  4. Adatper Wolf
Adatper Wolf
103 Beiträge 21 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    BlueEssi
    @galferiz:
    Mal eine Frage,
    Gemäß der ISM8i Doku wird die Brennerzeit nicht geloogt.
    Also weis man leider nicht die Betriebsstunden.
    Ist sowas geplant oder kann man sich diese auch anderweitig besorgen - annähern über andere Methoden? `
    Du könntest einen der Historie- bzw. SQL-Adapter hierzu verwenden. Einfach Datenpunkt "Status Brenner / Flamme" loggen und auswerten.
    • G Offline
      galferiz
      Interessanter Ansatz.
      Ich schau mal, wie das mit dem display wert harmoniert ;-)
      Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
        kirbsi
        Wie weit ist denn der Wolf Adapter bis jetzt? Funktioniert er wie erwartet? Baue gerade n Haus und überlege ob ich die Daten über den "IoBroker Wolf Adapte"r in meine Steuerung rufe oder ob ich den KNX Adapter nutzen soll. Wer hat Erfahrungen mit welchem Adapter?
          BlueEssi
          Läuft einwandfrei!
            Bormann
            Ja, läuft stabil
              kirbsi
              Und über welche Schnittstelle läuft euer System?s ISM8i ?
              Könnt ihr mal n Screenshot schicken welchen Daten man dann einstellen kann?
              Vielen Dank
                Applefrank
                ich habe den Wolf Adapter auch auf meinen Ibroker aktiviert.
                Leider kann ich meine Anlage nicht steuern die IP Adresse der ISM9 Schnittstelle wird nicht angezeigt.
                Funktioniert das überhaupt mit meiner Schnittstelle?
                Über das App von Wolf kann ich die Anlage steuern.
                  BlueEssi
                  @Applefrank:
                  Über das App von Wolf kann ich die Anlage steuern. `
                  Nein, es geht nur mit der ISM8i.
                    BlueEssi
                    @kirbsi:
                    Vielen Dank `
                    Schnittstelle muss das ISM8i sein.
                    Welche Daten man auslesen kann kannst du im Handbuch finden:
                    https://www.wolf-heiztechnik.de/fileadm … eitung.pdf
                      kirbsi
                      Sieht fast so aus als gebe es nur noch die ISM7 oder die ISM9 für meine Brennwerttherme. Oder wisst ihr mehr?
                        mimquadrat
                        7 und 9 ist praktisch das selbe. Die 9er Version unterstützt noch zusätzlich "WiButler".
                        Die Einbindung in ioBroker geht nur mit 8.
                          kirbsi
                          Danke für die Antwort. Das ist echt schade. Kennt sich jemand mit dem KNX Adapter von Wolf aus? Wäre ja ne alternative die Signale doch in Iobroker zu bekommen!
                          • L Offline
                            Lollo79
                            Ein Hallo an die Entwickler des ISM8i Adapters,
                            Ich habe mir aufgrund des Adapters ein ISM8i zugelegt jedoch läuft dieses schon auf dem FW Stand 1.5 und dieser hat ein paar mehr Datenpunkte und auch Beschriftungsänderungen. Was genau müsste geändert werden um dieses ISM8i mit dem Adapter zu betreiben?
                            MFG Silvio
                              Sandomor
                              also ich habe eine CGB-24, 1x BM, 1xKM, 1x SM2 …. und ein ISM8i dass ich extern mit Spannung versorge und am EBus hängt.
                              Nur bekomme ich leider keine Daten. Ich habe mir jetzt das ISM8i näher angeschaut und festgestellt, dass es wohl nur mit dem BM-2 geht und dem CBG-2-XX.
                              Reicht es wenn ich ein BM-2 in meine Heizanlage hänge und bekomme ich dann auch Daten von der CGB-24?
                              oder habt Ihr eine andere Idee?
                              • L Offline
                                Lollo79
                                Hallo an smiling Jack,
                                warum wird die Sollwertkorrektur die laut Wolf in 0,5er Schritten verstellbar ist hiermit
                                else if (type == 'DPT_Tempd' && name == "Sollwertkorrektur") {
                                        val = Math.round(data * 2) / 2
                                        if (val > 4) {
                                            val = 4
                                        if (val < -4) {
                                            val = -4
                                die Kommastelle wieder weggerundet?
                                • L Offline
                                  Lollo79
                                  @Sandomor:
                                  oder habt Ihr eine andere Idee? `
                                  Hallo Sandomor,
                                  ich glaube nicht das dass ism8i mit der alten CGB Version funktioniert es muss nicht nur ein BM-2 sein sondern auch die Thermenplatine muss eine HCM-2 sein.
                                  MFG Silvio
                                  • G Offline
                                    galferiz
                                    Kann man eigentlich die Heizung mit dem iobroker anhand der Datenpunkte steuern?
                                    Würde gerne Warmwasser Modus von standby auf Automatikschalten und zurück.
                                    Geht das?
                                      BlueEssi
                                      @galferiz:
                                      Geht das? `
                                      Ja, das geht.
                                      • G Offline
                                        galferiz
                                        > Ja, das geht.
                                        Und wie?
                                        wenn ich den Datenpunkt umschreibe (von Standby auf Automatik bei Warmwasser (BM1-58)) ändert sich bei meiner Heizung nix ;-)
                                        Braucht man dafür das Wolf KNX Set.
                                        Die ISM8i alleine kann das nicht oder?
                                          BlueEssi
                                          #66
                                          @galferiz:
                                          > Ja, das geht.
                                          Und wie?
                                          Die ISM8i alleine kann das nicht oder? `
                                          Doch, so sollte es gehen. Und auch nur mit dem ISM8i. Hast du den Adapter erfolgreich verbunden?
