  4. Nach Update starten Adapter nicht mehr
    5.8k
120 Beiträge 9 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @tobiasp sagte in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
    sudo n [placeholder] durchgeführt
    wo hast du den Befehl gefunden?
    tobiasp
    @homoran https://makesmart.net/installation-und-update-von-node-js-und-npm-unter-linux/
    • T tobiasp
      @tobiasp
      uaaaahhhhh!
      DANKE!
      look and see!
      • T tobiasp
        @tobiasp
        Vergiss die Anleitung. Ist Quark, wenn man das Paket auch regulär über den Paketmanager ziehen kann.
        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
        Und dann weiter nach der bereits verlinkten Anleitung wie das 'richtig' geht.
          @tobiasp
          tobiasp
          ok ich probiere es mal
          • T tobiasp
            tobiasp
            @tobiasp
            pi@raspberrypi:~ $ node -v
            v16.16.0
            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v16.16.0
            /usr/bin/node
            v16.16.0
            /usr/bin/npm
            8.11.0
            nodejs:
              Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            pi@raspberrypi:~ $
            • T tobiasp
              @tobiasp
              v16.16.0
              /usr/bin/nodejs
              v16.16.0
              /usr/bin/node
              v16.16.0
              /usr/bin/npm
              8.11.0
              nodejs:
                Versionstabelle:
              pi@raspberrypi:~ $
              @tobiasp
              Schaut schon mal gut aus.
              Mehr sieht man damit:
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                @tobiasp
                tobiasp
                @thomas-braun said in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
                pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.16.0
                v16.16.0
                8.11.0
                pi
                /home/pi
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                pi@raspberrypi:~ $
                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tobiasp
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.16.0
                  v16.16.0
                  8.11.0
                  pi
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @tobiasp
                  Das ist jetzt sauber.
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls | grep -E 'github|ERR'
                  sagt?
                    @tobiasp
                    cd /opt/iobroker
                    sagt?
                    tobiasp
                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! extraneous: @types/node-cron@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-cron
                    npm ERR! extraneous: @types/tz-offset@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/tz-offset
                    npm ERR! extraneous: cron@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/cron
                    npm ERR! invalid: iobroker.admin@5.3.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                    npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.4.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                    npm ERR! invalid: iobroker.discovery@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                    npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    npm ERR! extraneous: iobroker.virtualpowermeter@1.4.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter
                    npm ERR! extraneous: moment-timezone@0.5.34 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
                    npm ERR! extraneous: node-cron@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-cron
                    npm ERR! extraneous: opencollective-postinstall@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
                    npm ERR! extraneous: tz-offset@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tz-offset
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T10_27_50_949Z-debug-0.log
                    • T tobiasp
                      @tobiasp Hattest du dein System nicht vorher auf Stand gebracht?
                      discovery z. B.:
                      github:	3.0.5
                      latest:	3.0.5 for 34 days
                      stable:	3.0.5 for 34 days
                      Du schleppst da eine 3.0.3 an.
                        discovery z. B.:
                        github:	3.0.5
                        tobiasp
                        Lässst sich nicht updaten
                        $ iobroker upgrade discovery@3.0.5
                        Update discovery from @3.0.3 to @3.0.5
                        NPM version: 8.11.0Installing iobroker.discovery@3.0.5... (System call)
                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.discovery@3.0.5: 217
                        ERROR: Process exited with code 25
                        • T tobiasp
                          @tobiasp und mit --debug hintendran?
                          da sollte die Konsole gesprächiger werden
                            tobiasp
                            i@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade --debug
                            This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
                            -> 3.0.5:
                            Fix potential crash cases reported by Sentry
                            -> 3.0.4:
                            Disable configuration settings for this adapter
                            Would you like to upgrade discovery from @3.0.3 to @3.0.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                            NPM version: 8.11.0
                            npm ERR! code ENOTEMPTY
                            npm ERR! syscall rename
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abort-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T12_47_36_083Z-debug-0.log
                            • T tobiasp
                              -> 3.0.5:
                              -> 3.0.4:
                              NPM version: 8.11.0
                              npm ERR! errno -39
                              sudo rm /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
                              Das dann für evtl. weitere Verzeichnisse analog machen. Also die Verzeichnisse mit den kryptischen Endungen löschen.
                                tobiasp
                                @thomas-braun @tobiasp
                                Da mussst du miir bitte helfen was du da genau meinst.
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • T tobiasp
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  @tobiasp
                                  Sorry, mein Fehler.
                                  sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
                                    tobiasp
                                    @thomas-braun Bringt immer noch FEhler
                                    @raspberrypi:~ $ iobroker upgrade --debug
                                    -> 3.0.5:
                                    -> 3.0.4:
                                    NPM version: 8.11.0
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T13_21_25_599Z-debug-0.log
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    -1
                                    • T tobiasp
                                      -> 3.0.5:
                                      -> 3.0.4:
                                      NPM version: 8.11.0
                                      npm ERR! errno -39
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      @tobiasp
                                      • T tobiasp
                                        -> 3.0.5:
                                        -> 3.0.4:
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! errno -39
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @thomas-braun sagte in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
                                          tobiasp
                                          @homoran Ok das dauert dann etwas länger das sind ja ewig viele
