  4. Adatper Wolf
Adatper Wolf
103 Beiträge 21 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    galferiz
    Kann man eigentlich die Heizung mit dem iobroker anhand der Datenpunkte steuern?
    Würde gerne Warmwasser Modus von standby auf Automatikschalten und zurück.
    Geht das?
    Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
      BlueEssi
      @galferiz:
      Geht das? `
      Ja, das geht.
      • G Offline
        galferiz
        > Ja, das geht.
        Und wie?
        wenn ich den Datenpunkt umschreibe (von Standby auf Automatik bei Warmwasser (BM1-58)) ändert sich bei meiner Heizung nix ;-)
        Braucht man dafür das Wolf KNX Set.
        Die ISM8i alleine kann das nicht oder?
          BlueEssi
          #66
          @galferiz:
          > Ja, das geht.
          Und wie?
          Die ISM8i alleine kann das nicht oder? `
          Doch, so sollte es gehen. Und auch nur mit dem ISM8i. Hast du den Adapter erfolgreich verbunden?
          • G Offline
            galferiz
            #67
            Ja, ist verbunden arbeite seit Monaten und liefert aktuelle Daten.
            Was schreibst du denn in die Datenpunkte?
            Den Code - für Auto = 0 und Standby = 2 gemäß Bedienungsanleitung,
            oder den Namen - Automatikbetrieb ?
            Kannst du mir das mal im Detail zeigen?
              BlueEssi
              #68
              @galferiz:
              Danke `
              Den Namen: "Standby;Automatikbetrieb;Dauerbetrieb"
              Es kann sein, dass der Fehler in der Firmware-Version der Heizung liegt. Ich meine, es gab vor der aktuellen nicht die Möglichkeit die einzelnen Heizkreise in unterschiedliche Modi zu setzen. Dann kannst du als Alternative die Auswahl eines Zeitprogrammes setzen: Warmwasser Zeitprogramm 1, 2 oder 3, wovon nur eins auf "true" gesetzt werden muss und die anderen gehen automatisch auf "false".
              • G Offline
                galferiz
                #69
                Ok, geht doch.
                Meine Ism8i Karte hatte sich aufgehangen wie auch immer sowas geht, aber jetzt läuft Sie und nimmt auch die Objektänderungen an.
                Trotzdem danke nochmal.
                • E Offline
                  Einklaus
                  #70
                  erstmal Danke für den Adapter.
                  Habe Probleme mit der CWL300. Die Heizung, Mischer, Solar sind i.O.
                  Bei der CWL wird das richtige Zeitprogramm angezeigt, aber keine Temperaturen (Zuluft/Abluft).
                  Lüftung kann auch nicht angesteuert werden bzw. keine Änderungen feststellbar.
                  Jemand eine Idee woran das liegen kann ??
                  Im LOG zeigt er Probleme an fängt mit dieser Meldung an:
                  wolf.1 2018-08-04 09:54:20.913 error Can't parse DP : 149 - data: 0620f080001504000000f006009500010095030100 - length: 21
                  Node Versionen
                  Node 10.7.0
                  NPM 6.3.0
                  Klaus
                  Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
                  Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
                    schrorg
                    #71
                    exakt dieses Problem habe ich auch:
                    2018-08-30 08:18:09.300  - info: wolf.1 starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf, node: v6.14.3
                    2018-08-30 08:19:14.977  - error: wolf.1 Can't parse DP : 149 - data: 0620f080001504000000f006009500010095030100 - length: 21
                    2018-08-30 08:19:15.613  - error: wolf.1 uncaught exception: "list" argument must be an Array of Buffers
                    2018-08-30 08:19:15.615  - error: wolf.1 TypeError: "list" argument must be an Array of Buffers
                        at Function.Buffer.concat (buffer.js:314:13)
                        at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf/wolf.js:467:48)
                        at emitTwo (events.js:106:13)
                        at Adapter.emit (events.js:191:7)
                        at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3194:38)
                        at runCallback (timers.js:672:20)
                        at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                        at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                    2018-08-30 08:19:16.166  - info: wolf.1 terminating
                    2018-08-30 08:19:16.188  - error: Caught by controller[0]: TypeError: "list" argument must be an Array of Buffers
                    2018-08-30 08:19:16.189  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Buffer.concat (buffer.js:314:13)
                    2018-08-30 08:19:16.190  - error: Caught by controller[0]:     at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf/wolf.js:467:48)
                    2018-08-30 08:19:16.190  - error: Caught by controller[0]:     at emitTwo (events.js:106:13)
                    2018-08-30 08:19:16.190  - error: Caught by controller[0]:     at Adapter.emit (events.js:191:7)
                    2018-08-30 08:19:16.191  - error: Caught by controller[0]:     at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3194:38)
                    2018-08-30 08:19:16.191  - error: Caught by controller[0]:     at runCallback (timers.js:672:20)
                    2018-08-30 08:19:16.192  - error: Caught by controller[0]:     at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                    2018-08-30 08:19:16.192  - error: Caught by controller[0]:     at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                    2018-08-30 08:19:16.193  - error: host.pi-2 instance system.adapter.wolf.1 terminated with code 0 (OK)
                    2018-08-30 08:19:16.194  - info: host.pi-2 Restart adapter system.adapter.wolf.1 because enabled
                    2018-08-30 08:19:46.214  - info: host.pi-2 instance system.adapter.wolf.1 started with pid 1218</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                    Und dann geht's von vorne los.
                    Wie bekomme ich denn diese Problematik in den Griff bevor es wieder kälter wird? :-)
                    • E Offline
                      Einklaus
                      #72
                      Habe Iobroker auch auf einen Pi aufgesetzt (NOde 8.X), war aber das gleiche Ergebnis.
                      CWL habe ich abgewählt. Einen Sinn hat es ja aktuell nicht.
                      Bei der Wolf Heizung habe ich alle Zeitprogramme gelöscht, Parameter Reset gemacht und …. Fehler war immer noch da.
                      Wenn ich Zeit habe muss ich mal in den Adapter schauen ob mir was auffällt. Bin allerdings nicht gerade ein Wissender ;)
                      Grüße Klaus
                      • apollon77A Offline
                        #73
                        Der erste Schritt wäre mal ein GitHub-Issue mit dem Fehler anzulegen wenn es da noch nicht gemeldet ist. Wenn es schon gemeldet ist hängt EUch an den Thread da dran.
                          #74
                          PS: Auf Github gibt es eine 1.0.0 … vllt die mal testen? Mal mindestens sollte die 1.0.0 eine andere Zeilennummer für die Fehlermeldung haben und daher einfacher zum Fixen!
                          • E Offline
                            Einklaus
                            #75
                            Hallo Apollon,
                            hatte es mit der 0.9.2 und mit der 1.0.0 versucht. Hatte auch eine zweite Instanz angelegt, bei der nur die CWL angewählt war.
                            Ergebnis war immer noch eine Fehler Serie. Mit dem Melden ist eine super Idee.
                            Bin leider noch ein Neuling und daher bin ich gar nicht auf die Idee gekommen.
                            Danke dir
                            Wolf.2	2018-09-02 17:33:45.119	error	Can't parse DP : 157 - data: 0620f080001704000000f006009d0001009d0303000000 - length: 23
                            wolf.2	2018-09-02 17:33:44.974	error	Can't parse DP : 156 - data: 0620f080001704000000f006009c0001009c0303000000 - length: 23
                            wolf.2	2018-09-02 17:33:44.816	error	at processImmediate (timers.js:646:5)
                            wolf.2	2018-09-02 17:33:44.816	error	at tryOnImmediate (timers.js:664:5)
                            wolf.2	2018-09-02 17:33:44.816	error	at runCallback (timers.js:693:18)
                            wolf.2	2018-09-02 17:33:44.816	error	at Immediate. <anonymous>(D:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3429:38)
                            wolf.2	2018-09-02 17:33:44.816	error	at Adapter.emit (events.js:182:13)
                            wolf.2	2018-09-02 17:33:44.816	error	at Adapter. <anonymous>(D:\ioBroker\node_modules\iobroker.wolf\wolf.js:460:48)
                            wolf.2	2018-09-02 17:33:44.816	error	at Function.concat (buffer.js:479:13)
                            wolf.2	2018-09-02 17:33:44.816	error	TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "list[1]" argument must be one of type Array, Buffer, or Uint8Array. Received type string
                            wolf.2	2018-09-02 17:33:44.815	error	uncaught exception: The "list[1]" argument must be one of type Array, Buffer, or Uint8Array. Received type string
                            wolf.2	2018-09-02 17:33:44.670	error	at processImmediate (timers.js:646:5)
                            wolf.2	2018-09-02 17:33:44.670	error	at tryOnImmediate (timers.js:664:5)
                            wolf.2	2018-09-02 17:33:44.670	error	at runCallback (timers.js:693:18)
                            wolf.2	2018-09-02 17:33:44.670	error	at Immediate. <anonymous>(D:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3429:38)
                            wolf.2	2018-09-02 17:33:44.670	error	at Adapter.emit (events.js:182:13)
                            wolf.2	2018-09-02 17:33:44.670	error	at Adapter. <anonymous>(D:\ioBroker\node_modules\iobroker.wolf\wolf.js:460:48)
                            wolf.2	2018-09-02 17:33:44.670	error	at Function.concat (buffer.js:479:13)
                            wolf.2	2018-09-02 17:33:44.670	error	TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "list[1]" argument must be one of type Array, Buffer, or Uint8Array. Received type string
                            wolf.2	2018-09-02 17:33:44.670	error	uncaught exception: The "list[1]" argument must be one of type Array, Buffer, or Uint8Array. Received type string
                            wolf.2	2018-09-02 17:33:42.219	error	Can't parse DP : 149 - data: 0620f080001504000000f006009500010095030100 - length: 21</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                            • E Offline
                              Einklaus
                              #76
                              konnte die CWl anwählen indem ich folgendes gemacht habe.
                              In der Wolf.js steht die Zeile
                              > } else if (datapoints[dp].name == "Programmwahl CWL") {
                              diese muss durch
                              > } else if (datapoints[dp].name == "Programm CWL") {
                              ersetzt werden (Name war nur Falsch geschrieben, in der Datapoints.json steht Programm CWL) .
                              Hatte dann den > Can't parse DP : 149 - data: 0620f080001504000000f006009500010095030100 - length: 21 Fehler weg.
                              Zusätzlich scheint er Probleme mit den Parametern der Zeitenprogramme (154,155,156,157,159,160,161,162) zu haben.
                              Hier habe ich in der Dateidatapoints.json den Type auf DPT_Switch geändert.
                              Er zeigt wohl jetzt keine vernünftigen Daten dort an, aber der Rest wird angezeigt.
                              Leider habe ich Null Ahnung von Jvascript/Json, so dass ich den Fehler nicht wirklich gefunden habe.
                              Eher ein bisschen …... nicht schön aber es klappt irgendwie :)
                              Bei dem Parametern für 175 muss bei Einheit nebenbei nur "" stehen. Er zeigt sonst als Einheit "Heizgerät(1)" an.
                              Hier meine geänderte Cwl Reihe in der datapoints.json ` > {
                              "148": {
                              "name": "Störung",
                              "type": "DPT_Switch",
                              "rw": "r",
                              "einheit": ""
                              "149": {
                              "name": "Programm CWL",
                              "type": "DPT_DHWMode",
                              "rw": "rw",
                              "einheit": ""
                              "150": {
                              "name": "Zeitprogramm 1",
                              "rw": "rw",
                              "einheit": ""
                              "151": {
                              "name": "Zeitprogramm 2",
                              "rw": "rw",
                              "einheit": ""
                              "152": {
                              "name": "Zeitprogramm 3",
                              "rw": "rw",
                              "einheit": ""
                              "153": {
                              "name": "Zeitweise Intensivlüftung AN/AUS",
                              "rw": "rw",
                              "einheit": ""
                              "154": {
                              "name": "Zeitweise Intensivlüftung Startdatum",
                              "rw": "rw",
                              "einheit": ""
                              "155": {
                              "name": "Zeitweise Intensivlüftung Enddatum",
                              "rw": "rw",
                              "einheit": ""
                              "156": {
                              "name": "Zeitweise Intensivlüftung Startzeit",
                              "rw": "rw",
                              "einheit": ""
                              "157": {
                              "name": "Zeitweise Intensivlüftung Endzeit",
                              "rw": "rw",
                              "einheit": ""
                              "158": {
                              "name": "Zeitweiser Feuchteschutz AN/AUS",
                              "rw": "rw",
                              "einheit": ""
                              "159": {
                              "name": "Zeitweiser Feuchteschutz Startdatum",
                              "rw": "rw",
                              "einheit": ""
                              "160": {
                              "name": "Zeitweiser Feuchteschutz Enddatum",
                              "rw": "rw",
                              "einheit": ""
                              "161": {
                              "name": "Zeitweiser Feuchteschutz Startzeit",
                              "rw": "rw",
                              "einheit": ""
                              "162": {
                              "name": "Zeitweiser Feuchteschutz Endzeit",
                              "rw": "rw",
                              "einheit": ""
                              "163": {
                              "name": "Lüftungsstufe",
                              "type": "DPT_Scaling",
                              "rw": "r",
                              "einheit": "%"
                              "164": {
                              "name": "Ablufttemperatur",
                              "type": "DPT_Value_Temp",
                              "rw": "r",
                              "einheit": "°C"
                              "165": {
                              "name": "Frischlufttemperatur",
                              "rw": "r",
                              "einheit": "°C"
                              "166": {
                              "name": "Luftdurchsatz Zuluft",
                              "type": "DPT_FlowRate_m3/h",
                              "rw": "r",
                              "einheit": "m³/h"
                              "167": {
                              "name": "Luftdurchsatz Abluft",
                              "rw": "r",
                              "einheit": "m³/h"
                              "168": {
                              "name": "Bypass Initialisierung",
                              "type": "DPT_Bool",
                              "rw": "r",
                              "einheit": ""
                              "169": {
                              "name": "Bypass öffnet/offen",
                              "type": "DPT_Bool",
                              "rw": "r",
                              "einheit": ""
                              "170": {
                              "name": "Bypass schließt/geschlossen",
                              "type": "DPT_Bool",
                              "rw": "r",
                              "einheit": ""
                              "171": {
                              "name": "Bypass Fehler",
                              "type": "DPT_Bool",
                              "rw": "r",
                              "einheit": ""
                              "172": {
                              "name": "Frost Status: Initialisierung/Warte",
                              "type": "DPT_Bool",
                              "rw": "r",
                              "einheit": ""
                              "173": {
                              "name": "Frost Status: Kein Frost",
                              "type": "DPT_Bool",
                              "rw": "r",
                              "einheit": ""
                              "174": {
                              "name": "Frost Status: Vorwärmer",
                              "type": "DPT_Bool",
                              "rw": "r",
                              "einheit": ""
                              "175": {
                              "name": "Frost Status: Fehler/Unausgeglichen",
                              "type": "DPT_Bool",
                              "rw": "r",
                              "einheit": ""
                              Was mir dann aufgefallen ist, dass ich bei eingestellten 100m3/h Luft den Wert 9980000 stehen hatte.
                              Hier muss wiederum bei der Wolf.js folgendes geändert werden
                              Alt:
                              ` > } else if (type == 'DPT_FlowRate_m3/h') {
                              return dec.decodeDPT13(data) `
                              Neu:
                              return Math.round(dec.decodeDPT13(data) / 10000) // Berechnung m3/h `
                              Achso, die Wolf.js steht im Verzeichnis node_modules/iobroker.wolf
                              die Datei datapoints.json steht im Verzeichnis node_modules/iobroker.wolf/js
                              Hoffe dem einen oder anderen damit helfen zu können
                              Klaus
                                #77
                                Machst du bitte ein issue im GitHub mit genau genau diesen Infos auf? Dann kann man das anpassen… und auch der Entwickler sieht es.
                                Gesendet vom Handy ...
                                • E Offline
                                  Einklaus
                                  #78
                                  Schon erledigt,
                                  ebenfalls ein link zu diesem Beitrag.
                                  Klaus
                                    Trademan
                                    #79
                                    Auch wenn der letzte Beitrag hier schon ein paar Tage her ist platziere ich hier mal eine Frage dazu (hoffe hier ist sie richtig aufgehoben):
                                    Ich bekomme beim Schreiben zum Mischermodul im Log immer folgende Warnung angezeigt:
                                    warn
                                    at Object. <anonymous>(script.js.common.Heizung.Hauptprog_Winterzeit_draft:301:9)
                                    warn
                                    Wrong type of wolf.0.bm2.78: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    Und zwar unabhängig davon, ob ich für "Standby" eine 0 oder "Standby" mit setState schreibe.
                                    Davon ab macht das Programm was es soll. Deutet das auf die Verwendung eines falschen types hin?
                                    Danke, falls jemand helfen kann!</anonymous>
                                    • E Offline
                                      Einklaus
                                      #80
                                      habe nur eine BM. Kenne den Parameter 78 nicht (meine BM hat die Parameter 53-66).
                                      Was mich aber vor allen wundert, habe beim Mischer Modul kein Parameter bei dem ich Standby reinschreiben könnte.
                                        Trademan
                                        #81
                                        danke für die Info. Im MM kann ich auch keinen State schreiben, nur in den BM. Das 2. BM ist für die Bedienung des Mischermoduls MM. Sieht bei mir dann so aus:
                                        Der Parameter 78 war hier auch falsch: Das ist die Sollwertkorrektur. Habe aber den gleichen Fehler bei allen Parametern in denen ich Schreibe also 57, 58, 65, 70, 78.
                                        so also leider im Log:
                                        Wrong type of wolf.0.bm1.57: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        • E Offline
                                          Einklaus
                                          #82
                                          Warum auch immer steht bei den Parameter die Art auf Logikwert. Dieses auf Zeichenkette ändern (bei Objekte bei dem entsprechenden Parameter rechts auf den Stift(?) klicken)
                                          danach konnte ich ohne Probleme (und Fehlermeldung im Log) mit Blockly den Parameter ändern
