  4. Test Adapter snmp V2.0.x
    6.3k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcm57 sagte in Test Adapter snmp V2.0.0:
    ACHTUNG
    Vor einem Upgrade bitte UNBEDINGT eure Konfiguration sichern damit ein Rückstieg auf die stable 1.0.0 im Bedarfsfall möglich ist!
    Wo und Wie?
    Edit:
    Hab einfach drüber installiert, habe ja nicht so viele.
    Mit neuer Version ist jetzt auch ein Export der Json möglich.
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @sigi234
    Mit Sichern meinte ich:
    Expert Modus
    Objekte - System - Adapter - snmp - instanz (z.B. 0)
    dort den Bleistift anklicken und den Json Objektbaum in ein Textfile sichern.
    Wichtig ist der Bereich native
    Wenn du auf 1.0.0 zurücksteigen willst / musst, musst du
    -) den snmp Adapter deinstallieren
    -) die version 1.0.0 installieren
    -) ggf weitere Instanzen als 0 anlegen
    -) Unter Objekte den gesicherten Native Bereich reinkopieren und abspeichern.
    Damit hast du wieder deine alte Config drinnen
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • sigi234S sigi234
      ACHTUNG
      Wo und Wie?
      Edit:
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @sigi234 said in Test Adapter snmp V2.0.0:
      Ich vermute mal dass soll eine Frage sein.
      Im SNMP Adapetr selbst ist kein Export dazu gekommen. Das steht noch auf der Wunschliste.
      Wie im letzen Post beschrieben kannst du aber die Konfig via system Object exportieren und daher prinzipiell auch eine extern zusammenstellen und importieren. Das ist aber nicht snmp spezifisch
      Nachtrag:
      Hat die Migration bei dir zufriedenstellend funktioniert? Zumindest soweit du das nach ein paar Minuten sagen kannst
      • mcm1957M mcm1957
        Nachtrag:
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Nachtrag:
        Ja
        • mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          Grad einen Fehler selbts gefunden - damit ihr nicht umsonst sucht post ich das mal da:
          Wenn eine Instanz nicht online geht (grün wird) kann es sein, dass eine oid ungültig ist. Die entsprechende Meldung kommt aber nur wenn ihr logging auf debug gestellt habt. (= falsche Severity der Meldung)
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp/issues/134
          Sorry
          • mcm1957M mcm1957
            Sorry
            bommel_030
            @mcm57
            V2 einfach über die V1 drüber, hat fehlerfrei funktioniert. Habe eine Temperaturbox (IP192.168.20.60) mit 4 OID´s (Sensoren). Instanz gestoppt, Objekte gelöscht, dann in der Konfiguration den Sensoren die OID-Gruppe "temperatur" zugewiesen, auf der Registerkarte Gerät dem ganzen den Klarnamem "Temp_Box" gegeben und die gleiche OID Gruppe zugewiesen. Unter Optionen Kompatibilätsmmodus nicht angehakt. Und dann neu gestartet.
            Erwartungshaltung war unter den Objekten sinngemäß snmp.5.OID-Gruppe oder snmp.5.Klarname als Struktur zu finden.
            Es wird aber analog zur v1 unter snmp.5.192_168_20_60.xxx die Struktur angelegt. Hab ich den Sinn der OID Gruppen nicht verstanden oder funktioniert der Haken mit "ohne" Kompatibilität nicht?
            sigi234S mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
            • B bommel_030
              @mcm57
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @bommel_030
              Jupp, bei mir ist es auch so
              • B bommel_030
                @mcm57
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @bommel_030
                Hi
                Ev. Ist die Doku da noch zu dünn.
                Der Name der Stares wird vom DEVICENAME abgeleitet. Du musst also im Tab Geräte in Spalte Name etwas eintragen/ändern, zB TempBox-Garten.
                Im Zuge der Migation wird der Gerätename aus der IP gebildet.
                Die OID Gruppe hat keinen Einfluss auf die Staenamen. Die OID Gruppe dient als Link zwischen dem Deviceeintrag und den zu prüfenden OIDs. Jedes Gerät fragt die OIDs ab die ihm über die OID Gruppe zugeordnet wurden.
                In V1 musste man bei 3 identen Geräten, z.B. NAS od Networkswitches, die OIDs 3x eintippen. Ab v2 kann man eine OID Gruppe auch mehreren Geräten zuordnen. Wer also 10 Drucker oder 5 NAS hat erspart sich konfig Tipperei.
                Hoffe ich konnte es ein wenig erklären. Wenn noch was unklar ist bitte fragen. Bin allerdings z.z. nur via mobilphone im Forum ...
                DANKE fürs Testen !
                mcm1957M amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  @bommel_030
                  Hi
                  DANKE fürs Testen !
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  Sorry
                  Grad gesehen dass du eh einen Gerätenamen vergeben hast. Damit sollte es gehren.
                  Bin z.z. offline. Check das am Abend u geb Bescheid.
                  • B bommel_030
                    @mcm57
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @bommel_030
                    @sigi234
                    Sorry, muss leider bestätigen dass ihr einen Fehler gefunden habt. DANKE fürs Bescheidgeben.
                    Das Flag funktioniert genau verkehrt rum, ihr müßt es anhaken, wenn ihr den Compatibility Mode NICHT haben wollt.
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp/issues/135
                    ACHTUNG: Ich werde (wahrscheinlich) den Code in 2.0.1 anpassen da es mir sinnvoll scheint, dass das Flag im GUI normalerweise nicht angehakt ist. Das wird Auswirkungen auf eure jetzige Testversion haben. Eine explizite Migration 2.0.0 auf 2.0.1 ist den Aufwand m.E. nicht wert.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @bommel_030
                      Hi
                      DANKE fürs Testen !
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @mcm57 sagte in Test Adapter snmp V2.0.x:
                      Hallo, nachdem ich jetzt auf 2.0.0 upgedatet habe (lief ohne Probleme) hat er eine OID Gruppe "set-1" angelegt. Als "Startwert" ok, ich habe die im Reiter GERÄTE abgeändert auf einen sprechenden Namen (hier: Drucker_Arbeitszimmer).
                      Danach musste ich den Namen der OID Gruppe im Reiter OID-SETS in allen Zeilen manuell eintragen. Wäre es hier nicht sinnvoll statt freier Eingabe ein Auswahlmenu mit den definierten OID Gruppen anzubieten?
                      Und dann noch eine Verständnisfrage: Wenn die OID Gruppe als Link zwischen dem Deviceeintrag und den verschiedenen IOD dient (habe ich verstanden :-) ) wäre es dann nicht für Visualisierung o.ä. sinnvoll, die Gruppe auch in den Datenpunkten mit abzulegen?
                      Ich weiß, dass so Anfragen eigentlich als Request in Github gehören, aber ich wollte es in diesem Thread mal zur Diskussion stellen (vielleicht mache ich ja einen Denkfehler und meine Vorschläge sind Unsinn...)
                      mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • amg_666A amg_666
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        snmp 2.0.1 wurde released.
                        Sollte ab 23.7.2022 im latest verfügbar sein.
                        Dies ist eine Bugfix Release, gefixed wurde:
                        2.0.1 (2022-07-22)
                        • (McM1957) Faulty handling of compatibility mode flag has been corrected (#135)
                        • (McM1957) Logging of errors for invalid OIDs corrected (#134)
                        • amg_666A amg_666
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @amg_666 said in Test Adapter snmp V2.0.x:
                          Ja, Auswahlmenues wären sicher sinnvoll. ABER :-) ...
                          a) An sich würde man zuerst die OIDs mit ihrer Gruppenbezeichnung anlegen - zumindest wenn man das ganze neu anlegt. Das Auswahlmenue wäre dann primär am Tab Devices möglich bzw. sinnvoll. Umgekehrt (d.h. Auswahlmenu bei den OIDs) würde eine (derzeit noch nicht implementierte) Konsistenzprüfung, d.h. bei einem Gerät darf nur eine OID Gruppe stehen die es auch gibt, blockieren. OID Gruppen die kein Gerät benutzt sind un wären im Gegensatz kein Problem.
                          Aber im Prinzip kann man da über vieles reden (abgesehen v Punkt b der noch kommt). Mal schaun was da sonst noch als Feedback kommt.
                          b) Die derzeit verfügbare jsonConfig bietet - nach meinem Wissensstand - keine Dropdown Menues an die rein auf den Daten anderer Tabs basieren. Es gibt zwar - soweit ich wieß - die Möglichkeit Callbacks in den Adaptercode aufzurufen; nur das würde einen laufenden Adapter voraussetzen (was bei einer initialen Config nicht vorausgesetzt werden sollte) und andrerseits würde der Adapter wohl nur jede OID Grupen sehen die auch schon gespeichert sind. Kurz: Im Moment scheint diese Anforderung technisch mittels jsonConfig nicht trivial umsetzbar. Falls wer mehr dazu sagen kann, können wir das gerne diskutieren - im Moment möchte ich allerdings weitere Zeit primär in die Funktion (SNMP V2 / v3 / Iv6 / ...) stecken und nicht unbedingt in GUI. Muss aber sagen, dass ich kein GUI Entwickler bin und sicher kein React Plugin o.ä. mal so dazwischen schriebn könnte.
                          Ich bin da nicht sicher, ob ich den Wunsch richtig interpretiere:
                          Im Prinzip soll der Adapter seine Configdaten (oder einen Teil, hier die OID Gruppe) auch als Datenpunkt anbieten? Also z.B. als snmp.o.config.oid-group mit Wert Drucker_Buero. Hab ich das richtig verstanden?
                          Technisch ginge das sicher. Man / ich müsste dazu aber zuerst mal die "alten Hasen" (= ioBroker Kernentwickler) fragen ob das gewunschen wäre. Und ob es nicht sowieso eine triviale Möglichkeit gibt. die Config abzufragen. Wir sollten ja nicht unbedingt Unmengen an Datenpunkten generieren die nur selten gebraucht werden. Neben der OID Gruppe gibts da ja dann gleich noch die diversen Timer und die snmp Version und, und und ...
                          Wie gesagt - technisch sicher machbar. Ich wart mal ob dazu Feedback kommt. Schreib ggF einen issue dazu wenn es dir wichtig ist. Versprechen möcht uch aber nichts.
                          • mcm1957M mcm1957
                            2.0.1 (2022-07-22)
                            bommel_030
                            @mcm57
                            Danke, jetzt kommt der Name statt der IP Adresse ;-)
                            • mcm1957M mcm1957
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              ja, genau das war gemeint
                              • amg_666A amg_666
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @amg_666
                                Ich hab mal im dDeveloper Kreis nachgefragt. An sich gibt es derzeit keine standardisierte Zugriffsvariante auf die Konfigdaten via DPs.
                                Bitte daher falls der Wunsch nach einem (teilweisen) duplizieren der Konfigdaten stark ist um einen PR (Featurerequest) auf Github. Ich würde dann mal abwarten ob da mehr als ein Einzelinteresse (= Votes, Kommentare, ...) besteht. Bitte auch den Use Case möglichst klar beschreiben.
                                Versprechen möchte ich allerdings eine Umsetzung nicht.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @amg_666
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @mcm57 falls du mal Langeweile hast ... ein Feature welchen die Werte nachbehandelt wäre "nett"
                                  => Ich über wache am Switch den Port der FritzBox um Up- und Download zu ermitteln. Den Wert den der Switch liefert muss ich immer nacharbeiten:
                                  Rechnet den Downloadwert in Bit/s und MBit/s um.
                                  Ok, vorheriger Wert ist fies ... aber mal, geteilt etc wäre nett. Oder einige HP-Switche liefern die Temperatur als 24C für 24 Grad, also Zeichen abschneiden wäre nett damit man das im Datenpunkt als Zahl speichern kann usw.
                                  Dann müsste man aber auch auswählen können welchen Typ er speichern soll, ich sehe gerade das er wohl immer String nimmt? Ist schlecht für den History oder SQL Adapter.
                                  Also nur wenn du mal Langeweile hast ... kriegt man ja auch alles so in ioBroker gelöst ...
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @bananajoe
                                    Danke f.d. Anregung.
                                    Ich sehe es aber nicht als Aufgabe des Adapters hier Umrechnungen durchzuführen. Der snmp Adapter sollte die Werte so ablegen wie sie das jeweilige Gerät liefert. Umrechnungen oder Manipulationen sollten entweder via javascript/blockly oder im Bereich der Anzeige (vis) erfolgen.
                                    Bezüglich Datentyp bin ich offen. Da kann man überlegen bzw. überleg ich eh grad(*). Problematisch ist hier nur, dass die DPs (zumindest derzeit) bereits beim Start angelegt werden. Und den Typ bekommt der Adapter erst nach der ersten (erfolgreichen) Abfrage. Dne Datentyp in der Config eintragen zu lassen - ich glaub da lös ich keine Jubelschreie aus, weil die OID Konfiguration sowieso schon soooo lang ist.
                                    McM
                                    (*) Support für Counter64 ist in Arbeit und da muss sowieso eine extra Bearbetung rein weil toString auf das return value des net-snmp nicht funktioniert.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @bananajoe
                                      McM
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      Version 2.1.0 wurde released (Github / Latest)
                                      Test Thread: https://forum.iobroker.net/topic/56816/test-adapter-snmp-v2-1-x-github-lastest
                                      McM
