  3. Einsteigerfragen
  4. Installation influxDB - Adapter wird nicht angezeigt
    2.0k
    2.5k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nachtfuchs
    Hallo Forum,
    ich bin seit einiger Zeit am installieren meines iobrokers und nunmehr am Punkt influxDB und Grafana angekommen, um unsere PV-Anlage zu visualisieren.
    Über putty habe ich grafana und die InfluxDB auf dem raspberry angelegt.
    Was nicht klappt ist die Installation des influxDB Adapters über den io broker; dieser taucht in der Adapterliste nicht auf.
    Auch wenn ich über den Expertenmodus im github den Adapter aufrufe wird dieser im dropdown zwar gefunden, er sagt auch "ich installiere", aber es taucht auch nach einiger Wartezeit nicht unter "Instanzen" auf.
    Ich weiß, dass dies nur rudimentäre Infos sind, aber seht es einem Anfänger nach.
    Besten Dank,
    Justus
    • N Nachtfuchs
      Hallo Forum,
      Besten Dank,
      Justus
      haus-automatisierungH Online
      @nachtfuchs Also 1) vergiss bitte (gerade als Anfänger) die Funktion über GitHub Urls Adapter zu installieren. Das ist nie gut (wenn man nicht genau weiß, was man tut). Deswegen muss man dafür ja auch den Expertenmodus aktivieren.
      Welche Admin-Version nutzt Du? Ich hatte schon öfter das Problem, dass ich die Seite neu laden musste um die neue Instanz zu sehen. Die wurde zwar erstellt, aber der Admin hat sie nicht sofort angezeigt.
      Und: Bist Du sicher, dass Du Instanz erstellt hast? Wenn ich mich richtig erinnere, wird bei einer Installation über GitHub nur der Adapter installiert und man muss danach noch manuell eine Instanz anlegen.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        Nachtfuchs
        schrieb am zuletzt editiert von Nachtfuchs
        @haus-automatisierung WOW, das ging schnell ....
        ich habe die Admin-Version 5.4.9, aktualisiert und sogar den iobroker neu gestartet habe ich.
        Zur Verdeutlichung der angehängte screenshot, was passiert, wenn ich über github aufrufe.
        Komischerweise wird in den Objekten bereits ein Ordner angelegt mit folgendem Inhalt.
        Installation über github
        angelegter Ordner
        Auswahl im Ordner (über "Zahnrad")
        haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • N Nachtfuchs
          angelegter Ordner
          @nachtfuchs sagte in Installation influxDB - Adapter wird nicht angezeigt:
          ich habe die Admin-Version 5.4.9 .
          Also eine Beta-Version. Auch das würde ich keinem Anfänger empfehlen. Bitte das Repository auf stable umstellen.
          Und dann muss der InfluxDB-Adapter auch in der stable Liste ganz normal auftauchen.
          Nochmal: Hör bitte auf über GitHub Urls irgendetwas zu installieren. Das musst Du normalerweise NIE machen als normaler Anwender.
          • N Nachtfuchs
            angelegter Ordner
            Das ist ein meta Objekt vom Admin-Adapter - hat nix mit InfluxDB zu tun. Ich würde
            1. Die Seite neu laden um zu schauen, ob schon etwas installiert wurde
            2. In der Adapterliste den InfluxDB-Adapter löschen, falls vorhanden
            3. Das Repository in den Einstellungen auf Stable umstellen
            4. In der Adapter-Liste auf "aktualisieren" klicken, damit die Liste neu geholt wird
            5. Den InfluxDB-Adapter ganz normal über die Adapterliste installieren
            Taucht er nicht in der Liste auf, stimmt etwas mit den konfigurierten Repositories nicht.
              N Offline
              N Offline
              Nachtfuchs
              @haus-automatisierung said in Installation influxDB - Adapter wird nicht angezeigt:
              Das repository ist auf stable (unter "Systemeinstellungen" --> "REpositories".
              Wenn Du sagst, dass der Admin eine Beta-Version ist, wie komme ich zurück auf "old school"?
              10000 Dank
              • N Nachtfuchs
                10000 Dank
                Hast Du den Admin etwa zwischendurch auch mal über GitHub installiert?
                Du kannst in der Adapter-Liste im Expertenmodus eine bestimmte Version installieren. Stable ist aktuell 5.3.8 (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin#readme)
                  N Offline
                  N Offline
                  Nachtfuchs
                  Puhh ...
                  ich habe den raspberry von einem Freund übernommen, welcher das Hobby aufgegeben hat...
                  Ich habe den Admin also nicht über github übernommen, der war schon drauf...
                  Leider sagt mir der Github link nichts, ich bin fast soweit, das System komplett platt zu machen und neu aufzusetzen....
                  Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N Nachtfuchs
                    Puhh ...
                    Würde ich eh machen. Dann weißt du was da installiert ist und warum.
                    • N Nachtfuchs
                      Puhh ...
                      Der sollte dir nur die aktuelle Stable-Version im Badge zeigen: Number of Installations
                        N Offline
                        N Offline
                        Nachtfuchs
                        Dank für die Geduld euch allen, ich habe alles nochmal neu gemacht.
                        Jetzt habe ich auch den Adapter gefunden, allerdings, wenn ich in konfigurieren möchte kommt als Fehlermeldung "Fileindex.html not found" ...
                        Ich werde verrückt ...
                        • N Nachtfuchs
                          Dann deaktiviere mal in der Admin-Instanz, dass Du die "alte Benutzeroberfläche" verwenden möchtest. Die fliegt eh mit Admin 6 raus.
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nachtfuchs
                            @haus-automatisierung das war es - DANKE!
                            83.2k
