  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.7k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 732.7k Aufrufe 117 Beobachtet
    hab da mal zwei Fragen. Zum einen hat einer von euch die Briefankündigung in die VIS eingebaut, wenn ja wie habt ihr das realisiert?
    Buchi
    #848
    @phantomkommander sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    Schau mal hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/53312/owl-tauschbörse-für-css-klassen
    https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
    Beste Grüße
    Gerhard
    • B Buchi
      Schau mal hier:
      #849
      @buchi
      Mit den Paketen habe ich schon hinbekommen. ;-) Ich würde jetzt gerne mir in der VIS anzeigen lassen, wenn Briefe auf dem Weg sind.
      • C Offline
        Ceel
        schrieb am zuletzt editiert von Ceel
        #850
        Moin Leute,
        ich habe es hinbekommen aus zwei JSON Datenpunkten (parcel 0 und 1) eine JSON zu machen.
        Nun werden beide untereinander angezeigt.
        Es funktioniert auch wenn einer oder beide keine Pakete erwarten!
        Ich nutze das Parcel Widget
          <variables>
            <variable id="ZhJ[V-EG3-,!NO$@qbXN">1_parcel</variable>
            <variable id="eAUpv=?!ut*%`2KnK*fd">2_parcel</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="6^5)t2=KBe7*c_WW*VR/" x="-213" y="2738">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="a_(.XsSL*OB%yP2}VpRT">
              </shadow>
              <block type="field_oid" id="EGw}7:VK:BPw*9WRf;Ye">
                <field name="oid">parcel.0.allProviderJson</field>
              </block>
            </value>
            <value name="OID1">
              <shadow type="field_oid" id="grN0-8yM7nq`[q:%-OZW">
              </shadow>
              <block type="field_oid" id="To:BeK3d,%NCW;=)qgzD">
                <field name="oid">parcel.1.allProviderJson</field>
              </block>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="Qes*8}O|XvTv0D*K!zH=">
                <field name="VAR" id="ZhJ[V-EG3-,!NO$@qbXN">1_parcel</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="get_value" id="t;cJ9P~1r8#cC1?+g!8@">
                    <field name="OID">parcel.0.allProviderJson</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id=",b?8)T4%nf:`#h|J2Dx9">
                    <field name="VAR" id="eAUpv=?!ut*%`2KnK*fd">2_parcel</field>
                      <block type="get_value" id="3w4rg1j{~=_?tu*d:*2Z">
                        <field name="OID">parcel.1.allProviderJson</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control_ex" id="8p[tb-[Jf^hp`Zt21lBg">
                        <field name="TYPE">true</field>
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid">
                            <field name="oid">Object ID</field>
                          </shadow>
                          <block type="text" id="ClFGO%#^|$3JCtn^g0DG">
                            <field name="TEXT">0_userdata.0.vis.Parcel_json</field>
                          </block>
                        </value>
                          <shadow type="logic_boolean" id="YyfRd*PMz@4MiN3aSi24">
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="sRH^zfz,,g~0EEnGem20">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="logic_ternary" id="7?;d@X,X0ct(vdO.^,W^">
                                <value name="IF">
                                  <block type="logic_compare" id="RF/EBT?K!*D=w`~0U=BG">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="ECGy?ity(al$4G?1ihW/">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="It,)aZOu:GO_4vZ7@bZS">
                                        <field name="TEXT">[]</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="THEN">
                                  <block type="text" id="tsXg5^VluiBpVt0[gKJw">
                                    <field name="TEXT">[</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ELSE">
                                  <block type="text_getSubstring" id="$){U{w2nmv.5:p,|@PJm">
                                    <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                    <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                    <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                    <value name="STRING">
                                      <block type="variables_get" id="Xjao%QL{sR9sww?PBr~j">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                      <block type="math_number" id="QP4Y8ztw+uiKjCX@#|Mb">
                                        <field name="NUM">2</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="logic_ternary" id="aM|beLK4l`,p*4UA333w">
                                <value name="IF">
                                  <block type="logic_operation" id="Z,A@w#q08(Oe[G-p#D$b">
                                    <field name="OP">OR</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="DjA_5kDO9y6Ih6Pkx$q$">
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="6:!SCSI3}!oM$),,RJNM">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="-@!0X,`x:o2NUUWn#,t{">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="$o|;@@wI)68eD*geGTI2">
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="q27H8T[0w!8#A|/mSZjZ">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="aaA!*zFhTeAtNN2?X?fw">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="THEN">
                                  <block type="text" id="d3qEl?`K))2RmEly;:g3">
                                    <field name="TEXT"></field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ELSE">
                                  <block type="text" id="$Vm@BIto`B=IG#vxrGf,">
                                    <field name="TEXT">,</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text_getSubstring" id="[fcz,c(WIFXHH2[g?z+f">
                                <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                <field name="WHERE2">LAST</field>
                                  <block type="variables_get" id="%tdC(_Y:h.pu8T[^MnIT">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT1">
                                  <block type="math_number" id="]R;-E_04/}f%Q~|3hW1E">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="DELAY_MS">
                          <shadow type="math_number" id="KqBOKg%!hot)SNC4fyR2">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Ceel
          Moin Leute,
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
                </block>
              </value>
              <value name="OID1">
                </shadow>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="OID">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                              <value name="ADD0">
                                  <value name="IF">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="THEN">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ELSE">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                  <value name="IF">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="THEN">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ELSE">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT1">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          RoboCopR Offline
          RoboCopR Offline
          RoboCop
          schrieb am zuletzt editiert von RoboCop
          #851
          @tombox Moin .... habe wieder mal Probleme im Log stehen, dieses Mal bei GLS
          2022-07-18 18:18:44.743 - error: parcel.0 (78821) https://gls-one.de/api/v3/customers/1153535/parcels?page=0&sort=createdDate,DESC
          2022-07-18 18:18:44.744 - error: parcel.0 (78821) TypeError: Cannot read property 'parcels' of undefined
          Grüße Robbie
          • RoboCopR RoboCop
            Grüße Robbie
            tombox
            #852
            @robocop Sollte eigentlich mit 0.0.20 behoben sein
            RoboCopR 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              RoboCopR Offline
              RoboCopR Offline
              RoboCop
              #853
              @tombox Ok werde ich testen, Danke
              • T tombox
                RoboCopR Offline
                RoboCopR Offline
                RoboCop
                #854
                @tombox Supi...werde zukünftig gleich nach updates schaun...
                • RoboCopR RoboCop
                  #855
                  @robocop sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                  Sollte man eh regelmäßig machen, wenn man Fehler beobachtet.
                  Ist gar nicht so selten, dass die Fehler mittlerweile bereits behoben sind.
                  Patcht eure Systeme durch! Man kann es gar nicht oft genug wiederholen.
                  • E Offline
                    exmerci
                    #856
                    Funktioniert nicht mehr mit Amazon. Ich weiß nicht wie lange schon nicht mehr. Habe heute ein Update gemacht und dabei gemerkt, das sich der Adapter bei Amazon nicht mehr einloggt. Habe es bestimmt 20 mal versucht. Bekomme auch immer ein neuen OTP, aber dann kommt der Hinweis:
                    MFA: Login to Amazon failed, please login manually to Amazon
                    • E exmerci
                      tombox
                      #857
                      @exmerci Was passiert wenn du dich im browser mal bei amazon ausloggst und einloggst
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        exmerci
                        #858
                        @tombox
                        Sorry, erst jetzt gelesen. Im Browser ist alles ok. Nur im Adapter nicht.
                        • E exmerci
                          @tombox
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #859
                          Hallo
                          Ich habe per Zufall entdeckt, das es diesen Adapter gibt für Postsendungen zu verfolgen. Jetzt habe ich gesehen, das mit 17track auch andere Postdiensleistungen abgefragt werden können.
                          Bei uns wäre dies die Schweizerische Post.
                          Ist das richtig, das ich da immer die einzelnen Sendungsnummer eintragen muss?
                          Cores: 1 × 8 = 8 cores
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                          LXC Container mit Iobroker
                          • stefu87_CHS stefu87_CH
                            Hallo
                            biker1602
                            schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                            #860
                            Ich fange gleich nochmal neu an
                            • ChaotC Chaot
                              @dragon Du musst in den Bindings immer das "sendungen01" gegen "sendungen02", "...03" usw ersetzen. Steht insgesamt 5 mal drin.
                              Object ID [1]: 1 mal
                              Beschriftung Wahr [1]: 2 mal
                              HTML wahr [1]: 2 mal
                              Hier das aktuelle Widget mit wechselndem Text wenn kein Paket unterwegs ist:
                              1. Sendung:
                              [{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800","iPopUpHeight":"500","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iUniversalValueCount":"1","iCheckType1":"iCheckDefault","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#333333","iTextColorActive1":"#ffffff","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iShadowTextColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"#0ce942","iHtmlTextFieldTrue1":"{parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsinfo.sendungsname}<br/>Status {parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus}","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iContentType":"html_text","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"15","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"#e6230f","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"true","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"keine Sendung aktiv","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iTextFalse":"2. DHL Sendung","iImageFalse":"","iImgColorInvert":false,"oid1":"parcel.0.dhl.sendungen02.hasCompleteDetails","iValue1":"true","iTextTrue1":"2. DHL Sendung {parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsinfo.sendungsrichtung}<br/>Von: {parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.versender.name}","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iHttpType":"iSend"},"style":{"left":"255px","top":"5px","width":"240px","height":"150px","z-index":"4"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                              1. Sendung
                              [{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800","iPopUpHeight":"500","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iUniversalValueCount":"1","iCheckType1":"iCheckDefault","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#333333","iTextColorActive1":"#ffffff","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iShadowTextColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"#0ce942","iHtmlTextFieldTrue1":"{parcel.0.dhl.sendungen03.sendungsinfo.sendungsname}<br/>Status {parcel.0.dhl.sendungen03.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus}","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iContentType":"html_text","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"15","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"#e6230f","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"true","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"keine Sendung aktiv","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iTextFalse":"3. DHL Sendung","iImageFalse":"","iImgColorInvert":false,"oid1":"parcel.0.dhl.sendungen03.hasCompleteDetails","iValue1":"true","iTextTrue1":"3. DHL Sendung {parcel.0.dhl.sendungen03.sendungsinfo.sendungsrichtung}<br/>Von: {parcel.0.dhl.sendungen03.sendungsdetails.versender.name}","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iHttpType":"iSend"},"style":{"left":"505px","top":"5px","width":"240px","height":"150px","z-index":"4"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                              1. Sendung
                              [{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800","iPopUpHeight":"500","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iUniversalValueCount":"1","iCheckType1":"iCheckDefault","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#333333","iTextColorActive1":"#ffffff","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iShadowTextColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"#0ce942","iHtmlTextFieldTrue1":"{parcel.0.dhl.sendungen04.sendungsinfo.sendungsname}<br/>Status {parcel.0.dhl.sendungen04.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus}","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iContentType":"html_text","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"15","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"#e6230f","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"true","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"keine Sendung aktiv","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iTextFalse":"4. DHL Sendung","iImageFalse":"","iImgColorInvert":false,"oid1":"parcel.0.dhl.sendungen04.hasCompleteDetails","iValue1":"true","iTextTrue1":"4. DHL Sendung {parcel.0.dhl.sendungen04.sendungsinfo.sendungsrichtung}<br/>Von: {parcel.0.dhl.sendungen04.sendungsdetails.versender.name}","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iHttpType":"iSend"},"style":{"left":"5px","top":"165px","width":"240px","height":"150px","z-index":"4"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                              1-6
                              [{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800","iPopUpHeight":"500","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iUniversalValueCount":"1","iCheckType1":"iCheckDefault","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#333333","iTextColorActive1":"#ffffff","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iShadowTextColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"#0ce942","iHtmlTextFieldTrue1":"{parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsinfo.sendungsname}<br/>Status {parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus}","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iContentType":"html_text","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"15","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"#e6230f","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"true","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"keine Sendung aktiv","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iTextFalse":"1. DHL Sendung","iImageFalse":"","iImgColorInvert":false,"oid1":"parcel.0.dhl.sendungen01.hasCompleteDetails","iValue1":"true","iTextTrue1":"1. DHL Sendung {parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsinfo.sendungsrichtung}<br/>Von: {parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.versender.name}","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iHttpType":"iSend"},"style":{"left":"5px","top":"4px","width":"240px","height":"150px","z-index":"4"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800","iPopUpHeight":"500","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iUniversalValueCount":"1","iCheckType1":"iCheckDefault","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#333333","iTextColorActive1":"#ffffff","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iShadowTextColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"#0ce942","iHtmlTextFieldTrue1":"{parcel.0.dhl.sendungen04.sendungsinfo.sendungsname}<br/>Status {parcel.0.dhl.sendungen04.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus}","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iContentType":"html_text","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"15","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"#e6230f","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"true","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"keine Sendung aktiv","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iTextFalse":"4. DHL Sendung","iImageFalse":"","iImgColorInvert":false,"oid1":"parcel.0.dhl.sendungen04.hasCompleteDetails","iValue1":"true","iTextTrue1":"4. DHL Sendung {parcel.0.dhl.sendungen04.sendungsinfo.sendungsrichtung}<br/>Von: {parcel.0.dhl.sendungen04.sendungsdetails.versender.name}","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iHttpType":"iSend"},"style":{"left":"5px","top":"165px","width":"240px","height":"150px","z-index":"4"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800","iPopUpHeight":"500","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iUniversalValueCount":"1","iCheckType1":"iCheckDefault","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#333333","iTextColorActive1":"#ffffff","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iShadowTextColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"#0ce942","iHtmlTextFieldTrue1":"{parcel.0.dhl.sendungen05.sendungsinfo.sendungsname}<br/>Status {parcel.0.dhl.sendungen05.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus}","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iContentType":"html_text","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"15","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"#e6230f","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"true","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"keine Sendung aktiv","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iTextFalse":"5. DHL Sendung","iImageFalse":"","iImgColorInvert":false,"oid1":"parcel.0.dhl.sendungen05.hasCompleteDetails","iValue1":"true","iTextTrue1":"5. DHL Sendung {parcel.0.dhl.sendungen05.sendungsinfo.sendungsrichtung}<br/>Von: {parcel.0.dhl.sendungen05.sendungsdetails.versender.name}","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iHttpType":"iSend"},"style":{"left":"255px","top":"165px","width":"240px","height":"150px","z-index":"4"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800","iPopUpHeight":"500","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iUniversalValueCount":"1","iCheckType1":"iCheckDefault","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#333333","iTextColorActive1":"#ffffff","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iShadowTextColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"#0ce942","iHtmlTextFieldTrue1":"{parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsinfo.sendungsname}<br/>Status {parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus}","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iContentType":"html_text","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"15","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"#e6230f","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"true","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"keine Sendung aktiv","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iTextFalse":"2. DHL Sendung","iImageFalse":"","iImgColorInvert":false,"oid1":"parcel.0.dhl.sendungen02.hasCompleteDetails","iValue1":"true","iTextTrue1":"2. DHL Sendung {parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsinfo.sendungsrichtung}<br/>Von: {parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.versender.name}","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iHttpType":"iSend"},"style":{"left":"255px","top":"5px","width":"240px","height":"150px","z-index":"4"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800","iPopUpHeight":"500","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iUniversalValueCount":"1","iCheckType1":"iCheckDefault","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#333333","iTextColorActive1":"#ffffff","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iShadowTextColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"#0ce942","iHtmlTextFieldTrue1":"{parcel.0.dhl.sendungen03.sendungsinfo.sendungsname}<br/>Status {parcel.0.dhl.sendungen03.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus}","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iContentType":"html_text","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"15","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"#e6230f","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"true","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"keine Sendung aktiv","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iTextFalse":"3. DHL Sendung","iImageFalse":"","iImgColorInvert":false,"oid1":"parcel.0.dhl.sendungen03.hasCompleteDetails","iValue1":"true","iTextTrue1":"3. DHL Sendung {parcel.0.dhl.sendungen03.sendungsinfo.sendungsrichtung}<br/>Von: {parcel.0.dhl.sendungen03.sendungsdetails.versender.name}","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iHttpType":"iSend"},"style":{"left":"505px","top":"5px","width":"240px","height":"150px","z-index":"4"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-multi","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"boolean","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800","iPopUpHeight":"500","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iUniversalValueCount":"1","iCheckType1":"iCheckDefault","iValueComparison1":"equal","iButtonActiveM1":"#333333","iTextColorActive1":"#ffffff","iShadowColorActiveM1":"#111111","iShadowInnerColorActiveM1":"#111111","iShadowTextColorActiveM1":"#111111","iBorderColorActiveM1":"#ffffff","iImgBlinkTrue1":"0","iImgColorTrue1":"#0ce942","iHtmlTextFieldTrue1":"{parcel.0.dhl.sendungen06.sendungsinfo.sendungsname}<br/>Status {parcel.0.dhl.sendungen06.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus}","iButtonCol":"#333333","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iCenter","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iContentType":"html_text","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"15","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"5","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgColorFalse":"#e6230f","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"true","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"keine Sendung aktiv","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iTextFalse":"6. DHL Sendung","iImageFalse":"","iImgColorInvert":false,"oid1":"parcel.0.dhl.sendungen06.hasCompleteDetails","iValue1":"true","iTextTrue1":"6. DHL Sendung {parcel.0.dhl.sendungen06.sendungsinfo.sendungsrichtung}<br/>Von: {parcel.0.dhl.sendungen06.sendungsdetails.versender.name}","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iHttpType":"iSend"},"style":{"left":"505px","top":"165px","width":"240px","height":"150px","z-index":"4"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                              Wenn du nicht klar kommst sag Bescheid
                              biker1602
                              #861
                              @chaot
                              Hallo ich habe mal eine Frage zu dem Widget.
                              Hallo
                              Es funktioniert eigentlich super am PC aber wieso zeigt er mir auf dem Tablet im Vis nur die Schrift die in Weiß ist an? Der untere Teil was grün geschrieben ist fehlt.
                              Kannst du mir sagen woran das liegen kann?
                              • B biker1602
                                @chaot
                                Hallo
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #862
                                @biker1602 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                Bitte einen eigenen Beitrag aufmachen - hier geht es rein um den Adapter.
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #863
                                  @djmarc75
                                  Nun bleib mal locker.
                                  Auf 44 Seiten hier werden permanent Widgets behandelt bezüglich des Adapters ( Erstmals auf Seite 4)
                                  @biker1602
                                  Woher hast du das Widget, hier aus dem Thread?
                                  • haselchenH haselchen
                                    @djmarc75
                                    @biker1602
                                    biker1602
                                    #864
                                    @haselchen said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                    Ja ich habe es von hier aus dem Thread runtergeladen
                                    • B biker1602
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #865
                                      @biker1602
                                      Alles klärchen. Dann denke ich, wird Dir @Chaot weiterhelfen können.
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #866
                                        ich habe heute bemerkt, dass die Briefankündig bei mir nicht ganz korrekt funktioniert.
                                        In Telegram bekomme ich keine Bilder der Briefe mehr.
                                        In meiner Visualisierung werden die Bilder auch nicht mehr dargestellt.
                                        Die Datenpunkte wurden aber befüllt.
                                        Hat sich bei der Post evtl was am Format geändert?
                                        DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • David G.D David G.
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #867
                                          @david-g sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                          oh, ja, Nachricht bekomm ich, aber auch keine Bilder mehr, weder per TG noch in der VIS darstellbar.
