  4. BWM liefert Fehlermeldung mit dem Zigbee Adapter 1.7.5
    5.8k
25 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Wolhem
    Re: BWM liefert Fehlermeldung mit dem Zigbee Adapter
    sobald Blockly aktiv ist kommen die Fehlermeldungen.
    @wolhem sagte: sobald Blockly aktiv ist kommen die Fehlermeldungen.
    Kein Wunder:
    Read-only state "zigbee.0.00158d00075a71aa.occupancy" has been written
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      Kein Wunder:
      W Offline
      W Offline
      Wolhem
      Sorry, ist für mich noch Neuland.
      Was muss ich ändern?
      • W Wolhem
        @wolhem sagte: Was muss ich ändern?
        Weshalb schreibst Du falsch in den Datenpunkt "Occupancy", der vom Gerät gesetzt wird?
        Die Warnungen sind weg, wenn die beiden Blöcke "steuere Occupancy" gelöscht werden.
        W 2 Antworten Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          Wolhem
          Danke für die schnelle Antwort.
          Werde Morgen berichten.
            W Offline
            W Offline
            Wolhem
            hab mal an der Uhr gedreht...
            • W Wolhem
              @wolhem sagte: hab mal an der Uhr gedreht...
              Gleiches Problem mit dem Datenpunkt "Time from last motion". Der Wert wird vom Adapter geliefert und ist "read only".
                W Offline
                W Offline
                Wolhem
                aber trotz Fehlermeldungen funktionierte es zu 90%
                Wenn ich die Blöcke lösche geht nichts mehr 😢
                • W Wolhem
                  @wolhem sagte: geht nichts mehr
                  Was möchtest Du erreichen, außer dass nachts der BWM das Licht einschaltet?
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolhem
                    Bei Bewegung für 90 Sekunden Licht einschalten.
                    • W Wolhem
                      @wolhem sagte: Bei Bewegung für 90 Sekunden Licht einschalten.
                      Immer nur für 90 s oder 90 s nachdem keine Bewegung mehr erkannt wurde?
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolhem
                        Immer nur 90 Sek
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolhem
                          zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang
                          • W Wolhem
                            Immer nur 90 Sek
                            @wolhem sagte: Immer nur 90 Sek
                            Dafür nimmt man Timer:
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolhem
                              warum -ist größer als letztes?
                              • W Wolhem
                                @wolhem sagte: warum -ist größer als letztes?
                                Triggert nur bei "Bewegung erkannt" (Änderung false --> true).
                                W 4 Antworten Letzte Antwort
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolhem
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolhem
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolhem
                                      So scheint es jetzt zu funktionieren! 👍
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wolhem
                                        mit größer als letztes kamen noch die Fehlermeldungen.
                                        • W Wolhem
                                          @wolhem sagte: So scheint es jetzt zu funktionieren!
                                          Weshalb "wurde aktualisiert"? Dann wird öfter getriggert als mit "ist größer als letztes".
                                          @wolhem sagte in BWM liefert Fehlermeldung mit dem Zigbee Adapter 1.7.5:
                                          Die hatten sicherlich eine andere Ursache: "unbenannt is not defined".
