  4. Nach Update starten Adapter nicht mehr
120 Beiträge 9 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    tobiasp
    Hallo zusammen, ich habe eine Update durchgeführt (Sudo apt-get upgrade..) Jetzt starten die Adapter nicht mehr!.
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v16.16.0
    v16.16.0
    8.14.0
    nodejs:
    Installiert: 16.16.0-deb-1nodesource1
    Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
    Versionstabelle:
    *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
    10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
    Seltsam sind auch die Meldungen im Iobroker
    016
    Log-Größe: 44.9 KB
    Zeit
    Nachricht
    host.raspberrypi
    2022-07-21 11:11:07.879 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.ping@1.5.3: 217
    host.raspberrypi
    2022-07-21 11:10:44.137 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.rpi2@1.3.2: 217
    host.raspberrypi
    2022-07-21 11:10:22.267 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.samsung@0.5.8: 217
    host.raspberrypi
    2022-07-21 11:09:54.967 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.icons-material-svg@0.1.0: 217
    host.raspberrypi
    2022-07-21 11:09:30.842 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.icons-icons8@0.0.1: 217
    host.raspberrypi
    2022-07-21 11:09:10.748 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0: 217
    host.raspberrypi
    2022-07-21 11:08:33.025 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.flot@1.11.0: 217
    host.raspberrypi
    2022-07-21 11:07:53.386 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.devices@1.0.12: 217
    host.raspberrypi
    2022-07-21 11:07:30.852 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install ioBroker/ioBroker.icons-material-png#0afbbed4a08abb136aef6a8aac4115012e15faab: 217
    host.raspberrypi
    2022-07-21 11:07:09.111 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install ioBroker/ioBroker.icons-ultimate-png#fcc16344e36612c0b2e9e55f7de4753cf967c681: 217
    host.raspberrypi
    2022-07-21 11:06:36.070 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis-icontwo@0.87.0: 217
    host.raspberrypi
    2022-07-21 11:06:05.463 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2: 217
    host.raspberrypi
    2022-07-21 11:02:42.321 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.ping@1.5.3: 217
    Wer kann mir da helfen.
    Vielen Dank
    arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tobiasp
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.14.0
      nodejs:
      Versionstabelle:
      016
      Log-Größe: 44.9 KB
      Zeit
      Nachricht
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      Vielen Dank
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @tobiasp Log bitte immer im code tag. kan man besser lesen
      ausgabe von bitte
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      @thomas-braun übernehmen Sie :-)
      • T tobiasp
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v16.16.0
        v16.16.0
        8.14.0
        nodejs:
        Versionstabelle:
        016
        Log-Größe: 44.9 KB
        Zeit
        Nachricht
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        Vielen Dank
        @tobiasp bitte in code-tags setzen
        • arteckA arteck
          ausgabe von bitte
          tobiasp
          @arteck
          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v16.16.0
          /usr/local/bin/node
          v16.16.0
          /usr/local/bin/npm
          8.14.0
          nodejs:
            Versionstabelle:
          • T tobiasp
            @arteck
            /usr/bin/nodejs
            v16.16.0
            /usr/local/bin/node
            v16.16.0
            /usr/local/bin/npm
            8.14.0
            nodejs:
              Versionstabelle:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @tobiasp sagte in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
            /usr/bin/nodejs
            v16.16.0
            /usr/local/bin/node
            v16.16.0
            /usr/local/bin/npm
            8.14.0
            Erste Frage , wie hast du es geschaft nodejs in den falschen Ordner ( local ) zu installieren ... nach welcher Anleitung
            • GlasfaserG Glasfaser
              /usr/bin/nodejs
              v16.16.0
              /usr/local/bin/node
              v16.16.0
              /usr/local/bin/npm
              8.14.0
              tobiasp
              @glasfaser said in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
              DAs ist eine gute frage. Kann ich nicht beanworten. Wie ändere ich das?
              GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • T tobiasp
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Wie ändere ich das?
                Hiermit ... steht alles dazu beschrieben !
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                • T tobiasp
                  @Glasfaser
                  wir werden es wohl nie erfahren 😢
                  • T tobiasp
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Aber du bist doch von Nodejs 10 auf 16 gegangen ... von alleine geht das nicht per update .
                    Und so lange ... ist die Empfehlung zu Nodejs 16 auch nicht her !
                      tobiasp
                      @glasfaser
                      Ich dacht ich habe nur sudo npm cache clean -f
                      sudo n [placeholder] durchgeführt gheabt . Das war dann wohl falsch
                      • T tobiasp
                        @glasfaser
                        wo hast du den Befehl gefunden?
                          tobiasp
                          @homoran https://makesmart.net/installation-und-update-von-node-js-und-npm-unter-linux/
                          • T tobiasp
                            @tobiasp
                            uaaaahhhhh!
                            DANKE!
                            look and see!
                            • T tobiasp
                              @tobiasp
                              Vergiss die Anleitung. Ist Quark, wenn man das Paket auch regulär über den Paketmanager ziehen kann.
                              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                              Und dann weiter nach der bereits verlinkten Anleitung wie das 'richtig' geht.
                                @tobiasp
                                tobiasp
                                ok ich probiere es mal
                                • T tobiasp
                                  tobiasp
                                  @tobiasp
                                  pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                  v16.16.0
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v16.16.0
                                  /usr/bin/node
                                  v16.16.0
                                  /usr/bin/npm
                                  8.11.0
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • T tobiasp
                                    @tobiasp
                                    v16.16.0
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v16.16.0
                                    /usr/bin/node
                                    v16.16.0
                                    /usr/bin/npm
                                    8.11.0
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    @tobiasp
                                    Schaut schon mal gut aus.
                                    Mehr sieht man damit:
                                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      @tobiasp
                                      tobiasp
                                      @thomas-braun said in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
                                      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.16.0
                                      v16.16.0
                                      8.11.0
                                      pi
                                      /home/pi
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                      OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tobiasp
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.16.0
                                        v16.16.0
                                        8.11.0
                                        pi
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @tobiasp
                                        Das ist jetzt sauber.
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                        sagt?
                                          @tobiasp
                                          cd /opt/iobroker
                                          sagt?
                                          tobiasp
                                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                          npm ERR! extraneous: @types/node-cron@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-cron
                                          npm ERR! extraneous: @types/tz-offset@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/tz-offset
                                          npm ERR! extraneous: cron@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/cron
                                          npm ERR! invalid: iobroker.admin@5.3.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                          npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.4.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                                          npm ERR! invalid: iobroker.discovery@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                                          npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.virtualpowermeter@1.4.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter
                                          npm ERR! extraneous: moment-timezone@0.5.34 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
                                          npm ERR! extraneous: node-cron@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-cron
                                          npm ERR! extraneous: opencollective-postinstall@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
                                          npm ERR! extraneous: tz-offset@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tz-offset
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T10_27_50_949Z-debug-0.log
