    4. Sourceanalytics - Öltank Werte volkommen falsch
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • stolly82
      stolly82 last edited by
      vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich es richtig eingestellt bekomme.
      Der Öltank- Wert in Sourceanalytics ist volkommen daneben und ich habe keine Ahnung warum.
      Bei Zählern, die aufwärts zählen gibt es so wie es aussieht keine Probleme, jedoch bei den Öltanks leider schon.
      Ein voller Tank = 2.000l
      Wir haben zwei Tanks, demnach zusammen in einem Object einen Wert zwischen 4.000l und 0l.
      SourceAnalytics macht da einen absoluten misst raus und ich verstehe nicht warum.
      Hat jemand von euch ggf. eine Info, warum hier völlig falsche Werte raus kommen?
      Vielen Dank
      Jan
      e7434e64-efda-4802-b2d8-12994f06c31c-image.png 1ff8372d-8fe6-496c-ae92-421e83bc1147-image.png
      • Glasfaser
        Glasfaser @stolly82 last edited by
        @stolly82
        Weil er zurückzählt . 4000 ..3999. 3998 .
        und ich meine das kann der Adapter nicht .
        habe das hier gefunden .
        https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/3
        stolly82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • stolly82
          stolly82 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser said in Sourceanalytics - Öltank Werte volkommen falsch:
          @stolly82
          Hey,
          vielen Dank!
          Ich hatte es gestern bereits befürchtet.
          Dann muss ich mal überlegen, wie ich das sauber umgedreht dargestellt bekomme 😕
          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @stolly82 last edited by
            @stolly82 ein Blockly das den aktuellen Wert immer von 4000 abzieht und in einen separaten Datenpunkt schreibt )oder Alias mit Rechnen)
            • stolly82
              stolly82 @BananaJoe last edited by
              @bananajoe
              Yep, so hatte ich es gemacht.
              SourceAnalytics mag mich leider noch immer nicht.
              Er rechnet alle Werte zusammen würde ich sagen.
              Also immer wenn der Zähler sich ändert, addiert er dieses Wert offenbar mit auf den alten Stand,...
              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @stolly82 last edited by
                @stolly82 sagte in Sourceanalytics - Öltank Werte volkommen falsch:
                Zeig mal das Raw von deinem Datenpunk öltank verbrauch zähler
                • stolly82
                  stolly82 @crunchip last edited by
                  @crunchip
                    "common": {
                      "name": "Öltank Verbrauch Zähler",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "unit": "l",
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "custom": {
                        "sql.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "counter": true,
                          "aliasId": "Öl Zähler",
                          "changesOnly": true,
                          "debounce": "1000",
                          "changesRelogInterval": "0",
                          "changesMinDelta": "0",
                          "retention": "63072000",
                          "ignoreZero": true,
                          "ignoreBelowZero": true
                        "sourceanalytix.0": {
                          "enabled": true,
                          "selectedUnit": "l",
                          "deviceResetLogicEnabled": true,
                          "threshold": 1,
                          "start_day": 4384497.800000001,
                          "start_week": 2895,
                          "start_month": 2864,
                          "start_quarter": 2864,
                          "start_year": 1943,
                          "consumption": true,
                          "costs": true,
                          "meter_values": true,
                          "alias": "Öl Zähler",
                          "selectedPrice": "Oil",
                          "valueAtDeviceReset": 4549991.700000003,
                          "valueAtDeviceInit": 2904.1,
                          "cumulativeValue": 4384497.800000001
                    "type": "state",
                    "_id": "javascript.0.Geräte.Räume.Heizungsraum.Öltank_Verbrauch_Zähler",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1657757049360
                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • crunchip
                    @stolly82 du musst Zeile 40-42 korrigieren
                    schau mal hier
                    • stolly82
                      @crunchip
                      Hey, vielen Dank! Habe ich gemacht.
                      Ich habe vorsichtshalber dann auch noch mal das Objekt im SA gelöscht und direkt nach dem Start ein Screenie gemach.
                      Direkt nach Start, sieht es OK aus.
                      2 min später zählt er wieder hoch (oder was auch immer) 😊
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "unit": "l",
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "custom": {
                            "sql.0": {
                              "enabled": true,
                              "storageType": "",
                              "counter": true,
                              "debounce": "1000",
                              "ignoreZero": true,
                              "enabled": true,
                              "threshold": 1,
                              "start_day": 2899,
                              "start_week": 2895,
                              "start_year": 1943,
                              "costs": true,
                              "meter_values": false,
                              "valueAtDeviceReset": 5823.5,
                              "valueAtDeviceInit": 2909.6,
                              "cumulativeValue": 2899
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1658005147554
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @stolly82 last edited by crunchip
                        also ein selbst erstellter DP, und hat dieser auch eine UNIT? deshalb wahrscheinlich auch deine error Meldung
                        edit steht ja da
                        was hat denn dein zähler für einen stand?
                        • stolly82
                          @crunchip
                          Der Zähler hat den Stand, den SA bei der Aktualisierung immer oben drauf rechnet 😁
                          Sprich 2914.x
                          Er springt immer ein wenig, da die Tanks mit Ultraschallsensoren sind.
                          • crunchip
                            das ist das Problem
                            32.0k
                            80.5k
                            607
