  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @jackblackson hmm
    die ursprüngliche "aktuell keine wetterwarnung" kommt im JSON anscheinend nicht... color passt aber.
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    #211
    @da_woody Guter Punkt, hab ich angepasst, wenn du nochmal über den obigen Link aktualisierst sollte es jetzt den Text anzeigen.
    da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
    • jackblacksonJ jackblackson
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #212
      @jackblackson nice! 👍
      kann ich im moment bei dem shit wetter nicht testen... :) burgenland gelb, niederösterreich orange... 🤠
      sag dir bescheid, wenns mal besser wird... ;)
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #213
        @jackblackson jep, klappert!
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #214
          @jackblackson ahoi. tutet alles fein. hab aber seit gerade eine seltsame meldung im log:
          meteoalarm.0
          2022-07-19 15:00:26.671	warn	2.1: Atom URL https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-austria not available - error StatusError: Internal Server Error
          meteoalarm.1
          2022-07-19 13:30:07.107	warn	2.1: Atom URL https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-austria not available - error StatusError: Internal Server Error
          ist denen der server abgebrannt bei der hitze? :D
            meteoalarm.0
            meteoalarm.1
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #215
            @da_woody sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
            meteoalarm.0
            meteoalarm.1
            Ja, bei mir auch, doch die Hitze 😅
            jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              meteoalarm.0
              meteoalarm.1
              jackblackson
              #216
              @sigi234 @da_Woody geht es inzwischen wieder? Ich konnte das File grad runterladen, es ist aber ein Stück größer wie sonst, vermutlich die ganzen Hitzewarnungen.
              • da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #217
                @jackblackson nope, bekomm die meldungen nach wie vor.
                funktionieren tuts aber. auch wenns heute verrückt spielt. manchmal
                manchmal nur die morgige, manchmal keine warnung. geht den ganzen tag schon so. ist aber bei beiden instanzen unterschiedlich.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #218
                  @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                  nein,
                  code_textmeteoalarm.0
                  2022-07-20 18:30:16.325	warn	2.1: Atom URL https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-austria not available - error StatusError: Internal Server Error
                  • N Offline
                    N Offline
                    neunteufels
                    schrieb am zuletzt editiert von neunteufels
                    #219
                    Hallo.
                    Habe heute die Version 2.2.0 installiert, da ich gehofft habe, dass ich dann weniger gleiche Wetterwarnungen habe.
                    Bei den Objekten unter "alarms" sind es jetzt auch weniger, aber "noOfAlarm" stimmt nicht.
                    z.B.: Habe ich aktuell Alarm_0 bis Alarm_2 unter "alarms", aber noOfAlarms = 7
                    Da stimmt was nicht (behaupt ich jetzt mal).
                    UND noch was: Die Alarmordner sind jetzt ab 0 (null) nummeriert und nicht wie zuvor ab 1 (eins).
                    Dieser Adapter ist richtig cool, aber in letzter Zeit springt es immer wieder zwischen Warnungen und keine Warnungen hin und her. Sehr strange!
                    lg
                    SN
                    • da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #220
                      @neunteufels sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                      doch das wird schon stimmen. siehe weiter oben:
                      Hatte die letzten Tage einiges an Mails mit einem netten Herrn vom ZAMG, der mir noch erklärt hat wie es zu diesen doppelten Alarmen kommt, und baue grad die Lösung ein, hoffe diese in den nächsten Tagen zum Testen freizugeben.
                      denke, das das durch diesen filter kommt.
                      das war mal anders? üblich ist halt das mit 0 begonnen wird.
                      auch das hab ich 2 postings oberhalb angesprochen. ;)
                      das wird an ZAMG direkt liegen. die bauen den service noch weiter aus. haben das ja erst neu aufgebaut... würde von der ZAMG von meteoalarm.eu übernommen.
                      • N neunteufels
                        Hallo.
                        lg
                        SN
                        jackblackson
                        #221
                        @neunteufels Hallo!
                        Du hast recht, da haben sich beim Umbau in der 2.2.0 zum Filtern der doppelten Alarme zwei Fehler eingeschlichen, beim Zählen der Alarme und bei der Benamung. Habe es gerade korrigiert - könntest du die 2.2.1 bitte mal über diesen Link installieren und testen, ob es so für dich wieder passt?
                        Wegen den Warnungen, die wegspringen, da kann ich vermutlich nichts machen, das liegt glaub ich eher an Meteoalarm. Hast du hier Warnungen im Log?
                        N 3 Antworten Letzte Antwort
                          @neunteufels Hallo!
                          N Offline
                          N Offline
                          neunteufels
                          #222
                          @jackblackson
                          Danke!
                          Ich kann es leider erst am Abend testen.
                          Rückmeldung folgt.
                          lg
                            @neunteufels Hallo!
                            N Offline
                            N Offline
                            neunteufels
                            #223
                            @jackblackson
                            Hallo.
                            habe versucht über die Katze und "Benutzerdefiniert" zu installieren, aber da passiert nix.
                            Was soll ich machen?
                            lg
                              @neunteufels Hallo!
                              N Offline
                              N Offline
                              neunteufels
                              #224
                              @jackblackson
                              Hi.
                              Hab die Installation jetzt geschafft, aber folgende Fehler kommen:
                              2022-07-21 20:07:02.166  - info: meteoalarm.0 (2836082) starting. Version 2.2.1 (non-npm: jack-blackson/ioBroker.meteoalarm#v2.2.1/) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node:        v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                              2022-07-21 20:07:04.399  - info: host.VMDietPiIOBroker instance system.adapter.meteoalarm.1 started with pid 2836097
                              2022-07-21 20:07:06.055  - error: meteoalarm.0 (2836082) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejec        ting a promise which was not handled with .catch().
                              2022-07-21 20:07:06.056  - error: meteoalarm.0 (2836082) unhandled promise rejection: Cannot read property 'Event' of undefined
                              2022-07-21 20:07:06.059  - error: meteoalarm.0 (2836082) TypeError: Cannot read property 'Event' of undefined
                                  at fillAlarm (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/main.js:934:72)
                                  at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/main.js:439:34)
                              2022-07-21 20:07:06.059  - error: meteoalarm.0 (2836082) Cannot read property 'Event' of undefined
                              2022-07-21 20:07:06.196  - info: meteoalarm.0 (2836082) terminating
                              2022-07-21 20:07:06.208  - warn: meteoalarm.0 (2836082) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2022-07-21 20:07:06.943  - error: host.VMDietPiIOBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              Alarmordner werden wieder ab 1 nummeriert.
                              Ordner 1 sieht ok aus.
                              Ordner 2 ist leer.
                              noOfAlarms bleibt auf 0 (null), obwohl mindestens ein Alarm aktiv sein müsste.
                              lg
                              SN
                              • N neunteufels
                                @jackblackson
                                Hi.
                                Ordner 2 ist leer.
                                lg
                                SN
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #225
                                @neunteufels hau die install (instanzen) weg. die ganzen objekte löschen.
                                dann über https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm neu insten.
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neunteufels
                                  #226
                                  @da_woody
                                  Habe ich auch versucht. Jetzt hab ich wieder die 2.2.0 und die Probleme von oben (Alarmordner ab 0, noOfAlarms stimmt nicht).
                                  @jackblackson
                                  Die 2.2.1 hat die Fehler im Log wie oben.
                                  Hattest du schon Zeit dafür? :)
                                  lg
                                  • N neunteufels
                                    @da_woody
                                    @jackblackson
                                    lg
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #227
                                    Die 2.2.1
                                    ? woher?
                                      Die 2.2.1
                                      ? woher?
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      neunteufels
                                      #228
                                      @da_woody
                                      aus dem letzten Post von jackblackson, vom 21.07.2022, 11:09
                                      • N neunteufels
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #229
                                        @neunteufels sorry, da hab ich was überlesen. ist aber auch keine l8est, sondern eine reine git... ;)
                                        aber selbst bei der hat sich nichts geändert. bei mir passt das.
                                        18af4c27-84d3-4391-87a0-f07c73cd52fc-grafik.png 0e3a6cd8-be9a-4709-b08f-317741b65228-grafik.png
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          neunteufels
                                          #230
                                          @da_woody
                                          Ist klar, dass es keine Latest ist. Jackblackson schreibt ja, dass er einen Fehler drin hatte und ersucht um Test von der neuen Version 2.2.1.
                                          Dieser war bei mir nicht erfolgreich und daher habe ich dies entsprechend berichtet.
                                          Schön, dass es für die passt so wie es ist, auch wenn die noOfAlarms nicht mit der angezeigten Anzahl an Alarmen zusammenpasst. Das ist für mich z.B. aber wichtig. Bin wieder auf 2.1.3 bis es was neues gibt.
                                          lg
