  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Verbindung zu Deconz wird nicht aufgebaut
    5.2k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @justus-jonas said in Verbindung zu Deconz wird nicht aufgebaut:
    Die Phoscon Weboberfläche ist auf 8080
    OK, dass mit zwei Ports ist mir neu, aber es scheint ja so zu sein, dass auf Port :80 keiner hört. Was sagt denn bei Dir
    sudo netstat -tulpn | grep deCONZ
    Justus Jonas
    @iwg
    da passiert mal so gar nichts. Er nimmt den Befehl und öffnet eine neue Befehlszeile. Ohne einen Output
    jan@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn | grep deconz
    jan@raspberrypi:~ $
    • J Justus Jonas
      @iwg
      jan@raspberrypi:~ $
      @justus-jonas
      Groß/Kleinschreibung ist wichtig. Grundsätzlich immer und ganz besonders im Terminal. Oder:
      sudo netstat -tulpn | grep -i deconz
        @justus-jonas
        Justus Jonas
        schrieb am zuletzt editiert von Justus Jonas
        Danke, nun gibt es auch einen Output:
        jan@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpn | grep deCONZ
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      10629/deCONZ
        tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      10629/deCONZ
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           10629/deCONZ
        jan@raspberrypi:~ $
        Sollte da nicht der Port 80 auch bei sein?🤔
        Wenn ich mit:
        sudo nano /lib/systemd/system/deconz.service
        Schaue welche Port eingetragen ist bekomme ich aber den Output das es Port 80 ist.
        [Unit]
        Description=deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
        Wants=deconz-init.service deconz-update.service
        StartLimitIntervalSec=0
        [Service]
        User=1000
        ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
        Restart=on-failure
        RestartSec=30
        AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME
        [Install]
        WantedBy=multi-user.target
        Jemand eine Idee warum der bei mir nicht auf Port 80 hört???
        • J Justus Jonas
          jan@raspberrypi:~ $
          Wenn ich mit:
          [Unit]
          [Service]
          User=1000
          Restart=on-failure
          RestartSec=30
          [Install]
          Justus Jonas
          Hat niemand eine Idee wie ich weiter machen könnte, bzw. warum er nicht auf Port 80 hört? Habe die anderen aufgelisteten Ports ebenfalls getestet. Wie zu erwarten nichts. Habe auch den Netstat während der Geräte suche ausgeführt in der Hoffnung das dann der Port 80 aufläuft. Aber auch nur ein Fall von denkste. Ich wäre für Hilfe wirklich dankbar.
          • J Justus Jonas
            @justus-jonas
            sudo apt update
            apt policy deconz
              @justus-jonas
              sudo apt update
              apt policy deconz
              Justus Jonas
              Ich denke ich habe den Fehler. Mein Conbee II Stick hat sich verabschiedet. Kann mich mit Deconz schon nicht mehr mit dem Stick verbinden. Der ist immer nur für 10sek sichtbar dann fliegt er raus und kommt nach 10sek wieder. Habe ihn am Laptop gerade. Da das selbe Problem. USB meldet neues Gerät--- wieder weg---neues Gerät --- wieder weg. 😥
              Ich werde da wohl was neues bestellen müssen.
              Ich Danke erstmal und berichte wenn ich was neues habe.
              VIELEN DANK
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @justus-jonas
                Dann änder den Port in Service doch mal auf z.B. 8077
                Starte den Raspi neu und trage im Adapter ebenfalls den Port z.B. 8077 ein.
                Und dann holste den Key nochmal.
                Du musst da nix Neues kaufen.
                Wenn er verbunden ist und dann wieder nicht...ist das nen Firmware Problem. Hatte ich auch schon.
                Downgrade oder Upgrade den Stick.
                • haselchenH haselchen
                  @justus-jonas
                  Justus Jonas
                  @haselchen OK versuche ich.
                  Gibt es dafür eine Anleitung. Habe es gerade mit dem manuellen Update Toll versucht. Allerdings schlägt es fehl da der Stick alle 5 sek weg ist. Und er meckert auch "Invalid Firmware Type"
                  • J Justus Jonas
                    @justus-jonas
                    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                      @justus-jonas
                      Justus Jonas
                      Ok, das habe ich auch gefunden. Allerdings funktioniert es nicht. Weder am Pi noch auf Windows. In beiden Fällen kommt folgende Meldung.
                      PS C:\Users\stoec\Downloads\GCFFlasher_Win_V3_17\GCFFlasher_V3_17> .\GCFFlasher -d COM4 -t 60 -f deCONZ_RaspBeeII_0x26690700.bin.GCF
                      GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
                      Reboot device COM4 (ConBee II)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                      flashing 164241 bytes: |=
                      dev: ERROR: INVALID FIRMWARE TYPE
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (14 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                      , 08:48:53
                       (97 ms)
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                      , 08:48:53
                       (97 ms)
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (16 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (14 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (16 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                      could not sync with bootloader
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (14 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (124 ms)
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (14 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (15 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (16 ms)
                      R21B18 Bootloader
                      Vers: 2.07
                      build: Jun 17 2019
                       (16 ms)
                      retry, failed
                      Wie gesagt der Stick wird auch nur für max 5 Sek erkannt. Werde auch mal Dresden Elektronik anschreiben. Auch wenn ich mir da recht wenig erhoffe.
                      Wünsche einen schönen Abend, ich mache für heute Schluss.
                      • J Justus Jonas
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (14 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                        , 08:48:53
                         (97 ms)
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                        , 08:48:53
                         (97 ms)
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (16 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (14 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (16 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (14 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (124 ms)
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (14 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (15 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (16 ms)
                        R21B18 Bootloader
                        Vers: 2.07
                        build: Jun 17 2019
                         (16 ms)
                        retry, failed
                        @justus-jonas
                        Von Systemen mit Verzeichnistrennern, die in die falsche Richtung zeigen hab ich keine Ahnung...
                        Aber wenn der Stick da alle paar Sekunden wegknickt wird das mit dem flash schwierig, stimmt.
                        Du scheinst aber auch mit Firmware für einen RaspbeeII deinem ConbeeII zu Leibe zu rücken. Das mag der ganz zurecht nicht haben.
                          @justus-jonas
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Habe ich mir auch schon fast gedacht durch die Invalid Meldung.
                          Das natürlich ganz großes Kino 😁
                            Justus Jonas
                            Guten Morgen, na das war ja wirklich großes Kino. Falsche Firmware 😞. Zu meiner Ehrenrettung es war spät und das war der dritte versuch einer anderen Version. Die beiden anderen sind zum Glück die richtigen gewesen. :-) Werde es heute erneut versuchen, obwohl ich wenig Hoffnung habe.
                            • J Justus Jonas
                              Justus Jonas
                              Hallo, ich habe es tatsächlich hinbekommen den Stick zu downgraden und wieder zu upgraden. Der x. Versuch lief dann durch. Dafür ein dickes Dankeschön. Der Stick läuft nun auch stabil allerdings kann ich immer noch nicht verbinden. Hier noch mal der Auszug von Netstat:
                              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1296/deCONZ
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1296/deCONZ
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1296/deCONZ
                              jan@raspberrypi:~ $
                              Jemand eine Idee was/wo falsch eingestellt ist? Warum der Port 80 nicht hört?
                              • J Justus Jonas
                                jan@raspberrypi:~ $
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @justus-jonas
                                Wie wir schonmal geschrieben haben, nimm einfach einen anderen.
                                Und den trägst du dann auch im Adapter ein.
                                Ich hab z.B. 8078 genommen.
                                [Service]
                                User=1000
                                ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=8078
                                Restart=on-failure
                                RestartSec=30
                                  @justus-jonas
                                  [Service]
                                  User=1000
                                  Restart=on-failure
                                  RestartSec=30
                                  Justus Jonas
                                  @haselchen
                                  so mein Problem hat sich gelöst. Fragt mich nicht warum. Ich habe die Hue Essential App auf dem Smartphone, dort kann ich unter "Bridge" auch die dritt Anbieter Suche für den Conbee II aktivieren. Wenn ich es dort aktiviere läuft es sofort. Warum? Keine Ahnung aber es geht.
                                  Vielen Dank
                                  • J Justus Jonas
                                    @haselchen
                                    Vielen Dank
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @justus-jonas
                                    Zum Verständnis, es ging die ganze Zeit um die Steuerung einer Lampe mittels Drittanbieter App "Hue ......." ?
                                      @justus-jonas
                                      Justus Jonas
                                      @haselchen
                                      Nein, es ging darum das ich den Deconz Adapter in IOB nicht an den Stick anbinden konnte, über die App konnte ich lediglich den Stick triggern das er eine Verbindungsaufbau zulässt. Normal macht man es auf der Phoscon Seite unter Gateway -> Erweitert. Dort den Button für dritt Anbieter auswählen und man kann 60 Sek. eine Verbindung zu dem Adapter herstellen. Das ging leider nicht.
                                      Allerdings konnte ich in der App diese Button auch starten. Und damit ging es.
                                      Hoffe war nun verständlich.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @justus-jonas
                                        Verständlich, nunja.
                                        Das dieser Weg jetzt zum Ziel geführt hat, ist schon ungewöhnlich.
                                        Vielleicht kann @Asgothian noch was dazu schreiben.
