  4. Nach Update starten Adapter nicht mehr
    5.8k
120 Beiträge 9 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    tobiasp
    @glasfaser
    Ich dacht ich habe nur sudo npm cache clean -f
    sudo n [placeholder] durchgeführt gheabt . Das war dann wohl falsch
    • T tobiasp
      @glasfaser
      @tobiasp sagte in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
      wo hast du den Befehl gefunden?
        tobiasp
        @homoran https://makesmart.net/installation-und-update-von-node-js-und-npm-unter-linux/
        • T tobiasp
          @tobiasp
          uaaaahhhhh!
          DANKE!
          look and see!
          • T tobiasp
            @tobiasp
            Vergiss die Anleitung. Ist Quark, wenn man das Paket auch regulär über den Paketmanager ziehen kann.
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
            Und dann weiter nach der bereits verlinkten Anleitung wie das 'richtig' geht.
              @tobiasp
              tobiasp
              ok ich probiere es mal
              • T tobiasp
                tobiasp
                @tobiasp
                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                v16.16.0
                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v16.16.0
                /usr/bin/node
                v16.16.0
                /usr/bin/npm
                8.11.0
                nodejs:
                  Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                pi@raspberrypi:~ $
                • T tobiasp
                  @tobiasp
                  v16.16.0
                  /usr/bin/nodejs
                  v16.16.0
                  /usr/bin/node
                  v16.16.0
                  /usr/bin/npm
                  8.11.0
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @tobiasp
                  Schaut schon mal gut aus.
                  Mehr sieht man damit:
                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    @tobiasp
                    tobiasp
                    @thomas-braun said in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
                    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.16.0
                    v16.16.0
                    8.11.0
                    pi
                    /home/pi
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tobiasp
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.16.0
                      v16.16.0
                      8.11.0
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @tobiasp
                      Das ist jetzt sauber.
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls | grep -E 'github|ERR'
                      sagt?
                        @tobiasp
                        cd /opt/iobroker
                        sagt?
                        tobiasp
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! extraneous: @types/node-cron@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-cron
                        npm ERR! extraneous: @types/tz-offset@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/tz-offset
                        npm ERR! extraneous: cron@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/cron
                        npm ERR! invalid: iobroker.admin@5.3.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                        npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.4.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                        npm ERR! invalid: iobroker.discovery@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                        npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        npm ERR! extraneous: iobroker.virtualpowermeter@1.4.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter
                        npm ERR! extraneous: moment-timezone@0.5.34 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
                        npm ERR! extraneous: node-cron@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-cron
                        npm ERR! extraneous: opencollective-postinstall@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
                        npm ERR! extraneous: tz-offset@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tz-offset
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T10_27_50_949Z-debug-0.log
                        • T tobiasp
                          @tobiasp Hattest du dein System nicht vorher auf Stand gebracht?
                          discovery z. B.:
                          github:	3.0.5
                          latest:	3.0.5 for 34 days
                          stable:	3.0.5 for 34 days
                          Du schleppst da eine 3.0.3 an.
                            discovery z. B.:
                            github:	3.0.5
                            tobiasp
                            Lässst sich nicht updaten
                            $ iobroker upgrade discovery@3.0.5
                            Update discovery from @3.0.3 to @3.0.5
                            NPM version: 8.11.0Installing iobroker.discovery@3.0.5... (System call)
                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.discovery@3.0.5: 217
                            ERROR: Process exited with code 25
                            • T tobiasp
                              @tobiasp und mit --debug hintendran?
                              da sollte die Konsole gesprächiger werden
                                tobiasp
                                i@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade --debug
                                This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
                                -> 3.0.5:
                                Fix potential crash cases reported by Sentry
                                -> 3.0.4:
                                Disable configuration settings for this adapter
                                Would you like to upgrade discovery from @3.0.3 to @3.0.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                                NPM version: 8.11.0
                                npm ERR! code ENOTEMPTY
                                npm ERR! syscall rename
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abort-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T12_47_36_083Z-debug-0.log
                                • T tobiasp
                                  -> 3.0.5:
                                  -> 3.0.4:
                                  NPM version: 8.11.0
                                  npm ERR! errno -39
                                  sudo rm /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
                                  Das dann für evtl. weitere Verzeichnisse analog machen. Also die Verzeichnisse mit den kryptischen Endungen löschen.
                                    tobiasp
                                    @thomas-braun @tobiasp
                                    Da mussst du miir bitte helfen was du da genau meinst.
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • T tobiasp
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      @tobiasp
                                      Sorry, mein Fehler.
                                      sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
                                        tobiasp
                                        @thomas-braun Bringt immer noch FEhler
                                        @raspberrypi:~ $ iobroker upgrade --debug
                                        -> 3.0.5:
                                        -> 3.0.4:
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T13_21_25_599Z-debug-0.log
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        -1
                                        • T tobiasp
                                          -> 3.0.5:
                                          -> 3.0.4:
                                          NPM version: 8.11.0
                                          npm ERR! errno -39
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @tobiasp
