  4. ...../www was not found! Fehler nach Update
    2.0k
vis
21 Beiträge 6 Kommentatoren 815 Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Nach dem Zurückspielen eines Backups kriege ich bei allen Updates von VIS Adaptern diese Meldung:
    INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
    Vielleicht liegt ja jemandem die Lösung auf der Zunge.
    www Ordner hinzufügen bringt nix.
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @haselchen sagte in ...../www was not found! Fehler nach Update:
      Kuck mal, ein Beitrag von Dir gefunden
      https://forum.iobroker.net/topic/36055/gelöst-vis-plumb-installation-mit-www-was-not-found
      Lehrling seit 1975 !!!
      HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @djmarc75 aber reboot muss wahrscheinlich gar nicht sein.
        ich würde vis neu starten u d/oder iobroker upload all probieren
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @djmarc75
          Hahahahaa, Corona muss mir das Hirn weggeblasen haben :)
          Das ja geil, mein eigener Thread :)
          Mit einem Unterschied , ein Neustart hilft nicht.
          Ich probiere mal upload all aus.
          • haselchenH haselchen
            @djmarc75
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Das kann passieren! Hoffentlich kommt's wieder.
            kann leider auch länger zu Aussetzern führen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              OT
              Hatte es jetzt 2 mal und muss leider tatsächlich zugeben, dass die Synapsen gelitten haben.
              Also hab Nachsicht mit einem dementen User 👼
                OT
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @haselchen
                Eigener Beitrag ist aber lustig. 😁😄🤪
                • sigi234S sigi234
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @sigi234
                  Ja, das ist mal echt witzig.
                  Neustart und Upload hat nüscht gebracht. Hast du noch ne Idee?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    .vis-plumb
                    Den Widget Satz ( Adapter ) dazu deinstallieren und wieder installieren !
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-plumb
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Kann das sein das du nicht lange genug gewartet hast ... denn ein Backup einspielen dauert .
                      siehe auch hier :
                      https://213.136.68.177/topic/43321/nach-neustart-läuft-nach-neustart-nicht-mehr/25
                      da gibt es haufenweise Meldungen zu ...
                      .......www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        siehe auch hier :
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @glasfaser
                        Und wie ich gewartet habe.....😬 😬 😬
                        Das Zurückspielen hat jetzt 4 Stunden gedauert auf ner Syno.
                        Das ist schon nen Brett.
                        X Neustarts.
                        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @glasfaser
                          X Neustarts.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @haselchen
                          Zeige mal :
                          ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb
                          du -hs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/*
                          @glasfaser sagte in ...../www was not found! Fehler nach Update:
                          Was war hiermit !?
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @glasfaser
                            Leider auch wieder der www Fehler
                            $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-plumb"
                            install ioBroker/ioBroker.vis-plumb#332fc60366e8142e17b63cf168088461ddcc918e
                            NPM version: 6.14.17Installing ioBroker/ioBroker.vis-plumb#332fc60366e8142e17b63cf168088461ddcc918e... (System call)
                            + iobroker.vis-plumb@1.0.3updated 1 package in 852.507s
                            105 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                            upload [1] vis-plumb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/admin/index.html index.html text/html
                            upload [0] vis-plumb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/admin/plumb.png plumb.png image/png
                            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                            process exited with code 0
                            Edit:
                            @Glasfaser
                            Ich hab mal in vorherigen Sicherungen in die Ordner geguckt.
                            In allen VIS Widget Adaptern ist kein www Ordner vorhanden.
                            Nur in iobroker.vis ist so ein Ordner.
                            Kannst Du mal bei Dir bitte gucken.
                              @glasfaser
                              X Neustarts.
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              X Neustarts
                              hoffentlich nicht innerhalb der ersten Stunde. (oder definitivem Ende der Builds)
                              dann hast du nämlich die Installation abgebrochen.
                                @glasfaser
                                Edit:
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Ja , habe ich schon geschaut bzw. dort ist nie ein www.
                                Ich wollte auch von dir eine Verzeichnissausgabe , denn durch :
                                @homoran sagte in ...../www was not found! Fehler nach Update:
                                X Neustarts
                                hoffentlich innerhalb der ersten Stunde. (oder definitivem Ende der Builds)
                                wird alles strubbelig ...
                                was mich auch wundert :
                                warum nicht auf die Aktuelle / empfohlende Nodejs 16
                                  X Neustarts
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @glasfaser
                                  Wer gibt dir denn bitte ein -1 ???
                                  Das korrigiere ich gleich mal wieder.
                                  Zum Thema.
                                  Vermutlich habe ich die Neustarts zu früh gemacht.
                                  Muss dazu sagen, dass war ein ganz schönes Durcheinander mit vielen Fehlermeldungen.
                                  Ich habe ja alles auf der Syno.
                                  Backups waren alle vorhanden. Trotzdem gab es beim Wiederherstellen permanente inMem Fehler mit Econnreset 9000 (oder so ähnlich)
                                  Alles jetzt hier zu schreiben was ich gemacht habe, würde den Rahmen sprengen.
                                  2 Sachen möchte ich gerne wissen.
                                  Hast du eine Idee wie ich diese www Info loswerde?
                                  Wie spiele ich , mit Backup Dateien, in einem Container das alles wieder zurück?
                                  (Node14 bleibt erstmal bis April 23 auf meinem System)
                                  Edit:
                                  @Homoran
                                  Wenn ich hier mal durch die Threads und Codes gucke, dann taucht diese Code-Info in vielen Restores auf.
                                  Ist das noch keinem aufgefallen?
                                  Die Frage ist ja, hat das Konsequenzen in irgendeiner Form für das System?
                                  Mit deinstallieren+ alles löschen und neu installieren verschwindert diese Info nicht.
                                  Beispiele, wo das auch auftaucht:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/39253/iobroker-auf-proxmox-installiert/54?page=3
                                    @glasfaser
                                    Zum Thema.
                                    Edit:
                                    @Homoran
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    ... @thomas-braun hat sich wohl verklickt ...
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @glasfaser
                                      @Homoran
                                      Hab jetzt nochmal ganz in Ruhe mir das Problem angeschaut.
                                      Und bin gerade beim Restore , was wohl endlich funktioniert.
                                      Was geholfen hat, kann ich ja mal kurz dokumentieren.
                                      Wichtig ist erstmal nen Backup. Das ist das A und O.
                                      Dann habe ich den Container angehalten und einen Ordner zum Mounten erstellt.
                                      In den Einstellungen des Containers habe ich die vorherigen Ordnereinstellungen geändert und auf den neu erstellten Ordner umgestellt. Container gestartet und er beginnt jungfräulich. Dann ist es wichtig, update und upgrade im Terminal zu machen und den JS Controller upzudaten (ich meine , dass war wichtig , dass das Backup und die jetzige neue Installation die gleiche Version haben) . Beim ersten Backup-Versuch scheiterte es daran.
                                      Jetzt den Container neu starten und dann die Backup Dateien in den Ordner backups kopieren , sodass der Adapter die Dateien finden kann.
                                      Nun im Adapter auf Wiederherstellen drücken, dann sollte er das Backup anzeigen und los gehts.
                                      Da bin ich jetzt und im Log installiert er jetzt alle Adapter. Und bisher ohne (www ) Fehler :)
                                        @glasfaser
                                        Zum Thema.
                                        Edit:
                                        @Homoran
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Das wird nicht lange gut gehen , wenn du mit den Adapter aktuell sein wirst .
                                        Denn viele Adapter haben schon die Grundvoraussetzung zu Nodejs 16.
                                        ich hätte das ioBroker Image neu runtergeladen ... dort ist alles aktuell .
                                        Aber wie gesagt ... das ist deine Entscheidung , auch das du noch DSM 6 hast !
                                        und noch etwas .. kannst du eventuell hier im Thread antworten !?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/56083/synology-docker-iobroker-startet-nicht-no-database/102
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @glasfaser
                                          Klar.
                                          Schau ich mir mal an.
                                          Zu den anderen Punkten, dass ist alles noch aktuell (unterstützte) Software.
                                          Solange es nicht EOL ist oder andere Sicherheitsrisikien gibt, soll mein System darauf laufen.
                                          Ich weiß sowieso nicht, wie lange ich das noch zukünftig so aufwendig pflegen kann, dass 2.Mal Corona hat mich komplett weggeschossen.
                                          Aber das ist OT, sorry.
