  4. BWM liefert Fehlermeldung mit dem Zigbee Adapter 1.7.5
    5.8k
25 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    @wolhem sagte: sobald Blockly aktiv ist kommen die Fehlermeldungen.
    Kein Wunder:
    Read-only state "zigbee.0.00158d00075a71aa.occupancy" has been written
    W Offline
    W Offline
    Wolhem
    Sorry, ist für mich noch Neuland.
    Was muss ich ändern?
    • W Wolhem
      @wolhem sagte: Was muss ich ändern?
      Weshalb schreibst Du falsch in den Datenpunkt "Occupancy", der vom Gerät gesetzt wird?
      Die Warnungen sind weg, wenn die beiden Blöcke "steuere Occupancy" gelöscht werden.
      W 2 Antworten Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Wolhem
        Danke für die schnelle Antwort.
        Werde Morgen berichten.
          W Offline
          W Offline
          Wolhem
          hab mal an der Uhr gedreht...
          • W Wolhem
            @wolhem sagte: hab mal an der Uhr gedreht...
            Gleiches Problem mit dem Datenpunkt "Time from last motion". Der Wert wird vom Adapter geliefert und ist "read only".
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              Wolhem
              aber trotz Fehlermeldungen funktionierte es zu 90%
              Wenn ich die Blöcke lösche geht nichts mehr 😢
              • W Wolhem
                @wolhem sagte: geht nichts mehr
                Was möchtest Du erreichen, außer dass nachts der BWM das Licht einschaltet?
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolhem
                  Bei Bewegung für 90 Sekunden Licht einschalten.
                  • W Wolhem
                    @wolhem sagte: Bei Bewegung für 90 Sekunden Licht einschalten.
                    Immer nur für 90 s oder 90 s nachdem keine Bewegung mehr erkannt wurde?
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolhem
                      Immer nur 90 Sek
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolhem
                        zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang
                        • W Wolhem
                          Immer nur 90 Sek
                          @wolhem sagte: Immer nur 90 Sek
                          Dafür nimmt man Timer:
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolhem
                            warum -ist größer als letztes?
                            • W Wolhem
                              @wolhem sagte: warum -ist größer als letztes?
                              Triggert nur bei "Bewegung erkannt" (Änderung false --> true).
                              W 4 Antworten Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolhem
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolhem
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolhem
                                    So scheint es jetzt zu funktionieren! 👍
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolhem
                                      mit größer als letztes kamen noch die Fehlermeldungen.
                                      • W Wolhem
                                        @wolhem sagte: So scheint es jetzt zu funktionieren!
                                        Weshalb "wurde aktualisiert"? Dann wird öfter getriggert als mit "ist größer als letztes".
                                        @wolhem sagte in BWM liefert Fehlermeldung mit dem Zigbee Adapter 1.7.5:
                                        Die hatten sicherlich eine andere Ursache: "unbenannt is not defined".
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolhem
                                          Ich werde noch mal probieren👍
