  4. Nach Update starten Adapter nicht mehr
    5.8k
120 Beiträge 9 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @tobiasp
    Vergiss die Anleitung. Ist Quark, wenn man das Paket auch regulär über den Paketmanager ziehen kann.
    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
    Und dann weiter nach der bereits verlinkten Anleitung wie das 'richtig' geht.
    tobiasp
    ok ich probiere es mal
    • T tobiasp
      tobiasp
      @tobiasp
      pi@raspberrypi:~ $ node -v
      v16.16.0
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v16.16.0
      /usr/bin/node
      v16.16.0
      /usr/bin/npm
      8.11.0
      nodejs:
        Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      pi@raspberrypi:~ $
      • T tobiasp
        @tobiasp
        v16.16.0
        /usr/bin/nodejs
        v16.16.0
        /usr/bin/node
        v16.16.0
        /usr/bin/npm
        8.11.0
        nodejs:
          Versionstabelle:
        pi@raspberrypi:~ $
        @tobiasp
        Schaut schon mal gut aus.
        Mehr sieht man damit:
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          @tobiasp
          tobiasp
          @thomas-braun said in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.16.0
          v16.16.0
          8.11.0
          pi
          /home/pi
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Versionstabelle:
          pi@raspberrypi:~ $
          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tobiasp
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.16.0
            v16.16.0
            8.11.0
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Versionstabelle:
            pi@raspberrypi:~ $
            @tobiasp
            Das ist jetzt sauber.
            cd /opt/iobroker
            npm ls | grep -E 'github|ERR'
            sagt?
              @tobiasp
              cd /opt/iobroker
              sagt?
              tobiasp
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! extraneous: @types/node-cron@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-cron
              npm ERR! extraneous: @types/tz-offset@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/tz-offset
              npm ERR! extraneous: cron@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/cron
              npm ERR! invalid: iobroker.admin@5.3.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
              npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.4.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
              npm ERR! invalid: iobroker.discovery@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
              npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              npm ERR! extraneous: iobroker.virtualpowermeter@1.4.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter
              npm ERR! extraneous: moment-timezone@0.5.34 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
              npm ERR! extraneous: node-cron@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-cron
              npm ERR! extraneous: opencollective-postinstall@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
              npm ERR! extraneous: tz-offset@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tz-offset
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T10_27_50_949Z-debug-0.log
              • T tobiasp
                @tobiasp Hattest du dein System nicht vorher auf Stand gebracht?
                discovery z. B.:
                github:	3.0.5
                latest:	3.0.5 for 34 days
                stable:	3.0.5 for 34 days
                Du schleppst da eine 3.0.3 an.
                  discovery z. B.:
                  github:	3.0.5
                  tobiasp
                  Lässst sich nicht updaten
                  $ iobroker upgrade discovery@3.0.5
                  Update discovery from @3.0.3 to @3.0.5
                  NPM version: 8.11.0Installing iobroker.discovery@3.0.5... (System call)
                  host.raspberrypi Cannot install iobroker.discovery@3.0.5: 217
                  ERROR: Process exited with code 25
                  • T tobiasp
                    @tobiasp und mit --debug hintendran?
                    da sollte die Konsole gesprächiger werden
                      tobiasp
                      i@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade --debug
                      This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
                      -> 3.0.5:
                      Fix potential crash cases reported by Sentry
                      -> 3.0.4:
                      Disable configuration settings for this adapter
                      Would you like to upgrade discovery from @3.0.3 to @3.0.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                      NPM version: 8.11.0
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abort-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T12_47_36_083Z-debug-0.log
                      • T tobiasp
                        -> 3.0.5:
                        -> 3.0.4:
                        NPM version: 8.11.0
                        npm ERR! errno -39
                        @tobiasp sagte in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
                        sudo rm /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
                        Das dann für evtl. weitere Verzeichnisse analog machen. Also die Verzeichnisse mit den kryptischen Endungen löschen.
                          tobiasp
                          @thomas-braun @tobiasp
                          Da mussst du miir bitte helfen was du da genau meinst.
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
                          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • T tobiasp
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @tobiasp
                            Sorry, mein Fehler.
                            sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
                              tobiasp
                              @thomas-braun Bringt immer noch FEhler
                              @raspberrypi:~ $ iobroker upgrade --debug
                              -> 3.0.5:
                              -> 3.0.4:
                              NPM version: 8.11.0
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
                              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T13_21_25_599Z-debug-0.log
                              pi@raspberrypi:~ $
                              -1
                              • T tobiasp
                                -> 3.0.5:
                                -> 3.0.4:
                                NPM version: 8.11.0
                                npm ERR! errno -39
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @tobiasp
                                • T tobiasp
                                  -> 3.0.5:
                                  -> 3.0.4:
                                  NPM version: 8.11.0
                                  npm ERR! errno -39
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  @thomas-braun sagte in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
                                    tobiasp
                                    @homoran Ok das dauert dann etwas länger das sind ja ewig viele
                                    • T tobiasp
                                      Das hängt von der jeweiligen Installation ab, wie viele da sind. Kann von Null bis mehrere Dutzend alles mögliche sein.
                                        tobiasp
                                        aber herausfinden geht nur wenn man immer wieder startet und dann die DAtei löscht
                                        • T tobiasp
                                          tobiasp
                                          @tobiasp
                                          Und die Adapter starten deswegen nicht oder? Was sind dann das für FEhlermedungen noch ?
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-21 16:13:54.442	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis-icontwo@0.87.0: 217
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-21 16:13:21.059	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2: 217
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-21 16:09:08.447	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@5.7.0: 217
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-21 16:08:46.762	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.terminal@0.2.6: 217
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-21 16:06:03.259	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.icons-material-svg@0.1.0: 217
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-21 16:05:39.038	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.icons-icons8@0.0.1: 217
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-21 16:05:18.094	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0: 217
                                          web.0
                                          	2022-07-21 16:05:14.557	error	Initialization of integrated socket.io failed. Please reinstall the web adapter.
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-21 16:04:57.310	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0: 217
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-21 16:04:22.238	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.fritzbox@0.2.1: 217
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-21 16:03:56.612	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.daswetter@3.1.2: 217
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-21 16:03:32.868	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.flot@1.11.0: 217
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-21 16:03:07.498	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.devices@1.0.12: 217
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-21 16:02:45.696	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.icons-material-png@0.1.0: 217
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-21 16:02:25.479	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install schmupu/ioBroker.pollenflug#4ae37990c9c6bcf9ae5db5bfa0c9fba70b005e7f: 217
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-21 16:02:02.520	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1: 217
