  4. BWM liefert Fehlermeldung mit dem Zigbee Adapter 1.7.5
    5.8k
25 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    @wolhem sagte: hab mal an der Uhr gedreht...
    Gleiches Problem mit dem Datenpunkt "Time from last motion". Der Wert wird vom Adapter geliefert und ist "read only".
    W Offline
    W Offline
    Wolhem
    aber trotz Fehlermeldungen funktionierte es zu 90%
    Wenn ich die Blöcke lösche geht nichts mehr 😢
    • W Wolhem
      @wolhem sagte: geht nichts mehr
      Was möchtest Du erreichen, außer dass nachts der BWM das Licht einschaltet?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Wolhem
        Bei Bewegung für 90 Sekunden Licht einschalten.
        • W Wolhem
          @wolhem sagte: Bei Bewegung für 90 Sekunden Licht einschalten.
          Immer nur für 90 s oder 90 s nachdem keine Bewegung mehr erkannt wurde?
          W 2 Antworten Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            Wolhem
            Immer nur 90 Sek
              W Offline
              W Offline
              Wolhem
              zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang
              • W Wolhem
                Immer nur 90 Sek
                @wolhem sagte: Immer nur 90 Sek
                Dafür nimmt man Timer:
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolhem
                  warum -ist größer als letztes?
                  • W Wolhem
                    @wolhem sagte: warum -ist größer als letztes?
                    Triggert nur bei "Bewegung erkannt" (Änderung false --> true).
                    W 4 Antworten Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolhem
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolhem
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolhem
                          So scheint es jetzt zu funktionieren! 👍
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolhem
                            mit größer als letztes kamen noch die Fehlermeldungen.
                            • W Wolhem
                              @wolhem sagte: So scheint es jetzt zu funktionieren!
                              Weshalb "wurde aktualisiert"? Dann wird öfter getriggert als mit "ist größer als letztes".
                              @wolhem sagte in BWM liefert Fehlermeldung mit dem Zigbee Adapter 1.7.5:
                              Die hatten sicherlich eine andere Ursache: "unbenannt is not defined".
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolhem
                                Ich werde noch mal probieren👍
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolhem
                                  Scheint alles zu klappen, suppi👍
