  4. [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO
87 Beiträge 24 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • H Habib123
    @seebaernd
    ich hab hier auch eine Teil meiner Anlage mit Hoymiles WR am laufen. Jetzt hab ich die DTU hinten im Garten mit WLAN in Betrieb und bekomme keinen Zugriff auf die Modbus Schnittstelle. Geht es nur mit ETH-Kabel?
    Kann man jeden einzelnen Wechselrichter getrennt auslesen?
    Habib
    jauntyjosef
    @habib123
    Es geht nur, wenn die DTU Pro über Ethernet verbunden ist. Über Wlan geht es nicht.
    Ob man damit mehrere Wechselrichter getrennt auslesen kann, weiß ich leider nicht.
    • S seebaernd
      Das Problem war hier wie so häufig mindestens zum Teil vor dem Computer.
      Mit folgender Konfiguration:
      kommt jetzt folgendes richtiges Ergebnis:
      Die DTU-Seriennummer muss man übrigens noch von dem dezimalen Wert in Hexadezimal umwandeln und dann die drei Felder aneinanderhängen, um zum richtigen Ergebnis zu kommen.
      Eine Ergänzungsfrage: kann man die MODBUS-Abfragen eigentlich auf ein Zeitfenster von z.B. 5:00 bis 22:00 Uhr beschränken? Wenn ja: wie? Weil außerhalb tut sich ja am Wechselrichter eh nix.
      jauntyjosef
      @seebaernd
      Mit deinen Einstellungen funktioniert es bei mir auch mit der DTU Pro und dem HM-1500, aber ich versuche es gerade zu verstehen und vielleicht kannst du mir helfen. Man müsste ja weit mehr auslesen können.
      Die Adresse 4112 entspricht dem Register 0x1010 ... ok.
      Die Adresse 4113 müsste dann aber dem Register 0x1011 entsprechen (laut Doku wäre 0x1011 noch immer PV Voltage). Bei 4113 kommt allerdings TodayProduction und das wäre eigentlich das Register 0x1012 und 0x1013, was wiederum der Adresse 4114 und 4115 entsprechen würde. Das verstehe ich leider überhaupt nicht.
      Kann mir das jemand erklären? Habe ich da etwas komplett falsch verstanden??
      • J jauntyjosef
        @seebaernd
        DerFux
        schrieb am zuletzt editiert von DerFux
        @jauntyjosef
        Vielen Dank an seebaernd. Endlich läuft es auch bei mir. Die Einstellungen haben geholfen. Ich schließe mich der Frage an. Ich verstehe es auch nicht, obwohl es funktioniert.
        Ich habe eine kleine Änderung. Bei der Leistung habe ich die Einheit auf Watt gestellt und dann durch 10 geteilt (Formel: x / 10), dann stimmt es auch.
        Asus Tinkerboard S - Master
        RPI2 - Slave
        • D DerFux
          @jauntyjosef
          jauntyjosef
          @derfux
          Kann man das mit x/10 auch gleich im Modus Adapter integrieren??
          • J jauntyjosef
            @derfux
            DerFux
            Ist direkt im Adapter drin.
            RPI2 - Slave
            • D DerFux
              jauntyjosef
              @derfux
              Danke, ich habs zufällig gefunden, als ich vor einem Windows PC saß. Seltsam, aber auf meinem Mac finde ich das weder mit dem Safari noch mit dem Firefox Browser ... egal, das ist ein anderen Thema.
              Das mit dem ioBroker Modbus gebe ich jetzt auf. Da komme ich auf keine vernünftige Lösung.
              Ich habe nun einen Node Red Flow gefunden, damit klappte es wunderbar. Damit wird alles ausgelesen.
              • J jauntyjosef
                @derfux
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @jauntyjosef sagte in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:
                Kannst du den mal verlinken? Ich werde es zwar nicht mit NodeRed machen, aber ich kann mir ja abschauen wie es gemacht wurde.
                • BananaJoeB BananaJoe
                  jauntyjosef
                  @bananajoe
                  Natürlich:
                  NodeRed Flow Hoymiles
                  Das ist auch so, dass es logisch und verständlich ist. Warum das mit dem Modbus Adapter nicht klappt, ist mir noch ein vollkommenes Rätsel.
                  • J jauntyjosef
                    @bananajoe
                    Natürlich:
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @jauntyjosef ich habe so einiges in meinem Leben beim Programmieren, Einrichten etc. auf Anhieb nur schwer hinbekommen.
                    Mit etwas zeitlichen Abstand und mehr Erfahrung klappte es dann später um so besser :-)
                    Das Modbus-Protokoll bzw. die Art der Datenübertragung ist nun wirklich nicht mein Traumgebiet (ich stehe auf Web-API Schnittstellen mit JSON und MQTT). Wenn man bedenkt wo es historisch her kommt - da kam es halt auf jedes Bit und Byte an.
                    • Johan SuckJ Offline
                      Johan SuckJ Offline
                      Johan Suck
                      Hallo an alle,
                      erstmal vielen Dank für diesen Thread und die Tipps. Ich habe es geschafft per modbus mich mit der DTU Pro zu verbinden.
                      Da ich noch recht neu im iobroker bin muss ich hier mal ne Frage loswerden.
                      Ich habe hier im Zweifamilienwohnhaus 2 Hoymiles HM 600 mit je 2 x 370 W Solarpanels aufgebaut. DTU Pro ist auch vorhanden, funktioniert soweit einwandfrei. Was mich an der Hoymiles Cloud nervt ist, das ich nur in Summe beide Anlagen auswerten kann, hatte dazu schon Kontakt mit dem Support, allerdings nicht zufriedenstellend.
                      Daher meine Idee das ganze per Modbus auszulesen.
                      Meine Frage:
                      Woher weiß ich welche Register ich auslesen muss, bzw. welche Register zu welchen Wechselrichter gehören. Ich komme
                      da gerade nicht weiter, auch die englische Hoymiles DTU Anleitung bringt mich da nicht weiter.
                      Ich hoffe es hat da jemand eine Idee.
                      Vorab schon mal vielen Dank.
                      Johan
                      • Johan SuckJ Johan Suck
                        Hallo an alle,
                        Meine Frage:
                        Johan
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @johan-suck sagte in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:
                        Hallo an alle,
                        Meine Frage:
                        Johan
                        In diesem Thread hier schaffen wir es gerade die Hoymiles auf andere Art auszulesen: https://forum.iobroker.net/post/822042 (ja, sind auch andere Diskussionen dazwischen)
                        Das ist die Projetseite dazu: https://github.com/grindylow/ahoy
                        und hier - und das könnte für dich interessanter sein - wird über die Datenpakete etc. diskutiert: https://www.mikrocontroller.net/topic/525778
                        Da sind auch Links zu Datenblättern mit Beschreibungen zu den Protokollen etc.
                        Johan SuckJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          Hallo an alle,
                          Meine Frage:
                          Johan
                          Johan SuckJ Offline
                          Johan SuckJ Offline
                          Johan Suck
                          @bananajoe, sorry dass ich erst heute antworte, zum einen war die Zeit etwas knapp bemessen, zum anderen hast du mir einige Links mit viel Lesestoff hinterlegt. Vielen Dank dafür.
                          Ich habe es für mich jetzt erstmal in der Form hinbekommen.
                          Ich habe erstmal die 4 Register
                          4112 Microwechselrichter 1; Modul 1 von 2
                          4152 Microwechselrichter 1; Modul 2 von 2
                          4192 Microwechselrichter 2; Modul 1 von 2
                          4232 Microwechselrichter 2; Modul 2 von 2
                          ausgelesen. Dann einen der beiden Wechselrichter ausgeschaltet. Dort gingen die Werte dann gegen null. Somit hatte ich schonmal die Zuordnung der Register zu den Wechselrichtern. Das funktioniert schonmal gut. Dass die DTU die Werte in deziWatt ausspuckt (wer kommt auf so eine Idee) kann man gut mit der Formel x/10 (stand ja schon weiter oben im Thread) korrigieren.
                          @seebaernd, vielen Dank für deine Ausführungen hat mir sehr geholfen. Eine Frage hätte ich noch an dich.
                          Ich hab gelesen, dass du einen Wechselrichter mit 4 Modulen hast. Wie errechnest du am Ende des Tages den Gesamtertrag deiner 4 Module. Rechnest du die 4 Today_Production mit einem seperatem Script zusammen?
                          Vorab schonmal Danke
                          Gruß Johan
                          • H Habib123
                            @seebaernd
                            Habib
                            Johan SuckJ Offline
                            Johan SuckJ Offline
                            Johan Suck
                            Ja kann man, habe zwei Hoymiles Wechselrichter und 4 Module. Man kann alle Module einzeln auslesen und dann mit
                            mit einem Script addieren. Geht.
                            LG
                            Johan
                            • S seebaernd
                              Sascha RothS Offline
                              Sascha Roth
                              @seebaernd Wollte mal nachhören, ob du schon neue erkenntisse hast, bzw. noch mehr abfragen kannst. wenn ja, bestände die Möglichkeit, das du deine Modbus Register mal als Export zu verfügung stellst?
                                Gruß Johan
                                seebaernd
                                @johan-suck Sorry, irgendwie habe ich keine Benachrichtigungen zu neuen Themen erhalten, daher die späte Antwort. Gilt natürlich auch für die anderen Fragen an mich.
                                Ja, ich rechne verschiedene Dinge mittels Script zusammen:
                                on({id: 'modbus.0.inputRegisters.4232_Power_4', change: "ne"}, async function (obj) {
                                var module1 = getState("modbus.0.inputRegisters.4112_Power_1").val;
                                var module2 = getState("modbus.0.inputRegisters.4152_Power_2").val;
                                var module3 = getState("modbus.0.inputRegisters.4192_Power_3").val;
                                var module4 = getState("modbus.0.inputRegisters.4232_Power_4").val;
                                var summe = Math.round((module1 + module2 +module3 + module4) /10);
                                setState("0_userdata.0.Datenpunkte-iobroker.Hoymiles-WR.AC-aktuell"/AC-aktuell/,summe ,true);
                                var tag1 = getState("modbus.0.inputRegisters.4113_Today_Production_1").val;
                                var tag2 = getState("modbus.0.inputRegisters.4153_Today_Production_2").val;
                                var tag3 = getState("modbus.0.inputRegisters.4193_Today_Production_3").val;
                                var tag4 = getState("modbus.0.inputRegisters.4233_Today_Production_4").val;
                                var tag = (tag1 + tag2 + tag3 + tag4) / 1000;
                                // wenn kein aktueller Ertrag vorhanden, dann kommt ggf. unsinn als Tagesertrag
                                if (summe>20) {
                                setState("0_userdata.0.Datenpunkte-iobroker.Hoymiles-WR.Energie-Tag"/Energie-Tag/,tag ,true);
                                var gesamt1 = getState("modbus.0.inputRegisters.4114_Total_Production_1").val;
                                var gesamt2 = getState("modbus.0.inputRegisters.4154_Total_Production_2").val;
                                var gesamt3 = getState("modbus.0.inputRegisters.4194_Total_Production_3").val;
                                var gesamt4 = getState("modbus.0.inputRegisters.4234_Total_Production_4").val;
                                var gesamt = Math.round((gesamt1 + gesamt2 + gesamt3 + gesamt4) / 1000);
                                setState("0_userdata.0.Datenpunkte-iobroker.Hoymiles-WR.Energie-Gesamt"/Energie-Gesamt/, gesamt, true);
                                Das Programm startet, wenn sich die Daten vom letzten Modul aktualisieren, dann sind die anderen Register auch schon ausgelesen.
                                Ich habe dazu vorab einige Datenpunkte erstellt:
                                und schreibe da jeweils die Summe aller Einzelwerte rein. Und konvertiere die ungewöhnlichen deziWatt in was sinnvolles.
                                Bernd
                                • Sascha RothS Sascha Roth
                                  seebaernd
                                  schrieb am zuletzt editiert von seebaernd
                                  @sascha-roth Hallo Sascha, mir reichen die o.g. Daten aus, daher habe ich keine weitere Arbeit da rein gesteckt. Mein Beispielscript zu Addition der Werte habe ich gerade schon gepostet. Zu Beginn hatte ich auch mal eine Seriennummer ausgelesen - brauchte ich aber nicht und habe ich wieder gelöscht.
                                  Eine Beschreibung aller ModBus-Register gibt es im Dokument
                                  https://www.shinetech-power.de/wp-content/uploads/2021/07/Technical-Note-Modbus-implementation-using-3Gen-DTU-Pro-V1.2.pdf
                                  Wenn du ein konkretes Register aus der Doku oben auslesen möchtest und das nicht schaffst, dann frage gerne noch mal konkret nach. Dann kann ich gerne versuchen zu helfen.
                                  Bernd
                                  Johan SuckJ K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S seebaernd
                                    Bernd
                                    Johan SuckJ Offline
                                    Johan SuckJ Offline
                                    Johan Suck
                                    @seebaernd
                                    Danke für dein Script. Hatte es für meine Zwecke schon selber hinbekommen.
                                    Eine Frage hätte ich dann doch noch. Ich habe seit einigen Tagen immer das Problem das der Modbus Adapter sich immer mal von der DTU trennt und somit die Werte nicht mehr ausließt. Muss dann immer die DTU vom Strom trennen, damit die sich wieder mit dem Netzwerk verbindet. Passiert das bei dir auch öfter?
                                    Johan
                                      @seebaernd
                                      Johan
                                      seebaernd
                                      @johan-suck said in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:
                                      Nein, das ist bei mir schon sehr lange nicht mehr passiert. Vorschlag wäre, evtl das Abfrageintervall zu erhöhen? Ich habe 120000 Millisekunden, also 2 Minuten, eingestellt.
                                      • S seebaernd
                                        Johan SuckJ Offline
                                        Johan SuckJ Offline
                                        Johan Suck
                                        @seebaernd
                                        Danke für deine Antwort. Ich habe heute auch mal ein bisschen quergelesen, und irgendwo aufgeschnappt das jemand im Modbus Adapter / Allgemein / die Wartezeit von 50ms auf 100ms erhöht hat. Vielleicht stelle ich das Abfrageintervall auch noch etwas höher. Danke für den Tipp. Werde mich da mal rantasten.
                                        Eine Frage noch an Rande, nutzt du zeitgleich die Hoymiles Cloud?
                                        Johan
                                          @seebaernd
                                          Johan
                                          seebaernd
                                          @johan-suck
                                          Ja, die Hoymiles Cloud hatte ich von Beginn an bis heute in Betrieb. iobroker habe ich eigentlich installiert, um meinen Stromzähler auslesen zu können und damit den jeweiligen momentanen Einspeisewert zu haben. Um dann manuell meine go-e Wallbox auf den richtigen Amperewert zum Laden zu setzen zwecks maximalem PV-Eigenverbrauch.
                                          Die PV-Erzeugungswerte brauche ich eigentlich nicht. Aber da iobroker schon mal lief, ich zufällig einen MODBUS-TCP Adapter im iobroker gefunden habe und lange nichts mehr erforscht / herumprobiert / programmiert habe, hat mich einfach die pure Neugier getrieben.
                                          Anschaffungsgrund für die DTU-PRO, die das alles ermöglicht, war die Möglichkeit zur Begrenzung auf 70%. Und die fällt jetzt ab 2023 für neue kleine Anlagen wohl eh in Deutschland weg. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die DTU-PRO vielleicht gar nicht gekauft und das alles wäre nie passiert ... Hat aber Spaß gemacht und und darum ist das gut so :-)
