07-28 06:20:50.358 - info: sonos.0 (452) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
                                          2022-07-28 06:20:50.446 - debug: sonos.0 (452) Initialize known devices: [{"type":"device","common":{"name":"root"},"native":{},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1658732495373,"_id":"sonos.0.root","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                          2022-07-28 06:20:50.472 - debug: sonos.0 (452) Channels of root: [{"type":"channel","common":{"role":"media.music","name":"Sonos_Küche"},"native":{"ip":"192.168.9.110"},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1658732759036,"_id":"sonos.0.root.192_168_9_110","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                          2022-07-28 06:20:50.473 - debug: sonos.0 (452) Process channel: sonos.0.root.192_168_9_110
                                          2022-07-28 06:20:51.102 - debug: sonos.0 (452) > playbackState: STOPPED -
                                          2022-07-28 06:20:51.105 - debug: sonos.0 (452) Cover exists. Try reading from fs
                                          2022-07-28 06:20:51.114 - debug: sonos.0 (452) mute: Mute for http://192.168.9.110:1400: false
                                          2022-07-28 06:20:51.115 - debug: sonos.0 (452) volume: Volume for http://192.168.9.110:1400: 13
                                          2022-07-28 06:20:51.154 - debug: sonos.0 (452) mute: Mute for http://192.168.9.110:1400: false
                                          2022-07-28 06:20:51.155 - debug: sonos.0 (452) group_muted: groupMuted for http://192.168.9.110:1400: false
                                          2022-07-28 06:20:51.218 - debug: sonos.0 (452) group-volume: Volume for http://192.168.9.110:1400: 13
                                          2022-07-28 06:42:29.599 - info: synology.0 (2066) Connecting to Synology 192.168.9.13:5000
                                          2022-07-28 06:42:49.646 - info: synology.0 (2066) DSM 7
                                          2022-07-28 06:42:49.646 - info: synology.0 (2066) DSM 7 detected, set all to true
                                          2022-07-28 07:03:43.312 - error: sonos.0 (452) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-07-28 07:03:43.315 - error: sonos.0 (452) unhandled promise rejection: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                          2022-07-28 07:03:43.317 - error: sonos.0 (452) TypeError: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                          at runMicrotasks ()
                                          2022-07-28 07:03:43.318 - error: sonos.0 (452) Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                          2022-07-28 07:03:43.329 - info: sonos.0 (452) terminating
                                          2022-07-28 07:03:43.332 - info: sonos.0 (452) terminating
                                          2022-07-28 07:03:43.335 - warn: sonos.0 (452) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2022-07-28 07:03:43.984 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2022-07-28 07:03:43.989 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                          2022-07-28 07:04:14.267 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 2715
                                          2022-07-28 07:04:15.652 - debug: sonos.0 (2715) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2022-07-28 07:04:15.714 - debug: sonos.0 (2715) Objects client ready ... initialize now
                                          2022-07-28 07:04:15.717 - debug: sonos.0 (2715) Objects create System PubSub Client
                                          2022-07-28 07:04:15.718 - debug: sonos.0 (2715) Objects create User PubSub Client
                                          2022-07-28 07:04:15.792 - debug: sonos.0 (2715) Objects client initialize lua scripts
                                          2022-07-28 07:04:15.799 - debug: sonos.0 (2715) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2022-07-28 07:04:15.841 - debug: sonos.0 (2715) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2022-07-28 07:04:15.886 - debug: sonos.0 (2715) States create System PubSub Client
                                          2022-07-28 07:04:15.888 - debug: sonos.0 (2715) States create User PubSub Client
                                          2022-07-28 07:04:15.947 - debug: sonos.0 (2715) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2022-07-28 07:04:16.285 - info: sonos.0 (2715) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
                                          2022-07-28 07:04:16.375 - debug: sonos.0 (2715) Initialize known devices: [{"type":"device","common":{"name":"root"},"native":{},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1658732495373,"_id":"sonos.0.root","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                          2022-07-28 07:04:16.402 - debug: sonos.0 (2715) Channels of root: [{"type":"channel","common":{"role":"media.music","name":"Sonos_Küche"},"native":{"ip":"192.168.9.110"},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1658732759036,"_id":"sonos.0.root.192_168_9_110","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                          2022-07-28 07:04:16.402 - debug: sonos.0 (2715) Process channel: sonos.0.root.192_168_9_110
                                          2022-07-28 07:04:16.587 - error: sonos.0 (2715) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-07-28 07:04:16.587 - error: sonos.0 (2715) unhandled promise rejection: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                          2022-07-28 07:04:16.588 - error: sonos.0 (2715) TypeError: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                          2022-07-28 07:04:16.589 - error: sonos.0 (2715) Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                          2022-07-28 07:04:16.599 - info: sonos.0 (2715) terminating
                                          2022-07-28 07:04:16.601 - info: sonos.0 (2715) terminating
                                          2022-07-28 07:04:16.602 - warn: sonos.0 (2715) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2022-07-28 07:04:17.240 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2022-07-28 07:04:17.241 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                          2022-07-28 07:04:47.414 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 2766
                                          2022-07-28 07:04:48.792 - debug: sonos.0 (2766) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2022-07-28 07:04:48.862 - debug: sonos.0 (2766) Objects client ready ... initialize now
                                          2022-07-28 07:04:48.864 - debug: sonos.0 (2766) Objects create System PubSub Client
                                          2022-07-28 07:04:48.866 - debug: sonos.0 (2766) Objects create User PubSub Client
                                          2022-07-28 07:04:48.935 - debug: sonos.0 (2766) Objects client initialize lua scripts
                                          2022-07-28 07:04:48.941 - debug: sonos.0 (2766) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2022-07-28 07:04:48.984 - debug: sonos.0 (2766) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2022-07-28 07:04:49.009 - debug: sonos.0 (2766) States create System PubSub Client
                                          2022-07-28 07:04:49.011 - debug: sonos.0 (2766) States create User PubSub Client
                                          2022-07-28 07:04:49.050 - debug: sonos.0 (2766) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2022-07-28 07:04:49.354 - info: sonos.0 (2766) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
                                          2022-07-28 07:04:49.445 - debug: sonos.0 (2766) Initialize known devices: [{"type":"device","common":{"name":"root"},"native":{},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1658732495373,"_id":"sonos.0.root","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                          2022-07-28 07:04:49.472 - debug: sonos.0 (2766) Channels of root: [{"type":"channel","common":{"role":"media.music","name":"Sonos_Küche"},"native":{"ip":"192.168.9.110"},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1658732759036,"_id":"sonos.0.root.192_168_9_110","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                          2022-07-28 07:04:49.473 - debug: sonos.0 (2766) Process channel: sonos.0.root.192_168_9_110
                                          2022-07-28 07:04:49.841 - error: sonos.0 (2766) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-07-28 07:04:49.842 - error: sonos.0 (2766) unhandled promise rejection: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                          2022-07-28 07:04:49.843 - error: sonos.0 (2766) TypeError: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                          2022-07-28 07:04:49.844 - error: sonos.0 (2766) Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                          2022-07-28 07:04:49.853 - info: sonos.0 (2766) terminating
                                          2022-07-28 07:04:49.855 - info: sonos.0 (2766) terminating
                                          2022-07-28 07:04:49.857 - warn: sonos.0 (2766) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2022-07-28 07:04:50.517 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2022-07-28 07:04:50.517 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                          2022-07-28 07:04:50.518 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.sonos.0 because restart loop detected
                                          2022-07-28 07:42:23.555 - info: admin.0 (1765) Request actual repository...
                                          2022-07-28 07:42:25.466 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          2022-07-28 07:42:32.343 - info: admin.0 (1765) Repository received successfully.
                                          2022-07-28 09:30:47.466 - warn: synology.0 (2066) System shutdown
                                          2022-07-28 09:31:05.696 - info: synology.0 (2066) Connecting to Synology 192.168.9.13:5000
                                          Kann man hier erkennen wo der Fehler liegt?
