  4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
391 Beiträge 39 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 38 Beobachtet
  • H helfi9999
    @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
    @helfi9999 von welchen datenpunkten sprichst du? Player oder was? Da sind bisher keine issues bekannt. Tat gestern bei mir noch. Da müsste man jetzt debug log schauen was los ist, aber wohl eher unconnected
    Entschuldigung,
    ja die Dps vom Player meine ich Sonos Geräte mit Alexa wird nicht aktualisiert, die DPs von Amazon Echo`s werden aktualisiert.
    #326
    @helfi9999 Ja Sonos urde schonmal berichtet ... Da die Sonos aber schon immer speziell waren und mal gingen und mal wieder nicht würde noch hier mal auf abwarten setzen - bzw ... was zeigt denn die Alexa App an (falls die bei Sonos jemals was angezeigt hat)?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      H Online
      H Online
      helfi9999
      #327
      In der Alexa Instanz zeigen die im Player folgendes an:
      Intel NUC mit Iobroker
      • H helfi9999
        #328
        @helfi9999 Ok, das hilft mir jetzt nicht wirklich ... ist das korrekt? Ist das falsch?
        Zuerst einmal bitte nen eigenen Thread anlegen um hier nicht dinge unnötig zu mischen ... danach Loglevel der Instanz auf "Debug" stellen, dann spiele mal was und beobachte was im Log passiert. Da gibts Push-Infos von den Geräten und dann holt er ggf Daten ab und die siehst die Response ...
        Vergleiche das mit eiem wo es tut ... WAs istdie Erkenntniss? Oder im Notfall merk dir die Zeit wann du waa getan hast und sende mir das Log mit referenz zu dem Forum Thread per email an iobroker@fischer-ka.de
        DJMarc75D H 2 Antworten Letzte Antwort
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #329
          @apollon77
          Ob es grad Sinn macht ein neues Issue bzgl. Wunsch in einer neuen Version auf Github aufzumachen ?
          Frage für einen Freund 😜
          Lehrling seit 1975 !!!
          apollon77A padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
          • Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            #330
            Ich habe die Alexa2-Instanz nach zwei Tagen mal neu gestartet und jetzt hat sie die Smart-Home-Devices eingelesen. Aber scheinbar nicht alle Inhalte, denn die Temp vom Echo 4 ist wieder leer. Also weiter warten...
            • DJMarc75D DJMarc75
              @apollon77
              #331
              @djmarc75 ja klar. Alles gut.
                @apollon77
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                #332
                @djmarc75
                Auf jeden Fall, @apollon77 ist gerade motivierter und kreativer denn je. 😌 ;)
                  H Online
                  H Online
                  helfi9999
                  #333
                  Habe dir eine Email geschrieben.
                  Gruss helfi
                  • H helfi9999
                    Gruss helfi
                    #334
                    @helfi9999 Also bei Amazon Music in deinem log sieht man schön das es als Push message reported wird
                    PUSH_AUDIO_PLAYER_STATE
                    und dann updated der adapter den Player status. so soll es sein.
                    Im TuneIn Log fehlt diese Info vom Gerät ... daher passiert auch nix.Ergoi: Es wird nicht berichtet also kanns nicht gehen und es gibt nichts was der adapter tun könnte. Wobei auch da dein Log zu kurz sein könnte ... Es hört bei TuneIn ja auf an der stelle wo erstmal die SPrache beim Adapzter angekommen ist ... lief da schon musik?
                    Kannst ja nochmal selbst chauen ob nach TuneIn start da was kommt - sonst wwäre ich erstmal bei der Frage ob gerade bei Sonos oder so was kaputt ist ...
                    Ich kann mal überlegen ob ich ggf mit den History Infos noch was machen kann ....
                      H Online
                      H Online
                      helfi9999
                      #335
                      Das wäre super, werde aber auch nochmal schauen
                        H Online
                        H Online
                        helfi9999
                        #336
                        Habe festgestellt das wenn ich einen Radiosender aussuche per Stimme das erst ein Text von Tunein gesprochen wird und dann der Sender abgespielt wird, würde vermuten das Alexa das nicht mitbekommt.
                        • H helfi9999
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #337
                          @helfi9999 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                          das ist der Startjingle von TuneIn und der kommt beim Neustart von TuneIn immer.
                          Der Sender wird ja abgespielt ergo wurde es auch so von Alexa erkannt.
                          Gehts da jetzt überhaupt noch um Alexa oder doch um Sonos und TuneIn?
                            H Online
                            H Online
                            helfi9999
                            #338
                            @DJMarc75 richtig der Sender wird abgespielt aber es wird nicht im Adapter die DP`s im Ordner Player aktualisiert.
                            Es wird nur aktualisiert wenn der Jingle nicht abgespielt wird.
                            Also ist es doch ein Problem mit Alexa oder sehe ich das jetzt falsch?
                            Gruss
                            helfi
                            • H helfi9999
                              Gruss
                              helfi
                              #339
                              Naja siehst Du denn in den Fällen wo es tut so einen PUSH_AUDIO_PLAYER_STATE im Log und im anderen Fall nicht? Wenn ja dann Problem von Amazon bzw Sonos ...
                              In der nächsten Version versuche ich da mal drum herum zu arbeiten. Obs tut und wie gut sehen wir dann ... ich kanns selbst nicht testen
                              • J Offline
                                Jan1
                                #340
                                Gibts ne Möglichkeit die Gruppen wieder im Adapter zu haben? Habe ein Script, dass mir über den Adapter Gruppen an und ausschaltet, was nun nicht mehr funktioniert.
                                  H Online
                                  H Online
                                  helfi9999
                                  #341
                                  ok sag Bescheid ob du etwas geschafft hast werde es gerne testen.
                                  • J Jan1
                                    #342
                                    @jan1 Smart Home Geräte Gruppen? oder welche Gruppen meinst DU? Die sollten wieder da sein wenn das andere Issue gelöst ist und die User aktualisiert haben
                                      Jan1
                                      #343
                                      @apollon77
                                      Ja genau diese und ich habe die bei mir nicht mit Version 3.17.5. Oder sind die nun an andere Stelle?
                                      Die alten DPs laufen immer noch ins leer:
                                      Objekte hatte ich alle gelöscht und neu anlegen lassen.
                                      • J Jan1
                                        @apollon77
                                        #344
                                        @jan1 Bitte liess die ganze verfügbare Kommunikation. Amazon limitiert gerade unsere Anfragen weil ich einen Bug eingebaut hatte der gespammt hat. Bitte geduld haben, kommt alles wieder
                                        J liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Jan1
                                          #345
                                          @apollon77
                                          Alles klar, dann warte ich einfach, bevor ich hier meine Skripte umstricke.
