  4. [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO
87 Beiträge 24 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • M H 0M Offline
    M H 0M Offline
    M H 0
    schrieb am zuletzt editiert von M H 0
    Cool, habe gar nicht gewusst, dass das überhaupt funktiniert.
    Kann dir leider nicht helfen, wollte das aber nachspielen.
    Ich bekomme gar keine Daten und Verbindung zur DTU.
    Muss ich da noch etwas beachten?
    Funktioniert das nur mit der DTU Pro oder auch mit der Wlite?
      seebaernd
      schrieb am zuletzt editiert von seebaernd
      @m-h-0
      Das funktioniert nur mit der DTU-PRO.
      Du musst vorher über die Installer-App den MODBUS in der DTU-PRO richtig konfigurieren, bei mir war der standarmäßig anders eingestellt. Das geht wie folgt:
      • S-Miles Installer App öffnen
      • mit dem lokalen WLAN der DTU-PRO verbinden
      • Unten in der App den Schraubenschlüssel auswählen und dann den "lokaler Installationsassistent" auswählen
      • dann "DTU-Informationen" anklicken
      • und dort "RS485-Anschlusseinstellungen"
      • jetzt "Fernbedienung" am Radiobutton auswählen und eine Portadresse (ich habe 101 genommen) eintragen
      M H 0M 1 Antwort Letzte Antwort
      • S seebaernd
        @m-h-0
        M H 0M Offline
        M H 0M Offline
        M H 0
        @seebaernd
        ok danke.
        habe ich mittlerweile auch schon rausgefunden.
        schade, ist dann leider nichts für mich
          seebaernd
          Das Problem war hier wie so häufig mindestens zum Teil vor dem Computer.
          Mit folgender Konfiguration:
          kommt jetzt folgendes richtiges Ergebnis:
          Die DTU-Seriennummer muss man übrigens noch von dem dezimalen Wert in Hexadezimal umwandeln und dann die drei Felder aneinanderhängen, um zum richtigen Ergebnis zu kommen.
          Eine Ergänzungsfrage: kann man die MODBUS-Abfragen eigentlich auf ein Zeitfenster von z.B. 5:00 bis 22:00 Uhr beschränken? Wenn ja: wie? Weil außerhalb tut sich ja am Wechselrichter eh nix.
          H J Sascha RothS 3 Antworten Letzte Antwort
          • S seebaernd
            Habib123
            @seebaernd
            ich hab hier auch eine Teil meiner Anlage mit Hoymiles WR am laufen. Jetzt hab ich die DTU hinten im Garten mit WLAN in Betrieb und bekomme keinen Zugriff auf die Modbus Schnittstelle. Geht es nur mit ETH-Kabel?
            Kann man jeden einzelnen Wechselrichter getrennt auslesen?
            Habib
            J Johan SuckJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Habib123
              @seebaernd
              Habib
              jauntyjosef
              @habib123
              Es geht nur, wenn die DTU Pro über Ethernet verbunden ist. Über Wlan geht es nicht.
              Ob man damit mehrere Wechselrichter getrennt auslesen kann, weiß ich leider nicht.
              • S seebaernd
                jauntyjosef
                @seebaernd
                Mit deinen Einstellungen funktioniert es bei mir auch mit der DTU Pro und dem HM-1500, aber ich versuche es gerade zu verstehen und vielleicht kannst du mir helfen. Man müsste ja weit mehr auslesen können.
                Die Adresse 4112 entspricht dem Register 0x1010 ... ok.
                Die Adresse 4113 müsste dann aber dem Register 0x1011 entsprechen (laut Doku wäre 0x1011 noch immer PV Voltage). Bei 4113 kommt allerdings TodayProduction und das wäre eigentlich das Register 0x1012 und 0x1013, was wiederum der Adresse 4114 und 4115 entsprechen würde. Das verstehe ich leider überhaupt nicht.
                Kann mir das jemand erklären? Habe ich da etwas komplett falsch verstanden??
                • J jauntyjosef
                  @seebaernd
                  DerFux
                  schrieb am zuletzt editiert von DerFux
                  @jauntyjosef
                  Vielen Dank an seebaernd. Endlich läuft es auch bei mir. Die Einstellungen haben geholfen. Ich schließe mich der Frage an. Ich verstehe es auch nicht, obwohl es funktioniert.
                  Ich habe eine kleine Änderung. Bei der Leistung habe ich die Einheit auf Watt gestellt und dann durch 10 geteilt (Formel: x / 10), dann stimmt es auch.
                  Asus Tinkerboard S - Master
                  RPI2 - Slave
                  • D DerFux
                    @jauntyjosef
                    jauntyjosef
                    @derfux
                    Kann man das mit x/10 auch gleich im Modus Adapter integrieren??
                    • J jauntyjosef
                      @derfux
                      DerFux
                      Ist direkt im Adapter drin.
                      RPI2 - Slave
                      • D DerFux
                        jauntyjosef
                        @derfux
                        Danke, ich habs zufällig gefunden, als ich vor einem Windows PC saß. Seltsam, aber auf meinem Mac finde ich das weder mit dem Safari noch mit dem Firefox Browser ... egal, das ist ein anderen Thema.
                        Das mit dem ioBroker Modbus gebe ich jetzt auf. Da komme ich auf keine vernünftige Lösung.
                        Ich habe nun einen Node Red Flow gefunden, damit klappte es wunderbar. Damit wird alles ausgelesen.
                        • J jauntyjosef
                          @derfux
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @jauntyjosef sagte in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:
                          Kannst du den mal verlinken? Ich werde es zwar nicht mit NodeRed machen, aber ich kann mir ja abschauen wie es gemacht wurde.
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            jauntyjosef
                            @bananajoe
                            Natürlich:
                            NodeRed Flow Hoymiles
                            Das ist auch so, dass es logisch und verständlich ist. Warum das mit dem Modbus Adapter nicht klappt, ist mir noch ein vollkommenes Rätsel.
                            • J jauntyjosef
                              @bananajoe
                              Natürlich:
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @jauntyjosef ich habe so einiges in meinem Leben beim Programmieren, Einrichten etc. auf Anhieb nur schwer hinbekommen.
                              Mit etwas zeitlichen Abstand und mehr Erfahrung klappte es dann später um so besser :-)
                              Das Modbus-Protokoll bzw. die Art der Datenübertragung ist nun wirklich nicht mein Traumgebiet (ich stehe auf Web-API Schnittstellen mit JSON und MQTT). Wenn man bedenkt wo es historisch her kommt - da kam es halt auf jedes Bit und Byte an.
                              • Johan SuckJ Offline
                                Johan SuckJ Offline
                                Johan Suck
                                Hallo an alle,
                                erstmal vielen Dank für diesen Thread und die Tipps. Ich habe es geschafft per modbus mich mit der DTU Pro zu verbinden.
                                Da ich noch recht neu im iobroker bin muss ich hier mal ne Frage loswerden.
                                Ich habe hier im Zweifamilienwohnhaus 2 Hoymiles HM 600 mit je 2 x 370 W Solarpanels aufgebaut. DTU Pro ist auch vorhanden, funktioniert soweit einwandfrei. Was mich an der Hoymiles Cloud nervt ist, das ich nur in Summe beide Anlagen auswerten kann, hatte dazu schon Kontakt mit dem Support, allerdings nicht zufriedenstellend.
                                Daher meine Idee das ganze per Modbus auszulesen.
                                Meine Frage:
                                Woher weiß ich welche Register ich auslesen muss, bzw. welche Register zu welchen Wechselrichter gehören. Ich komme
                                da gerade nicht weiter, auch die englische Hoymiles DTU Anleitung bringt mich da nicht weiter.
                                Ich hoffe es hat da jemand eine Idee.
                                Vorab schon mal vielen Dank.
                                Johan
                                • Johan SuckJ Johan Suck
                                  Hallo an alle,
                                  Meine Frage:
                                  Johan
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @johan-suck sagte in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:
                                  Hallo an alle,
                                  Meine Frage:
                                  Johan
                                  In diesem Thread hier schaffen wir es gerade die Hoymiles auf andere Art auszulesen: https://forum.iobroker.net/post/822042 (ja, sind auch andere Diskussionen dazwischen)
                                  Das ist die Projetseite dazu: https://github.com/grindylow/ahoy
                                  und hier - und das könnte für dich interessanter sein - wird über die Datenpakete etc. diskutiert: https://www.mikrocontroller.net/topic/525778
                                  Da sind auch Links zu Datenblättern mit Beschreibungen zu den Protokollen etc.
                                  Johan SuckJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Hallo an alle,
                                    Meine Frage:
                                    Johan
                                    Johan SuckJ Offline
                                    Johan SuckJ Offline
                                    Johan Suck
                                    @bananajoe, sorry dass ich erst heute antworte, zum einen war die Zeit etwas knapp bemessen, zum anderen hast du mir einige Links mit viel Lesestoff hinterlegt. Vielen Dank dafür.
                                    Ich habe es für mich jetzt erstmal in der Form hinbekommen.
                                    Ich habe erstmal die 4 Register
                                    4112 Microwechselrichter 1; Modul 1 von 2
                                    4152 Microwechselrichter 1; Modul 2 von 2
                                    4192 Microwechselrichter 2; Modul 1 von 2
                                    4232 Microwechselrichter 2; Modul 2 von 2
                                    ausgelesen. Dann einen der beiden Wechselrichter ausgeschaltet. Dort gingen die Werte dann gegen null. Somit hatte ich schonmal die Zuordnung der Register zu den Wechselrichtern. Das funktioniert schonmal gut. Dass die DTU die Werte in deziWatt ausspuckt (wer kommt auf so eine Idee) kann man gut mit der Formel x/10 (stand ja schon weiter oben im Thread) korrigieren.
                                    @seebaernd, vielen Dank für deine Ausführungen hat mir sehr geholfen. Eine Frage hätte ich noch an dich.
                                    Ich hab gelesen, dass du einen Wechselrichter mit 4 Modulen hast. Wie errechnest du am Ende des Tages den Gesamtertrag deiner 4 Module. Rechnest du die 4 Today_Production mit einem seperatem Script zusammen?
                                    Vorab schonmal Danke
                                    Gruß Johan
                                    • H Habib123
                                      @seebaernd
                                      Habib
                                      Johan SuckJ Offline
                                      Johan SuckJ Offline
                                      Johan Suck
                                      Ja kann man, habe zwei Hoymiles Wechselrichter und 4 Module. Man kann alle Module einzeln auslesen und dann mit
                                      mit einem Script addieren. Geht.
                                      LG
                                      Johan
                                      • S seebaernd
                                        Sascha RothS Offline
                                        Sascha Roth
                                        @seebaernd Wollte mal nachhören, ob du schon neue erkenntisse hast, bzw. noch mehr abfragen kannst. wenn ja, bestände die Möglichkeit, das du deine Modbus Register mal als Export zu verfügung stellst?
                                          Gruß Johan
                                          seebaernd
                                          @johan-suck Sorry, irgendwie habe ich keine Benachrichtigungen zu neuen Themen erhalten, daher die späte Antwort. Gilt natürlich auch für die anderen Fragen an mich.
                                          Ja, ich rechne verschiedene Dinge mittels Script zusammen:
                                          on({id: 'modbus.0.inputRegisters.4232_Power_4', change: "ne"}, async function (obj) {
                                          var module1 = getState("modbus.0.inputRegisters.4112_Power_1").val;
                                          var module2 = getState("modbus.0.inputRegisters.4152_Power_2").val;
                                          var module3 = getState("modbus.0.inputRegisters.4192_Power_3").val;
                                          var module4 = getState("modbus.0.inputRegisters.4232_Power_4").val;
                                          var summe = Math.round((module1 + module2 +module3 + module4) /10);
                                          setState("0_userdata.0.Datenpunkte-iobroker.Hoymiles-WR.AC-aktuell"/AC-aktuell/,summe ,true);
                                          var tag1 = getState("modbus.0.inputRegisters.4113_Today_Production_1").val;
                                          var tag2 = getState("modbus.0.inputRegisters.4153_Today_Production_2").val;
                                          var tag3 = getState("modbus.0.inputRegisters.4193_Today_Production_3").val;
                                          var tag4 = getState("modbus.0.inputRegisters.4233_Today_Production_4").val;
                                          var tag = (tag1 + tag2 + tag3 + tag4) / 1000;
                                          // wenn kein aktueller Ertrag vorhanden, dann kommt ggf. unsinn als Tagesertrag
                                          if (summe>20) {
                                          setState("0_userdata.0.Datenpunkte-iobroker.Hoymiles-WR.Energie-Tag"/Energie-Tag/,tag ,true);
                                          var gesamt1 = getState("modbus.0.inputRegisters.4114_Total_Production_1").val;
                                          var gesamt2 = getState("modbus.0.inputRegisters.4154_Total_Production_2").val;
                                          var gesamt3 = getState("modbus.0.inputRegisters.4194_Total_Production_3").val;
                                          var gesamt4 = getState("modbus.0.inputRegisters.4234_Total_Production_4").val;
                                          var gesamt = Math.round((gesamt1 + gesamt2 + gesamt3 + gesamt4) / 1000);
                                          setState("0_userdata.0.Datenpunkte-iobroker.Hoymiles-WR.Energie-Gesamt"/Energie-Gesamt/, gesamt, true);
                                          Das Programm startet, wenn sich die Daten vom letzten Modul aktualisieren, dann sind die anderen Register auch schon ausgelesen.
                                          Ich habe dazu vorab einige Datenpunkte erstellt:
                                          und schreibe da jeweils die Summe aller Einzelwerte rein. Und konvertiere die ungewöhnlichen deziWatt in was sinnvolles.
                                          Bernd
