  4. Zwei Temperaturen vergleichen in Vis das Ergebnis anzeigen
    1.9k
6 Beiträge 5 Kommentatoren 691 Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Neonfive
    Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne zwei Temperaturen vergleich. Eine im Innebereich und eine im Aussenbereich. Wenn die Aussentemperatur wärmer/größer ist als die Innentemperatur soll in Vis z.B. ein roter Punkt leuchten oder was auch immer.
    Ich hätte diese Anzeige gerne um zu wissen, ab wann es sinvolll ist im Sommer die Fenster zu schließen oder zu öffen. Falls jemmand eine andere Idee hat soetwas zu lösen (bitte aber mit Visuallisierung) bin ich da offen.
    Danke schon einmal für eure Hilfe.
    arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Neonfive
      Hallo Zusammen,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @neonfive warum willst du Logik unbedigt in die vis haben ??
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Neonfive
        Hallo Zusammen,
        TT-Tom
        @neonfive
        lies mal hier. Link Könnte für dich passen
        über die suche im forum gefunden
        Ansonsten Script erstellen, was in 0_userdata.0. ein Datenpunkt setzt / beschreibt und diesen in vis auswerten
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • arteckA arteck
          N Offline
          N Offline
          Neonfive
          @arteck Hi, habe ein Tablet wo ich mir mein Smart Home über VIS anzeigen lasse. Dort möchte ich dann auch sehen ob es draußen wärmer oder kälter ist.
          SBorgS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • N Neonfive
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @neonfive Lässt sich mit einem "Binding" lösen. Die Art des Bindings unterscheidet sich aber ob du was ein-/ausblenden willst, einen Text anzeigen, was färben....
            z.B. als Textanzeige per HTML-Widget:
            {ti:Datenpunkt_Temperatur_Innen; ta:Datenpunkt_Temperatur_Aussen; parseFloat(ti)>parseFloat(ta) ? "lüften" : ""}
            Anstelle von "lüften und "" könnte man auch 1 und 0 nehmen, dann nimmt man zB. ein Bild eines roten Punktes und trägt das Binding bei der Opacity ein usw.
            Wichtig: Bindings werden nicht korrekt im Editor angezeigt, nur in der Runtime!
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • N Neonfive
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @neonfive sagte in Zwei Temperaturen vergleichen in Vis das Ergebnis anzeigen:
              wennes dir ums Lüften geht, solltest du dir mal das Lüftungsscript ansehen.
              Vuel wichtiger als die Temperatur ist die absolute Feuchte.
              Das Skript berücksichtigt einige Parameter.
