  3. Einsteigerfragen
  4. Installation influxDB - Adapter wird nicht angezeigt
    5.6k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Nachtfuchs
    @haus-automatisierung WOW, das ging schnell ....
    ich habe die Admin-Version 5.4.9, aktualisiert und sogar den iobroker neu gestartet habe ich.
    Zur Verdeutlichung der angehängte screenshot, was passiert, wenn ich über github aufrufe.
    Komischerweise wird in den Objekten bereits ein Ordner angelegt mit folgendem Inhalt.
    Installation über github
    angelegter Ordner
    Auswahl im Ordner (über "Zahnrad")
    haus-automatisierungH Offline
    @nachtfuchs sagte in Installation influxDB - Adapter wird nicht angezeigt:
    ich habe die Admin-Version 5.4.9 .
    Also eine Beta-Version. Auch das würde ich keinem Anfänger empfehlen. Bitte das Repository auf stable umstellen.
    Und dann muss der InfluxDB-Adapter auch in der stable Liste ganz normal auftauchen.
    Nochmal: Hör bitte auf über GitHub Urls irgendetwas zu installieren. Das musst Du normalerweise NIE machen als normaler Anwender.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nachtfuchs
      angelegter Ordner
      Das ist ein meta Objekt vom Admin-Adapter - hat nix mit InfluxDB zu tun. Ich würde
      1. Die Seite neu laden um zu schauen, ob schon etwas installiert wurde
      2. In der Adapterliste den InfluxDB-Adapter löschen, falls vorhanden
      3. Das Repository in den Einstellungen auf Stable umstellen
      4. In der Adapter-Liste auf "aktualisieren" klicken, damit die Liste neu geholt wird
      5. Den InfluxDB-Adapter ganz normal über die Adapterliste installieren
      Taucht er nicht in der Liste auf, stimmt etwas mit den konfigurierten Repositories nicht.
        N Offline
        N Offline
        Nachtfuchs
        @haus-automatisierung said in Installation influxDB - Adapter wird nicht angezeigt:
        Das repository ist auf stable (unter "Systemeinstellungen" --> "REpositories".
        Wenn Du sagst, dass der Admin eine Beta-Version ist, wie komme ich zurück auf "old school"?
        10000 Dank
        • N Nachtfuchs
          10000 Dank
          Hast Du den Admin etwa zwischendurch auch mal über GitHub installiert?
          Du kannst in der Adapter-Liste im Expertenmodus eine bestimmte Version installieren. Stable ist aktuell 5.3.8 (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin#readme)
            N Offline
            N Offline
            Nachtfuchs
            Puhh ...
            ich habe den raspberry von einem Freund übernommen, welcher das Hobby aufgegeben hat...
            Ich habe den Admin also nicht über github übernommen, der war schon drauf...
            Leider sagt mir der Github link nichts, ich bin fast soweit, das System komplett platt zu machen und neu aufzusetzen....
            Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • N Nachtfuchs
              Puhh ...
              Würde ich eh machen. Dann weißt du was da installiert ist und warum.
              • N Nachtfuchs
                Puhh ...
                Der sollte dir nur die aktuelle Stable-Version im Badge zeigen: Number of Installations
                  N Offline
                  N Offline
                  Nachtfuchs
                  Dank für die Geduld euch allen, ich habe alles nochmal neu gemacht.
                  Jetzt habe ich auch den Adapter gefunden, allerdings, wenn ich in konfigurieren möchte kommt als Fehlermeldung "Fileindex.html not found" ...
                  Ich werde verrückt ...
                  • N Nachtfuchs
                    Dann deaktiviere mal in der Admin-Instanz, dass Du die "alte Benutzeroberfläche" verwenden möchtest. Die fliegt eh mit Admin 6 raus.
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nachtfuchs
                      @haus-automatisierung das war es - DANKE!
