  4. JavaScript
  5. Hilfe bei der Script erstellung
98 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T T0biT3ch
    @oliverio
    Hatte jetzt nochmal dieses Script genommen
    const axios = require('axios');
    function auth() {
        axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
            username: 'USERNAME',
            password: 'PASSWORD'
            headers: {
                'Authorization': 'Basic Og==',
                'Content-Type': 'application/json',
        }).then(function (response) {
            if (response.status==200) {
                var token = response.data.data.jwt;
                sendMessage(token)
        .catch(function (error) {
            console.log(error);
    function sendMessage(token) {
        axios.post('https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',{
            "messageText": "Testnachricht",
            "recipients": [
                "serviceName": "eCityruf",
                "identifier": "********"
                headers: {
                    'Authorization': 'Bearer ' + token,
            console.log(error);
    auth();
    und bekomme diese Log
    javascript.0 (4430) script.js.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.Test: {'message':'Request failed with status code 401','name':'AxiosError','config':{'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'env':{},'headers':{'Accept':'application/json, text/plain, */*','Content-Type':'application/json','User-Agent':'axios/0.27.2','Content-Length':93},'method':'post','url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','data':'{\'messageText\':\'Testnachricht\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'2wayS\',\'identifier\':\'*****\'}]}'},'code':'ERR_BAD_REQUEST','status':401}
    und der Pager bleibt still
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #88
    @t0bit3ch
    und beim ersten wird data als JSON.stringify hinzugefügt
    Beim 2. direkt als Objekt.
    mach da auch mal ein stringify drum rum
    beim 2. sind auch noch header dabei, beim ersten nicht
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @t0bit3ch
      der unterschied ist, das du einmal das token fest vorgegeben hast und beim anderen life abfragst
      dann stimmt an der abfrage des tokens oder dem einfügen des tokens etwas nicht
      T0biT3ch
      #89
      @oliverio
      aber in diesem Script wird der Token doch in keinem Datenpunkt hinterlegt oder?
      function auth() {
              headers: {
                  sendMessage(token)
              console.log(error);
              "recipients": [
                  headers: {
              console.log(error);
      auth();
        @t0bit3ch
        T0biT3ch
        #90
        @oliverio
        ich verstehe nur Bahnhof 🤦
          @t0bit3ch
          T0biT3ch
          #91
          @oliverio
          habe es jetzt erstmal so gelöst damit zumindest wieder Alarmierungen kommen...
          das Script zum Token holen
          var axios = require('axios');
          var data = JSON.stringify({
            "username": "********",
            "password": "********"
          var config = {
            method: 'post',
            url: 'https://api.emessage.de/auth/login',
            headers: {
            data : data
          axios(config)
            console.log(JSON.stringify(response.data));
            setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-Token", response.data.data.jwt, true);
            console.log(error);
          await wait(2000);
          setState("javascript.0.scriptEnabled.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.abfrage"/*scriptEnabled.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.abfrage*/, true);
          await wait(1000);
          setState("javascript.0.scriptEnabled.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.Test"/*scriptEnabled.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.Pager_ausloesen_CityRuf*/, false);
          dann starte ich das Script zum Meldungen senden
          var alarmmeldung_ml = "0_userdata.0.Alarmmeldungen.Alarmierungstext_Variable";
          var token = "0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-Token";
            "messageText": getState(alarmmeldung_ml).val,
            "recipients": [
                "serviceName": "2wayS",
                "identifier": "*******"
          var config = {
            method: 'post',
            url: 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
            headers: {
              'Authorization': 'Bearer ' + getState(token).val,
            data : data
          axios(config)
                      setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-TrackingID", response.data.data.trackingId, true);
                      var recipients = JSON.stringify(response.data.data.recipients);
                      setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-Recipients", recipients, true);
                      console.log (JSON.stringify(response.data.data));  //(tridneu);
                      createEventlog("Alarmierung :" , getState(alarmmeldung_ml).val);
                      //var trid = JSON.stringify(response.data.data.trackingId);
                      //var tridneu = trid.substr(1, trid.length - 2);
                      //setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", tridneu);
            console.log(error);
          await wait(1000);
          setState("javascript.0.scriptEnabled.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.abfrage"/*scriptEnabled.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.abfrage*/, false);
          Die abfrage der Quittung funktioniert weiter wie bisher.
          vielleicht könnt ihr mir ja helfen die Scripte wieder zu vereinen. damit es so wie vor dem Update läuft.
          Vielen dank und einen schönen Abend
          • T T0biT3ch
            @oliverio
            var config = {
              method: 'post',
              headers: {
              data : data
            axios(config)
              console.log(error);
            await wait(2000);
            await wait(1000);
              "recipients": [
            var config = {
              method: 'post',
              headers: {
              data : data
            axios(config)
              console.log(error);
            await wait(1000);
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #92
            @t0bit3ch
            sehr gut, du hast selber rausgefunden was ich mit meinem post gemeint habe, oder?
            JSON.stringify mit den Messagedaten und
            die header aus der Anfrage entfernt.
            Links im Profil
              @t0bit3ch
              T0biT3ch
              #93
              @oliverio
              Moin,
              Ja nach langem lesen, vergleichen und probieren hab ich mir was zusammen gestrickt. Wirklich schlauer bin ich aber immer noch nicht. mir ist es schleierhaft warum das alte funktionierende script nicht mehr funktioniert
                @t0bit3ch
                T0biT3ch
                #94
                @oliverio
                magst du hier einmal drüber gucken?
                  "username": "******",
                  "password": "*******"
                var config = {
                  method: 'post',
                  headers: {
                  data : data
                axios(config)
                		sendMessage(token)
                  console.log(error);
                  "messageText": "Test-Alarm",
                  "recipients": [
                      "identifier": "******"
                var config = {
                  method: 'post',
                  headers: {
                  data : data
                axios(config)
                  console.log(error);
                bekomme diesen fehler in der log
                error	javascript.0 (1687) script.js.Ordner_1.Skript_1 compile failed: at script.js.Ordner_1.Skript_1:74
                aber das script hat doch keine 74 zeilen 😕
                • T T0biT3ch
                  @oliverio
                  var config = {
                    method: 'post',
                    headers: {
                    data : data
                  axios(config)
                  		sendMessage(token)
                    console.log(error);
                    "recipients": [
                  var config = {
                    method: 'post',
                    headers: {
                    data : data
                  axios(config)
                    console.log(error);
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #95
                  @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                  Diese Art von Fehler tritt immer dann auf, wenn die Anzahl der Klammerpärchen (normale/eckige/geschweifte) nicht stimmt. Dann kommt javascript beim übersetzen durcheinander und sagt dann am Ende, da fehlt was.
                  Für so einen Fall kannst du das in eine gutes Entwicklerprogramm kopieren, die sagt dir dann eher wo der Fehler ist. Ohne ist das mühsam und man kann nur durch Blockweise entfernen von Code die Gegend eingrenzen.
                  Ich habe den code einfach in VS code eingetragen (ist kostenlos von Microsoft verfügbar)
                  Der Fehler lag in der Funktion sendMessage.
                  Diese hatte keine abschließende geschweifte Klammer
                  var config = {
                    method: 'post',
                    headers: {
                    data : data
                  axios(config)
                  		sendMessage(token)
                    console.log(error);
                    "recipients": [
                  var config = {
                    method: 'post',
                    headers: {
                    data : data
                  axios(config)
                    console.log(error);
                  um für dich das alles besser zu verstehen, solltest du die Dokumentation der einzelnen Befehle lesen.
                  Hier wird axios als Kommunikationsbibliothek verwendet.
                  https://axios-http.com/docs/intro
                  Um Doppelbedeutungen ausschließen kann man hinter die Bibliotheksnamen in google auch einfach nur js schreiben,
                  also: axios js
                  oder man schaut im offiziellen Bibliotheksrepository von node npmjs.com
                  https://www.npmjs.com/package/axios
                  Dort stehen dann auch weitere Informationen wo man die Doku findet und wie man das anwendet.
                  Auch kannst du mal einfache progrämmchen in javascript machen und ein Tutorial durchlaufen. Tutorials findest du auch auf deutsch kostenlos im Internet. Als Programmierumgebung ist VS code sehr gut.
                  An der Codestruktur erkenn ich, das du mit javascript nicht ganz so firm bist. Da kann es schnell zu Fehlern kommen an denen man als Anfänger verzweifelt.
                  Beispielsweise das .then in Zeile 20 gehört zu Zeile18. besser ist es das then direkt dahinter zu schreiben, damit man es sieht das es dazugehört.
                  aber das nennt sich code style, wie man den code richtig strukturiert, das er besser lesbar ist.
                  Links im Profil
                    var config = {
                      method: 'post',
                      headers: {
                      data : data
                    axios(config)
                    		sendMessage(token)
                      console.log(error);
                      "recipients": [
                    var config = {
                      method: 'post',
                      headers: {
                      data : data
                    axios(config)
                      console.log(error);
                    also: axios js
                    T0biT3ch
                    #96
                    @oliverio
                    Guten Morgen,
                    Ich habe übers Wochenende viel gelesen und probiert. Gestern Abend hatte ich dann ein Script zusammen was funktioniert.
                    Eventuell mag einer der Profis mal ein Blick drauf werfen ob es so in Ordnung ist. Beim ausführen bekomme ich noch zwei Warnungen in die Log, kann aber nicht herausfinden warum.
                    hier mein Script
                    var alarmmeldung_ml = "0_userdata.0.ModbusRegister.52313_Stoer_dword_Feststoff.AlarmTextPager";
                    function auth() {
                      "username": "*******",
                    var config = {
                      method: 'post',
                      headers: {
                      data : data
                            axios(config) .then(function (response) {
                    		setState("0_userdata.0.eMessage.eMessage_Data.eMessage_Token", response.data.data.jwt, true);
                    		sendMessage(token)
                            console.log(error);
                      "recipients": [
                    var config = {
                      method: 'post',
                      headers: {
                      data : data
                        setState("0_userdata.0.eMessage.eMessage_Data.eMessage_TrackingID", response.data.data.trackingId, true);
                        //var recipients = JSON.stringify(response.data.data.recipients);
                        //setState("0_userdata.0.eMessage.eMessage_Data.eMessage_Recipients", recipients, true);
                        //createEventlog("Alarmierung :" , getState(alarmmeldung_ml).val);
                            console.log(error);
                    auth();
                    und hier die Log
                    10:32:58.428	warn	javascript.0 (1687) at script.js.Alarmierung_BGA_AJP.Alarmierungen_ModbusRegister52313.Pager2wayS_ausloesen_ModbusRegister52313:24:3
                    10:32:58.647	warn	javascript.0 (1687) at script.js.Alarmierung_BGA_AJP.Alarmierungen_ModbusRegister52313.Pager2wayS_ausloesen_ModbusRegister52313:59:5
                    Ich wünsche euch einen schönen Tag
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #97
                      @t0bit3ch
                      warum setzt du das true bei setState als dritten Parameter?
                      Die Funktionssignatur sieht wie folgt aus
                      setState(
                      state: iobJS.State<any> | iobJS.StateValue | iobJS.SettableState,
                      callback?: iobJS.SetStateCallback)
                      : void
                      Als dritter Parameter wäre eine callback-funktion möglich, ist aber Optional (erkennbar an dem Fragezeichen)
                      In der Callback-Funktion wirst du informiert, wenn das setzen des States durch IObroker abgeschlossen ist um weiteres zu tun.
                      true ist keine Funktion, evtl meckert er deswegen. Lass einfach das true weg
                      Ansonsten sieht es gut aus.
                      Als Hinweis für Version2:
                      Du nutzt hier bei axios die promise-notation mit dem then. das ist auch korrekt.
                      Noch einfacher und lesbarer wäre (hier nur Beispielhaft das selbe mit await.
                      Await erwartet als Rückgabewert ein promise, wartet aber solange bis das promise abgearbeitet wurde und nimmt den rückgabewert und weißt ihn dann direkt der variable zu.
                      Allerdings muss man das try/catch dann selbst drumrum schreiben, falls der befehl dann einen fehler wirft
                      try {
                          let response = await axios(config);
                          if (response.status == 200) {
                      } catch (error) {
                          // Handle Error Here
                          console.log(error);
                      auch als hinweis für die Lesbarkeit: Rücke immer korrekt ein. dann merkst du die Klammerfehler schneller
                      https://courses.cs.washington.edu/courses/cse154/18au/resources/styleguide/js/spacing-indentation-js.html#:~:text=Spacing and indentation should be,than the previous line's indentation.
                      https://standardjs.com/rules.html
                      wenn du vs code mit eslint verwendest, dann werden dir die formalen fehler auch gleich angezeigt.
                      javascript ist eine nahezu formfreie sprache. es funktioniert auch alles, wenn du alle leerzeichen weglässt und alles in eine zeile schreibst. das beachten von ein paar regeln macht es gerade als anfänger einfacher und später wirst du es automatisch immer so machen.
                      Links im Profil
                        @t0bit3ch
                        setState(
                        : void
                        try {
                        } catch (error) {
                            console.log(error);
                        T0biT3ch
                        #98
                        @oliverio
                        Vielen dank für die Hinweise. Werde es in Zukunft beachten.
                        Das true bei setState ist bei mir an dritter stelle weil es sonst nicht funktioniert. Oder könntest du mir ein Beispiel schicken wie es anders sein müsste? Ich benötige den wert von "response.data.data.trackingId" als bestätigten Eintrag im Datenpunkt.
