  4. [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO
87 Beiträge 24 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Johan SuckJ Offline
    Johan SuckJ Offline
    Johan Suck
    Hallo an alle,
    erstmal vielen Dank für diesen Thread und die Tipps. Ich habe es geschafft per modbus mich mit der DTU Pro zu verbinden.
    Da ich noch recht neu im iobroker bin muss ich hier mal ne Frage loswerden.
    Ich habe hier im Zweifamilienwohnhaus 2 Hoymiles HM 600 mit je 2 x 370 W Solarpanels aufgebaut. DTU Pro ist auch vorhanden, funktioniert soweit einwandfrei. Was mich an der Hoymiles Cloud nervt ist, das ich nur in Summe beide Anlagen auswerten kann, hatte dazu schon Kontakt mit dem Support, allerdings nicht zufriedenstellend.
    Daher meine Idee das ganze per Modbus auszulesen.
    Meine Frage:
    Woher weiß ich welche Register ich auslesen muss, bzw. welche Register zu welchen Wechselrichter gehören. Ich komme
    da gerade nicht weiter, auch die englische Hoymiles DTU Anleitung bringt mich da nicht weiter.
    Ich hoffe es hat da jemand eine Idee.
    Vorab schon mal vielen Dank.
    Johan
    • Johan SuckJ Johan Suck
      Hallo an alle,
      Meine Frage:
      Johan
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @johan-suck sagte in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:
      Hallo an alle,
      Meine Frage:
      Johan
      In diesem Thread hier schaffen wir es gerade die Hoymiles auf andere Art auszulesen: https://forum.iobroker.net/post/822042 (ja, sind auch andere Diskussionen dazwischen)
      Das ist die Projetseite dazu: https://github.com/grindylow/ahoy
      und hier - und das könnte für dich interessanter sein - wird über die Datenpakete etc. diskutiert: https://www.mikrocontroller.net/topic/525778
      Da sind auch Links zu Datenblättern mit Beschreibungen zu den Protokollen etc.
      Johan SuckJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        Hallo an alle,
        Meine Frage:
        Johan
        Johan SuckJ Offline
        Johan SuckJ Offline
        Johan Suck
        @bananajoe, sorry dass ich erst heute antworte, zum einen war die Zeit etwas knapp bemessen, zum anderen hast du mir einige Links mit viel Lesestoff hinterlegt. Vielen Dank dafür.
        Ich habe es für mich jetzt erstmal in der Form hinbekommen.
        Ich habe erstmal die 4 Register
        4112 Microwechselrichter 1; Modul 1 von 2
        4152 Microwechselrichter 1; Modul 2 von 2
        4192 Microwechselrichter 2; Modul 1 von 2
        4232 Microwechselrichter 2; Modul 2 von 2
        ausgelesen. Dann einen der beiden Wechselrichter ausgeschaltet. Dort gingen die Werte dann gegen null. Somit hatte ich schonmal die Zuordnung der Register zu den Wechselrichtern. Das funktioniert schonmal gut. Dass die DTU die Werte in deziWatt ausspuckt (wer kommt auf so eine Idee) kann man gut mit der Formel x/10 (stand ja schon weiter oben im Thread) korrigieren.
        @seebaernd, vielen Dank für deine Ausführungen hat mir sehr geholfen. Eine Frage hätte ich noch an dich.
        Ich hab gelesen, dass du einen Wechselrichter mit 4 Modulen hast. Wie errechnest du am Ende des Tages den Gesamtertrag deiner 4 Module. Rechnest du die 4 Today_Production mit einem seperatem Script zusammen?
        Vorab schonmal Danke
        Gruß Johan
        • H Habib123
          @seebaernd
          ich hab hier auch eine Teil meiner Anlage mit Hoymiles WR am laufen. Jetzt hab ich die DTU hinten im Garten mit WLAN in Betrieb und bekomme keinen Zugriff auf die Modbus Schnittstelle. Geht es nur mit ETH-Kabel?
          Kann man jeden einzelnen Wechselrichter getrennt auslesen?
          Habib
          Johan SuckJ Offline
          Johan SuckJ Offline
          Johan Suck
          Ja kann man, habe zwei Hoymiles Wechselrichter und 4 Module. Man kann alle Module einzeln auslesen und dann mit
          mit einem Script addieren. Geht.
          LG
          Johan
          • S seebaernd
            Das Problem war hier wie so häufig mindestens zum Teil vor dem Computer.
            Mit folgender Konfiguration:
            kommt jetzt folgendes richtiges Ergebnis:
            Die DTU-Seriennummer muss man übrigens noch von dem dezimalen Wert in Hexadezimal umwandeln und dann die drei Felder aneinanderhängen, um zum richtigen Ergebnis zu kommen.
            Eine Ergänzungsfrage: kann man die MODBUS-Abfragen eigentlich auf ein Zeitfenster von z.B. 5:00 bis 22:00 Uhr beschränken? Wenn ja: wie? Weil außerhalb tut sich ja am Wechselrichter eh nix.
            Sascha RothS Offline
            Sascha Roth
            @seebaernd Wollte mal nachhören, ob du schon neue erkenntisse hast, bzw. noch mehr abfragen kannst. wenn ja, bestände die Möglichkeit, das du deine Modbus Register mal als Export zu verfügung stellst?
              Gruß Johan
              seebaernd
              @johan-suck Sorry, irgendwie habe ich keine Benachrichtigungen zu neuen Themen erhalten, daher die späte Antwort. Gilt natürlich auch für die anderen Fragen an mich.
              Ja, ich rechne verschiedene Dinge mittels Script zusammen:
              on({id: 'modbus.0.inputRegisters.4232_Power_4', change: "ne"}, async function (obj) {
              var module1 = getState("modbus.0.inputRegisters.4112_Power_1").val;
              var module2 = getState("modbus.0.inputRegisters.4152_Power_2").val;
              var module3 = getState("modbus.0.inputRegisters.4192_Power_3").val;
              var module4 = getState("modbus.0.inputRegisters.4232_Power_4").val;
              var summe = Math.round((module1 + module2 +module3 + module4) /10);
              setState("0_userdata.0.Datenpunkte-iobroker.Hoymiles-WR.AC-aktuell"/AC-aktuell/,summe ,true);
              var tag1 = getState("modbus.0.inputRegisters.4113_Today_Production_1").val;
              var tag2 = getState("modbus.0.inputRegisters.4153_Today_Production_2").val;
              var tag3 = getState("modbus.0.inputRegisters.4193_Today_Production_3").val;
              var tag4 = getState("modbus.0.inputRegisters.4233_Today_Production_4").val;
              var tag = (tag1 + tag2 + tag3 + tag4) / 1000;
              // wenn kein aktueller Ertrag vorhanden, dann kommt ggf. unsinn als Tagesertrag
              if (summe>20) {
              setState("0_userdata.0.Datenpunkte-iobroker.Hoymiles-WR.Energie-Tag"/Energie-Tag/,tag ,true);
              var gesamt1 = getState("modbus.0.inputRegisters.4114_Total_Production_1").val;
              var gesamt2 = getState("modbus.0.inputRegisters.4154_Total_Production_2").val;
              var gesamt3 = getState("modbus.0.inputRegisters.4194_Total_Production_3").val;
              var gesamt4 = getState("modbus.0.inputRegisters.4234_Total_Production_4").val;
              var gesamt = Math.round((gesamt1 + gesamt2 + gesamt3 + gesamt4) / 1000);
              setState("0_userdata.0.Datenpunkte-iobroker.Hoymiles-WR.Energie-Gesamt"/Energie-Gesamt/, gesamt, true);
              Das Programm startet, wenn sich die Daten vom letzten Modul aktualisieren, dann sind die anderen Register auch schon ausgelesen.
              Ich habe dazu vorab einige Datenpunkte erstellt:
              und schreibe da jeweils die Summe aller Einzelwerte rein. Und konvertiere die ungewöhnlichen deziWatt in was sinnvolles.
              Bernd
              • Sascha RothS Sascha Roth
                seebaernd
                schrieb am zuletzt editiert von seebaernd
                @sascha-roth Hallo Sascha, mir reichen die o.g. Daten aus, daher habe ich keine weitere Arbeit da rein gesteckt. Mein Beispielscript zu Addition der Werte habe ich gerade schon gepostet. Zu Beginn hatte ich auch mal eine Seriennummer ausgelesen - brauchte ich aber nicht und habe ich wieder gelöscht.
                Eine Beschreibung aller ModBus-Register gibt es im Dokument
                https://www.shinetech-power.de/wp-content/uploads/2021/07/Technical-Note-Modbus-implementation-using-3Gen-DTU-Pro-V1.2.pdf
                Wenn du ein konkretes Register aus der Doku oben auslesen möchtest und das nicht schaffst, dann frage gerne noch mal konkret nach. Dann kann ich gerne versuchen zu helfen.
                Bernd
                Johan SuckJ K 2 Antworten Letzte Antwort
                • S seebaernd
                  Bernd
                  Johan SuckJ Offline
                  Johan SuckJ Offline
                  Johan Suck
                  @seebaernd
                  Danke für dein Script. Hatte es für meine Zwecke schon selber hinbekommen.
                  Eine Frage hätte ich dann doch noch. Ich habe seit einigen Tagen immer das Problem das der Modbus Adapter sich immer mal von der DTU trennt und somit die Werte nicht mehr ausließt. Muss dann immer die DTU vom Strom trennen, damit die sich wieder mit dem Netzwerk verbindet. Passiert das bei dir auch öfter?
                  Johan
                    @seebaernd
                    Johan
                    seebaernd
                    @johan-suck said in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:
                    Nein, das ist bei mir schon sehr lange nicht mehr passiert. Vorschlag wäre, evtl das Abfrageintervall zu erhöhen? Ich habe 120000 Millisekunden, also 2 Minuten, eingestellt.
                    • S seebaernd
                      Johan SuckJ Offline
                      Johan SuckJ Offline
                      Johan Suck
                      @seebaernd
                      Danke für deine Antwort. Ich habe heute auch mal ein bisschen quergelesen, und irgendwo aufgeschnappt das jemand im Modbus Adapter / Allgemein / die Wartezeit von 50ms auf 100ms erhöht hat. Vielleicht stelle ich das Abfrageintervall auch noch etwas höher. Danke für den Tipp. Werde mich da mal rantasten.
                      Eine Frage noch an Rande, nutzt du zeitgleich die Hoymiles Cloud?
                      Johan
                        @seebaernd
                        Johan
                        seebaernd
                        @johan-suck
                        Ja, die Hoymiles Cloud hatte ich von Beginn an bis heute in Betrieb. iobroker habe ich eigentlich installiert, um meinen Stromzähler auslesen zu können und damit den jeweiligen momentanen Einspeisewert zu haben. Um dann manuell meine go-e Wallbox auf den richtigen Amperewert zum Laden zu setzen zwecks maximalem PV-Eigenverbrauch.
                        Die PV-Erzeugungswerte brauche ich eigentlich nicht. Aber da iobroker schon mal lief, ich zufällig einen MODBUS-TCP Adapter im iobroker gefunden habe und lange nichts mehr erforscht / herumprobiert / programmiert habe, hat mich einfach die pure Neugier getrieben.
                        Anschaffungsgrund für die DTU-PRO, die das alles ermöglicht, war die Möglichkeit zur Begrenzung auf 70%. Und die fällt jetzt ab 2023 für neue kleine Anlagen wohl eh in Deutschland weg. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die DTU-PRO vielleicht gar nicht gekauft und das alles wäre nie passiert ... Hat aber Spaß gemacht und und darum ist das gut so :-)
                          Davo1
                          @seebaernd
                          Hallo, ich hätte eine kurze Frage bezüglich dieses Themas. Kann mir jemand verraten wie ich die Seriennummer der Wechselrichter auslese? Ich werde aus den Registern 4097-4102 nicht schlau. Muss ich hier noch was wandeln? Irgendwie bekomme ich hier keine vernünftigen Daten...
                          Danke!
                          Grüße Daniel
                          BananaJoeB S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Davo1
                            @seebaernd
                            Danke!
                            Grüße Daniel
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @davo1 ich meine die Seriennummer steht auf dem Aufkleber am Wechselrichter. Und wird ja zum Auslesen gebraucht
                            • L Offline
                              lalaPV
                              ich habe einen HM600 an der DTU-Pro und auch einen DTSU666 Smartmeter an der RS485 Schnittstelle der DTU-Pro angeschlossen.
                              Die Technical Note beschreibt ja nur das auslesen der einzelnen Module über Modbus, aber nicht das Auslesen der aktuellen Zählerwerte des Smartmeter. Die hätte jedoch gern und würde ungern zwischen die Kommunikation der DTU-Pro und dem DTSU666 auf RS485 „zwischenfunken“. Deshalb lese ich Daten aktuell über Modbus TCP über die Ethernet Schnittstelle aus.
                              Weiß hier jemand ob es auch irgendwie möglich ist, die Werte des angeschlossenen Smartmeter über die DTU-Pro Modbus TCP Schnittstelle auszulesen? Also kennt da jemand die Adressen zu, falls es sie denn gibt.
                              Grüße,
                              Patrick
                              • L Offline
                                lalaPV
                                Die Modbus Adresse 0x2006 bis 0x200B gibt die konfigurierte ID des Zählers zurück. Dies ist nicht in der mir bekannten Hoymiles Doku zu finden. Deshalb wäre es interessant, ob es noch mehr nicht dokumentierte Adressen gibt.
                                • D Davo1
                                  @seebaernd
                                  Danke!
                                  Grüße Daniel
                                  seebaernd
                                  @davo1
                                  Siehe oben meinen Beitrag vom 26. Mai 2022, 21:25
                                  Dort ist im Screendump enthalten, wie du die Felder zur Seriennummer auslesen kannst. Wichtig ist, die Werte anschließend einzeln in Hex umzuwandeln und dann einfach als Text hintereinander zu stellen. Dann ergibt das Ergebnis die Seriennummer.
                                  • J Offline
                                    Jason
                                    Hallo alle,
                                    ich habe einen Raspi 4 und würde gerne wissen, welche Hardware ich für das Modus auslesen benötige!
                                    @lalaPV den DTSU666 in Verbindung mit dem Hoymiles habe ich auch, sobald ich die passende Hardware habe, würde ich auch einmal versuchen die Werte von diesem zu bekommen.
                                    • J Jason
                                      Hallo alle,
                                      seebaernd
                                      @jason Wenn die Hoymiles DTU-PRO am Netzwerkkabel hängt dann brauchst du nichts weiteres.
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S seebaernd
                                        Ego75
                                        Was wir denn an Hardware benötigt ?
                                        HM-1500 habe ich
                                        DTU Pro habe ich (nicht Lan verbunden, sondern W-LAN)
                                        iobroker läuft auf meinem Windows Recher
                                        trotzdem bekomme ich den Modbus nicht ausgelesen
                                        Irgendwo habe ich einen Denkfehler ?
                                        WElche Partner IP muss denn im Modbus eingetragen werden, oder muss ich die DTU fest am RS485 verbinden ?
                                        Danke schon mal für eure Infos
                                        • E Ego75
                                          HM-1500 habe ich
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @ego75 sagte in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:
                                          aus dem Kopf meine ich das Modbus nur per LAN geht, nicht per WLAN (also an der DTU Pro)
