  4. Influx Fehler nach Adapter Update
    6.3k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @asgothian sagte in Influx Fehler nach Adapter Update:
    iobroker.jscontroller 3.3.22
    Die Meldung Error: Cannot find search "custom" in "system" kommt aus dem js-controller.
    Bitte mach erstmal ein update auf die aktuelle Stable-Version 4.0.23.
    @haus-automatisierung
    Und die aktuelle nodeJS 16 würde ich auch empfehlen.
    • AsgothianA Asgothian
      ich habe einen Vergleichbaren Fehler zu diesem hier: Influx Fehler nach Adapter Update - allerdings ist da keine Lösung angegeben.
      ich habe gestern mal meine Adapter auf Stand gebracht. Dabei habe ich auch den Influx Adapter von 1.9.5 auf 2.6.3 angehoben.
      Dieses ging leider nicht ohne Probleme ab. Nach den Update konnte der Adapter sich nicht mehr mit dem Influx Server verbinden - anscheinend war das Kennwort falsch.
      Nachdem ich das korrigiert hatte ging zwar die Verbindung (zumindest war der Verbindungstest erfolgreich), allerdings bekam ich im Log die Folgenden Meldungen :
      2022-07-17 18:03:11.057 - error: influxdb.0 (20079) Cannot find search "custom" in "system"
      2022-07-17 18:03:11.063 - error: influxdb.0 (20079) main/getObjectView: Error: Cannot find search "custom" in "system"
      2022-07-17 18:03:11.095 - debug: influxdb.0 (20079) connected set to true
      2022-07-17 18:03:11.105 - debug: influxdb.0 (20079) Extracted retention time for iobroker - Hours: 8760 Minutes: 0 Seconds: 0
      2022-07-17 18:03:11.107 - debug: influxdb.0 (20079) old retention: {"name":"autogen","time":31536000} new retention: 31536000
      2022-07-17 18:03:11.107 - debug: influxdb.0 (20079) Retention policy for iobroker remains unchanged.
      2022-07-17 18:03:11.108 - debug: influxdb.0 (20079) connected set to true
      sowie keine Daten in der History / im E-Charts adapter. Des weiteren kommt im Admin eine Meldung wenn ich mit der Maus über einen Datenpunkt gehe der in die Datenbank geschrieben werden soll :
      Ich gehe also davon aus das ich keine Verbindung zur Datenbank habe.
      Wenn ich versuche auf die History zuzugreifen kommen keine Daten, selbst wenn ich einen Zeitraum angebe wo es Daten geben muss.
      Im Log (auf debug gestellt) steht nur:
      2022-07-17 18:24:14.744 - debug: influxdb.0 (20481) sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.influxdb.0
      2022-07-17 18:24:40.174 - debug: influxdb.0 (20481) Incoming message getHistory from system.adapter.admin.0
      2022-07-17 18:24:40.176 - debug: influxdb.0 (20481) sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.influxdb.0
      2022-07-17 18:24:56.006 - debug: influxdb.0 (20481) Incoming message features from system.adapter.admin.0
      2022-07-17 18:24:56.007 - debug: influxdb.0 (20481) sendTo "features" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.influxdb.0
      2022-07-17 18:24:56.039 - debug: influxdb.0 (20481) Incoming message getHistory from system.adapter.admin.0
      2022-07-17 18:24:56.040 - debug: influxdb.0 (20481) sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.influxdb.0
      2022-07-17 18:25:00.318 - debug: influxdb.0 (20481) Incoming message getHistory from system.adapter.admin.0
      2022-07-17 18:25:00.319 - debug: influxdb.0 (20481) sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.influxdb.0
      Was sind mögliche weitere Schritte bevor ich die Datenbank neu aufsetze (und ggf. auf Influx 2 hochziehe) ?
      Aktuelle Versionen:
      • Influxdb 1.8.2
      • iobroker.influx2.6.3 (In der Oberfläche eingestellt auf Influxdb version 1.x)
      • iobroker.admin5.3.8
      • iobroker.jscontroller 3.3.22
      • NodeJS 14.18.3
      Die Influx DB läuft auf einem anderen System als der ioBroker. Dort kann ich die Verbindung erkennen. Wenn ich den Benutzernamen / das Kennwort anpasse dann bekomme ich auch authentication failed Nachrichten.
      @asgothian An sich sollte die eine Meldung mit einem Controller 3.3.x nicht kommen. Bitte "iob setup first" versuchen. Danach weg?
      Ja in einer der meldungen (sogar orage bzw als extra Message hätte die im Admin kommen müssen) steht drin das das passwort neu eingegeben werden muss. :-)
      Die Meldungen zur Retention Policy sind korrekt und gewollt.
      Ansonsten bitte mal Debug Log aktivieren und zeigen.
      • apollon77A apollon77
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @apollon77 Debug log von wem ? Influx oder JS Controller ? Meldungen im Admin hat es nicht gegeben.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @thomas-braun sagte in Influx Fehler nach Adapter Update:
          Die Empfehlung ignoriere ich absichtlich. Ich habe ein System welches prinzipiell läuft. Ich werde einen Teufel tun da jetzt dran herum zu basteln um auf dem neusten Stand zu bleiben.
          A.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @haus-automatisierung sagte in Influx Fehler nach Adapter Update:
            Bist du sicher ? Die Meldungen im Log kommen eindeutig vom Influx Adapter.
            A.
              @asgothian InfluxDB und ja bei einem normalen Update wird im Admin seit der 5er ein Changelog angezeigt und ne Message... Vllt passiert das nicht beim bulk update ... :-(
                A.
                @asgothian Ja, aber die custom view in System ist an sich seit controller 3.3 beim Controller dabei und wird im System gesetzt ... Daher nochmal meine frage: -> iob setup first ... ist es damit gefixt??
                An sich sollte der Fehler nicht kommen - es sei denn deine 3.3 hat damals beim Setup nicht sauber alles gesetzt oder du hast danach ein älteres Backup eingespielt oder sowas
                AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  A.
                  Das eine schließt ja das andere nicht aus.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @apollon77 Muss ich prüfen - kann ich aber erst morgen.
                    Danke für den Hinweis
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @apollon77 sagte in Influx Fehler nach Adapter Update:
                      Ich bin heute doch etwas früher nach hause gekommen und habe iob setup first ausgeführt. Damit war der Fehler weg.
                      Vielen Dank.
                      A.
                      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        Vielen Dank.
                        A.
                        @asgothian Dann tippe ich auf "älteres Backup nach controller 3.3 install eingespielt". Mit js.controller 4 "wär das nicht passiert" - da passiert das setup first quasi nach nem Restore mit
                          Vielen Dank.
                          A.
                          @asgothian Und ichdenke duhast jetzt auch wieder daten und es wird geloggt? Korrekt?
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @apollon77 Ja
