  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Verbindung zu Deconz wird nicht aufgebaut
    5.2k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Justus Jonas
    Hat niemand eine Idee wie ich weiter machen könnte, bzw. warum er nicht auf Port 80 hört? Habe die anderen aufgelisteten Ports ebenfalls getestet. Wie zu erwarten nichts. Habe auch den Netstat während der Geräte suche ausgeführt in der Hoffnung das dann der Port 80 aufläuft. Aber auch nur ein Fall von denkste. Ich wäre für Hilfe wirklich dankbar.
    @justus-jonas
    sudo apt update
    apt policy deconz
      @justus-jonas
      sudo apt update
      apt policy deconz
      Justus Jonas
      Ich denke ich habe den Fehler. Mein Conbee II Stick hat sich verabschiedet. Kann mich mit Deconz schon nicht mehr mit dem Stick verbinden. Der ist immer nur für 10sek sichtbar dann fliegt er raus und kommt nach 10sek wieder. Habe ihn am Laptop gerade. Da das selbe Problem. USB meldet neues Gerät--- wieder weg---neues Gerät --- wieder weg. 😥
      Ich werde da wohl was neues bestellen müssen.
      Ich Danke erstmal und berichte wenn ich was neues habe.
      VIELEN DANK
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @justus-jonas
        Dann änder den Port in Service doch mal auf z.B. 8077
        Starte den Raspi neu und trage im Adapter ebenfalls den Port z.B. 8077 ein.
        Und dann holste den Key nochmal.
        Du musst da nix Neues kaufen.
        Wenn er verbunden ist und dann wieder nicht...ist das nen Firmware Problem. Hatte ich auch schon.
        Downgrade oder Upgrade den Stick.
        • haselchenH haselchen
          @justus-jonas
          Justus Jonas
          schrieb am zuletzt editiert von Justus Jonas
          @haselchen OK versuche ich.
          Gibt es dafür eine Anleitung. Habe es gerade mit dem manuellen Update Toll versucht. Allerdings schlägt es fehl da der Stick alle 5 sek weg ist. Und er meckert auch "Invalid Firmware Type"
          • J Justus Jonas
            @justus-jonas
            https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
              @justus-jonas
              Justus Jonas
              Ok, das habe ich auch gefunden. Allerdings funktioniert es nicht. Weder am Pi noch auf Windows. In beiden Fällen kommt folgende Meldung.
              PS C:\Users\stoec\Downloads\GCFFlasher_Win_V3_17\GCFFlasher_V3_17> .\GCFFlasher -d COM4 -t 60 -f deCONZ_RaspBeeII_0x26690700.bin.GCF
              GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
              Reboot device COM4 (ConBee II)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
              flashing 164241 bytes: |=
              dev: ERROR: INVALID FIRMWARE TYPE
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (14 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
              , 08:48:53
               (97 ms)
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
              , 08:48:53
               (97 ms)
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (16 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (14 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (16 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
              could not sync with bootloader
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (14 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (124 ms)
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (14 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (15 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (16 ms)
              R21B18 Bootloader
              Vers: 2.07
              build: Jun 17 2019
               (16 ms)
              retry, failed
              Wie gesagt der Stick wird auch nur für max 5 Sek erkannt. Werde auch mal Dresden Elektronik anschreiben. Auch wenn ich mir da recht wenig erhoffe.
              Wünsche einen schönen Abend, ich mache für heute Schluss.
              • J Justus Jonas
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (14 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                , 08:48:53
                 (97 ms)
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                , 08:48:53
                 (97 ms)
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (16 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (14 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (16 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (14 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (124 ms)
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (14 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (15 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (16 ms)
                R21B18 Bootloader
                Vers: 2.07
                build: Jun 17 2019
                 (16 ms)
                retry, failed
                @justus-jonas
                Von Systemen mit Verzeichnistrennern, die in die falsche Richtung zeigen hab ich keine Ahnung...
                Aber wenn der Stick da alle paar Sekunden wegknickt wird das mit dem flash schwierig, stimmt.
                Du scheinst aber auch mit Firmware für einen RaspbeeII deinem ConbeeII zu Leibe zu rücken. Das mag der ganz zurecht nicht haben.
                  @justus-jonas
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Habe ich mir auch schon fast gedacht durch die Invalid Meldung.
                  Das natürlich ganz großes Kino 😁
                    Justus Jonas
                    Guten Morgen, na das war ja wirklich großes Kino. Falsche Firmware 😞. Zu meiner Ehrenrettung es war spät und das war der dritte versuch einer anderen Version. Die beiden anderen sind zum Glück die richtigen gewesen. :-) Werde es heute erneut versuchen, obwohl ich wenig Hoffnung habe.
                    • J Justus Jonas
                      Justus Jonas
                      Hallo, ich habe es tatsächlich hinbekommen den Stick zu downgraden und wieder zu upgraden. Der x. Versuch lief dann durch. Dafür ein dickes Dankeschön. Der Stick läuft nun auch stabil allerdings kann ich immer noch nicht verbinden. Hier noch mal der Auszug von Netstat:
                      jan@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn | grep deCONZ
                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1296/deCONZ
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1296/deCONZ
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1296/deCONZ
                      jan@raspberrypi:~ $
                      Jemand eine Idee was/wo falsch eingestellt ist? Warum der Port 80 nicht hört?
                      • J Justus Jonas
                        jan@raspberrypi:~ $
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @justus-jonas
                        Wie wir schonmal geschrieben haben, nimm einfach einen anderen.
                        Und den trägst du dann auch im Adapter ein.
                        Ich hab z.B. 8078 genommen.
                        [Service]
                        User=1000
                        ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=8078
                        Restart=on-failure
                        RestartSec=30
                        AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME
                          @justus-jonas
                          [Service]
                          User=1000
                          Restart=on-failure
                          RestartSec=30
                          Justus Jonas
                          @haselchen
                          so mein Problem hat sich gelöst. Fragt mich nicht warum. Ich habe die Hue Essential App auf dem Smartphone, dort kann ich unter "Bridge" auch die dritt Anbieter Suche für den Conbee II aktivieren. Wenn ich es dort aktiviere läuft es sofort. Warum? Keine Ahnung aber es geht.
                          Vielen Dank
                          • J Justus Jonas
                            @haselchen
                            Vielen Dank
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @justus-jonas
                            Zum Verständnis, es ging die ganze Zeit um die Steuerung einer Lampe mittels Drittanbieter App "Hue ......." ?
                              @justus-jonas
                              Justus Jonas
                              @haselchen
                              Nein, es ging darum das ich den Deconz Adapter in IOB nicht an den Stick anbinden konnte, über die App konnte ich lediglich den Stick triggern das er eine Verbindungsaufbau zulässt. Normal macht man es auf der Phoscon Seite unter Gateway -> Erweitert. Dort den Button für dritt Anbieter auswählen und man kann 60 Sek. eine Verbindung zu dem Adapter herstellen. Das ging leider nicht.
                              Allerdings konnte ich in der App diese Button auch starten. Und damit ging es.
                              Hoffe war nun verständlich.
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @justus-jonas
                                Verständlich, nunja.
                                Das dieser Weg jetzt zum Ziel geführt hat, ist schon ungewöhnlich.
                                Vielleicht kann @Asgothian noch was dazu schreiben.
