  4. Adatper Wolf
Adatper Wolf
103 Beiträge 21 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    BlueEssi
    @Applefrank:
    ich habe den Wolf Adapter auch auf meinen Ibroker aktiviert.
    Leider kann ich meine Anlage nicht steuern die IP Adresse der ISM9 Schnittstelle wird nicht angezeigt.
    Funktioniert das überhaupt mit meiner Schnittstelle?
    Über das App von Wolf kann ich die Anlage steuern. `
    Nein, es geht nur mit der ISM8i.
      BlueEssi
      @kirbsi:
      Und über welche Schnittstelle läuft euer System?s ISM8i ?
      Könnt ihr mal n Screenshot schicken welchen Daten man dann einstellen kann?
      Vielen Dank `
      Schnittstelle muss das ISM8i sein.
      Welche Daten man auslesen kann kannst du im Handbuch finden:
      https://www.wolf-heiztechnik.de/fileadm … eitung.pdf
        kirbsi
        Sieht fast so aus als gebe es nur noch die ISM7 oder die ISM9 für meine Brennwerttherme. Oder wisst ihr mehr?
          mimquadrat
          7 und 9 ist praktisch das selbe. Die 9er Version unterstützt noch zusätzlich "WiButler".
          Die Einbindung in ioBroker geht nur mit 8.
            kirbsi
            Danke für die Antwort. Das ist echt schade. Kennt sich jemand mit dem KNX Adapter von Wolf aus? Wäre ja ne alternative die Signale doch in Iobroker zu bekommen!
            • L Offline
              Lollo79
              Ein Hallo an die Entwickler des ISM8i Adapters,
              Ich habe mir aufgrund des Adapters ein ISM8i zugelegt jedoch läuft dieses schon auf dem FW Stand 1.5 und dieser hat ein paar mehr Datenpunkte und auch Beschriftungsänderungen. Was genau müsste geändert werden um dieses ISM8i mit dem Adapter zu betreiben?
              MFG Silvio
                Sandomor
                also ich habe eine CGB-24, 1x BM, 1xKM, 1x SM2 …. und ein ISM8i dass ich extern mit Spannung versorge und am EBus hängt.
                Nur bekomme ich leider keine Daten. Ich habe mir jetzt das ISM8i näher angeschaut und festgestellt, dass es wohl nur mit dem BM-2 geht und dem CBG-2-XX.
                Reicht es wenn ich ein BM-2 in meine Heizanlage hänge und bekomme ich dann auch Daten von der CGB-24?
                oder habt Ihr eine andere Idee?
                • L Offline
                  Lollo79
                  Hallo an smiling Jack,
                  warum wird die Sollwertkorrektur die laut Wolf in 0,5er Schritten verstellbar ist hiermit
                  else if (type == 'DPT_Tempd' && name == "Sollwertkorrektur") {
                          val = Math.round(data * 2) / 2
                          if (val > 4) {
                              val = 4
                          if (val < -4) {
                              val = -4
                  die Kommastelle wieder weggerundet?
                  • L Offline
                    Lollo79
                    @Sandomor:
                    oder habt Ihr eine andere Idee? `
                    Hallo Sandomor,
                    ich glaube nicht das dass ism8i mit der alten CGB Version funktioniert es muss nicht nur ein BM-2 sein sondern auch die Thermenplatine muss eine HCM-2 sein.
                    MFG Silvio
                    • G Offline
                      galferiz
                      Kann man eigentlich die Heizung mit dem iobroker anhand der Datenpunkte steuern?
                      Würde gerne Warmwasser Modus von standby auf Automatikschalten und zurück.
                      Geht das?
                      Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
                        BlueEssi
                        @galferiz:
                        Geht das? `
                        Ja, das geht.
                        • G Offline
                          galferiz
                          > Ja, das geht.
                          Und wie?
                          wenn ich den Datenpunkt umschreibe (von Standby auf Automatik bei Warmwasser (BM1-58)) ändert sich bei meiner Heizung nix ;-)
                          Braucht man dafür das Wolf KNX Set.
                          Die ISM8i alleine kann das nicht oder?
                            BlueEssi
                            #66
                            @galferiz:
                            > Ja, das geht.
                            Und wie?
                            Die ISM8i alleine kann das nicht oder? `
                            Doch, so sollte es gehen. Und auch nur mit dem ISM8i. Hast du den Adapter erfolgreich verbunden?
                            • G Offline
                              galferiz
                              #67
                              Ja, ist verbunden arbeite seit Monaten und liefert aktuelle Daten.
                              Was schreibst du denn in die Datenpunkte?
                              Den Code - für Auto = 0 und Standby = 2 gemäß Bedienungsanleitung,
                              oder den Namen - Automatikbetrieb ?
                              Kannst du mir das mal im Detail zeigen?
                                BlueEssi
                                #68
                                @galferiz:
                                Danke `
                                Den Namen: "Standby;Automatikbetrieb;Dauerbetrieb"
                                Es kann sein, dass der Fehler in der Firmware-Version der Heizung liegt. Ich meine, es gab vor der aktuellen nicht die Möglichkeit die einzelnen Heizkreise in unterschiedliche Modi zu setzen. Dann kannst du als Alternative die Auswahl eines Zeitprogrammes setzen: Warmwasser Zeitprogramm 1, 2 oder 3, wovon nur eins auf "true" gesetzt werden muss und die anderen gehen automatisch auf "false".
                                • G Offline
                                  galferiz
                                  #69
                                  Ok, geht doch.
                                  Meine Ism8i Karte hatte sich aufgehangen wie auch immer sowas geht, aber jetzt läuft Sie und nimmt auch die Objektänderungen an.
                                  Trotzdem danke nochmal.
                                  • E Offline
                                    Einklaus
                                    #70
                                    erstmal Danke für den Adapter.
                                    Habe Probleme mit der CWL300. Die Heizung, Mischer, Solar sind i.O.
                                    Bei der CWL wird das richtige Zeitprogramm angezeigt, aber keine Temperaturen (Zuluft/Abluft).
                                    Lüftung kann auch nicht angesteuert werden bzw. keine Änderungen feststellbar.
                                    Jemand eine Idee woran das liegen kann ??
                                    Im LOG zeigt er Probleme an fängt mit dieser Meldung an:
                                    wolf.1 2018-08-04 09:54:20.913 error Can't parse DP : 149 - data: 0620f080001504000000f006009500010095030100 - length: 21
                                    Node Versionen
                                    Node 10.7.0
                                    NPM 6.3.0
                                    Klaus
                                    Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
                                    Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
                                      schrorg
                                      #71
                                      exakt dieses Problem habe ich auch:
                                      2018-08-30 08:18:09.300  - info: wolf.1 starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf, node: v6.14.3
                                      2018-08-30 08:19:14.977  - error: wolf.1 Can't parse DP : 149 - data: 0620f080001504000000f006009500010095030100 - length: 21
                                      2018-08-30 08:19:15.613  - error: wolf.1 uncaught exception: "list" argument must be an Array of Buffers
                                      2018-08-30 08:19:15.615  - error: wolf.1 TypeError: "list" argument must be an Array of Buffers
                                          at Function.Buffer.concat (buffer.js:314:13)
                                          at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf/wolf.js:467:48)
                                          at emitTwo (events.js:106:13)
                                          at Adapter.emit (events.js:191:7)
                                          at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3194:38)
                                          at runCallback (timers.js:672:20)
                                          at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                                          at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                                      2018-08-30 08:19:16.166  - info: wolf.1 terminating
                                      2018-08-30 08:19:16.188  - error: Caught by controller[0]: TypeError: "list" argument must be an Array of Buffers
                                      2018-08-30 08:19:16.189  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Buffer.concat (buffer.js:314:13)
                                      2018-08-30 08:19:16.190  - error: Caught by controller[0]:     at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf/wolf.js:467:48)
                                      2018-08-30 08:19:16.190  - error: Caught by controller[0]:     at emitTwo (events.js:106:13)
                                      2018-08-30 08:19:16.190  - error: Caught by controller[0]:     at Adapter.emit (events.js:191:7)
                                      2018-08-30 08:19:16.191  - error: Caught by controller[0]:     at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3194:38)
                                      2018-08-30 08:19:16.191  - error: Caught by controller[0]:     at runCallback (timers.js:672:20)
                                      2018-08-30 08:19:16.192  - error: Caught by controller[0]:     at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                                      2018-08-30 08:19:16.192  - error: Caught by controller[0]:     at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                                      2018-08-30 08:19:16.193  - error: host.pi-2 instance system.adapter.wolf.1 terminated with code 0 (OK)
                                      2018-08-30 08:19:16.194  - info: host.pi-2 Restart adapter system.adapter.wolf.1 because enabled
                                      2018-08-30 08:19:46.214  - info: host.pi-2 instance system.adapter.wolf.1 started with pid 1218</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                      Und dann geht's von vorne los.
                                      Wie bekomme ich denn diese Problematik in den Griff bevor es wieder kälter wird? :-)
                                      • E Offline
                                        Einklaus
                                        #72
                                        Habe Iobroker auch auf einen Pi aufgesetzt (NOde 8.X), war aber das gleiche Ergebnis.
                                        CWL habe ich abgewählt. Einen Sinn hat es ja aktuell nicht.
                                        Bei der Wolf Heizung habe ich alle Zeitprogramme gelöscht, Parameter Reset gemacht und …. Fehler war immer noch da.
                                        Wenn ich Zeit habe muss ich mal in den Adapter schauen ob mir was auffällt. Bin allerdings nicht gerade ein Wissender ;)
                                        Grüße Klaus
                                        • apollon77A Offline
                                          #73
                                          Der erste Schritt wäre mal ein GitHub-Issue mit dem Fehler anzulegen wenn es da noch nicht gemeldet ist. Wenn es schon gemeldet ist hängt EUch an den Thread da dran.
