  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Verbindung zu Deconz wird nicht aufgebaut
    5.2k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Justus Jonas
    @iwg
    da passiert mal so gar nichts. Er nimmt den Befehl und öffnet eine neue Befehlszeile. Ohne einen Output
    jan@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn | grep deconz
    jan@raspberrypi:~ $
    @justus-jonas
    sudo netstat -tulpn | grep deCONZ
    Groß/Kleinschreibung ist wichtig. Grundsätzlich immer und ganz besonders im Terminal. Oder:
    sudo netstat -tulpn | grep -i deconz
      @justus-jonas
      Justus Jonas
      schrieb am zuletzt editiert von Justus Jonas
      Danke, nun gibt es auch einen Output:
      jan@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn | grep deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      10629/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      10629/deCONZ
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           10629/deCONZ
      jan@raspberrypi:~ $
      Sollte da nicht der Port 80 auch bei sein?🤔
      Wenn ich mit:
      sudo nano /lib/systemd/system/deconz.service
      Schaue welche Port eingetragen ist bekomme ich aber den Output das es Port 80 ist.
      [Unit]
      Description=deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
      Wants=deconz-init.service deconz-update.service
      StartLimitIntervalSec=0
      [Service]
      User=1000
      ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
      Restart=on-failure
      RestartSec=30
      AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME
      [Install]
      WantedBy=multi-user.target
      Jemand eine Idee warum der bei mir nicht auf Port 80 hört???
      • J Justus Jonas
        jan@raspberrypi:~ $
        Wenn ich mit:
        [Unit]
        [Service]
        User=1000
        Restart=on-failure
        RestartSec=30
        [Install]
        Justus Jonas
        Hat niemand eine Idee wie ich weiter machen könnte, bzw. warum er nicht auf Port 80 hört? Habe die anderen aufgelisteten Ports ebenfalls getestet. Wie zu erwarten nichts. Habe auch den Netstat während der Geräte suche ausgeführt in der Hoffnung das dann der Port 80 aufläuft. Aber auch nur ein Fall von denkste. Ich wäre für Hilfe wirklich dankbar.
        • J Justus Jonas
          @justus-jonas
          sudo apt update
          apt policy deconz
            @justus-jonas
            sudo apt update
            apt policy deconz
            Justus Jonas
            Ich denke ich habe den Fehler. Mein Conbee II Stick hat sich verabschiedet. Kann mich mit Deconz schon nicht mehr mit dem Stick verbinden. Der ist immer nur für 10sek sichtbar dann fliegt er raus und kommt nach 10sek wieder. Habe ihn am Laptop gerade. Da das selbe Problem. USB meldet neues Gerät--- wieder weg---neues Gerät --- wieder weg. 😥
            Ich werde da wohl was neues bestellen müssen.
            Ich Danke erstmal und berichte wenn ich was neues habe.
            VIELEN DANK
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @justus-jonas
              Dann änder den Port in Service doch mal auf z.B. 8077
              Starte den Raspi neu und trage im Adapter ebenfalls den Port z.B. 8077 ein.
              Und dann holste den Key nochmal.
              Du musst da nix Neues kaufen.
              Wenn er verbunden ist und dann wieder nicht...ist das nen Firmware Problem. Hatte ich auch schon.
              Downgrade oder Upgrade den Stick.
              • haselchenH haselchen
                @justus-jonas
                Justus Jonas
                @haselchen OK versuche ich.
                Gibt es dafür eine Anleitung. Habe es gerade mit dem manuellen Update Toll versucht. Allerdings schlägt es fehl da der Stick alle 5 sek weg ist. Und er meckert auch "Invalid Firmware Type"
                • J Justus Jonas
                  @justus-jonas
                  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                    @justus-jonas
                    Justus Jonas
                    Ok, das habe ich auch gefunden. Allerdings funktioniert es nicht. Weder am Pi noch auf Windows. In beiden Fällen kommt folgende Meldung.
                    PS C:\Users\stoec\Downloads\GCFFlasher_Win_V3_17\GCFFlasher_V3_17> .\GCFFlasher -d COM4 -t 60 -f deCONZ_RaspBeeII_0x26690700.bin.GCF
                    GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
                    Reboot device COM4 (ConBee II)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                    flashing 164241 bytes: |=
                    dev: ERROR: INVALID FIRMWARE TYPE
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (14 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                    , 08:48:53
                     (97 ms)
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                    , 08:48:53
                     (97 ms)
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (16 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (14 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (16 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                    could not sync with bootloader
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (14 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (124 ms)
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (14 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (15 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (16 ms)
                    R21B18 Bootloader
                    Vers: 2.07
                    build: Jun 17 2019
                     (16 ms)
                    retry, failed
                    Wie gesagt der Stick wird auch nur für max 5 Sek erkannt. Werde auch mal Dresden Elektronik anschreiben. Auch wenn ich mir da recht wenig erhoffe.
                    Wünsche einen schönen Abend, ich mache für heute Schluss.
                    • J Justus Jonas
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (14 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                      , 08:48:53
                       (97 ms)
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                      , 08:48:53
                       (97 ms)
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (16 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (14 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (16 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (14 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (124 ms)
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (14 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (16 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (16 ms)
                      retry, failed
                      @justus-jonas
                      Von Systemen mit Verzeichnistrennern, die in die falsche Richtung zeigen hab ich keine Ahnung...
                      Aber wenn der Stick da alle paar Sekunden wegknickt wird das mit dem flash schwierig, stimmt.
                      Du scheinst aber auch mit Firmware für einen RaspbeeII deinem ConbeeII zu Leibe zu rücken. Das mag der ganz zurecht nicht haben.
                        @justus-jonas
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Habe ich mir auch schon fast gedacht durch die Invalid Meldung.
                        Das natürlich ganz großes Kino 😁
                          Justus Jonas
                          Guten Morgen, na das war ja wirklich großes Kino. Falsche Firmware 😞. Zu meiner Ehrenrettung es war spät und das war der dritte versuch einer anderen Version. Die beiden anderen sind zum Glück die richtigen gewesen. :-) Werde es heute erneut versuchen, obwohl ich wenig Hoffnung habe.
                          • J Justus Jonas
                            Justus Jonas
                            Hallo, ich habe es tatsächlich hinbekommen den Stick zu downgraden und wieder zu upgraden. Der x. Versuch lief dann durch. Dafür ein dickes Dankeschön. Der Stick läuft nun auch stabil allerdings kann ich immer noch nicht verbinden. Hier noch mal der Auszug von Netstat:
                            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1296/deCONZ
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1296/deCONZ
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1296/deCONZ
                            jan@raspberrypi:~ $
                            Jemand eine Idee was/wo falsch eingestellt ist? Warum der Port 80 nicht hört?
                            • J Justus Jonas
                              jan@raspberrypi:~ $
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @justus-jonas
                              Wie wir schonmal geschrieben haben, nimm einfach einen anderen.
                              Und den trägst du dann auch im Adapter ein.
                              Ich hab z.B. 8078 genommen.
                              [Service]
                              User=1000
                              ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=8078
                              Restart=on-failure
                              RestartSec=30
                                @justus-jonas
                                [Service]
                                User=1000
                                Restart=on-failure
                                RestartSec=30
                                Justus Jonas
                                @haselchen
                                so mein Problem hat sich gelöst. Fragt mich nicht warum. Ich habe die Hue Essential App auf dem Smartphone, dort kann ich unter "Bridge" auch die dritt Anbieter Suche für den Conbee II aktivieren. Wenn ich es dort aktiviere läuft es sofort. Warum? Keine Ahnung aber es geht.
                                Vielen Dank
                                • J Justus Jonas
                                  @haselchen
                                  Vielen Dank
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @justus-jonas
                                  Zum Verständnis, es ging die ganze Zeit um die Steuerung einer Lampe mittels Drittanbieter App "Hue ......." ?
                                    @justus-jonas
                                    Justus Jonas
                                    @haselchen
                                    Nein, es ging darum das ich den Deconz Adapter in IOB nicht an den Stick anbinden konnte, über die App konnte ich lediglich den Stick triggern das er eine Verbindungsaufbau zulässt. Normal macht man es auf der Phoscon Seite unter Gateway -> Erweitert. Dort den Button für dritt Anbieter auswählen und man kann 60 Sek. eine Verbindung zu dem Adapter herstellen. Das ging leider nicht.
                                    Allerdings konnte ich in der App diese Button auch starten. Und damit ging es.
                                    Hoffe war nun verständlich.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @justus-jonas
                                      Verständlich, nunja.
                                      Das dieser Weg jetzt zum Ziel geführt hat, ist schon ungewöhnlich.
                                      Vielleicht kann @Asgothian noch was dazu schreiben.
