  4. Adatper Wolf
Adatper Wolf
103 Beiträge 21 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    smiling_Jack
    @BlueEssi:
    Du hattest geschrieben, dass es erste Tests gibt Werte zu setzen. Kann ich das auch schon testen? `
    Du kannst den Durchflussmesser auf konstanten Durchfluss setzen und als Rücklauffühler einen Wiederstand anschliesen
      BlueEssi
      Mit "Werte setzen" meinte ich Daten ans ISM8i zu senden.
        smiling_Jack
        @BlueEssi:
        Sent from my iPhone using Tapatalk `
        Ja in der nächsten Version heute oder morgen arbeite grad na zwei bis drei dingen gleichzeitig :roll:
          barthezz
          bin auch seit einiger Zeit stolzer Hausbesitzer und habe natürlich eine Wolf Heizung.
          Nun würde ich gerne die Heizung in ioBroker einbinden. Habe damals schon drüber nachgedacht doch mit dem ism7 ging es ja nicht und mit einem eBus Adapter war wohl auch nichts zu machen aber mit dem ism8 gibt's nun endlich eine praktikable Möglichkeit…
          Wo kann man den das ism8 einzeln und günstig ordern? Habe bis jetzt nur das "teure" Set gefunden...
          barthezz
            smiling_Jack
            Hallo
            es giebt eine neue Version in der man jetzt auch daten ans ism8 Senden kann.
            zur info:
            Programmwahl Mischer && Programmwahl Heizkreis
            0 oder Standby
            1 oder Automatikbetrieb
            2 oder Heizbetrieb
            3 oder Sparbetrieb
            Programmwahl Warmwasser
            0 oder Standby
            2 oder Dauerbetrieb
            Warmwassersolltemperatur
            20 bis 65
            Sparfaktor
            0 bis 10
            Sollwertkorrektur
            -4 bis 4
            schreibare "Switch"
            'On', 'on', 'Enable', '1', 'true', 1, true = true
            alles andere ist false
            Ps. würde mich über Feedback freuen ob es klappt.
              BlueEssi
              Danke für die Weiterentwicklung, dass hilft mir sehr.
              Die Auswahl der Zeitprogramme und der Betriebsmodi funktioniert super.
              Wenn ich jedoch eine Sollwertkorrektur sende, dann wird dieser Wert zwar am BM angezeigt aber nicht im iobroker bestätigt. Liegt das evtl. daran, dass man unterschiedliche Sollwertkorrekturen pro Heizkreis am BM garnicht einstellen kann? Hier werden immer alle Sollwertkorrektur für alle Heizkreise gemeinsam verschoben.
              Die Einstellung des Sparfaktors habe ich noch nicht getestet.
                smiling_Jack
                @BlueEssi:
                Die Einstellung des Sparfaktors habe ich noch nicht getestet. `
                Ne da habe ich was vergessen mach ich heute abend.
                Das große Problem warum es auch längerge dauert hat ist das mir das ISM8 nicht quetiert das es eine Änderung empfangen hat. Das ist sehr schade da man sich dann leider nicht sicher sein kann das der gesendete Wert auch angenommen wurde. Es giebt auch keinen Fehler wenn man etwas falsches sendet. :(
                Ich muss jetzt einfach nur den Wert in iobroker nach dem senden ändern und hoffen das es beim ISM8 angenommen wurde. Das ist nicht grade schon :(
                Also bitte unbedingt melden wenn du einen Mode oder Wert änderst aber die Änderung nicht am BM sichtbar ist. Sollte es da zu Problemen kommen muss ich nochmal mit Firma Wolf Sprechen ob man da was ändern kann.
                  smiling_Jack
                  @BlueEssi:
                  Wenn ich jedoch eine Sollwertkorrektur sende, dann wird dieser Wert zwar am BM angezeigt `
                  Noch mal eine Kleine frage ist das wirklich so ?
                  Weil ich habe nochmal nachgeschaut ich bestätige den Wert in ioBroker im moment immer wenn er gesendet wird.
                  Ich habe nur noch einen kleinen Fehler gefunden. Das wenn man einen kleineren "Sollwertkorrektur" als -4 einträgt wird er auf +4 korrigiert
                    BlueEssi
                    @smiling_Jack:
                    Weil ich habe nochmal nachgeschaut ich bestätige den Wert in ioBroker im moment immer wenn er gesendet wird. `
                    Das mit den nicht bestätigten Werten war wohl eine Fehlmeldung.
                    Mir ist aber noch ein Fehler im Wolf-Adapter aufgefallen:
                    Es scheinen einige Datenpunkte vom Typ boolean zu sein, die es eigentlich nicht sind, z.B.: 137-Temperatur Kollektor 1.
                    Aber auch 141-Status Solarkreispumpe SKP1 nimmt die Werte On/Off an und kann daher nicht boolean sein. boolean kann nur true/false.
                    Das Problem kommt offenbar nur zum Tragen, wenn die Werte über den SQL-Adapter historisiert werden. Hier der entsprechende Thread dazu:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 341#p23233
                    Wäre super, wenn du das noch korrigieren könntest.
                      Bormann
                      Kann man eigentlich auch Fehlermeldungen vom Brenner auslesen? Neulich stand mein Kessel still und hätte gerne unterwegs die Fehlermeldung bekommen.
                      Vielen Dank und viele Grüße, Sebastian
                      • G Offline
                        galferiz
                        Mal eine Frage,
                        Gemäß der ISM8i Doku wird die Brennerzeit nicht geloogt.
                        Also weis man leider nicht die Betriebsstunden.
                        Ist sowas geplant oder kann man sich diese auch anderweitig besorgen - annähern über andere Methoden?
                        Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
                          BlueEssi
                          @galferiz:
                          Mal eine Frage,
                          Ist sowas geplant oder kann man sich diese auch anderweitig besorgen - annähern über andere Methoden? `
                          Du könntest einen der Historie- bzw. SQL-Adapter hierzu verwenden. Einfach Datenpunkt "Status Brenner / Flamme" loggen und auswerten.
                          • G Offline
                            galferiz
                            Interessanter Ansatz.
                            Ich schau mal, wie das mit dem display wert harmoniert ;-)
                              kirbsi
                              Wie weit ist denn der Wolf Adapter bis jetzt? Funktioniert er wie erwartet? Baue gerade n Haus und überlege ob ich die Daten über den "IoBroker Wolf Adapte"r in meine Steuerung rufe oder ob ich den KNX Adapter nutzen soll. Wer hat Erfahrungen mit welchem Adapter?
                                BlueEssi
                                Läuft einwandfrei!
                                  Bormann
                                  Ja, läuft stabil
                                    kirbsi
                                    Und über welche Schnittstelle läuft euer System?s ISM8i ?
                                    Könnt ihr mal n Screenshot schicken welchen Daten man dann einstellen kann?
                                    Vielen Dank
                                      Applefrank
                                      ich habe den Wolf Adapter auch auf meinen Ibroker aktiviert.
                                      Leider kann ich meine Anlage nicht steuern die IP Adresse der ISM9 Schnittstelle wird nicht angezeigt.
                                      Funktioniert das überhaupt mit meiner Schnittstelle?
                                      Über das App von Wolf kann ich die Anlage steuern.
                                        BlueEssi
                                        @Applefrank:
                                        Über das App von Wolf kann ich die Anlage steuern. `
                                        Nein, es geht nur mit der ISM8i.
                                          BlueEssi
                                          @kirbsi:
                                          Vielen Dank `
                                          Schnittstelle muss das ISM8i sein.
                                          Welche Daten man auslesen kann kannst du im Handbuch finden:
                                          https://www.wolf-heiztechnik.de/fileadm … eitung.pdf
