  4. Sonos Adapter Absturtz
    5.8k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T TimoWald
    Hallo, habe den Sonos Adapter v.2.2.3 installiert der mir ca. jede Stunde abstürtzt. Hat da einer Erfahrung mit und könnte mir da helfen?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @timowald ohne LOGausgabe hier in </> Codetags kann man da schlecht helfen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      TimoWald
      @djmarc75 Woher bekomme ich die Logausgabe? Ich habe nur diese hier.
      • T TimoWald
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @timowald sagte in Sonos Adapter Absturtz:
        Unter Protokolle dann die Einträge kopieren welche während dem Absturz zu sehen sind.
          TimoWald
          @djmarc75 Unter Protkolle wird nich von Sonos angezeigt. Habe aber jetzt bemerkt das der Absturz nur ist wenn der Sonoslautsprecher vom Strom getrennt wird.
          HomoranH DJMarc75D T 3 Antworten Letzte Antwort
          • T TimoWald
            echt jetzt?
            also nicht mehr erreichbar?
            auch nicht zu der entsprechenden Uhrzeit?
            Auch nicht unter host mit einer Meldung über Sonos?
            bitte den entsprechenden Zeitabschnitt als Text in code-tags posten
            • T TimoWald
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Das Thema hatten wir schonmal !!!!
              https://forum.iobroker.net/post/820995
              Warum machst Du das ?
              Wenn das unbedingt sein muss dann musst Du per Skript VOR dem Ausschalten den Sonosadapter ausschalten und NACH dem Einschalten wieder aktivieren.
              • T TimoWald
                TimoWald
                @timowald
                  TimoWald
                  @djmarc75 hallo, wie würde das Script aussehen? Oder macht es mehr Sinn die Box permanent unter Spannung zu lassen und nur auf einen Taster Play und Pause oder stop zu legen?
                  HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TimoWald
                    Natürlich!
                    Ansonsten muss der Controller erst wieder hochfahren, der Adapter muss sich korrekt verbinden usw.
                    • T TimoWald
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Wie schon heute Mittag geschrieben hatten wir das Thema schonmal !!!
                      Und
                      @homoran sagte in Sonos Adapter Absturtz:
                      genau das ist halt ein Nachteil wenn man diese Teile immer vom Strom nimmt.
                      EDIT:
                      So "könnte" ein Skript aussehen.......
                        Und
                        EDIT:
                        TimoWald
                        @djmarc75 dann werde ich ihn in Zukunft permanent am Strom lassen. Sollte ich den trigger auf Pause oder auf stop legen um die Musik anzuhalten.
                        • T TimoWald
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Falls das eine Frage war dann - ja natürlich, was auch sonst 😜
                          Hast Du Alexa auf dem Sonos aktiviert?
                            TimoWald
                            @djmarc75 ja ich habe Alexa aktiviert.
                            • T TimoWald
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Und den Alexa2 Adapter dann auch installiert?
                              Da gibt es dann einen DP
                              alexa2.0.Echo-Devices.DeinSonos.Commands.deviceStop
                              "DeinSonos" ist natürlich dann DEIN Sonos.
                              Diesen DP auf "true" stellen und dann ist da Ruhe !
                                TimoWald
                                @djmarc75 und auf false läuft die Musik wieder?
                                T DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TimoWald
                                  TimoWald
                                  Habe gerade bemerkt das der Adapter jetzt trotz dauerstrom abgestürzt ist. Der Log zeigt mir nur die letzten 3 Stunden.
                                  • T TimoWald
                                    TimoWald
                                    @timowald diesen log konnte ich gerade kopieren!
                                    2022-07-26 20:49:00.494 warn Do not restart adapter system.adapter.sonos.0 because restart loop detected
                                    host.raspberrypi
                                    2022-07-26 20:49:00.494 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                    host.raspberrypi
                                    2022-07-26 20:49:00.493 error instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.raspberrypi
                                    2022-07-26 20:48:57.407 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 7764
                                    host.raspberrypi
                                    2022-07-26 20:48:57.195 info "system.adapter.sonos.0" enabled
                                    host.raspberrypi
                                    2022-07-26 20:48:56.042 info "system.adapter.sonos.0" disabled
                                    host.raspberrypi
                                    2022-07-26 20:48:48.622 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                    host.raspberrypi
                                    2022-07-26 20:48:48.621 error instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.raspberrypi
                                    2022-07-26 20:48:45.646 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 7749
                                    host.raspberrypi
                                    2022-07-26 20:48:41.281 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                    host.raspberrypi
                                    2022-07-26 20:48:41.280 error instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.raspberrypi
                                    2022-07-26 20:48:38.212 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 7734
                                    • T TimoWald
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Nein. Der DP stoppt sämtliche Ausgaben bei true. Bei false passiert nix.
                                      • T TimoWald
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        @timowald stell die Instanz auf debug. Da stehen jetzt keine Infos drin.
                                        und bitte das log in code-tags setzen
                                          TimoWald
