  4. Influx Fehler nach Adapter Update
    6.3k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @asgothian An sich sollte die eine Meldung mit einem Controller 3.3.x nicht kommen. Bitte "iob setup first" versuchen. Danach weg?
    Dieses ging leider nicht ohne Probleme ab. Nach den Update konnte der Adapter sich nicht mehr mit dem Influx Server verbinden - anscheinend war das Kennwort falsch.
    Ja in einer der meldungen (sogar orage bzw als extra Message hätte die im Admin kommen müssen) steht drin das das passwort neu eingegeben werden muss. :-)
    Die Meldungen zur Retention Policy sind korrekt und gewollt.
    Ansonsten bitte mal Debug Log aktivieren und zeigen.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @apollon77 Debug log von wem ? Influx oder JS Controller ? Meldungen im Admin hat es nicht gegeben.
      @haus-automatisierung
      Und die aktuelle nodeJS 16 würde ich auch empfehlen.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @thomas-braun sagte in Influx Fehler nach Adapter Update:
      Die Empfehlung ignoriere ich absichtlich. Ich habe ein System welches prinzipiell läuft. Ich werde einen Teufel tun da jetzt dran herum zu basteln um auf dem neusten Stand zu bleiben.
      A.
        @asgothian sagte in Influx Fehler nach Adapter Update:
        iobroker.jscontroller 3.3.22
        Die Meldung Error: Cannot find search "custom" in "system" kommt aus dem js-controller.
        Bitte mach erstmal ein update auf die aktuelle Stable-Version 4.0.23.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @haus-automatisierung sagte in Influx Fehler nach Adapter Update:
        Bist du sicher ? Die Meldungen im Log kommen eindeutig vom Influx Adapter.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @asgothian InfluxDB und ja bei einem normalen Update wird im Admin seit der 5er ein Changelog angezeigt und ne Message... Vllt passiert das nicht beim bulk update ... :-(
            A.
            @asgothian Ja, aber die custom view in System ist an sich seit controller 3.3 beim Controller dabei und wird im System gesetzt ... Daher nochmal meine frage: -> iob setup first ... ist es damit gefixt??
            An sich sollte der Fehler nicht kommen - es sei denn deine 3.3 hat damals beim Setup nicht sauber alles gesetzt oder du hast danach ein älteres Backup eingespielt oder sowas
            AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              A.
              Das eine schließt ja das andere nicht aus.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @apollon77 Muss ich prüfen - kann ich aber erst morgen.
                Danke für den Hinweis
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @apollon77 sagte in Influx Fehler nach Adapter Update:
                  Ich bin heute doch etwas früher nach hause gekommen und habe iob setup first ausgeführt. Damit war der Fehler weg.
                  Vielen Dank.
                  A.
                  apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    Vielen Dank.
                    A.
                    @asgothian Dann tippe ich auf "älteres Backup nach controller 3.3 install eingespielt". Mit js.controller 4 "wär das nicht passiert" - da passiert das setup first quasi nach nem Restore mit
                      Vielen Dank.
                      A.
                      @asgothian Und ichdenke duhast jetzt auch wieder daten und es wird geloggt? Korrekt?
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @apollon77 Ja
