  4. Adatper Wolf
Adatper Wolf
103 Beiträge 21 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    Bormann
    Kann man eigentlich auch Fehlermeldungen vom Brenner auslesen? Neulich stand mein Kessel still und hätte gerne unterwegs die Fehlermeldung bekommen.
    Vielen Dank und viele Grüße, Sebastian
    • G Offline
      galferiz
      Mal eine Frage,
      Gemäß der ISM8i Doku wird die Brennerzeit nicht geloogt.
      Also weis man leider nicht die Betriebsstunden.
      Ist sowas geplant oder kann man sich diese auch anderweitig besorgen - annähern über andere Methoden?
      Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
        BlueEssi
        @galferiz:
        Mal eine Frage,
        Ist sowas geplant oder kann man sich diese auch anderweitig besorgen - annähern über andere Methoden? `
        Du könntest einen der Historie- bzw. SQL-Adapter hierzu verwenden. Einfach Datenpunkt "Status Brenner / Flamme" loggen und auswerten.
        • G Offline
          galferiz
          Interessanter Ansatz.
          Ich schau mal, wie das mit dem display wert harmoniert ;-)
            kirbsi
            Wie weit ist denn der Wolf Adapter bis jetzt? Funktioniert er wie erwartet? Baue gerade n Haus und überlege ob ich die Daten über den "IoBroker Wolf Adapte"r in meine Steuerung rufe oder ob ich den KNX Adapter nutzen soll. Wer hat Erfahrungen mit welchem Adapter?
              BlueEssi
              Läuft einwandfrei!
                Bormann
                Ja, läuft stabil
                  kirbsi
                  Und über welche Schnittstelle läuft euer System?s ISM8i ?
                  Könnt ihr mal n Screenshot schicken welchen Daten man dann einstellen kann?
                  Vielen Dank
                    Applefrank
                    ich habe den Wolf Adapter auch auf meinen Ibroker aktiviert.
                    Leider kann ich meine Anlage nicht steuern die IP Adresse der ISM9 Schnittstelle wird nicht angezeigt.
                    Funktioniert das überhaupt mit meiner Schnittstelle?
                    Über das App von Wolf kann ich die Anlage steuern.
                      BlueEssi
                      @Applefrank:
                      Über das App von Wolf kann ich die Anlage steuern. `
                      Nein, es geht nur mit der ISM8i.
                        BlueEssi
                        @kirbsi:
                        Vielen Dank `
                        Schnittstelle muss das ISM8i sein.
                        Welche Daten man auslesen kann kannst du im Handbuch finden:
                        https://www.wolf-heiztechnik.de/fileadm … eitung.pdf
                          kirbsi
                          Sieht fast so aus als gebe es nur noch die ISM7 oder die ISM9 für meine Brennwerttherme. Oder wisst ihr mehr?
                            mimquadrat
                            7 und 9 ist praktisch das selbe. Die 9er Version unterstützt noch zusätzlich "WiButler".
                            Die Einbindung in ioBroker geht nur mit 8.
                              kirbsi
                              Danke für die Antwort. Das ist echt schade. Kennt sich jemand mit dem KNX Adapter von Wolf aus? Wäre ja ne alternative die Signale doch in Iobroker zu bekommen!
                              • L Offline
                                Lollo79
                                Ein Hallo an die Entwickler des ISM8i Adapters,
                                Ich habe mir aufgrund des Adapters ein ISM8i zugelegt jedoch läuft dieses schon auf dem FW Stand 1.5 und dieser hat ein paar mehr Datenpunkte und auch Beschriftungsänderungen. Was genau müsste geändert werden um dieses ISM8i mit dem Adapter zu betreiben?
                                MFG Silvio
                                  Sandomor
                                  also ich habe eine CGB-24, 1x BM, 1xKM, 1x SM2 …. und ein ISM8i dass ich extern mit Spannung versorge und am EBus hängt.
                                  Nur bekomme ich leider keine Daten. Ich habe mir jetzt das ISM8i näher angeschaut und festgestellt, dass es wohl nur mit dem BM-2 geht und dem CBG-2-XX.
                                  Reicht es wenn ich ein BM-2 in meine Heizanlage hänge und bekomme ich dann auch Daten von der CGB-24?
                                  oder habt Ihr eine andere Idee?
                                  • L Offline
                                    Lollo79
                                    Hallo an smiling Jack,
                                    warum wird die Sollwertkorrektur die laut Wolf in 0,5er Schritten verstellbar ist hiermit
                                    else if (type == 'DPT_Tempd' && name == "Sollwertkorrektur") {
                                            val = Math.round(data * 2) / 2
                                            if (val > 4) {
                                                val = 4
                                            if (val < -4) {
                                                val = -4
                                    die Kommastelle wieder weggerundet?
                                    • L Offline
                                      Lollo79
                                      @Sandomor:
                                      oder habt Ihr eine andere Idee? `
                                      Hallo Sandomor,
                                      ich glaube nicht das dass ism8i mit der alten CGB Version funktioniert es muss nicht nur ein BM-2 sein sondern auch die Thermenplatine muss eine HCM-2 sein.
                                      MFG Silvio
                                      • G Offline
                                        galferiz
                                        Kann man eigentlich die Heizung mit dem iobroker anhand der Datenpunkte steuern?
                                        Würde gerne Warmwasser Modus von standby auf Automatikschalten und zurück.
                                        Geht das?
                                          BlueEssi
                                          @galferiz:
                                          Geht das? `
                                          Ja, das geht.
