  4. ...../www was not found! Fehler nach Update
    5.8k
vis
21 Beiträge 6 Kommentatoren 905 Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @haselchen sagte in ...../www was not found! Fehler nach Update:
    Vielleicht liegt ja jemandem die Lösung auf der Zunge.
    Kuck mal, ein Beitrag von Dir gefunden
    https://forum.iobroker.net/topic/36055/gelöst-vis-plumb-installation-mit-www-was-not-found
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @djmarc75
    Hahahahaa, Corona muss mir das Hirn weggeblasen haben :)
    Das ja geil, mein eigener Thread :)
    Mit einem Unterschied , ein Neustart hilft nicht.
    Ich probiere mal upload all aus.
    • haselchenH haselchen
      @djmarc75
      Das kann passieren! Hoffentlich kommt's wieder.
      kann leider auch länger zu Aussetzern führen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        OT
        Hatte es jetzt 2 mal und muss leider tatsächlich zugeben, dass die Synapsen gelitten haben.
        Also hab Nachsicht mit einem dementen User 👼
          OT
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @haselchen
          Eigener Beitrag ist aber lustig. 😁😄🤪
          • sigi234S sigi234
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @sigi234
            Ja, das ist mal echt witzig.
            Neustart und Upload hat nüscht gebracht. Hast du noch ne Idee?
              Nach dem Zurückspielen eines Backups kriege ich bei allen Updates von VIS Adaptern diese Meldung:
              INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
              www Ordner hinzufügen bringt nix.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              .vis-plumb
              Den Widget Satz ( Adapter ) dazu deinstallieren und wieder installieren !
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-plumb
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Kann das sein das du nicht lange genug gewartet hast ... denn ein Backup einspielen dauert .
                siehe auch hier :
                https://213.136.68.177/topic/43321/nach-neustart-läuft-nach-neustart-nicht-mehr/25
                da gibt es haufenweise Meldungen zu ...
                .......www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                • GlasfaserG Glasfaser
                  siehe auch hier :
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @glasfaser
                  Und wie ich gewartet habe.....😬 😬 😬
                  Das Zurückspielen hat jetzt 4 Stunden gedauert auf ner Syno.
                  Das ist schon nen Brett.
                  X Neustarts.
                  GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @glasfaser
                    X Neustarts.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @haselchen
                    Zeige mal :
                    ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb
                    du -hs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/*
                    @glasfaser sagte in ...../www was not found! Fehler nach Update:
                    Was war hiermit !?
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @glasfaser
                      Leider auch wieder der www Fehler
                      $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-plumb"
                      install ioBroker/ioBroker.vis-plumb#332fc60366e8142e17b63cf168088461ddcc918e
                      NPM version: 6.14.17Installing ioBroker/ioBroker.vis-plumb#332fc60366e8142e17b63cf168088461ddcc918e... (System call)
                      + iobroker.vis-plumb@1.0.3updated 1 package in 852.507s
                      105 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                      upload [1] vis-plumb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/admin/index.html index.html text/html
                      upload [0] vis-plumb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/admin/plumb.png plumb.png image/png
                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                      process exited with code 0
                      Edit:
                      @Glasfaser
                      Ich hab mal in vorherigen Sicherungen in die Ordner geguckt.
                      In allen VIS Widget Adaptern ist kein www Ordner vorhanden.
                      Nur in iobroker.vis ist so ein Ordner.
                      Kannst Du mal bei Dir bitte gucken.
                        @glasfaser
                        X Neustarts.
                        X Neustarts
                        hoffentlich nicht innerhalb der ersten Stunde. (oder definitivem Ende der Builds)
                        dann hast du nämlich die Installation abgebrochen.
                          @glasfaser
                          Edit:
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Ja , habe ich schon geschaut bzw. dort ist nie ein www.
                          Ich wollte auch von dir eine Verzeichnissausgabe , denn durch :
                          @homoran sagte in ...../www was not found! Fehler nach Update:
                          X Neustarts
                          hoffentlich innerhalb der ersten Stunde. (oder definitivem Ende der Builds)
                          wird alles strubbelig ...
                          was mich auch wundert :
                          warum nicht auf die Aktuelle / empfohlende Nodejs 16
                            X Neustarts
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @glasfaser
                            Wer gibt dir denn bitte ein -1 ???
                            Das korrigiere ich gleich mal wieder.
                            Zum Thema.
                            Vermutlich habe ich die Neustarts zu früh gemacht.
                            Muss dazu sagen, dass war ein ganz schönes Durcheinander mit vielen Fehlermeldungen.
                            Ich habe ja alles auf der Syno.
                            Backups waren alle vorhanden. Trotzdem gab es beim Wiederherstellen permanente inMem Fehler mit Econnreset 9000 (oder so ähnlich)
                            Alles jetzt hier zu schreiben was ich gemacht habe, würde den Rahmen sprengen.
                            2 Sachen möchte ich gerne wissen.
                            Hast du eine Idee wie ich diese www Info loswerde?
                            Wie spiele ich , mit Backup Dateien, in einem Container das alles wieder zurück?
                            (Node14 bleibt erstmal bis April 23 auf meinem System)
                            Edit:
                            @Homoran
                            Wenn ich hier mal durch die Threads und Codes gucke, dann taucht diese Code-Info in vielen Restores auf.
                            Ist das noch keinem aufgefallen?
                            Die Frage ist ja, hat das Konsequenzen in irgendeiner Form für das System?
                            Mit deinstallieren+ alles löschen und neu installieren verschwindert diese Info nicht.
                            Beispiele, wo das auch auftaucht:
                            https://forum.iobroker.net/topic/39253/iobroker-auf-proxmox-installiert/54?page=3
                              @glasfaser
                              Zum Thema.
                              Edit:
                              @Homoran
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              ... @thomas-braun hat sich wohl verklickt ...
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @glasfaser
                                @Homoran
                                Hab jetzt nochmal ganz in Ruhe mir das Problem angeschaut.
                                Und bin gerade beim Restore , was wohl endlich funktioniert.
                                Was geholfen hat, kann ich ja mal kurz dokumentieren.
                                Wichtig ist erstmal nen Backup. Das ist das A und O.
                                Dann habe ich den Container angehalten und einen Ordner zum Mounten erstellt.
                                In den Einstellungen des Containers habe ich die vorherigen Ordnereinstellungen geändert und auf den neu erstellten Ordner umgestellt. Container gestartet und er beginnt jungfräulich. Dann ist es wichtig, update und upgrade im Terminal zu machen und den JS Controller upzudaten (ich meine , dass war wichtig , dass das Backup und die jetzige neue Installation die gleiche Version haben) . Beim ersten Backup-Versuch scheiterte es daran.
                                Jetzt den Container neu starten und dann die Backup Dateien in den Ordner backups kopieren , sodass der Adapter die Dateien finden kann.
                                Nun im Adapter auf Wiederherstellen drücken, dann sollte er das Backup anzeigen und los gehts.
                                Da bin ich jetzt und im Log installiert er jetzt alle Adapter. Und bisher ohne (www ) Fehler :)
                                  @glasfaser
                                  Zum Thema.
                                  Edit:
                                  @Homoran
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Das wird nicht lange gut gehen , wenn du mit den Adapter aktuell sein wirst .
                                  Denn viele Adapter haben schon die Grundvoraussetzung zu Nodejs 16.
                                  ich hätte das ioBroker Image neu runtergeladen ... dort ist alles aktuell .
                                  Aber wie gesagt ... das ist deine Entscheidung , auch das du noch DSM 6 hast !
                                  und noch etwas .. kannst du eventuell hier im Thread antworten !?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/56083/synology-docker-iobroker-startet-nicht-no-database/102
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @glasfaser
                                    Klar.
                                    Schau ich mir mal an.
                                    Zu den anderen Punkten, dass ist alles noch aktuell (unterstützte) Software.
                                    Solange es nicht EOL ist oder andere Sicherheitsrisikien gibt, soll mein System darauf laufen.
                                    Ich weiß sowieso nicht, wie lange ich das noch zukünftig so aufwendig pflegen kann, dass 2.Mal Corona hat mich komplett weggeschossen.
                                    Aber das ist OT, sorry.
                                      @glasfaser
                                      Klar.
                                      Erfahrungsgemäß ist die Pflege von 'legacy' Software aufwändiger als da einfach mit dem Entwicklungsstrom zu schwimmen.
