  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.7k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 732.7k Aufrufe 117 Beobachtet
  • B Buchi
    @phantomkommander sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    hab da mal zwei Fragen. Zum einen hat einer von euch die Briefankündigung in die VIS eingebaut, wenn ja wie habt ihr das realisiert?
    Schau mal hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/53312/owl-tauschbörse-für-css-klassen
    https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
    #849
    @buchi
    Mit den Paketen habe ich schon hinbekommen. ;-) Ich würde jetzt gerne mir in der VIS anzeigen lassen, wenn Briefe auf dem Weg sind.
    • C Offline
      Ceel
      schrieb am zuletzt editiert von Ceel
      #850
      Moin Leute,
      ich habe es hinbekommen aus zwei JSON Datenpunkten (parcel 0 und 1) eine JSON zu machen.
      Nun werden beide untereinander angezeigt.
      Es funktioniert auch wenn einer oder beide keine Pakete erwarten!
      Ich nutze das Parcel Widget
        <variables>
          <variable id="ZhJ[V-EG3-,!NO$@qbXN">1_parcel</variable>
          <variable id="eAUpv=?!ut*%`2KnK*fd">2_parcel</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="6^5)t2=KBe7*c_WW*VR/" x="-213" y="2738">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="a_(.XsSL*OB%yP2}VpRT">
            </shadow>
            <block type="field_oid" id="EGw}7:VK:BPw*9WRf;Ye">
              <field name="oid">parcel.0.allProviderJson</field>
            </block>
          </value>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id="grN0-8yM7nq`[q:%-OZW">
            </shadow>
            <block type="field_oid" id="To:BeK3d,%NCW;=)qgzD">
              <field name="oid">parcel.1.allProviderJson</field>
            </block>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="variables_set" id="Qes*8}O|XvTv0D*K!zH=">
              <field name="VAR" id="ZhJ[V-EG3-,!NO$@qbXN">1_parcel</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="get_value" id="t;cJ9P~1r8#cC1?+g!8@">
                  <field name="OID">parcel.0.allProviderJson</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id=",b?8)T4%nf:`#h|J2Dx9">
                  <field name="VAR" id="eAUpv=?!ut*%`2KnK*fd">2_parcel</field>
                    <block type="get_value" id="3w4rg1j{~=_?tu*d:*2Z">
                      <field name="OID">parcel.1.allProviderJson</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control_ex" id="8p[tb-[Jf^hp`Zt21lBg">
                      <field name="TYPE">true</field>
                      <value name="OID">
                        <shadow type="field_oid">
                          <field name="oid">Object ID</field>
                        </shadow>
                        <block type="text" id="ClFGO%#^|$3JCtn^g0DG">
                          <field name="TEXT">0_userdata.0.vis.Parcel_json</field>
                        </block>
                      </value>
                        <shadow type="logic_boolean" id="YyfRd*PMz@4MiN3aSi24">
                        </shadow>
                        <block type="text_join" id="sRH^zfz,,g~0EEnGem20">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="logic_ternary" id="7?;d@X,X0ct(vdO.^,W^">
                              <value name="IF">
                                <block type="logic_compare" id="RF/EBT?K!*D=w`~0U=BG">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="ECGy?ity(al$4G?1ihW/">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="It,)aZOu:GO_4vZ7@bZS">
                                      <field name="TEXT">[]</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="THEN">
                                <block type="text" id="tsXg5^VluiBpVt0[gKJw">
                                  <field name="TEXT">[</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ELSE">
                                <block type="text_getSubstring" id="$){U{w2nmv.5:p,|@PJm">
                                  <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                  <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                  <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                  <value name="STRING">
                                    <block type="variables_get" id="Xjao%QL{sR9sww?PBr~j">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT2">
                                    <block type="math_number" id="QP4Y8ztw+uiKjCX@#|Mb">
                                      <field name="NUM">2</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="logic_ternary" id="aM|beLK4l`,p*4UA333w">
                              <value name="IF">
                                <block type="logic_operation" id="Z,A@w#q08(Oe[G-p#D$b">
                                  <field name="OP">OR</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="DjA_5kDO9y6Ih6Pkx$q$">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="6:!SCSI3}!oM$),,RJNM">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="-@!0X,`x:o2NUUWn#,t{">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="$o|;@@wI)68eD*geGTI2">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="q27H8T[0w!8#A|/mSZjZ">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="aaA!*zFhTeAtNN2?X?fw">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="THEN">
                                <block type="text" id="d3qEl?`K))2RmEly;:g3">
                                  <field name="TEXT"></field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ELSE">
                                <block type="text" id="$Vm@BIto`B=IG#vxrGf,">
                                  <field name="TEXT">,</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text_getSubstring" id="[fcz,c(WIFXHH2[g?z+f">
                              <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                              <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                              <field name="WHERE2">LAST</field>
                                <block type="variables_get" id="%tdC(_Y:h.pu8T[^MnIT">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT1">
                                <block type="math_number" id="]R;-E_04/}f%Q~|3hW1E">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="DELAY_MS">
                        <shadow type="math_number" id="KqBOKg%!hot)SNC4fyR2">
                          <field name="NUM">0</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Ceel
        Moin Leute,
          <variables>
          </variables>
            <value name="OID0">
              </shadow>
              </block>
            </value>
            <value name="OID1">
              </shadow>
              </block>
            </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="OID">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                          </shadow>
                            <value name="ADD0">
                                <value name="IF">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="THEN">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ELSE">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                                <value name="IF">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="THEN">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ELSE">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT1">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        RoboCopR Offline
        RoboCopR Offline
        RoboCop
        schrieb am zuletzt editiert von RoboCop
        #851
        @tombox Moin .... habe wieder mal Probleme im Log stehen, dieses Mal bei GLS
        2022-07-18 18:18:44.743 - error: parcel.0 (78821) https://gls-one.de/api/v3/customers/1153535/parcels?page=0&sort=createdDate,DESC
        2022-07-18 18:18:44.744 - error: parcel.0 (78821) TypeError: Cannot read property 'parcels' of undefined
        Grüße Robbie
        • RoboCopR RoboCop
          Grüße Robbie
          tombox
          #852
          @robocop Sollte eigentlich mit 0.0.20 behoben sein
          RoboCopR 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            RoboCopR Offline
            RoboCopR Offline
            RoboCop
            #853
            @tombox Ok werde ich testen, Danke
            • T tombox
              RoboCopR Offline
              RoboCopR Offline
              RoboCop
              #854
              @tombox Supi...werde zukünftig gleich nach updates schaun...
              • RoboCopR RoboCop
                #855
                @robocop sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                Sollte man eh regelmäßig machen, wenn man Fehler beobachtet.
                Ist gar nicht so selten, dass die Fehler mittlerweile bereits behoben sind.
                Patcht eure Systeme durch! Man kann es gar nicht oft genug wiederholen.
                • E Offline
                  exmerci
                  #856
                  Funktioniert nicht mehr mit Amazon. Ich weiß nicht wie lange schon nicht mehr. Habe heute ein Update gemacht und dabei gemerkt, das sich der Adapter bei Amazon nicht mehr einloggt. Habe es bestimmt 20 mal versucht. Bekomme auch immer ein neuen OTP, aber dann kommt der Hinweis:
                  MFA: Login to Amazon failed, please login manually to Amazon
                  • E exmerci
                    tombox
                    #857
                    @exmerci Was passiert wenn du dich im browser mal bei amazon ausloggst und einloggst
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      exmerci
                      #858
                      @tombox
                      Sorry, erst jetzt gelesen. Im Browser ist alles ok. Nur im Adapter nicht.
                      • E exmerci
                        @tombox
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #859
                        Hallo
                        Ich habe per Zufall entdeckt, das es diesen Adapter gibt für Postsendungen zu verfolgen. Jetzt habe ich gesehen, das mit 17track auch andere Postdiensleistungen abgefragt werden können.
                        Bei uns wäre dies die Schweizerische Post.
                        Ist das richtig, das ich da immer die einzelnen Sendungsnummer eintragen muss?
                        Cores: 1 × 8 = 8 cores
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                        LXC Container mit Iobroker
                        • stefu87_CHS stefu87_CH
                          Hallo
                          biker1602
                          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                          #860
                          Ich fange gleich nochmal neu an
                          • ChaotC Chaot
                            @dragon Du musst in den Bindings immer das "sendungen01" gegen "sendungen02", "...03" usw ersetzen. Steht insgesamt 5 mal drin.
                            Object ID [1]: 1 mal
                            Beschriftung Wahr [1]: 2 mal
                            HTML wahr [1]: 2 mal
                            Hier das aktuelle Widget mit wechselndem Text wenn kein Paket unterwegs ist:
                            1. Sendung:
                            [{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800","iPopUpHeight":"500","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iUniversalValueCount":"1","iCheckType1":"iCheckDefault","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#333333","iTextColorActive1":"#ffffff","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iShadowTextColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"#0ce942","iHtmlTextFieldTrue1":"{parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsinfo.sendungsname}<br/>Status {parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus}","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iContentType":"html_text","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"15","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"#e6230f","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"true","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"keine Sendung aktiv","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iTextFalse":"2. DHL Sendung","iImageFalse":"","iImgColorInvert":false,"oid1":"parcel.0.dhl.sendungen02.hasCompleteDetails","iValue1":"true","iTextTrue1":"2. DHL Sendung {parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsinfo.sendungsrichtung}<br/>Von: {parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.versender.name}","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iHttpType":"iSend"},"style":{"left":"255px","top":"5px","width":"240px","height":"150px","z-index":"4"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                            1. Sendung
                            [{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800","iPopUpHeight":"500","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iUniversalValueCount":"1","iCheckType1":"iCheckDefault","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#333333","iTextColorActive1":"#ffffff","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iShadowTextColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"#0ce942","iHtmlTextFieldTrue1":"{parcel.0.dhl.sendungen03.sendungsinfo.sendungsname}<br/>Status {parcel.0.dhl.sendungen03.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus}","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iContentType":"html_text","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"15","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"#e6230f","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"true","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"keine Sendung aktiv","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iTextFalse":"3. DHL Sendung","iImageFalse":"","iImgColorInvert":false,"oid1":"parcel.0.dhl.sendungen03.hasCompleteDetails","iValue1":"true","iTextTrue1":"3. DHL Sendung {parcel.0.dhl.sendungen03.sendungsinfo.sendungsrichtung}<br/>Von: {parcel.0.dhl.sendungen03.sendungsdetails.versender.name}","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iHttpType":"iSend"},"style":{"left":"505px","top":"5px","width":"240px","height":"150px","z-index":"4"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                            1. Sendung
                            [{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800","iPopUpHeight":"500","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iUniversalValueCount":"1","iCheckType1":"iCheckDefault","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#333333","iTextColorActive1":"#ffffff","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iShadowTextColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"#0ce942","iHtmlTextFieldTrue1":"{parcel.0.dhl.sendungen04.sendungsinfo.sendungsname}<br/>Status {parcel.0.dhl.sendungen04.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus}","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iContentType":"html_text","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"15","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"#e6230f","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"true","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"keine Sendung aktiv","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iTextFalse":"4. DHL Sendung","iImageFalse":"","iImgColorInvert":false,"oid1":"parcel.0.dhl.sendungen04.hasCompleteDetails","iValue1":"true","iTextTrue1":"4. DHL Sendung {parcel.0.dhl.sendungen04.sendungsinfo.sendungsrichtung}<br/>Von: {parcel.0.dhl.sendungen04.sendungsdetails.versender.name}","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iHttpType":"iSend"},"style":{"left":"5px","top":"165px","width":"240px","height":"150px","z-index":"4"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                            1-6
                            [{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800","iPopUpHeight":"500","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iUniversalValueCount":"1","iCheckType1":"iCheckDefault","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#333333","iTextColorActive1":"#ffffff","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iShadowTextColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"#0ce942","iHtmlTextFieldTrue1":"{parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsinfo.sendungsname}<br/>Status {parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus}","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iContentType":"html_text","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"15","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"#e6230f","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"true","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"keine Sendung aktiv","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iTextFalse":"1. DHL Sendung","iImageFalse":"","iImgColorInvert":false,"oid1":"parcel.0.dhl.sendungen01.hasCompleteDetails","iValue1":"true","iTextTrue1":"1. DHL Sendung {parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsinfo.sendungsrichtung}<br/>Von: {parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.versender.name}","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iHttpType":"iSend"},"style":{"left":"5px","top":"4px","width":"240px","height":"150px","z-index":"4"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800","iPopUpHeight":"500","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iUniversalValueCount":"1","iCheckType1":"iCheckDefault","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#333333","iTextColorActive1":"#ffffff","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iShadowTextColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"#0ce942","iHtmlTextFieldTrue1":"{parcel.0.dhl.sendungen04.sendungsinfo.sendungsname}<br/>Status {parcel.0.dhl.sendungen04.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus}","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iContentType":"html_text","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"15","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"#e6230f","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"true","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"keine Sendung aktiv","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iTextFalse":"4. DHL Sendung","iImageFalse":"","iImgColorInvert":false,"oid1":"parcel.0.dhl.sendungen04.hasCompleteDetails","iValue1":"true","iTextTrue1":"4. DHL Sendung {parcel.0.dhl.sendungen04.sendungsinfo.sendungsrichtung}<br/>Von: {parcel.0.dhl.sendungen04.sendungsdetails.versender.name}","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iHttpType":"iSend"},"style":{"left":"5px","top":"165px","width":"240px","height":"150px","z-index":"4"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800","iPopUpHeight":"500","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iUniversalValueCount":"1","iCheckType1":"iCheckDefault","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#333333","iTextColorActive1":"#ffffff","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iShadowTextColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"#0ce942","iHtmlTextFieldTrue1":"{parcel.0.dhl.sendungen05.sendungsinfo.sendungsname}<br/>Status {parcel.0.dhl.sendungen05.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus}","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iContentType":"html_text","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"15","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"#e6230f","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"true","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"keine Sendung aktiv","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iTextFalse":"5. DHL Sendung","iImageFalse":"","iImgColorInvert":false,"oid1":"parcel.0.dhl.sendungen05.hasCompleteDetails","iValue1":"true","iTextTrue1":"5. DHL Sendung {parcel.0.dhl.sendungen05.sendungsinfo.sendungsrichtung}<br/>Von: {parcel.0.dhl.sendungen05.sendungsdetails.versender.name}","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iHttpType":"iSend"},"style":{"left":"255px","top":"165px","width":"240px","height":"150px","z-index":"4"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800","iPopUpHeight":"500","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iUniversalValueCount":"1","iCheckType1":"iCheckDefault","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#333333","iTextColorActive1":"#ffffff","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iShadowTextColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"#0ce942","iHtmlTextFieldTrue1":"{parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsinfo.sendungsname}<br/>Status {parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus}","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iContentType":"html_text","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"15","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"#e6230f","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"true","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"keine Sendung aktiv","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iTextFalse":"2. DHL Sendung","iImageFalse":"","iImgColorInvert":false,"oid1":"parcel.0.dhl.sendungen02.hasCompleteDetails","iValue1":"true","iTextTrue1":"2. DHL Sendung {parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsinfo.sendungsrichtung}<br/>Von: {parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.versender.name}","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iHttpType":"iSend"},"style":{"left":"255px","top":"5px","width":"240px","height":"150px","z-index":"4"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800","iPopUpHeight":"500","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iUniversalValueCount":"1","iCheckType1":"iCheckDefault","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#333333","iTextColorActive1":"#ffffff","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iShadowTextColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"#0ce942","iHtmlTextFieldTrue1":"{parcel.0.dhl.sendungen03.sendungsinfo.sendungsname}<br/>Status {parcel.0.dhl.sendungen03.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus}","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iContentType":"html_text","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"15","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"#e6230f","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"true","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"keine Sendung aktiv","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iTextFalse":"3. DHL Sendung","iImageFalse":"","iImgColorInvert":false,"oid1":"parcel.0.dhl.sendungen03.hasCompleteDetails","iValue1":"true","iTextTrue1":"3. DHL Sendung {parcel.0.dhl.sendungen03.sendungsinfo.sendungsrichtung}<br/>Von: {parcel.0.dhl.sendungen03.sendungsdetails.versender.name}","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iHttpType":"iSend"},"style":{"left":"505px","top":"5px","width":"240px","height":"150px","z-index":"4"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800","iPopUpHeight":"500","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iUniversalValueCount":"1","iCheckType1":"iCheckDefault","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#333333","iTextColorActive1":"#ffffff","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iShadowTextColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"#0ce942","iHtmlTextFieldTrue1":"{parcel.0.dhl.sendungen06.sendungsinfo.sendungsname}<br/>Status {parcel.0.dhl.sendungen06.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus}","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iContentType":"html_text","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"15","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"#e6230f","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"true","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"keine Sendung aktiv","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iTextFalse":"6. DHL Sendung","iImageFalse":"","iImgColorInvert":false,"oid1":"parcel.0.dhl.sendungen06.hasCompleteDetails","iValue1":"true","iTextTrue1":"6. DHL Sendung {parcel.0.dhl.sendungen06.sendungsinfo.sendungsrichtung}<br/>Von: {parcel.0.dhl.sendungen06.sendungsdetails.versender.name}","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iHttpType":"iSend"},"style":{"left":"505px","top":"165px","width":"240px","height":"150px","z-index":"4"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                            Wenn du nicht klar kommst sag Bescheid
                            biker1602
                            #861
                            @chaot
                            Hallo ich habe mal eine Frage zu dem Widget.
                            Hallo
                            Es funktioniert eigentlich super am PC aber wieso zeigt er mir auf dem Tablet im Vis nur die Schrift die in Weiß ist an? Der untere Teil was grün geschrieben ist fehlt.
                            Kannst du mir sagen woran das liegen kann?
                            • B biker1602
                              @chaot
                              Hallo
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #862
                              @biker1602 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                              Bitte einen eigenen Beitrag aufmachen - hier geht es rein um den Adapter.
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #863
                                @djmarc75
                                Nun bleib mal locker.
                                Auf 44 Seiten hier werden permanent Widgets behandelt bezüglich des Adapters ( Erstmals auf Seite 4)
                                @biker1602
                                Woher hast du das Widget, hier aus dem Thread?
                                • haselchenH haselchen
                                  @djmarc75
                                  @biker1602
                                  biker1602
                                  #864
                                  @haselchen said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                  Ja ich habe es von hier aus dem Thread runtergeladen
                                  • B biker1602
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #865
                                    @biker1602
                                    Alles klärchen. Dann denke ich, wird Dir @Chaot weiterhelfen können.
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #866
                                      ich habe heute bemerkt, dass die Briefankündig bei mir nicht ganz korrekt funktioniert.
                                      In Telegram bekomme ich keine Bilder der Briefe mehr.
                                      In meiner Visualisierung werden die Bilder auch nicht mehr dargestellt.
                                      Die Datenpunkte wurden aber befüllt.
                                      Hat sich bei der Post evtl was am Format geändert?
                                      DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • David G.D David G.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #867
                                        @david-g sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                        oh, ja, Nachricht bekomm ich, aber auch keine Bilder mehr, weder per TG noch in der VIS darstellbar.
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #868
                                          @djmarc75
                                          Habe aber noch was komisches mit den Bildern.
                                          Hab mir mit Blockly eine (ganz simple) Tabelle gemacht für meine Visualisierung. Per ID von Selektor und einer Schleife.
                                          Im erzeugten Code fehlt komplett der Inhalt von den Bildern.
                                          Hat bisher immer geklappt.
