  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
449 Beiträge 38 Kommentatoren 138.8k Aufrufe 42 Beobachtet
    @helfi9999 Sieht so aus, dass du in einem Skript die Lautstärke änderst aber das nicht mit einem Zahlenwert sondern als Text. Kann das sein?
    H
    H
    helfi9999
    #120
    @dr-bakterius sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
    Eigentlich schon schaue Bild:
    Intel NUC mit Iobroker
    • H helfi9999
      @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
      @helfi9999 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
      Sind beides Amazon und Sonos
      Verstehe ich nicht... welche "beides" ?
      Die "beides" in Deinem Post in Codetags da oben ???
      Wenn JA sind das nicht 2 sondern 4 verschiedene "Beides"
      Aber welches da Echo und Sonos ist erkennt man halt nicht....
      Ist aber auch egal weil wenn SONOS, dann eigenen Beitrag aufmachen !
      Der Alexa Adapter gibt ja den "error" auch für den Dot und den Show raus.
      Siehe Code
      alexa2.0
      	2022-07-21 17:46:02.889	error	Datatype for Echo-Devices.G090LF10718513KQ.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
      alexa2.0
      	2022-07-21 17:46:02.838	error	Datatype for Echo-Devices.G0911B05926204Q7.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
      Gruß helfi
      DJMarc75D
      DJMarc75D
      DJMarc75
      #121
      Dot und den Show
      ja schon, aber da gibts doch keinen Sonos ?! ich verstehe Dein Anliegen nicht
      BTW ist das hier echt am Rande von OT !
      Lehrling seit 1975 !!!
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Dot und den Show
        H
        H
        helfi9999
        #122
        Dot und den Show
        Entschuldigung habe die anderen 3 weg gelassen da es Sonos One Boxen sind und du meintest einen anderen Beitrag öffnen für Sonos.
        Deshalb der neue Code nur mit den Amazon Geräten weil dort der Fehler auch kommt:
        • H helfi9999
          @apollon77 bekomme folgende Meldungen
          alexa2.0
          	2022-07-21 17:46:06.091	error	Datatype for Echo-Devices.c31ec0fc26584e078ca0555aecfc9188.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
          alexa2.0
          alexa2.0
          alexa2.0
          	2022-07-21 17:46:02.826	error	Datatype for Echo-Devices.661b5e9aa0b24161a4ec52b340173846.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
          alexa2.0
          	2022-07-21 17:46:02.775	error	Datatype for Echo-Devices.c31ec0fc26584e078ca0555aecfc9188.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
          muss ich was ändern oder kommt noch eine Änderung in einer neuen Version
          Gruss helfi
          P.S.
          (Apollon77) Add a fallback to update music player when a new history record mentions music as target for the spoken words. Could help as fallback when push infos are not coming in sometimes with Sonos
          schade das es mit Sonos nicht mehr funktioniert.
          apollon77A
          apollon77A
          #123
          @helfi9999 wie schreiben deine Skripte denn da rein? Ich behaupte das du falsche Datentypen schreibst. Zahlen bitte.
          • apollon77A apollon77
            H
            H
            helfi9999
            #124
            @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
            ich weiss jetzt nicht genau wie du es meinst habe hier ein Script vom Dot:
            Meinst du das hier, wenn ja er schreibt es als Zahl.
            • H helfi9999
              apollon77A
              apollon77A
              #125
              @helfi9999 checke später nochmal. Zeig mal so ein speak-Volume object json aus dem Admin? (Expertenmodus -Objekte - Stift bei dem speak-Volume und das json Posten)
                H
                H
                helfi9999
                schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
                #126
                Falls du dieses meinst:
                Das ist jetzt vom Arbeitszimmer wo du auch das Script gesehen hast der Dot.
                Habe dieses gerade festgestellt:
                Das hängt glaube ich mit dem Device Reminder zusammen.
                Hatte nur vor der Adapter Aktualisierung keine Probleme mit diesen Fehlern.
                DJMarc75D I 2 Antworten Letzte Antwort
                • H helfi9999
                  DJMarc75D
                  DJMarc75D
                  DJMarc75
                  #127
                  Neue Infos schon wieder 🙄 😁 😜 ... der Adapter Device-Reminder scheint quasi eine Art ALIAS für Alexa-Devices zu sein?!
                  Alexa-update oder Device-Reminder-update? oder womöglich Sonos ? (Spass)
                  padrinoP H 2 Antworten Letzte Antwort
                    padrinoP
                    padrinoP
                    padrino
                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                    #128
                    @apollon77
                    Auf meinem Fire TV Stick (2nd Gen) funktionieren turnon/off nicht.
                    Sind die nur für die neuen mit echtem Sleep Mode?
                    Über den normalen FireTV Adapter kann man hier zumindest in den "Ruhemodus" schalten und den Stick aufwecken...
                    Übrigens, sind noch mehr FireTV Commands geplant, wie crsr oder Texteingabe? :)
                      H
                      H
                      helfi9999
                      #129
                      @djmarc75 Hi,
                      hatte nur Alexa update
                      • H helfi9999
                        @djmarc75 Hi,
                        DJMarc75D
                        DJMarc75D
                        DJMarc75
                        #130
                        @helfi9999
                        Deaktiviere mal den DeviceReminder und beobachte.
                        • padrinoP padrino
                          @apollon77
                          Kann es sein, dass Amazon einen für eine Weile blockiert, wenn man den Adapter zu oft neu startet?
                          Wollte das mit den "this device" klären und nun bekommt der Adapter keine push connection mehr - seit etwa 5 Minuten...
                          Hab ihn jetzt erstmal gestoppt, versuche es in 15 Minuten nochmal. ☺
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #131
                          @padrino hi - hast du den push connection fehler lösen können ?
                          • padrinoP padrino
                            @apollon77
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #132
                            @padrino sagen wir so: welche Aktionen gehen denn wenn du eine Routine anlegst und dort firetv und das Gerät auswählst? Genau das geht maximal auch.
                            Texteingabe geht per Textcommand im commands Ordner.
                            Was ist crsr?
                            • H helfi9999
                              alexa2.0
                              alexa2.0
                              alexa2.0
                              alexa2.0
                              alexa2.0
                              Gruss helfi
                              P.S.
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #133
                              Meinst Du das dieser Fallback auch nicht tut? Da würde mich ein Debug Log mal interessieren
                              • H helfi9999
                                I
                                I
                                intruder7
                                #134
                                @helfi9999 aktualisiere den device reminder bitte von git. dort ist der Fehler schon behoben
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  padrinoP
                                  padrinoP
                                  padrino
                                  #135
                                  @liv-in-sky sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                                  Leider keine Chance, Push ist hier tot, und damit der Adapter für mich zu großen Teilen leider auch, da ich viel mit der history/summary arbeite. :(
                                  @apollon77
                                  Ah, ok, dachte nicht, dass es über die Routinen API geht, hatte vermutet, dass Teile es fire stick Adapters eingeflossen wären. 😇
                                  • padrinoP padrino
                                    @apollon77
                                    haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    #136
                                    @padrino
                                    Die Push Sache ist seit 3.12. bei mir tot.
                                    Retry alle 15sek.
                                    Hab dann umgestellt.
                                    Deshalb bleibe ich bei 3.12. , da habe ich die Kontrolle des History Datenpunktes auf 5sek gestellt.
                                    Das reicht, dass er zeitnah aktualisiert wird und ich darauf triggern kann.
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      #137
                                      Warum Push bei euch nicht tut ist mir echt ein Rätsel.
                                      Man könnte maximal eins versuchen .... instanz mal löschen das wirklich alles weg ist auch in den settings ... (oder adapter stoppen, das system.adapter.alexa2.0 Objekt im native bereich leer machen das nur noch "native: {}" da steht. dann "iob upload alexa2" um alle defaults wieder reinzufüllen.
                                      Dann unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/formerDataStore*.json ds/die files löschen falls da welche sind.
                                      Damit wäre mal mindestens sichergestellt das "alles" neu initialisiert ist
                                      EDIT: Sonst wäre ich dabei das man schauen müsste wie man mit Wireshark oder so eure Alexa Apps Traffic mitschneiden kann wenn es mit der App tut ... das ist dann aber schon eher "Pro" Kram
                                      haselchenH liv-in-skyL padrinoP 3 Antworten Letzte Antwort
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        #138
                                        @apollon77
                                        Fetten Daumen hoch, dass Du Dir darüber einen Kopf machst!
                                        Hätte ich ein Testsystem, würde ich das auch ausprobieren.
                                        Da es aber bei mir super zufriedenstellend läuft (keine Ausfälle oder dergleichen),
                                        lass ich das so wie es ist.
                                        @padrino darf gerne für uns testen 😬
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #139
                                          iob upload alexa2
                                          wenn ich eine neue instanz dazufügen möchte, wird die immer als alexa2.2 installiert - kann ich das irgendwie bestimmen, dass es wieder alexa2.0 wird. ich habe ja 2 instanzen installiert und die alexa2.1 nicht gelöscht - die funktioniert ja
                                          ansonsten scheint es, dass die neue instanz alexa2.2 kein push problem hat
                                          84.1k
