  4. Sonos Adapter Absturtz
    5.8k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T TimoWald
    @djmarc75 Unter Protkolle wird nich von Sonos angezeigt. Habe aber jetzt bemerkt das der Absturz nur ist wenn der Sonoslautsprecher vom Strom getrennt wird.
    TimoWald
    @timowald
      TimoWald
      @djmarc75 hallo, wie würde das Script aussehen? Oder macht es mehr Sinn die Box permanent unter Spannung zu lassen und nur auf einen Taster Play und Pause oder stop zu legen?
      HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TimoWald
        @timowald sagte in Sonos Adapter Absturtz:
        Natürlich!
        Ansonsten muss der Controller erst wieder hochfahren, der Adapter muss sich korrekt verbinden usw.
        • T TimoWald
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Wie schon heute Mittag geschrieben hatten wir das Thema schonmal !!!
          https://forum.iobroker.net/post/820995
          Und
          @homoran sagte in Sonos Adapter Absturtz:
          genau das ist halt ein Nachteil wenn man diese Teile immer vom Strom nimmt.
          EDIT:
          So "könnte" ein Skript aussehen.......
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Und
            EDIT:
            TimoWald
            @djmarc75 dann werde ich ihn in Zukunft permanent am Strom lassen. Sollte ich den trigger auf Pause oder auf stop legen um die Musik anzuhalten.
            • T TimoWald
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Falls das eine Frage war dann - ja natürlich, was auch sonst 😜
              Hast Du Alexa auf dem Sonos aktiviert?
                TimoWald
                @djmarc75 ja ich habe Alexa aktiviert.
                • T TimoWald
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Und den Alexa2 Adapter dann auch installiert?
                  Da gibt es dann einen DP
                  alexa2.0.Echo-Devices.DeinSonos.Commands.deviceStop
                  "DeinSonos" ist natürlich dann DEIN Sonos.
                  Diesen DP auf "true" stellen und dann ist da Ruhe !
                    TimoWald
                    @djmarc75 und auf false läuft die Musik wieder?
                    T DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TimoWald
                      TimoWald
                      Habe gerade bemerkt das der Adapter jetzt trotz dauerstrom abgestürzt ist. Der Log zeigt mir nur die letzten 3 Stunden.
                      • T TimoWald
                        TimoWald
                        @timowald diesen log konnte ich gerade kopieren!
                        2022-07-26 20:49:00.494 warn Do not restart adapter system.adapter.sonos.0 because restart loop detected
                        host.raspberrypi
                        2022-07-26 20:49:00.494 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                        host.raspberrypi
                        2022-07-26 20:49:00.493 error instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.raspberrypi
                        2022-07-26 20:48:57.407 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 7764
                        host.raspberrypi
                        2022-07-26 20:48:57.195 info "system.adapter.sonos.0" enabled
                        host.raspberrypi
                        2022-07-26 20:48:56.042 info "system.adapter.sonos.0" disabled
                        host.raspberrypi
                        2022-07-26 20:48:48.622 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                        host.raspberrypi
                        2022-07-26 20:48:48.621 error instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.raspberrypi
                        2022-07-26 20:48:45.646 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 7749
                        host.raspberrypi
                        2022-07-26 20:48:41.281 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                        host.raspberrypi
                        2022-07-26 20:48:41.280 error instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.raspberrypi
                        2022-07-26 20:48:38.212 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 7734
                        • T TimoWald
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Nein. Der DP stoppt sämtliche Ausgaben bei true. Bei false passiert nix.
                          • T TimoWald
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            @timowald stell die Instanz auf debug. Da stehen jetzt keine Infos drin.
                            und bitte das log in code-tags setzen
                              TimoWald
                              • T TimoWald
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @timowald DEBUG nicht ERROR und in Codetags, kein Screenshot
                                  TimoWald
                                  @djmarc75 wie bekomme ich Code Tags hin?
                                  • T TimoWald
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Steht u.A. hier drin:
                                      TimoWald
                                      schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                                      @djmarc75 ```
                                      2022-07-28 06:17:24.563 - info: host.raspberrypi "system.adapter.sonos.0" enabled
                                      2022-07-28 06:17:24.862 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 32698
                                      2022-07-28 06:17:26.244 - debug: sonos.0 (32698) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2022-07-28 06:17:26.309 - debug: sonos.0 (32698) Objects client ready ... initialize now
                                      2022-07-28 06:17:26.312 - debug: sonos.0 (32698) Objects create System PubSub Client
                                      2022-07-28 06:17:26.313 - debug: sonos.0 (32698) Objects create User PubSub Client
                                      2022-07-28 06:17:26.395 - debug: sonos.0 (32698) Objects client initialize lua scripts
                                      2022-07-28 06:17:26.403 - debug: sonos.0 (32698) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2022-07-28 06:17:26.443 - debug: sonos.0 (32698) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2022-07-28 06:17:26.469 - debug: sonos.0 (32698) States create System PubSub Client
                                      2022-07-28 06:17:26.472 - debug: sonos.0 (32698) States create User PubSub Client
                                      2022-07-28 06:17:26.544 - debug: sonos.0 (32698) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2022-07-28 06:17:26.834 - info: sonos.0 (32698) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-07-28 06:17:26.923 - debug: sonos.0 (32698) Initialize known devices: [{"type":"device","common":{"name":"root"},"native":{},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1658732495373,"_id":"sonos.0.root","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                      2022-07-28 06:17:26.949 - debug: sonos.0 (32698) Channels of root: [{"type":"channel","common":{"role":"media.music","name":"Sonos_Küche"},"native":{"ip":"192.168.9.110"},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1658732759036,"_id":"sonos.0.root.192_168_9_110","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                      2022-07-28 06:17:26.950 - debug: sonos.0 (32698) Process channel: sonos.0.root.192_168_9_110
                                      2022-07-28 06:17:27.232 - error: sonos.0 (32698) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2022-07-28 06:17:27.233 - error: sonos.0 (32698) unhandled promise rejection: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                      2022-07-28 06:17:27.234 - error: sonos.0 (32698) TypeError: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                      at NotificationListener.topologyChange (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/SonosSystem.js:109:30)
                                      at NotificationListener.emit (events.js:400:28)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:117:17
                                      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                      2022-07-28 06:17:27.235 - error: sonos.0 (32698) Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                      2022-07-28 06:17:27.243 - info: sonos.0 (32698) terminating
                                      2022-07-28 06:17:27.245 - info: sonos.0 (32698) terminating
                                      2022-07-28 06:17:27.246 - warn: sonos.0 (32698) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2022-07-28 06:17:27.904 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2022-07-28 06:17:27.905 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                      2022-07-28 06:17:34.935 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 32713
                                      2022-07-28 06:17:36.312 - debug: sonos.0 (32713) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2022-07-28 06:17:36.370 - debug: sonos.0 (32713) Objects client ready ... initialize now
                                      2022-07-28 06:17:36.372 - debug: sonos.0 (32713) Objects create System PubSub Client
                                      2022-07-28 06:17:36.374 - debug: sonos.0 (32713) Objects create User PubSub Client
                                      2022-07-28 06:17:36.444 - debug: sonos.0 (32713) Objects client initialize lua scripts
                                      2022-07-28 06:17:36.451 - debug: sonos.0 (32713) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2022-07-28 06:17:36.491 - debug: sonos.0 (32713) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2022-07-28 06:17:36.513 - debug: sonos.0 (32713) States create System PubSub Client
                                      2022-07-28 06:17:36.515 - debug: sonos.0 (32713) States create User PubSub Client
                                      2022-07-28 06:17:36.552 - debug: sonos.0 (32713) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2022-07-28 06:17:36.852 - info: sonos.0 (32713) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-07-28 06:17:36.941 - debug: sonos.0 (32713) Initialize known devices: [{"type":"device","common":{"name":"root"},"native":{},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1658732495373,"_id":"sonos.0.root","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                      2022-07-28 06:17:36.973 - debug: sonos.0 (32713) Channels of root: [{"type":"channel","common":{"role":"media.music","name":"Sonos_Küche"},"native":{"ip":"192.168.9.110"},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1658732759036,"_id":"sonos.0.root.192_168_9_110","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                      2022-07-28 06:17:36.974 - debug: sonos.0 (32713) Process channel: sonos.0.root.192_168_9_110
                                      2022-07-28 06:17:37.308 - error: sonos.0 (32713) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2022-07-28 06:17:37.309 - error: sonos.0 (32713) unhandled promise rejection: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                      2022-07-28 06:17:37.310 - error: sonos.0 (32713) TypeError: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                      2022-07-28 06:17:37.310 - error: sonos.0 (32713) Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                      2022-07-28 06:17:37.322 - info: sonos.0 (32713) terminating
                                      2022-07-28 06:17:37.324 - info: sonos.0 (32713) terminating
                                      2022-07-28 06:17:37.325 - warn: sonos.0 (32713) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2022-07-28 06:17:37.988 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2022-07-28 06:17:37.989 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                      2022-07-28 06:18:08.191 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 32728
                                      2022-07-28 06:18:09.533 - debug: sonos.0 (32728) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2022-07-28 06:18:09.599 - debug: sonos.0 (32728) Objects client ready ... initialize now
                                      2022-07-28 06:18:09.602 - debug: sonos.0 (32728) Objects create System PubSub Client
                                      2022-07-28 06:18:09.604 - debug: sonos.0 (32728) Objects create User PubSub Client
                                      2022-07-28 06:18:09.681 - debug: sonos.0 (32728) Objects client initialize lua scripts
                                      2022-07-28 06:18:09.688 - debug: sonos.0 (32728) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2022-07-28 06:18:09.728 - debug: sonos.0 (32728) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2022-07-28 06:18:09.750 - debug: sonos.0 (32728) States create System PubSub Client
                                      2022-07-28 06:18:09.751 - debug: sonos.0 (32728) States create User PubSub Client
                                      2022-07-28 06:18:09.789 - debug: sonos.0 (32728) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2022-07-28 06:18:10.101 - info: sonos.0 (32728) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-07-28 06:18:10.190 - debug: sonos.0 (32728) Initialize known devices: [{"type":"device","common":{"name":"root"},"native":{},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1658732495373,"_id":"sonos.0.root","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                      2022-07-28 06:18:10.216 - debug: sonos.0 (32728) Channels of root: [{"type":"channel","common":{"role":"media.music","name":"Sonos_Küche"},"native":{"ip":"192.168.9.110"},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1658732759036,"_id":"sonos.0.root.192_168_9_110","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                      2022-07-28 06:18:10.217 - debug: sonos.0 (32728) Process channel: sonos.0.root.192_168_9_110
                                      2022-07-28 06:18:10.488 - error: sonos.0 (32728) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2022-07-28 06:18:10.489 - error: sonos.0 (32728) unhandled promise rejection: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                      2022-07-28 06:18:10.490 - error: sonos.0 (32728) TypeError: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                      2022-07-28 06:18:10.490 - error: sonos.0 (32728) Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                      2022-07-28 06:18:10.499 - info: sonos.0 (32728) terminating
                                      2022-07-28 06:18:10.501 - info: sonos.0 (32728) terminating
                                      2022-07-28 06:18:10.502 - warn: sonos.0 (32728) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2022-07-28 06:18:11.169 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2022-07-28 06:18:11.169 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                      2022-07-28 06:18:11.170 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.sonos.0 because restart loop detected
                                      2022-07-28 06:20:48.366 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 452
                                      2022-07-28 06:20:49.755 - debug: sonos.0 (452) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2022-07-28 06:20:49.824 - debug: sonos.0 (452) Objects client ready ... initialize now
                                      2022-07-28 06:20:49.827 - debug: sonos.0 (452) Objects create System PubSub Client
                                      2022-07-28 06:20:49.828 - debug: sonos.0 (452) Objects create User PubSub Client
                                      2022-07-28 06:20:49.917 - debug: sonos.0 (452) Objects client initialize lua scripts
                                      2022-07-28 06:20:49.933 - debug: sonos.0 (452) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2022-07-28 06:20:49.992 - debug: sonos.0 (452) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2022-07-28 06:20:50.026 - debug: sonos.0 (452) States create System PubSub Client
                                      2022-07-28 06:20:50.028 - debug: sonos.0 (452) States create User PubSub Client
                                      2022-07-28 06:20:50.066 - debug: sonos.0 (452) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2022-07-28 06:20:50.358 - info: sonos.0 (452) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-07-28 06:20:50.446 - debug: sonos.0 (452) Initialize known devices: [{"type":"device","common":{"name":"root"},"native":{},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1658732495373,"_id":"sonos.0.root","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                      2022-07-28 06:20:50.472 - debug: sonos.0 (452) Channels of root: [{"type":"channel","common":{"role":"media.music","name":"Sonos_Küche"},"native":{"ip":"192.168.9.110"},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1658732759036,"_id":"sonos.0.root.192_168_9_110","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                      2022-07-28 06:20:50.473 - debug: sonos.0 (452) Process channel: sonos.0.root.192_168_9_110
                                      2022-07-28 06:20:51.102 - debug: sonos.0 (452) > playbackState: STOPPED -
                                      2022-07-28 06:20:51.105 - debug: sonos.0 (452) Cover exists. Try reading from fs
                                      2022-07-28 06:20:51.114 - debug: sonos.0 (452) mute: Mute for http://192.168.9.110:1400: false
                                      2022-07-28 06:20:51.115 - debug: sonos.0 (452) volume: Volume for http://192.168.9.110:1400: 13
                                      2022-07-28 06:20:51.154 - debug: sonos.0 (452) mute: Mute for http://192.168.9.110:1400: false
                                      2022-07-28 06:20:51.155 - debug: sonos.0 (452) group_muted: groupMuted for http://192.168.9.110:1400: false
                                      2022-07-28 06:20:51.218 - debug: sonos.0 (452) group-volume: Volume for http://192.168.9.110:1400: 13
                                      2022-07-28 06:42:29.599 - info: synology.0 (2066) Connecting to Synology 192.168.9.13:5000
                                      2022-07-28 06:42:49.646 - info: synology.0 (2066) DSM 7
                                      2022-07-28 06:42:49.646 - info: synology.0 (2066) DSM 7 detected, set all to true
                                      2022-07-28 07:03:43.312 - error: sonos.0 (452) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2022-07-28 07:03:43.315 - error: sonos.0 (452) unhandled promise rejection: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                      2022-07-28 07:03:43.317 - error: sonos.0 (452) TypeError: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                      at runMicrotasks ()
                                      2022-07-28 07:03:43.318 - error: sonos.0 (452) Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                      2022-07-28 07:03:43.329 - info: sonos.0 (452) terminating
                                      2022-07-28 07:03:43.332 - info: sonos.0 (452) terminating
                                      2022-07-28 07:03:43.335 - warn: sonos.0 (452) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2022-07-28 07:03:43.984 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2022-07-28 07:03:43.989 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                      2022-07-28 07:04:14.267 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 2715
                                      2022-07-28 07:04:15.652 - debug: sonos.0 (2715) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2022-07-28 07:04:15.714 - debug: sonos.0 (2715) Objects client ready ... initialize now
                                      2022-07-28 07:04:15.717 - debug: sonos.0 (2715) Objects create System PubSub Client
                                      2022-07-28 07:04:15.718 - debug: sonos.0 (2715) Objects create User PubSub Client
                                      2022-07-28 07:04:15.792 - debug: sonos.0 (2715) Objects client initialize lua scripts
                                      2022-07-28 07:04:15.799 - debug: sonos.0 (2715) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2022-07-28 07:04:15.841 - debug: sonos.0 (2715) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2022-07-28 07:04:15.886 - debug: sonos.0 (2715) States create System PubSub Client
                                      2022-07-28 07:04:15.888 - debug: sonos.0 (2715) States create User PubSub Client
                                      2022-07-28 07:04:15.947 - debug: sonos.0 (2715) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2022-07-28 07:04:16.285 - info: sonos.0 (2715) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-07-28 07:04:16.375 - debug: sonos.0 (2715) Initialize known devices: [{"type":"device","common":{"name":"root"},"native":{},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1658732495373,"_id":"sonos.0.root","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                      2022-07-28 07:04:16.402 - debug: sonos.0 (2715) Channels of root: [{"type":"channel","common":{"role":"media.music","name":"Sonos_Küche"},"native":{"ip":"192.168.9.110"},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1658732759036,"_id":"sonos.0.root.192_168_9_110","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                      2022-07-28 07:04:16.402 - debug: sonos.0 (2715) Process channel: sonos.0.root.192_168_9_110
                                      2022-07-28 07:04:16.587 - error: sonos.0 (2715) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2022-07-28 07:04:16.587 - error: sonos.0 (2715) unhandled promise rejection: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                      2022-07-28 07:04:16.588 - error: sonos.0 (2715) TypeError: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                      2022-07-28 07:04:16.589 - error: sonos.0 (2715) Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                      2022-07-28 07:04:16.599 - info: sonos.0 (2715) terminating
                                      2022-07-28 07:04:16.601 - info: sonos.0 (2715) terminating
                                      2022-07-28 07:04:16.602 - warn: sonos.0 (2715) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2022-07-28 07:04:17.240 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2022-07-28 07:04:17.241 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                      2022-07-28 07:04:47.414 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 2766
                                      2022-07-28 07:04:48.792 - debug: sonos.0 (2766) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2022-07-28 07:04:48.862 - debug: sonos.0 (2766) Objects client ready ... initialize now
                                      2022-07-28 07:04:48.864 - debug: sonos.0 (2766) Objects create System PubSub Client
                                      2022-07-28 07:04:48.866 - debug: sonos.0 (2766) Objects create User PubSub Client
                                      2022-07-28 07:04:48.935 - debug: sonos.0 (2766) Objects client initialize lua scripts
                                      2022-07-28 07:04:48.941 - debug: sonos.0 (2766) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2022-07-28 07:04:48.984 - debug: sonos.0 (2766) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2022-07-28 07:04:49.009 - debug: sonos.0 (2766) States create System PubSub Client
                                      2022-07-28 07:04:49.011 - debug: sonos.0 (2766) States create User PubSub Client
                                      2022-07-28 07:04:49.050 - debug: sonos.0 (2766) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2022-07-28 07:04:49.354 - info: sonos.0 (2766) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-07-28 07:04:49.445 - debug: sonos.0 (2766) Initialize known devices: [{"type":"device","common":{"name":"root"},"native":{},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1658732495373,"_id":"sonos.0.root","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                      2022-07-28 07:04:49.472 - debug: sonos.0 (2766) Channels of root: [{"type":"channel","common":{"role":"media.music","name":"Sonos_Küche"},"native":{"ip":"192.168.9.110"},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1658732759036,"_id":"sonos.0.root.192_168_9_110","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                                      2022-07-28 07:04:49.473 - debug: sonos.0 (2766) Process channel: sonos.0.root.192_168_9_110
                                      2022-07-28 07:04:49.841 - error: sonos.0 (2766) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2022-07-28 07:04:49.842 - error: sonos.0 (2766) unhandled promise rejection: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                      2022-07-28 07:04:49.843 - error: sonos.0 (2766) TypeError: Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                      2022-07-28 07:04:49.844 - error: sonos.0 (2766) Cannot read property 'baseUrl' of undefined
                                      2022-07-28 07:04:49.853 - info: sonos.0 (2766) terminating
                                      2022-07-28 07:04:49.855 - info: sonos.0 (2766) terminating
                                      2022-07-28 07:04:49.857 - warn: sonos.0 (2766) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2022-07-28 07:04:50.517 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2022-07-28 07:04:50.517 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                      2022-07-28 07:04:50.518 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.sonos.0 because restart loop detected
                                      2022-07-28 07:42:23.555 - info: admin.0 (1765) Request actual repository...
                                      2022-07-28 07:42:25.466 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2022-07-28 07:42:32.343 - info: admin.0 (1765) Repository received successfully.
                                      2022-07-28 09:30:47.466 - warn: synology.0 (2066) System shutdown
                                      2022-07-28 09:31:05.696 - info: synology.0 (2066) Connecting to Synology 192.168.9.13:5000
                                      Kann man hier erkennen wo der Fehler liegt?
                                      • T TimoWald
                                        @djmarc75 ```
                                        at runMicrotasks ()
                                        TimoWald
                                        @timowald noch jemand einen tip für mich? Ich verzweifle bald.
